На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  »»Поиск в теме
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 08 Апр 2019 15:36:15 #
У меня самого времени нету.Пощёлкать за компом в перерывах хватает,а железная часть больше месяца на макетке лежит.
Забыл добавить:
*Прошивка "стрессоустойчивая".Если загрузить её в б/у плату,где в EEPROM есть "левые" данные - сбоя не будет.Максимум - подхватит неправильные значения.Решение - ввести все желаемые значения и сохранить.
*Память закончилась.Теперь можно только править ошибки.Или перевести прошивку в режим "гетеродин всегда выше",но не думаю,что много памяти удастся высвободить.Легче посчитать законченной конструкцией.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 08 Апр 2019 17:43:05 #
Что-то остальных интересующихся никого не осталось.
Ещё как есть, и "они" тоже платы разводят да китайским братьям готовятся отправлять;).
Правда, с некоторыми другими "хотюнчиками", которые благодаря r.m.sergey доступны стали
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Апр 2019 10:46:08 · Поправил: ASB (09 Апр 2019 10:48:15) #
залил. Работает. На днях подключу сишку.
*Аналоговый вход А0-вход для примитивного показометра. охы чувствительный зараза. Палец к выводу подношу, не дотрагиваясь, он половину показывает. Сопротивление на массу киллоом 10 поставить надо, от греха подальше.
Придётся нам r.m.sergey магарычи ставить за все хотелки.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Апр 2019 10:59:41 #
Ещё как есть, и "они" тоже платы разводят да китайским братьям готовятся отправлять;). если появиться серийный 2х-3х бендовый трансивер в виде портативки, со встроенным простейшим СУ и стоимостью 10т.р. это и будет финалом темы. Недорогой синтез со всеми хотелками для этого готов. А будут это китайцы или марсиане, или их совместное с русско-украинцами изделие, которое приведет к ещё большему удешевлению конечного продукта я буду только рад.
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 09 Апр 2019 12:39:45 · Поправил: r.m.sergey (09 Апр 2019 12:42:08) #
Согласно документации,отсчёт можно производить относительно напряжения питания,но придётся его тщательно стабилизировать на 5 вольт.Или от встроенного опорника,а он на 1.1вольта.Измеряемые пределы будут,соответственно,до 5 или до 1.1 вольт.Но ничего страшного,делитель всё исправит.Измерение хоть и до 1.1,но на вход можно подавать до 5.
Добавлено:Я бы даже сказал - без делителя никуда.Всё-равно нужно не дать измеряемому напряжению выйти за 5 вольт.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 09 Апр 2019 13:05:04 #
На счёт стоимости не знаю, но местный товарищ в воскресенье популярно рассказывал о варианте как раз 3-х и вседиапазонного телеграфного трансивера с этим синтезатором.Зная, сколько он собрал подобных трансиверов, будучи любителем поработать из палатки, аппарат он соберёт интересный,учитывая многочисленные проверенные временем схемы.Бонусом обещает приёмник со сплошным перекрытием. Вот ждём
DR-technology
с июл 2014
Дата: 09 Апр 2019 13:05:39 #
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 12 Апр 2019 12:59:58 #
А давайте опубликуем полный комплект для сборки трансивера.Со схемами,печатками,прошивками.Китайские друзья мониторят форумы,за выпуск полного комплекта могут и взяться.
Ну и самим можно будет заказать пачку плат,и собрать себе.Легче,когда всё вместе собрано.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 12 Апр 2019 13:41:49 #
не знаю кто как, а у меня основной ВЧ тракт типовой на 2х SA612. Он прост и понятен, не требует никакого налаживания. Ару простая- ключ шунтирует ВЧ вход приёмника. АРУ по ЗЧ мне не нравиться- звук задавленный. Выход на С2078. Буду потихоньку рисовать, разводить. Если проблем при сборке не будет, конечно выложим и здесь.
NBFM
Дата: 13 Апр 2019 13:06:01 #
r.m.sergey
кто-то из них даже на нашем форуме присуствовал. то ли баофенг, то ли воксунг..
да и можно им прислать комплект схем и печаток - с радостью возьмутся делать.
