На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› 27/144/430 портативки бывают?
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 23 Окт 2010 23:54:21 #
Подскажите существуют ли портативки желательно влагозащищенные поддерживающие сразу три диапазона cb/144/ pmr/lpd и уж совсем в идеале с приемом в диапазоне он о до 999МГц AM/FM/USB/LSB/CW?
Пока наиболее близко, что я нашел, только KENWOOD TH-F7A. В ней нет 27МГц.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 24 Окт 2010 00:06:33 · Поправил: Радист Ирака (24 Окт 2010 01:21:17) #
Ну YaesuVX- 1,2,3,5,6,7,8 принимают на 27... А вот Yaesu FT-817 вроде умеет вещать. Но она можно сказать "условно" портативка)))
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 24 Окт 2010 00:14:29 #
CB - нет. Остальное - в ассортименте.
"Помойками" серьезные фирмы не занимаются.
ios
с окт 2007
Дата: 24 Окт 2010 11:23:31 · Поправил: ios (24 Окт 2010 11:29:24) #
а смысл существования такой портативки? типа круто? всё это совместить практически нереально, особенно в небольших размерах и с требованием чтобы хорошо работало.
ближе чем Kenwood F6/F7 и не найдёте: это единственная модель портативной станции, умеющая принимать SSB.
msam
с окт 2010
Самара
Дата: 24 Окт 2010 19:26:21 #
Да фиг с ним с приемником, хотя бы 28/433 бывают?
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Окт 2010 20:38:07 #
msam, FT-817
Альтернативы нет
ios
с окт 2007
Дата: 24 Окт 2010 20:50:23 #
ну если FT-817 это портативка :) то можно и FT-897 приписать
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 24 Окт 2010 22:24:38 · Поправил: HDD (24 Окт 2010 22:26:17) #
и эту до кучи YAESU FT8900 R - высококачественная четырёх-диапазонная FM радиостанция, выдающая 50 Вт выходной мощности в любительских диапазонах 29/50/144 MHz и 35 Вт в диапазоне 430 MHz с независимыми двухканальными и полнодуплексными операциями
avk
Дата: 24 Окт 2010 23:34:37 #
ios
Все-таки не совсем корректная аналогия - у FT817 есть аккумуляторы и ремень для переноски через плечо. В принципе, все это можно и к 897 присобачить, но картина будет - сами понимаете какая :)
HDD
Увы, она не раскрывается на 27 МГц, в отличие FT817/857/897.
ios
с окт 2007
Дата: 25 Окт 2010 03:50:40 #
avk
по правде говоря у меня нет FT-897, но судя по описанию в неё также могут быть установлены аккумуляторы. внутрь. и какая же картина при этом будет, сильно отличная от 817? или я что-то не так понял?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Окт 2010 04:07:35 #
ios
FT-897 весит 3,9 кг без батарей и имеет мощность до 100 Ватт.
FT-817 весит 1,17 кг с "родной" батареей и имеет мощность до 2,5 Ватт (с этой родной батареей).
Именно портативка.
Ей можно пользоваться на УКВ на ходу. Есть в комплекте антенна-"резинка" для УКВ и шейный ремень.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Окт 2010 12:27:18 #
Не льстите себе :) Портабле - возможно, но не Хэнднельд.
Иначе Р158 тоже портативка. Тоже и на ходу, и на бегу - работает.
А на FT817-м кнопка PTT на корпусе есть?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 25 Окт 2010 12:37:28 · Поправил: Dronneo (25 Окт 2010 12:39:30) #
это единственный вседиапазонный переносной(читай портативный) трансивер с выходной мощностью до 5 Вт.
Портабле - возможно ну а что еще нужно? Portable - портативный.
Внимательней читайте название темы.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Окт 2010 15:15:38 #
minorite
Мне по ощущениям показалось что она килограмм весит без батарей. На сайте в характеристиках сказано что вес 1,17 кг будет с FBA-28, а это просто бокс для батареек. То есть в этом виде радиостанция работать не сможет никаким образом - питания нет.
Батарея FNB-85 представляет из себя сборку 2х4 аккумуляторов АА. Сколько весит выяснить не удалось. По ощущениям грамм 250-300 наверное.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 25 Окт 2010 15:21:39 #
Dronneo
/протер пыль с монитора/
Вот эти буквы:
Или на разных мониторах они расположены по другому?
Если меня не напрягает таскать в чемодане 857й с тюнером, веревкой и АКБ - он же не станет от этого портативкой?
Да еще 100 ватт!!! :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Окт 2010 15:34:48 #
Fenix747
В инструкции написано: Weight (Approx.): 1.17 kg (2.58 lb) w/Alcaline battery, antenna, w/o Microphone.
То есть с батарейками, без них ~900 грамм.
И чего ей не работать? Работает, недолго конечно.
wspangolin
857 - как ни крути, автомобильное радио, то есть нарочно присобленное к установке в автомобиль.
А 897 и 817 - носимые (portable), с возможностью питания от встроенных батарей.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Окт 2010 15:57:25 #
minorite
Ну я имел в виду если просто с блоком для батареек, но без них. Оно так работать не сможет :-))) .
То есть и по ощущениям показалось что вроде 1 кг или чуть больше и на сайте указано именно так. Но точно не в курсе, а рукой взвесить ну плюс-минул приличный выходит, так что может и 1,17 кг но с батарейками, а они легче аккумуляторов.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Окт 2010 16:25:40 #
Fenix747
Сайт это хорошо, а в инструкции точнее будет. А на весах еще точнее получается :)
Но вообще всё это несерьезно. Если надо на себе носить, то каждый грамм будешь считать:
FT-817 900 гр. + усил на выбор:
переделанный KL203 325 гр. 100 Ватт
или KL300 600 гр. 150/300 Ватт
или KL400 980 гр. 200/400 Ватт
или KL500 1600 гр. 300/600 Ватт.
