Дата: 05 Июл 2010 08:51:29
А как станции по приему? Чувствительность, динамика?
За неимением у меня полноразмерной антенны на 160 метров - дать какие то объективные оценки увы не могу.
Дата: 05 Июл 2010 08:51:58
Описанное в журнале Радио №7 за 1990 год несколько отличаеться от самой радиостанции.
Странно у меня не отличается. Платы - один в один.
Дата: 18 Июл 2010 18:20:58
думаю, топик надо поднимать.
все еще актуально!
вот для затравки - пресловутое изделие ивановские коллекционеров конвертов.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=58215&d=1278504554
планирую собирать все же портативку на 40 м ватт 5
в основе пока еще не решил что лучше использовать - но вероятно один из вариантов на смд элементах типа аматор-эмф-sa или trx-step
описания есть на СКР
не сочтите за рекламу |
Дата: 18 Июл 2010 21:54:27
ijk
Почему именно на 40 м?
Дата: 19 Июл 2010 00:58:41
потому что по опыту своему и чужому, это самый круглогодичный и круглосуточный диапазон
да, тут связи 5 ваттами труднее, чем на 20, но двадцатка для примитивной антенны особенно - большую часть года мертва, а 40 нет. На 40 гораааздо проще связи пятью ваттами, чем на 80, я уж молчу про 160.
Мне кажется 40 (и чуть в меньшей степени 20) - единсветнно логичные варианты для портативок.
не даром (мб эта мысль тут была неоднократно озвучена, еще не читал целиком) 5...10 Мгц весь излюблен вояками.
Дата: 19 Июл 2010 13:12:23
ijk
Согласен - круглосуточный и круглогодичный.
А мертвая зона на 40 м ого-го по сравнению с 80 и тем более 160.
То есть смотря что за связи нужны :)
Воякам всё равно какой диапазон, лишь бы он подходил под их условия в данный момент времени.
Когда надо - и днем 2 МГц используют. Так-что не всё так однозначно.
40 м чисто радиолюбительский диапазон будет, если использовать только его.
Недаром однодиапазонка на 80 м, обсуждавшаяся на основном форуме, нашла столько приверженцев.
Да некоторые еще и 160 м хотят.
Дата: 19 Июл 2010 13:23:13
19 Июл 2010-18 Дек 2008= как-то многовато....
Товарищи, можно еще очень долго спорить о аспектах прохождения и замирания на каких-то диапазонов, схемотехнике... Пока кто-то не начнёт выдавать результат на продажу смысла особого не будет.
Или выдаст прейскурант, скажем вот можем собрать по предоплате такое вот устройства. Не абсолютно идеальное, не на самый "пробивной" диапазон, не с самой рациональной мощностью. Но ЖИВОЕ И РАБОЧИЕ! а не теоретически идеальное...
Дата: 19 Июл 2010 13:32:16
ТАНК
Да никто уже давно не ждет от кого-то что-то :)
Кому действительно надо, берут/собирают готовое или не размениваются на однодиапазонные игрушки.
Дата: 19 Июл 2010 13:42:53 · Поправил: ТАНК (19 Июл 2010 13:43:13)
minorite
эх.. а какая хорошая идея скатилась к ля-ля-ля-ля...((((
Дата: 19 Июл 2010 14:14:40
minorite
На счет мертвых зон Вы правы, как-то я не подумал.
В голове еще сидят множественные (относительно) отзывы-терки на ехаме о Мицухах, так вот если не брать в расчет прохождения хорошие, то 40-метровая мицуха была самая популярная ...
На CQHAMе, щитаю, вполне достаточно профи, способных "быстренько" (по сравнению с нами, за всех не сужу, но так кажется) разработать портативку 80/40, например, основываясь на готовых смд-решениях TRX-STEP или смд варианта аматора, смакетировать, проверить ошибки испроавить и тп. Но что-то пока им не интересно.
Я планирую, как тока появится время свободное, перечитать там ветки или вежливо попросить основных участников этих веток высказаться относительно того, каков вариант целесообразнее.
На мой взгляд оба варианта, что трх степ, что аматор смд - хороши.
