На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор рации для катания на горных лыжах
max_tr6
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2010 14:13:44 #
Близится зима и соответственно поездки в горы :) В прошлом году друзья массово накупили себе моторол tlkr-t7 - любительские радиостанции диапазона PMR. Штуки в горах и поездках караванами оказались очень удобными, но не лишенными недостатков:
1. В домбае чуток нехватает дальности
2. Иногда непонятки с передачей: уже и нажмешь кнопку, и выждешь пару секунд, все равно началао фразы съедается.
3. В комлекте их 2 штуки, а мне нужна одна.
Встал вопрос поиска чего-то похожего, но продающегося по одной штучке и соответственно подешевле. Ну и конечно первое что попалось на глаза: китайские радиостанции совмещенных LPD/PMR диапазонов. Привлекает возможность работы в более мощном LPD диапазоне и невысокая цена - за ~3000 р. можно купить рацию сразу вместе с наушником. По внешнему виду понравилась Linton 6100 plus.
Но перед покупкой хотелось бы прояснить несколько вопросов:
1. Для обеспечения совместимости с мотролами t9 моих друзей нужно чтобы моя станция имела шаг сетки частот: 6.25, правильно?
2. Может есть лучшие варианты для моих требований и бюджета, нежли китайцы? Если да, то какие?
3. Если все таки китай, то есть ли разница между линтонами, пуксингами, воксунгами, кваншенгами и прочими ускоглазыми?
genca
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Окт 2010 23:05:52 #
наша компания приобрела Puxing PX-888D, пока все довольны, но наверное сейчас я бы уже приобрел что-то
дуалбендовое, типа wouxun kg-uvd1p. причина - связь со спасами, они работают в диапазоне 2 метра.
max_tr6
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Окт 2010 17:19:53 #
Спасибо, как раз про wouxun kg-uvd1p сейчас читаю. Дороже не на много, а фишек добавляется прилично!
SHYrix
Smolensk
Дата: 13 Окт 2010 20:30:33 #
QUANSHENG UHF 400-470Mhz TG-6A Маленькая и удобная, большая мощность передачи. wouxun kg-uvd1p больше и тяжелее.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 13 Окт 2010 21:02:19 #
Ну если нужен только LPD и PMR, то почему не глянуть Midland G7 или G9?
Вот в отзывах нашел:
Плюсы
+ Два диапазона – LPD и PMR в одном флаконе
+ Чутье на удивление хорошее, хотел вначале отрегулировать шумодав, но передумал, так как изначальная регулировка оказалась оптимальной.
+ Неплохой преселектор: если одну станцию настроить на 69-й канал, а вторую на 1-й, то при разносе метров на 5 друг от друга при мощности выше 3 ватт затыков приемника нет. Это делает ее пригодной для построения примитивных лпд-репитеров и кросс-бэндовых репитеров LPD-PMR.
+ Нормальная антенна. Спиралька общей длиной 9 см. Не бог весть что, но в сравнении с антеннами прочих «мыльниц» - весьма неплохая. Вот только вопрос – на каком диапазоне (LPD/PMR) она в резонансе?
+ Наконец, станция легко раскрывается до 3.5 ватт путем выпаивания трёх перемычек (расположение и описание см. в ЛПД-форуме). Перемычки – обычные капельки припоя, я их снял простым 30-ваттным паяльником без всяких там «отсосов».
Есле вам нужна связь с друзьями, членами семьи, на природе и т.д G7 очень хороший выбор.
Есле заменить аккумулютор на Li-ion (для этого нужны определенные навыки или дополнительные затраты) то проблемы с батареей разрешатся сами собой на пару лет (в зависимости от того где применяют данную станцию).
G7 негодится для использовать на ответственных заданиях, охране и т.д, для этого есть другие рации, с ценой за одну штуку равной цене комплекта двух G7.
SHYrix
Smolensk
Дата: 14 Окт 2010 01:26:09 #
Dronneo
G7 даже по сравнению с QUANSHENG кажется дровами, в квашенге сразу 4 ватта, сразу литиевая батарея, которой хватает как минимум на сутки в режиме ожидания. Цена при этом 2000 рублей за штуку, а мидланд от 1250 до 1700 за штуку, небольшая разница в цене и огромная в функционале.
max_tr6 не берите мидланд, возьмите квашенг и к ней тангету, кладете радиостанцию в карман (во многих куртках есть спец карман для раций) а тангету вывешиваете где удобно. Катаешь и в курсе всех новостей, причем кнопки на тангете можно жать в любых перчатках, они большие и удобные. А если купить kg-uvd1p то можно две частоты одновременно слушать спасателей например или с двумя группами друзей общаться. Очень удобно. У меня станции квашенг tg-uv2 и TG-6A.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 14 Окт 2010 10:29:26 #
Не совсем так. Если только слушать - удобно. Но если спасатели на чали говорить раньше и фраза длинная, то включившихся на другой частоте друзей можно не услышать. Приемник-то один всего.