FT-857 2100 гр.
FT-897 3900 гр.
Потребление тока (squelched/прием/передача):
817: 0,25 / 0,45 / 2 А
857: 0,55 / 1 / до 22 А
897: 0,6 / 1 / до 22 А
KL203: до 10 А
KL300: 14-20 А
KL400: 14-24 А
KL500: 10-34 А
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Окт 2010 18:26:40 #
minorite
Усилитель ей как-то не нужен. Это довольно удачная полевая радиостанция, ну и дополнительно относительно условно "портативка" .
В принципе довольно разноплановая радиостанция и аналогов она вроде как не имеет. Для полевого применения очень удачная. В геологии например для связи полевых партий и отрядов на КВ по расписанию. В случае необходимости можно применить и как УКВ для связи на месте.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Окт 2010 18:32:09 #
Fenix747
Ей может и не нужен, но 100-200 Ватт иногда не помешают.
Шутите? Такое исполнение, что о надежности речь не идет.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Окт 2010 18:57:11 #
minorite
Да куда 100 Ватт? Я чудно и на 3-5 Ватт связывался в своё время на 1,8 МГц. Проблем практически никогда не было. Пару-тройку раз через помехи не смогли нормально пробиться километров за 300 с чем-то, но меня там продублировали. Это месяца за полтора использования на таком расстоянии. А когда ближе связь всегда была. Так что не нужен ей усилитель.
Ну а исполнение, ну тут как бы да, не самое лучшее. Только другого ничего нет. Уж лучше эту в шмотки завернуть, чем чемоданы таскать. Правда вот как аля портативку всё же использовать сложно. В описаниях я не вижу никаких слов про защиту от воды, а крутя её в руках тоже не заметил таковой. Показывают же её иногда на фотках торчащую в рюкзачке или специальном поясном чехле мордой вверх и она открыта. Мне что-то кажется что это не самое удачное решение с ней вот так гулять, а если ещё и по дождичку то думаю потом она работать перестанет.
ios
с окт 2007
Дата: 25 Окт 2010 19:11:00 #
minorite
Именно портативка. Ей можно пользоваться на УКВ на ходу.
не портативка ни разу по главному критерию: форм-фактору. путаете "то, что можно носить" с "портативкой". так и армейские ранцевые гробы можно в портативки записать: их можно носить и использовать на ходу.
a2828
с фев 2009
Дата: 25 Окт 2010 19:20:33 #
Берёте СиБи радиостанцию типа Беркут 803 и синей, обязательно синей, изолентой приматываете FT60 и получается великолепная 3-х диапозонка 27-144-430. Работает всё прекрасно... проверено :0)))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Окт 2010 19:21:33 · Поправил: minorite (25 Окт 2010 19:22:18) #
Fenix747
Прижмет, понадобится усилитель :)
Ну так да, ничего столь легкого и дешевого не добыть.
ios
Какой еще форм-фактор? Когда-то военные гробы именно портативками и были. Так и что, теперь считать портативками всё, что точно соответствует маленьким УКВ ЧМ-портативкам?
Это Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м - Страница 23 по-вашему тоже не портативка?
ios
с окт 2007
Дата: 25 Окт 2010 19:37:37 #
minorite
тот самый форм-фактор "портативка"
ошибаетесь, носимыми были (и есть), но портативками - никогда
примерно так. необязательно "маленьким УКВ ЧМ", можно и "большим КВ АМ" - Alan 38 например. соответствие подразумевается не по внешнему виду размерам и весу, а по форм-фактору.
скорее нет чем да. но не по размерам и весу опять же. я бы сказал что в таком виде это носимая радиостанция.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Окт 2010 19:42:51 #
ios
Голословно. Всё, что можно применять в движении пешеходом - портативка.
Они использовались на ходу - портативки.я бы сказал что в таком виде это носимая радиостанция.
В таком же виде и FT-817 на УКВ.
ios
с окт 2007
Дата: 25 Окт 2010 19:53:33 #
minorite
смысла в дальнейшей дискуссии не вижу. у вас есть своё понимание того, что же такое портативка - я рад за вас, пусть оно и отличается от общепринятого.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 25 Окт 2010 20:11:44 #
minorite
Хренли Вы воду баламутите. Слово портативный обозначает переносимый и не надо выносить всем мозг. Если Вы называете портативками маленькие миниатюрные приборы форм-фактора телефон, типа VX-6, Alan 42 и другие, то это ваши проблемы. От этого FT-817 не перестает быть портативкой (переносной). Не надо вдалбливать в чужие головы Ваши понятия. Сами себе придумают, сами потом верят. То о чем вы говорите является компактной портативной радиостанцией.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 25 Окт 2010 20:13:51 #
Ну если не голословно то вот те самые Р105, Р-107м, Р-111 и иже с ними, назывались то-ли переносными то-ли носимыми. Уж простите я их и тогда путал как называть, а сейчас тем более не вспомню :-)) но по-моему носимыми.
В описании указывалось не портативные, а именно носимые(переносные?) ранцевые.
Так что по сути 817 всё же больше относится к портативным, а не к носимым. Телевизоры тоже есть портативные :-))) . Форм-фактор как у взрослого телевизора, только меньше :-))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Окт 2010 20:21:38 · Поправил: minorite (25 Окт 2010 20:23:00) #
Dronneo
minorite
А я как говорил?
Fenix747
Р105, Р-107м, Р-111
Ранцевые, носимые... Прямо так, через запятую.
За слово "портативный" в описании советской военной радиостанции по голове не погладили бы.
PS
Учите албанский: (designed to be) light and small enough to be easily carried or moved
 Страница:  1  2  »»