ASB
для того, чтобы АРУ не была "задавленной", там не ключ должен быть. и АРУ должна иметь логарифмическую характеристику обратную человеческому уху.
но это нужно только для ssb.
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 13 Апр 2019 14:44:48 #
Изначально я имел в виду "втихую" опубликовать,дождаться,пока произведут,на пике популярности(и снижения цен) - купить.Этот "план" скорее для смеху.Можно и целенаправленно отправить.Но!Для отправки нужно иметь готовую схему,разведённые платы в портативном варианте,прошивку,компоновку плат в корпусе.Допустим,прошивка уже есть,моя,но прошу,в частности,ASB,и всех интересующихся, по возможности протестировать её на ошибки.А пока отправлять нам нечего.
Например,сейчас я рисую плату 8×4 сантиметра для синтезатора с Si5351 и Arduino-й.В неё на разъёмах вставится такая-же с экраном и кнопками, "бутерброд" из двух плат.Этот "бутерброд" будет ставится в вертикальный "ручной" корпус размерами допустим,высота 15см.,ширина 8см.,толщина 5см.,на переднюю панель в удобном месте.Вот вариант массивной,но портативки,уже есть.В неё и согласующее для антенны может влезть.
Только в этом варианте конструкции я не буду использовать SMD,а потому будут максимальные упрощения во всём,и DSB в том числе.
Кто готов рискнуть и спроэктировать в корпусе баофенга(шутка) или алана?Пока не утвердим размеры,схемы,платы - отправлять нечего.
NBFM
Дата: 13 Апр 2019 15:00:51 #
r.m.sergey
DSB категорически не рекомендую. любители не оценят такой сигнал.
а что отправлять пока нечего - это понятно. надо же разработать, проверить, доработать и уж потом выкладывать.
внимательно слежу за вашими работами и желаю вам успехов!
DR-technology
с июл 2014
Дата: 13 Апр 2019 21:33:39 #
Неужели? Из пяти один спрашивает, что за аппарат и комментирует сигнал.Проверено и на 10-ке, и на 27555 и на 40-ке, так как все сидят на буржуйских аппаратах. При присутствии на частоте "полутора землекопов" (например, 7150-7200 в районе 16-20 часов местного времени) НИКТО не пожаловался на сигнал! Пока сам не расскажешь, что работаешь DSB :),вот только скажешь - сразу "так вот в чём дело, а я то думаю, чего это у вас...." и дальше чаще всего не обоснованные доводы.
На 11 метрах вобще никаких вопросов
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 14 Апр 2019 09:39:54 #
При DSB ещё одна проблема - занимаешь два канала,и слышишь тоже два.В условиях загруженного эфира постоянно будут "мешающие" сигналы.Собственно,переделать на SSB - никаких проблем.Ещё один корпус SA612 и 6 кварцев,но не об этом речь.
Гуглим Mizuho MX-6.Хочу собрать такой-же(например),но с синтезатором,и не на один диапазон.Основной вопрос-сумею ли войти в такой корпус.Отсюда и упрощения.
Кто рискнёт спроэктировать платы для такого по размеру корпуса?Сохранив и SSB,и фильтры,и мощность,и пару диапазонов?
DR-technology
с июл 2014
Дата: 14 Апр 2019 10:47:29 #
Для этих условий люди приобретают (изготовить по деньгам и времени - практически равноценно, собираю "Маламут", считаю) совсем другую технику.
ВЫ РЕАЛЬНО ХОТЬ РАЗ РАБОТАЛИ DSB на передачу, т.е. реальные связи с дальними корреспондентами? Предположу ответ-нет.
Доставляет некоторое неудобство ТОЛЬКО ПРИЁМНИК, так как в миниатюрных размерах чего-то грандиозного сделать без DSP и прочего-проблема для домашнего изготовления.Для меня по крайней мере. Но всё равно, на MCL-1 и активных фильтрах сигнал прозрачный, слух ласкает и на не загруженом диапазоне не доставляет дискомфорта.
