На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор рации для катания на горных лыжах
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Ноя 2010 12:14:53 #
А можете что-нибудь побюджетнее присоветовать? Не больше 3000 рупплей за пару?
Пара обсуждавшихся тут Puxing PX-2R обойдется при покупке на 409shop в $89.40 (это примерно 2800-2900р по курсу). Гарнитуры в комплекте там есть. Максимум, чего может захотеться дополнительно - интерфейсный кабель для программирования раций с компа. Это еще $12 там же. Но можно и без него обойтись, руками запрограммировать все каналы (говорят, то минут 15-20 на рацию занимает).
Trackball
с ноя 2010
Дата: 22 Ноя 2010 12:28:57 #
Спасибо.
Вопросы.
1. Сколько идет посылка от 409shop?
2. Мощность ее UHF:2W/1W У меня не будет проблем при ввозе/использовании в Европе?
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Ноя 2010 13:05:37 #
Зависит от того, куда идет :-) До Москвы, думаю, дней 10-15. По крайней мере, моя посылка сейчас в Москве в стадии "передано таможне". 9 дней с момента отправки, 11 дней с момента оформления и оплаты заказа. По идее, завтра оно уже должно покинуть место международного обмена и там уже все зависит от скорости работы почты.
Если не будете вылезать за рамки разрешенного в данной местности диапазона, то на мощность никто внимания не обратит.
Ну и возить станции в самолете и через таможню всякую рекомендуется в разобранном виде - антенна отдельно, аккумулятор отдельно.
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 23 Ноя 2010 00:27:28 #
Trackball
Обратите внимание, на парных мидлендах не тангенты, а гарнитуры. Последние менее удобны чем тангенты, если применять в горнолыжке.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Ноя 2010 08:15:06 #
Вот это весьма спорный тезис. Что удобнее в горнолыжке.
Гарнитура вкладывается в ухо (под шлемом), микрофон прячется под воротником (толстовки, куртки). Ничего не торчит.
Скажем, при падении на полных ходах (а на нормальных GS лыжах это где-то под соточку) вот тут: http://lh5.ggpht.com/_SwbEoCB7rb0/S5TZu_mNdCI/AAAAAAAAHFg/kv05Fa9a3vU/s800/IMG_0437.JPG кувыркаться вниз по склону будете метров 50 минимум (это если быстро соринтируетесь и начнете предпринимать попытки к остановке), а то и все 100-150. Причем часто первые 20-30 метров именно кувыркаться. Тангета, закрепленная снаружи, при этом просто отрывается нахрен. В лучшем случае, в месте входа провода в тангету, в худшем - с выворотом разъема из рации. Гарнитура обычно такие штуки без потерь переживает.
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 23 Ноя 2010 17:23:21 #
VPom
Я все всего лишь хотел обратить внимание на то, что одни поставляются с гарнитурами вторые с тангентами. А кому что удобней, это как говориться на вкус и цвет, все фломастеры не одинаковы :)
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2010 08:36:33 #
Ну вот и я о том же :-) Собственно, вот эта фраза:
кажется весьма неоднозначной. Во фрирайде, где нет трассовых скоростей и падений на жесткий склон, тангета действительно может быть удобнее (хотя бы тем, что можно пользоваться не снимая перчатки).
primus
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 00:56:54 #
решил купить в горы такую тангенту на пробу.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103802
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 28 Ноя 2010 22:37:52 #
Товарищи подскажите, наиболее эффективную антенну под 433-ю частоту, по длине до 40-ка см, и самое главное чтобы она могла гнуться и при этом не ломаться. Использовать буду с WOUXUN KG-816, задача связь на придельной дистанции, (город, деревня, лес, трасса, сам прекрасно понимаю что частота для этих условий не ах, но всё же)?
Короткая антенна, под узкий диапазон 433, очень порадовала, доволен на все 100. Как и обещал сделаю фотоотчёт, сейчас малость некогда, ибо начался сезон. А вот к весне и лету хочется в коллекцию и длинную антенну заиметь, но гибкую и не направленную. А у направленной, кстати сколько угол направления? А вот ещё вопросик, я правильно предполагаю, что двухдиапазонные антенны могут использоваться и на однадиапазонной станции, но при этом будут существенно проигрывать антеннам изготовленным под "узкий" спектр частоты?
primus
Тоже такую хочу, (в исполнении для мидленда) приобрести. Радует, что она влагозащищённая.
SHYrix
Smolensk
Дата: 28 Ноя 2010 22:57:21 #
Alex Makeev
DIAMOND SRHF40
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 28 Ноя 2010 23:03:07 #
А что можете порекомендовать, в размере около 20 см?
Например вот такая? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101883&usercat=2061
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 29 Ноя 2010 21:54:06 #
Это NAGOYA NA-701, подскажите требуется ли согласование данной антенны и насколько она будет эффективней или не эффективней штатной 12 см резинка? Радиостанция WOUXUN KG-816.
gobel
Дата: 09 Янв 2011 22:35:37 #
09 Янв 2011 22:47:03 - Присоединенная тема:
Выбор LPDPMR раций для походов и катания в горах. Конкретные модели.
Друзья, привет!
Долго читал форум и остановился на двух довольно разных вариантах:
1. Vector 44 Military (около 5000 руб.)
2. Kitaenwood TH-K4AT (около 3000 руб.)
Рации будут использоваться в горных походах и при катании в горах на лыжах (возможны и вероятны довольно низкие температуры -20 -30).
Нужна двухдиапазонная (LPD/PMR) рация, для того, чтобы можно было связываться со всей большой компанией, в которой есть рации разных диапазонов.