Если поговорить с друзьями, то kg-uvd1p выйдет в эфир та той частоте, где была активность. А если это на канале спасателей? "Вслепую" на этой станции не поработаешь. И на тангенте нет кнопок А/В для переключения диапазона.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 14 Окт 2010 10:45:35 #
Присоединяюсь
denicka
с ноя 2008
Дата: 14 Окт 2010 11:43:35 #
Заинтересовался и я радиостанцией!Изучив их, у меня возник вопрос.В чем разница между kg-uvd1p и TG-UV2 ? Обьясните для непонятливых плз. И какое расстояние у них будет оптимальное.Хочу заказывать на Dealextreme.com,что скажите?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 14 Окт 2010 15:39:57 #
denicka, основные тех. данные у них сходны (мощность, диапазон, размеры), даже аксессуары подходят - гарнитуры, антенны. Тут больше по внешнему виду смотри.
Boroda
Дата: 14 Окт 2010 16:04:57 #
По параметрам - примерно "однияйцево"...
У TG чуток побольше каналов памяти...
У KG немножко другая клава (удобнее переключение между каналами)...
Среди дополнительных причиндалов для KG выпускается кейс под АА, для TG - такого в природе пока нету...
denicka
с ноя 2008
Дата: 14 Окт 2010 16:11:43 #
Дак цена в 30 доляров разница!!! Ну а если между ними нет никакой разницы(диапазон частот,радиус действия,качество наконец) зачем же платить больше?
Boroda
Дата: 14 Окт 2010 17:43:21 #
Хоть основные параметры почти одинаковы, но каждый берет под свои нужды...
Кому-то надо 200 каналов, а не 128, а кому-то хочется иметь на рации валкодер и иметь возможность работать с АА батарейками... У каждого свои требования...
savaserg
с авг 2007
Дата: 15 Окт 2010 13:11:46 #
Это где такая цена? В закупке штоле? Везде они от 3000рупий идут. Яп за 2 тоже прикупил-бы
max_tr6
с окт 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Окт 2010 18:58:42 #
Спасибо за отзыв! Такую ценную информацию из чтения характеристик и инструкций не получишь.
SHYrix
Smolensk
Дата: 15 Окт 2010 22:22:36 #
savaserg
http://www.409shop.com/ там большой выбор и бесплатная доставка.
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 29 Окт 2010 05:58:11 #
Я тоже горнолыжник, кроме того у меня еще много разных увлечений. Сейчас у меня в наличии пара мидлендов 650, и чего либо плохого о их сказать не могу, честно отрабатывают вложенные в них денежки, не разу не подели. Брал как дополнение к Кенвуд TK-450, для того чтобы можно было дать рацию жене или друзьям и спокойно кататься, упереться ловить рыб на озеро, упереться гулять с собакой и т.п и т.д сотни различных вариантов применения в быту, службе и народном хозяйстве. По 650-м понравилось то, что ничего в них не надо перепаивать, раскрывать и т.п. На максимальной мощности я их почти не использую, обычно либо 0,1 Вт либо 1 Вт. LPD это LPD - есть пряма радиовидимость, и на 1 Вт на десятки километров связь будет, забрался за перевал, хоть какую мощность используй один болт не пробьёт. Да и на невысоких мощностях: не греется аппаратура, продолжительность автономной работы в разы, не мешаю соседям работающим на этом же канале на значительном для меня удалении связь с которыми мне не нужна. С TK-450 у меня малость не заладилось, бывает как с автомобилями, ну попадёт невезучий и с ремонта на нём не вылазишь. Плохого на эту станцию наговаривать не буду, она мне очень нравилась и по эргономике, функциональности, наверное имеет смысл ругать не станцию а гомосексуалистов которые не могут наладить нормальный сервис продаваемых ими изделий, я это про krikam.net имею ввиду. Сужусь сейчас с этими, не буду вдаваться в детали кем, тема для отдельного разговора. В настоящее время тоже стою перед выбором между WOUXUN KG-816 (маленькая, всё что надо есть) KG-UVD1P (легче со спасами связаться, больше и тежелее, милицейские волны а это и + и - ) В общем подбор радиостанции вещь сугубо индивидуальная. помните как в анекдоте, когда верблюжёнок спрашивает у верблюда папы, а на кой лад им тюнинг в виде горбов и мозолистых копыт в Саратовском ЗОО-парке, так и тут.
Отмечу лишь несколько вещей: 1. Чем больше по размеру стация, тем сложнее её возить на себе. На ГЛ мы все рано или поздно падаем, переломать себе пару рёбер рской нет никакого желания. Можно убрать е в рюкзак, тангенту на лямку, удобно. Но иногда бывает, что только из за р/с возишь пустой рюкзак.
ГРАМОТНЫЕ И УМНЫЕ СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, А МОЖНО ЛИ ВОТ НА ЭТОЙ СТАНЦИИ WOUXUN KG-816 ( http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104218 ) ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОТ ТАКУЮ АНТЕННУ ( http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104788 ) ? Для осуществления связи в диапазоне LPD, на мощности 1 Вт., на расстоянии 0,5-1,5 км прямая радиовидимость. Если нет то подскажите пожалуйста какую антенну подобрать для описанных условий, основное требование: минимальный размер, по возможности гибкость, помещаемость в карман куртки. Если да, то нужно ли её согласовывать с р/с или можно просто прикрутить и пользоваться? Извиняюсь, если кому то мои вопросы режут слух своей безграмотностью.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 29 Окт 2010 09:28:57 #
Ну на горных лыжах еще ничего. Сколько падал, никаких проблем. В Андоре и Италии. Все же на снег падаешь, к тому же склон-то под углом, так что скользишь. Я вообще чаще набок падаю, а станция на груди висит, на ремне.