просто лично мне, как имеющему в копилке только две доведенных "до ума" конструкции, сложновато будет без нормального набора приборов и понимания довесить туда миниатюрный приемлемый ГПД и УМ. =(
Дата: 19 Июл 2010 14:22:49
ijk
Можно антенной добиться уменьшения. Но днем не поможет на такой высокой частоте.
Дата: 19 Июл 2010 14:44:59
Дата: 19 Июл 2010 14:52:10
Дата: 19 Июл 2010 15:19:59
Дата: 19 Июл 2010 15:41:15
Вообще-то наоборот, на 7МГц днём возможны ближние связи. Проводил эксперимент с передатчиком 6795кГц, принимал на Деген, на расстоянии 240км, при этом передатчик работал на водопроводную антенну в центре Москвы. Слышно было с утра, где-то с 11ч, до 14ч. А на 160м и скорее всего на 80м тоже, днём будет только прямой волной работать, редко кого в деревне слышно на 3МГц и тихо, у портативки не хватит мощности, даже с полноразмерной антенной.
Дата: 19 Июл 2010 15:42:30
Не понял про Ал.Ивановича что все с ним :( или что вы этим хотели сказать? Я ссылку как пример привел, что да же не сильно напрягаясь можно найти, маленький и недорогой трансиверы типа MKARS80, BitX, MMR и т.д.
Дата: 19 Июл 2010 16:49:11
Кстати, почти точная вариация на тему ММR40 у меня сейчас и трудится, вообще конструкция KD1JV, как я уже многократно писал на форумах, единственная сейчас ОТ И ДО из простых с подробным описанием, включая вариант монтажа навесом.
Плата размером 90*100 (без ГПД, но с УМ и коммутацией) - меньше только СМД. При желании и с этой платой можно сделать таскаемый вариант. У меня его сделать не получилось просто потому, что большие корпус и КПЕ.
Вот посмотрите на это
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=41232&d=1254399362
это основная блин плата!!!
Все давно придумано и существует, просто в законченном виде это никто не штампует и не продает. |
Дата: 19 Июл 2010 17:32:31
Ближние не отменяют наличие мертвой зоны. Это же не 50-100-200 Ватт, чтобы забить на это.
Как на 50-100 км связаться кроме как подбором антенны?
Мне хватает.
rn9aaa
Подвергнут обструкции за некашерные методы. Может исправился, тогда угу.
Дата: 19 Июл 2010 19:27:45
ijk
А ссылку на описание?
Дата: 20 Июл 2010 00:31:11
Дата: 24 Окт 2010 15:42:23
новости есть?
Дата: 24 Окт 2010 17:46:40
нет :(
Дата: 24 Окт 2010 23:41:08
Дата: 25 Окт 2010 02:44:07
POKISь
Тут FT-817 считается дорогим, а вы такое показываете. Да и не продадут их.
Дата: 25 Окт 2010 05:18:37 · Поправил: carib (25 Окт 2010 05:38:54)
Дата: 25 Окт 2010 11:35:46
да просто случайно сайт попался, по типоразмеру как раз для форума подходит
Дата: 26 Окт 2010 23:31:11
Посмотрите на сайте Иркутских радиолюбителей,начал не спеша собирать сей трансивер
Ух ты, хорошая конструкция! Как раз для тех, у кого "время есть, а денег нет"
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 30 Окт 2010 01:14:12
Портативной радиостанции "КВАРЦ" до сих пор вообще не сушествует в природе в виде готового товара, только опытные образцы. Её можно получить (или уже нельзя? :) ) по предоплате от 10 штук в заказе, цена от 32000 руб при сборке в Воронеже. Ехать надо лично, ждать долго, как она работает-никто не знает. Фуфел!
http://www.sozvezdie.su/catalog/portativnaya_kv_radiostantsiya_kvarts/
наткнулся на интерестный сайт
Дата: 30 Окт 2010 08:30:14
А спрос на "портативную КВ-радиостанции на 160 м" никто не оценивал?
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Окт 2010 10:35:35 · Поправил: RN3ZF (30 Окт 2010 10:36:32)