Для работы с поляны у костра, возле удочек или даже вечером на 80-ке с дачи на частотах, далёких от "сбора пайлапа"- редчайший случай "занять два канала". Я почти всё лето 2015 года работал на 17 метрах DSB в основе которого схема VK2DOB(MDT) за исключением микрофонного усилителя-у меня он был с полосой 1,8 кгц и компрессором и всё так же в редких случаях спрашивали о собственно почему такой сигнал.Оценку всегда давали хорошую. На НЧ диапазонах я не работаю последние пять лет, а вот 9с107 постоянно, и у него есть два отличных, как он их называет "шашлычные" QRP DSB-аппарата и на 40-ку и на 80-ку.
Появится-спросите. Связей на них проводили памятных - море и очень редко корреспонденты задавали вопросы по не совсем привычному сигналу,но так как качество модуляции всегда на высоте,то никогда проблем не было.
О приёмнике уже сказано.
Я не приверженец техники прямого преобразования, но и не противник, если всё грамотно сделано
NBFM
Дата: 14 Апр 2019 12:46:12 · Поправил: NBFM (14 Апр 2019 12:46:45) #
DR-technology
сосед мой работал. в те времена, когда начиналось СДР ТХ.
это жуть, а не сигнал.
и насчет 1.5 землекопа- это не всегда так. и мешаете тем на 11м, кто при сильном проходе может встать на той же частоте в LSB - так часто делают при загружености участка.
ждите мата в ваш адрес за занимаемую полосу, не говоря уже о том, что по реграменту любительской связи это не положено вообще.
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 14 Апр 2019 13:31:57 #
А у меня позывного вообще нет,и не будет,пока сам не соберу всю аппаратуру.Несмотря на то,что профильное образование позволяет сдать экзамен.Неохота тратить время на бюрократию.
ВЫ РЕАЛЬНО ХОТЬ РАЗ РАБОТАЛИ DSB - на передачу в любительских диапазонах не работал.Работаю в ремонте промышленных ЧМ-портативок,мне хватает радиосвязей,пока.
DR-technology
с июл 2014
Дата: 14 Апр 2019 14:57:42 #
Так я вот сейчас, как "почётный" пенсионер;), ежедневно кручу ручки валкодеров (временно ограничен в передвижениях,поэтому появилась возможность), в том числе и SDR, так сигнал "жуть" - не редкость :). На своём (на самом деле я покупал кит и не использовал его родные VFO и микрофонную цепь,заменив своими решениями) аппарате я сознательно настраивал микрофонный ФНЧ как можно уже. Получилось, что мой микрофонник с 1,8 кГц на слух практически делал не отличимой работу на передачу с Icom IC-706.Слушали многие, конечно, всегда находили разницу,по-разному комментировали,особенно кто совсем рядом и на совсем дрова слушал,но отрицательных эмоций не вызывало.
Было,да, не отрицаю, но это всё равно 1 случай из 50-ти. И кстати, от 50 или 302-го дивизиона замечаний не было - обычно интерес "по какой схеме". Замечания делали итальянцы, при этом на вопрос об их аппаратуре всегда рассказывали про галакси,президенты,аланы.А наши-поголовно "кенвуд такой-то, айком такой-то":))) Понимаю, с фильтром в 15 кГц конечно оппонент с DSB-сигналом да на фоне каши доставит неприятностей;))
Собственно, кому не нравится, не слушают и не работают. А западенцы не брезгуют ни теми же MDT от австралийца,MFT от испанца (не раз слышал в хорошие проходы на 20-ке в районе 14280 в рапортах именно этот аппарат, от тех же итаянцев,даже кого-то из G3 слышал) ни M0DAD и вполне сносно их пользуют на qrp.В яху секты пользователей находятся без сложностей.
Схемные решения отработаны, вылизаны.Как соберёшь, так и поедет. Лезть в кучу с двухполосным сигналом, конечно, не надо. А для неторопливой душевной работы в эфире малой мощностью "бедному радиолюбителю" много доброго сослужит.Проверил на себе ;)
Вот у меня не далеко (посёлок Ис, а мой "хутор"-это как бы "пригород посёлка") живёт некий Гровер с Финского, кто ему усилитель сделал (слышал, что про Ги-7 заикался,сколько-то там штук) , не знаю, но когда он включается (редко,но метко), у меня за 6 км от него, если по-сибишному,то пять каналов тухнет.На всём! Никакой узкий фильтр не поможет!