В общем, любая нормально работающая LPD-шка. На ремешке, чтобы на шею повесить. Удобно - расстегнул куртку, ответил, застегнул, катаешься. Но лучше подубовее, конечно. Последний раз катались, друг брал 4 станции, такие в комуфляже, выглядят довольно аляповато, не самые маленькие. Но крепкие, работали хорошо. Удивили встроенные нужные и ненужные вещи - инвертирующий скремблер, громкий тональный вызов и даже крики каких-то птиц для приманивания дичи (???!!!)
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 29 Окт 2010 10:47:44 #
даже крики каких-то птиц для приманивания дичи Это для работы в лесу, чтоб не пугать местных жителей (птиц и зверей)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Окт 2010 12:42:42 #
Можно... Но пожалуй и не дальше. Уж больно коротка....
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 31 Окт 2010 10:11:46 · Поправил: skyline (31 Окт 2010 10:15:15) #
Prof61 спиральная четвертушка) на LPD это нормально...
фотографии были где то на форуме. спираль + кондер
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Окт 2010 16:06:16 #
skyline
Спираль плюс кондер это двухдиапазонные.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 31 Окт 2010 16:54:07 #
Prof61 а ну да, кондерчик дает согласование на каком то из диапазонов, а на другом незаметен почти:) ну всеравно... спиральная не есть эффективная
Boroda
Дата: 31 Окт 2010 17:05:39 #
Спорное утверждение.
Все зависит от конкретных требований, особливо к диаграмме направленности и поляризации сигнала...
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 31 Окт 2010 17:51:46 #
Boroda согласный. в данном случае требуется связь при прямой видимости. а значит работать можно на все что попало!
Дата: 08 Ноя 2010 13:07:43 #
А кто что скажет по мидленду G9? или пока не попробуешь и сказать нечего :) Сам юзаю 650-й мидленд, где то с год (охота, рыбалка, горнолыжничаю). Рация нравиться за исключением её огромности и жесткой антенны. А щас как раз новый сезон лыжный начнется вот хочу еще пару раций прикупить...
И может кто подскажет ларингофон стоящая вещь для катания? :)
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 08 Ноя 2010 13:26:51 #
Дешевые ларингофоны - однозначно нет, т.к. разборчивость никакая.
Sovischa
Дата: 08 Ноя 2010 18:19:00 #
Я не то чтобы грамотная в лпд, но две недели уже как копошусь в этой теме и скажу, что 816 и 819 в наличии сейчас нигде нет (все ждут новых партий).
Двухдиапазонка вроде есть в магазинах. И мне кажется, что указанную вами прямую видимость
она пробьет со штатной антенной, ничего не надо выдумывать..
у меня сейчас две 639 модели, уже кое-что могу сказать по воксунам. Правда, на low мощности пока не работала, в голову не приходило )) Но вам они не понравятся - нет экрана и кнопок. Если время терпит, есть смысл дождаться 816, или взять 679. Ну, или дуо, о ней сейчас только ленивый не вещает... вроде ничего машинка :)
Alex Makeev
с окт 2010
Гатчина
Дата: 08 Ноя 2010 22:28:42 #
Sovischa Благодарю, я уже заказал 816-ю со всякими полезными нештяками с 409-го, после негативного опыта с http://krikam.net, вообще к отечественным магазинам не очень отношусь, так что через пару неделек придёт. Вопросик по антенне возник, поскольку у штатной физический размер 14,4 см плюс физическая высота трансивера 10,6 см. Соответственно, не слишком удобно носить на брючном ремне или в кармане куртки, соответственно для этих условий и приобретается дополнительная короткая антенна, по рабочим характеристикам существенно ниже штатной, но удобней при описанных условиях эксплуатации.
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2010 10:16:51 #
Склоны бывают разные и катание бывает разное. На том же Банном в декабре склоны очень жесткие, еще не лед, но очень плотный, задутый фирн. И падение на скоростях порядка 75-80км/ч (а это далеко не предел - на хороших GS лыжах там под сотню легко пройти) на такой склон весьма неприятно, если в карманах что-то объемное и твердое лежит. Тем более, что после падения не всегда сразу скользишь, бывает что и кувыркнешься пару-тройку раз.
Но вы правы в том, что на грудь падений не бывает (в г/л, в борде наоборот - или грудь или спина наиболее уязвимы) и наиболее безопасное место - нагрудный карман рубашки. Из этих соображений взял себе Puxing PX-2R - хоть и 2Вт всего (реально 2.5), но очень компактная, в карман влазит хорошо. Ну и полный диапазон 400-470 при этом плюс 128 каналов памяти. Не идеал, конечно, но и стоит недорого - не жалко если убьется.
