На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Масса для антенны
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Окт 2010 08:49:44 · Поправил: VSmirnovV (19 Окт 2010 08:50:12) #
Хочу в мастерской поставить антенну. Но антенну нужно поставить на массу, чтобы согласовать.
Так вот, как и какими средствами сделать массу, чтобы антенна хотя бы нормально согласовалась. Габариты арматуры что бы были, где то 1 квадратный метр.(или чуть по больше)
И ещё подскажите, какие средние параметры кузова легкового авто. (сопротивление, ёмкость и т.д.) (авто к примеру Ваз 2110 или 2107 ну или другой)
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 19 Окт 2010 09:14:51 #
Вы хоть сами поняли, что написали. Какую антенну Вы хотите поставить (тип, размер, место установки, тип установки). Мы не ясновидящие. Дайте больше конкретики. Кузов автомобиля - это и есть масса. Какую Вам еще массу надо делать? Короче нихрена не понятно.
Санчо с ранчо
с мая 2010
С ранчо
Дата: 19 Окт 2010 10:19:41 #
Вам лучше ставить базовую антенну, а не адаптироавать автомобилку, если я правильно понял.
Или посмотрите тут Макет автомобильной крыши
VSmirnovV
с июл 2010
Челябинск
Дата: 19 Окт 2010 10:29:16 #
Вот именно, макет автомобильной крыши, то что нужно...
Антенна, любая, Сибишка 27 (удочка)
Я с таким вопросом обращаюсь, из за того что у меня здесь нету места где можно замассировать. Вот и хотел из подручных средств, чтобы КСВ не выходило за "2-ку"
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Окт 2010 10:58:53 #
В помещении не получится. Только снаружи. Мачта - вот ваша "масса".
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 19 Окт 2010 11:48:15 #
VSmirnovV, не проще ли поставить базовую антенну? Купить её не проблема.
cobak
Хабаровск
Дата: 21 Окт 2010 06:28:49 · Поправил: cobak (21 Окт 2010 06:29:52) #
пиндец ветка
делаю выносную антенну, чтобы поставить ее в помещении............охренеть
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 21 Окт 2010 07:21:39 #
Чой-то не получится? Любой гвоздь настроить можно. Мачта-,,МАССА,, а если она из диэлектрика, тогда что?
А по другому-это противовесы называются. А по хорошему-купите базовую антеннку, станцию заземлите.
Может это покажется чуток дорого, но этим вы спишите все недостатки, короче говоря,,поставил и забыл,,.
А антенна-это ОЧЕНЬ важная часть и на авось-делать не стоит. Будь у вса аппарат за миллион руских зелёных рублей-грошь цена ему без достойной антенны.
С Уважением Макар.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 21 Окт 2010 07:29:13 · Поправил: zemlecop (21 Окт 2010 07:31:39) #
В мастерской (дома) вполне можно поставить например автомобильную антенну на лист железа(на металлический верстак, стеллаж), на стиральную машину, на холодильник (металлический), ксв легко настроится в 1,0 и даже будет не плохо работать (сам видел у людей магнитную антенну стоящую на опрокинутой на бок машине "урал"), только вот дальность связи будет очень резко ограничена (антенна внутри помещения) правда если этаж высокий, то будет и далеко работать! Можно поставить "бумеранг" на балконе (при возможности)
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 21 Окт 2010 07:35:29 · Поправил: kurmakar (21 Окт 2010 07:39:31) #
А после нажатия на РТТ будет весело наблюдать, как сходит с ума телевизор, компьютер, аудио система(без режекторного фильтра) и в конце концов самому(имею ввиду себя) стрёмно, что антенна стоит дома. Антенна (авто или базовая должна стоять на крыше, и чем выше, тем лучше. А на приём подойдёт кусок провода.
С Уважением Макар.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 21 Окт 2010 12:41:32 · Поправил: zemlecop (21 Окт 2010 12:45:17) #
kurmakar, речь шла не о помехах, а об установлении связной антенны! как поведет себя телевизор и другое не нужное барахло в мастерской - пусть смотрит и думает сам хозяин, мы отвечаем ему на вопрос который он задал.
Не видел еще за 15 лет компьютера который бы реагровал на рацию, телевизоры тоже не все ее "замечают", с ауди хуже, но так же не всегда.
Режекторный фильтр ни чего не даст (он со своей поверхности помеху такую шпарит, что относ телевизора за 100 метров ни чего не даст), вы сами пробовали го хоть раз применять? А то тут много советчиков "умных" даже рацию в руках не державших ни разу. Не в обиду вам....
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Окт 2010 14:53:34 #
Не видел еще за 15 лет компьютера который бы реагировал на рацию
Наверно рации маломощные? 5и ваттная двойка на расстоянии метра вполне способна ввести пентак в ступор (по клавиатуре и портам).
Я уже не говорю о более мощных, и тем более КВ аппаратах при применении корявой "антенны" даже на крыше. Гляньте р/л форумы, как там народ с компами мучается.
А это как? Фильтры излучают поверхностью? Во как, а мы все элементы внутрь пихаем...
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 21 Окт 2010 15:25:01 #
zemlecop
Очень в этом сомневаюсь, грамотней настраивать нужно. А по поводу советчиков, есть такие-согласен.
Либо вы его вообще не видели, либо даже рацию в руках не державших ни разу. Не в обиду вам.
С Уважением Макар.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 21 Окт 2010 15:44:08 · Поправил: zemlecop (21 Окт 2010 15:44:45) #
wspangolin, подавление фильтра оценивается (например в децибелах) между входом и выходом, а напряжение на входе и на выходе относительно земли. Так вот если предположить, что корпус фильтра у вас заземлен, хорошо заэкранирован, сделан из посеребреной меди, это все равно не значит, что на его корпусе сигнал имеет нулевое значение! Он всегда будет как минимум несколько микровольт ( в реальности значительно больше). Вот вам и источник помех. Впрочем чего обсуждать - соберите все это сами и пронаблюдайте.
Макар, дома стоит и ноут и настольник, рации и кв и укв и что то помех на компе никогда не наблюдал, впрочем не спорю, что у всех это бывает по разному.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Окт 2010 16:22:24 #
подавление фильтра оценивается между входом и выходом
Еще отдельно и по входу, и по выходу. Во всяком случае при расчетах.
На нормальной нагрузке если что и есть - несоизмеримо мало. И зачастую, связано с недостатками измерительной линии/щупа вольтметра. Явление затекания ВЧ на оплетку кабеля с некачественной антенны я не беру в расчет. Даже пинцет на столе будет давать милливольты при стоящей в помещении антенне или не экранированной нагрузке. Но это не наш случай.
В конце концов, можно приклеить скотчем диполек требуемого размера на стекло окна - хотя бы слышно будет (про помехи и речи не идет.) Но проблемы (помехи при ТХ)с соседями по мастерской не уйдут. 1-5 ватт нормально. Выше 20-ти - спортлото, как повезет. Антенна должна быть на крыше!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Окт 2010 16:51:34 #
wspangolin
Ни разу не видел такого. Более того, с антенной в 10 см от CPU ничего не происходит, специально пробовал на разных компьютерах.
А вот 1-ваттные Р-105М и Р-108М почти гарантированно перезагружают компы на расстоянии до 1-1,5 м.
50 Ватт FT-857 с суррогатной антенной, лежащей на полу, вокруг компа на расстоянии 1 м никакого влияния не оказывали.
Так-что не всё так однозначно.
