Дата: 07 Фев 2021 17:09:22
дисплей надо, от которого есть вероятность помехи получить.
Я тут вспомнил сдуру,что si5351 после загрузки управление уже не нужно.Задал частоту,а после - ардуину и дисплей можно отключить.Ну и вынул их из панелек на ходу.
Итого:
-Я бы не сказал,что от ардуины или дисплея есть помехи.Правда,ничего не измерял.Просто на слух приёмником.Даже уровень шума не изменился.
-Вкусняшка!Без ардуины и дисплея сама сишка потребляет буквально 15-20 милиампер.
Можно тумблером снимать питание ардуины и дисплея,и в том-же "Карате" потребление останется на родном уровне!
Дата: 08 Фев 2021 12:45:39
Провели испытания. Карат- ангара. Расстояние 12км. Антенна провод 10м без противовеса. Нормально.
Понадобилось мне в карате оперативно частоты сменить, вернее добавить LSB. Переписал частоту гетеродина ниже на 500кгц от рабочей. Стал заливать- ардуино ругается. И так и эдак. Никак. Взял другой проц- норма.
ТОгда отключил "+" от сишки- залил. Подключил, работает. Странно.
Дата: 08 Фев 2021 16:17:01
ASB
На что ругается ардуина?Текст ошибки?
У меня так начала ругаться на отсутствие коннекта с платой.Оказалось - не приходит сброс,потому прошивка не начинается.Проверил схему сброса (кондюк и резистор) - целые.Попробовал прошить - работает.Ничего не паял.Природа глюка непонятна.
Дата: 08 Фев 2021 19:55:21
Пишет типа неисправность платы. Много строчек. Резет я вообще руками делаю. Веселее так.
Дата: 08 Фев 2021 19:55:52
Дата: 09 Фев 2021 13:17:49
А кстати, почему бы не засунуть управление si5351 и дисплей в тангенту? :) Если в Карате места мало.
Дата: 09 Фев 2021 23:09:44
Да хватает там места. Один экземпляр у меня с дисплеем. А вот другая идея. Вожможно ли в канальной прошивке прописать условие, например при подаче нуля на вывод 11, в работу вступает некий суматор прописанных частот с неким значением (в нашем случае 1000кгц) получаем еще 10 частот-для usb. Так будет 10 верхней и 10 нижних боковых.
Дата: 09 Фев 2021 23:12:42 · Поправил: ASB (10 Фев 2021 10:34:06)
дубль. инет глючит
Дата: 10 Фев 2021 12:01:18
Элементарно.Только Алексею не говорите)Нужно конкретное значение частоты,и знак плюс или минус.
Дата: 10 Фев 2021 15:20:11
Нужно конкретное значение частоты,и знак плюс или минус. б-рр. Не понял как это и где.
Только Алексею не говоритеДумаю он будет не против. Просто Алексей противник каких-либо изменений, приводящих к потери аутентичности внешнего вида изделия. Потому 10 каналов, но частоту гетеродина можно пописывать как ниже Fраб для LSB. Так и выше-для USB. Я же не против на передней панели установить микропереключатель для выбора полосы. Частот 10, а полоса на выбор.
Дата: 10 Фев 2021 15:40:19
ASB
Теперь не понял уже я.Берём "Карат".Он на ЭМФе.Плюс или минус ~3КГц равноценно смене боковой.Откуда у нас взялась 1000?
Собственно,неважно.Правки там - 3 строчки кода добавить.Потом скажу,куда вписывать значение "сдвига частоты" , и что с этим значением делать - складывать или вычитать.
А в прошлом сообщении я спрашивал на сколько килогерц сдвигать,и в какую сторону - в плюс или в минус.
Дата: 10 Фев 2021 16:06:54
Я не опору сдвигаю, а частоту гетеродина, выше или ниже Fраб.
Например промежуточная 500кгц. Рабочая частота 3500кгц. Чтобы получить LSB , гетеродин = 3000кгц. Чтобы USB, гетеродин= 4000кгц. Разница между Fгет,usb-Fгет,lsb= 1000кгц.
Т.е в программе записываем 10 частот для LSB. А Кнопка тупо включает прибавление к гетеродину 1000кгц. Было 3000кгц(дляLSB). Бац, стало 4000кгц (для USB).
Дата: 16 Фев 2021 22:47:35
охотники и рыболовы- давно уже используют различные милитари-VHF
И как правило это дешевые и доступные баофенги, которых хватает в 99.9% случаев.
Дата: 17 Фев 2021 00:14:55
Мы рады за всех кому хватает бао5.
Неделю назад почитал всю ветку за более чем, 10 лет. В результате-
- Многие здесь освоили Ардуино.
- многие создали свои прототипы станции
- было предложены варианты по модернизации промышленных радиостанций.
- думаю, что не без чтения и этой ветки была создана р/с улейма, а теперь и р/с карта.
- чуть ранее р/с комрад (тут точно не скажу, читал ли автор ветку).
- просто увидели, что такие р/с существуют, как и люди которым это интересно.
- прогноз, что Китай нас завалит такими р/с за 5 т.р не сбылся.
Дата: 17 Фев 2021 16:38:54
Поделились бы где, как связь с домом организуете, с их помощью, вне сотового покрытия? Впрочем, у меня вариант есть, и я даже им пользуюсь, а вот про основную массу в этом плане, большие сомнения. Кого, где и как предполагаете звать, если, не дай бог, понадобится? Наверное не в этой ветке. Ссылку не затруднит?
Дата: 17 Фев 2021 17:27:04 · Поправил: цезий-137 (17 Фев 2021 17:30:55)
Потому что не_нужно. КВ антенны громоздкие, случаев реальной нужны в таких радиостанциях крайне немного. Для всего остального есть р/л аппараты. Китайцы производят только то, что востребовано в массах, а не там, где полтора землекопа.
Дата: 18 Фев 2021 21:36:04
ASB
Что характерно, китайцы же делают р/л аппараты, клоны m0nka и др. Но пока не нашлось "прорывного" решения, как RDA-чип десять лет назад. Может быть, таким прорывом станет копия qcx-ssb, кто знает.
Дата: 19 Фев 2021 18:44:10
Вот кстати - да!
Только там цена вообще должна быть копеечная! Я про однодиапазонный вариант.
Да и трехдиапазонный в виде KIT-а должен быть недорогой...
Товарищи из поднебесной этот форум читают! ;)
Дата: 19 Фев 2021 18:47:40
Вот кстати - да!