В прошлом году мне подарили пару Motorola SX 800 (5000 руб. за пару). Заявленная мощность 2 Вт. После поездки на каталку в горы я в сердцах выкинул их на помойку - настолько хреново они работали.
При этом работа Китаенвуда TH-K4AT вполне устраивала.
Основной вопрос: стоит ли переплачивать почти в два раза за Vector?
Что скажете?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Янв 2011 22:44:34 #
Возьмите Quansheng TG-6A, не пожалеете!
gobel
Дата: 09 Янв 2011 22:57:24 · Поправил: gobel (09 Янв 2011 22:59:19) #
А не подскажите где её можно взять, а то вот прочитал, что есть подделки под подделки под сабж. Сам в Москве, рации нужны строго до 4-го февраля.
Думаете лучше Вектора по качеству связи? Всякие вводы частоты с клавиатуры мне не сильно нужны. Главное - дальность связи и надежность аппарата.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 09 Янв 2011 23:20:18 #
gobel
Kenwood TK-450S и всё, больше ни чего не смотрите. точка
gobel
Дата: 09 Янв 2011 23:45:32 #
чем он лучше TH-K4AT? Судя по описанию всё то же самое, только с аккумулятором меньшей ёмкости (1100 против 1500).
И опять тот же самый вопрос: знаете место (Москва, интернет), где хорошо их покупать?
plotter
Дата: 10 Янв 2011 14:44:27 · Поправил: plotter (10 Янв 2011 14:45:36) #
Чуть меньшими размерами и синим дисплеем. В остальном почти ничем.
ЗЫ. Лучше купите пуксинг 777. Он сертифицирован в ЕС, что иногда может быть полезно.
klepa
с апр 2008
Дата: 10 Янв 2011 15:40:58 #
Подскажите, плз!
А какие могут быть проблемы при пересылке радиостанции из Китая в Россию?
сертификат, РСТ, радионадзор?
Sovischa
Дата: 11 Янв 2011 12:16:32 #
про батарейки тоды не забудьте... вектора их не имеют, про китаенвуды - искать надо опционально, видимо.
Я потому воксуны и купила, что к ним есть батарейный отсек.
gobel
Дата: 11 Янв 2011 18:36:31 #
Пуксинг 777 я бы купил, но не знаю где. С 409shop.com мне не успеют привезти до отъезда в горы (уезжаю 4-го февраля).
Так что скажете про Милитари - сильно его 2.1 Вт просасывают по дальности Китаевудам, Пуксингам и пр.?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 11 Янв 2011 18:43:55 #
Нет, не сильно. Особой разницы Вы не почувствуете.
bukacka
с фев 2012
Дата: 05 Фев 2012 23:24:38 #
05 Фев 2012 23:30:55 - Присоединенная тема:
Помогите выбрать рацию для гор!
Помогите выбрать рацию для гор для каталки в альпах LPd потому как у друзей.
Сначала хотели купить Midland GXT 1000, потом засомневались с мощностью везде пишут и говорят по-разному кто говорит 5 ватт, кто 0.5!! Скажите как на самом деле?
На горбуше сказали брать Roger KP-15 или 14
Подскажите какую брать? или может вообще другую какую?
Бюджет не особо ограничен до 6-7 тыщ Глаяное чтоб у нас хорошо работало и друзей слышали иногда) у них Midland gtx1050
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Фев 2012 00:24:20 #
bukacka
А что мешает взять такие же?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Фев 2012 03:10:58 #
При столь хорошем бюджете купите себе по FT-60 , будет вам там и ЛПД, и "двойка", и работать будет лучше всех.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 06 Фев 2012 07:51:24 · Поправил: ob221 (06 Фев 2012 08:04:04) #
FT-60 не имеет защиты от воды. При наличии радиолюбительского позывного хотя бы 4 категории (Альпы не в России ведь находятся...) из Yаеsu на диапазон LРD лучше взять FТ-277. Хотя для гор лучше взять что-нибудь без дисплея и кнопок, канальную рацию. Или с маленьким дисплеем. Если вдруг уроните рацию на скальный грунт можно остаться без дисплея. Если нет радиолюбительского позывного то нужно выбирать что нибудь из Мидланд или китаенвуда, сертифицированного в стране пребывания в качестве LРD.
bukacka
с фев 2012
Дата: 06 Фев 2012 10:14:03 · Поправил: bukacka (06 Фев 2012 10:23:20) #
По поводу таких же, да ничего не мешает взять такие же, просто мнение бывалых. хорошо ли работают или может есть что-то лучше.
А про roger ничего не скажите?
а как узнать какие где сертифицированы? и насколько это важно? я не так часто туда езжу, чем грозит использование не сертифицированной?
По поводу бюджета мне надо 2 за не больше чем 6-7)))
bukacka
с фев 2012
Дата: 06 Фев 2012 10:17:36 #
И еще FТ-277 большая больно и тяжелая по сравнению с Midland, я же не спасателем работаю, я покататься хочу чтобы не мешало.
bukacka
с фев 2012
Дата: 06 Фев 2012 10:22:21 #
И еще вопрос можно ли купить midland и как бы их улучшить))) и можно ли это успеть сделать до 3 его марта.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Фев 2012 16:27:55 #
bukacka
А причём тут сертификация? Если рация ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ передавать за пределами 433.000-435.000 и 446-446.100 (ГРУБО) то она уже требует категории. А в некоторых странах разрешён вообще только участок 446-446.100 Двойка же (136-174 ГРУБО) не разрешена без категориии НИГДЕ. Иметь станцию можно, нажимать на передачу вне разрешённых участков нельзя. Так что подзубрите матчасть для начала. А чисто LPD/PMR радио это Мидланд Г-7 . Если вы в яндексе не забанены, то легко найдёте "безлицензионные диапазоны" для нужной вам страны.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