А вы про LSB...
DR-technology
с июл 2014
Дата: 14 Апр 2019 15:04:25 #
К слову, всё-таки конструкцию синтезатора обсуждать начали, а для ТПП CW, как мне на прошлой неделе показывал свой "конструктор" 9с107 - ВЕЩЬ!
Для поля большего и не надо мечтать, учитывая, что чаще любая аппаратура на природе используется для послушать, а тут с его слов будет полноценная работа с сервисом на всех нижних бэндах, а всё остальное добавить через галетник можно, хоть все 9 плюс 60 метров для буржуев
r.m.sergey
с фев 2019
Украина, Кривой Рог
Дата: 14 Апр 2019 19:36:57 #
Для CW-варианта я в синтез хоть все диапазоны добавлю,через дешифратор,как у "взрослых" трансиверов.
В синтез под этот проэктируемый трансивер тоже могу попробовать добавить.Только с дешифратором малость неудобно.И в этой прошивке памяти совсем мало осталось.
Вообще,под оба варианта синтезатора я отдал и прошивку,и исходник.Поправить под свои нужды может каждый.Я,со своей стороны,исправлю все найденные ошибки.
А пока багрепортов мне никто не присылает,я буду рисовать печатки под свои нужды.Сейчас свободного времени у меня чрезвычайно мало,а начать проэктировать устройство охота.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 14 Апр 2019 22:26:41 #
Тоже самое,тестировать надо на законченном устройстве.Мне тут пришлось главой похоронной команды со среды "работать", так немного затянулась работа.
Вот тебе ничего показывать нельзя :).Это было не более. чем несколько недоделок. Или ты про схемы в общем виде? Пока не будет нормального законченного аппарата "взял и работай", обсуждать ничего не будем больше
NBFM
Дата: 14 Апр 2019 22:29:03 · Поправил: NBFM (14 Апр 2019 22:36:01) #
DR-technology
вы там поправляйтесь, главное!
Вот их там и есть полтора землекопа.
У меня соседу живо сделали замечание про DSB. причем сделал это проходящий по диапазону мимо человек, а мы на пустом диапазоне, вечером работали группой с соседями. т.е. давили 3.14здунца.
насчет "качества сигнала" ну, вы ж не уточняли какой там был аппарат? качество было очень хорошее с точки зрения ssb. это был FLEX 6300... -)
с него, конечно можно выдать г-но сигнал, как и с любого аппарата, но обычно все хорошо.
сосед в нем тыкал кнопки-игрался и включил DSB и забыл про это.
весь смысл и цимес любительства как раз в том, чтобы "лезть в кучу", "рубать ДХ" итд...
ну и сейчас собрать ssb тракт при цене ЭМФ фильтров 300-500р - нет проблем. и есть еще MINIMA - кварцевые фильтры по такой схеме, говорят - в настройке не нуждаются. сам не делал, правда.
так что даже "бедный" радиолюбитель за 1000-2000р имеет возможность собрать отличный ПЧ-500(128) кгц тракт и иметь хороший сигнал, а не DSB позорище.
отмечу так же, что при DSB - будете создавать страшную помеху при работе в современой цифре и "хавать" паразитный канал приема с другой боковой.
А вы про LSB...
мне странно, что такой маститый специалист как вы не в курсе, что такое ДД и забитие по ДД -)
при такой дистанции- странно, что он вам гасит всего 5 каналов.. мне тут гасили весь диапазон сразу.
от этого, к сожалению никакого спасения нет. можно пытаться колхозить узкополосные входные фильтры, в том числе и кварцевые, в том числе и на заказ - они уже не дорогие... вот это, пожалуй спасет.
к счастью, у меня тут подобные соседи повывелись сами.
нету там фильтров 15 кгц даже в самых говеных суперстарах... максимум 4.5 обычно 4 кгц.
странное наблюдение. давно среди сиби дх-менов не наблюдаю народа с сибишными шарманками. в основном любительская аппаратура, иногда весьма не бюджетная и по паре квт и 3-4 эл квадратов. причем многие присуствуют только на 11м.
когда в конце 90-х любители стали слезать с кенвудов 430-440 - и фт840 - они моментально заполонили европейское сиби дх.
ну, а потом появился иком 706, а далее у кого на что денег хватило.
в 1999-2002 было довольно много и наших дх-менов с тысячниками и прохорами.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 14 Апр 2019 22:48:29 · Поправил: 9c107 (14 Апр 2019 23:05:10) #
Всё он отлично представляет, просто прикидывается шлангом;).Дело в том, что в общем плане у Володи очень тихое место на КВ, а работал он с DSB аппарата далеко не на 80м и особенности работы вполне позволяют пользовать приёмный тракт с низким ДД тем более на укороченные антенны.
DR-technology у тебя на твоей барже штырь сколько, 2 или 2,5 метра, забыл уже?
Вобщем, если для QRP и для леса, то нормально всё и с двухполосным приёмом и с DSB можно мириться, полоса, как коллега описывал - НЕ ШИРЕ ESSB! Но ведь никто им замечаний не лепит - типа белая кость, каста.... Это просто надо сделать, выйти на свежий воздух, на кустах положить верёвку и поработать.Простота и красота исполнения лично мне импонирует.Но и я не фанат, просто нравится работать на такой технике, тем более, что у меня "мания танкизма", как выразился другой местный коллега: корпус должен выдерживать наезд бульдозером и после вылавливания из омута или из болота аппарат должен исправно работать ;).Но в последнее время собираю всё в размерах кубика БП ATX (просто они у меня есть:-Р)
Сибишная антенна периодически появляется на доме,где раньше жил CJ.Раза 4 ездил, смотрел по финскому-нигде ничего подобного, а на этом доме летом стоит,зимой не видно.Поедешь мимо-посмотри, вычислить не долго.Надоел конечно за последние пару лет,он уже порядком
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Июл 2019 15:27:13 #
ну, кто чем похвастается?
через лень начал потихоньку разводить основную плату трансивера 40 и 80м. Блин, мелкое всё. Не уверен, что получится с первого раза лазерно- утюжной технологией отпечатать. Наверное попрошу знакомого, у него хорошо получается.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Сен 2019 22:43:18 #
И так! Смею представить вашему вниманию SSB/CW трансивер серии "COMRAD" - "COMRAD-160" .
https://youtu.be/z_e9t-qPoo0
https://youtu.be/oqP1OOA0_Yk
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 30 Сен 2019 11:44:22 #
у меня ещё меньше есть от 160-10м. А свой на 80/40м так и не доделал. Пока мухи белые на улице не полетят, видимо и не притронусь. Со временем ахтунг! Даже за грибами уже 3год не хожу.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Сен 2019 14:13:43 #
Давай не забрасывай, мне понравились твои наработки. В "консерватории" давно тебя не слышал.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Окт 2019 08:15:39 #
зато я вчера вечером слушал. Руки были заняты, воноград давил, перчатки порвались, теперь синими пальцами по клаве бахаю.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Май 2020 12:00:57 · Поправил: feri (28 Май 2020 12:13:46) #
ASB
Приветствую , помнится вы собирали польский тпп TinySSB-80 . Как этот трансивер работал ? Какие будут замечания ? помимо неправильного включения выходного транзистора .
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Май 2020 22:00:14 #
на приём работает как самый обычный ППП. Иногда ну очень хочеться послушать эфир именно на ППП в поле. НА передачу очень мал отдавал. Двусторонную связь кроме как с другим КВ трансивером стоящим на столе не проводил.
Карат 2М на 160м есть. Пойду наверное на 2920 перетяну. Будет у меня как дежурный аппарат. Синтез в него встраивать не хочу (он у меня для другого припасён), так как хочется, чтобы он остался маложрумчим. Наверное возьму кварцы близкие по частоте и буду методом электролиза менять их частоту (давно хотел попробовать). Сделаю с шагом 10кгц штук 10 + LC контур в помощь.
