Дата: 30 Мар 2021 12:24:20 · Поправил: WPI (30 Мар 2021 14:05:39)
BR4096 мне кажется,можно сделать проще, перемотать придется только контура "Входа". Без переделки синтеза. Имеющийся "канальный" синтезатор можно сделать "плавным". Просто поделив в нужное количество раз его выходной сигнал.
Схему переделывать не придется кардинально. Единственное, что еще потребуется - цифровая шкала., со счетом на 2 ПЧ, согласно расклада.
В делители потребуется достаточно "скоростная" микросхема, но это сейчас не проблема...
Это, конечно, просто сделать в приемном тракте. Так как в СиБи трансивере схема трактов приема/передачи "необратимая", и сигналы с выхода синтеза для приемника и передатчика разные, придется сигнал с синтеза приемника использовать для передатчика (для того чтобы частоты приема и передачи совпали). Тут можно, ничего не меняя в схеме трансивера, добавить преобразователь на ПС-ке с кварцем, либо вообще переделать тракт передачи на "супергетеродинную" схему. И использовать один сигнал синтезатора для обоих трактов.
73
Дата: 30 Мар 2021 13:57:03 · Поправил: BR4096 (30 Мар 2021 17:03:42)
WPI
Это понятно в целом. Только если это совет "предыдущему оратору" без знания схемотехники, всё равно будет сложновато. А если мне для переделки SSB сибишки, то я даже не уверен, что вообще стану её курочить. Но если да, то скорее синтез. У неё изначально его нет. 23 канала образуются комбинацией нескольких кварцев. Я на схему только очень бегло смотрел. Зато монтаж на высоте. Сдвигается весь кожух, остаётся рамка-шасси, и на ней две платы. Сзади основная, а ближе к морде - переключатель и кварцы в отдельном отсеке. До любой детали есть доступ с обеих сторон без выкрутасов.
Дата: 30 Мар 2021 17:39:19 · Поправил: R1AIT (30 Мар 2021 17:40:44)
Дата: 30 Мар 2021 19:09:01 · Поправил: BR4096 (31 Мар 2021 02:06:23)
Новое современное решение
DSP-SDR?
Дата: 31 Мар 2021 13:41:28 · Поправил: R1AIT (31 Мар 2021 13:57:05)
Да, и это. Плюс выход класса Е и синтез SSB сигнала в выходном каскаде. С трёх BS170 на выходе, которые с каждого миливатт до 600 максимум в обычных усилителях, в этой конструкции получают 5 и более Ватт. И самое главное, всё это работает, и по отзывам, весьма не плохо.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 19 Янв 2022 10:10:37
ну в общем производство портативной КВ радиостанции китай освоил. Спасибо SDRу.
А мне тут, пока болею, захотелось покрутить свой старый Дружба-М с ГПД. Как долго я, когда-то, не бился, стабильной работы ГПД я так и не смог добиться. Частота плавно плывет и также имеет скачкообразное отклонения порядка +-200гц. ГПД на полевом транзисторе. Точно также было на трансивере ХДК-97, имеющий аналогичный ГПД. В общем гпд мы здесь обсуждать не будем.
А хотелось бы обратиться к нашим ребятам, с которыми мы здесь "пилили" синтезы к каратам, ангарам, портативным кв. Задача на базе всё того же ардуино и сишки сделать синтез, который бы можно было вкрячить в Дружбу-М и аналогичную технику. По сути скетч синтеза, который здесь обсуждали и многие его собрали, надо чуть поправить. А именно.
1. вписать туда Светодиодный точечный дисплей на MAX7219
2. сделать чтобы диапазоны переключались от галетника.
Т.е на ардуину, определенные её входы (вход), подавать сигналы управления диапазонами . Кстати достаточно 3-4 диапазона. 160-80-40-20м
3. Убрать лишнее из скетча.
4. Творческую работу по модернизации скетча готов премировать.
Прототипом, для наглядности, может служить "синтезатор частоты Сергея Беленецкого" на светодиодных индикаторах.
Ну, что, пока зима, погнали!
З.ы. Пока ардуин с али закажу. А то идут чего-то очень долго.
Дата: 22 Янв 2022 20:22:23
нашел в инете. Товарищ делает синтез для трансивера волна. Скет в трех вариантах. Светодиоды, селектор каналов. Фаил я уже скомпелировал, даже кое чего поменял под себя. Вопрос только будет ли работать на АТ328р 8мгц 3.3в вместо АТ328Р 16мгц 5в. Светодиодный модуль на МАХ7219 написано, что работает и на 5в и на 3.3в. Посмотрим .Ну и загрузку я хочу производить через USB TTL конвертер UART модуль CH340G, а не через ICSP как у автора. Пока железо идет из поднебесной принимаются советы.
Дата: 24 Янв 2022 23:56:44
ASB
Я бы не стал брать ни одной схемы от этого человека, тем более в качестве прототипа, лучше найти оригинал, откуда он это срисовал.
Дата: 25 Янв 2022 13:14:14 · Поправил: 123Max (25 Янв 2022 13:37:09)
ASB
Ардуино - это хорошо, надо идти в ногу со временем. А пока она едет, можно со старым попробовать разобраться, для начала поменять электролиты в питании и стабилизаторе генератора. Ещё из аналоговых мне понравился генератор Вацкаржа (Vackar oscillator), очень хорошая стабильность и низкие фазовые шумы, можно попробовать его встроить.
P.S. Генератор Вацкаржа из сборника ARRL за 2014 год:
P.P.S. И ещё одна ссылка на схему генератора Вацкаржа. |
Дата: 26 Янв 2022 12:23:47
123Max спасибо. Минутка времени будет, соберу. По факту у меня сейчас уже классический ГПД на биполярниках. Отличие только, что Катушка на массу. До 5 Мгц приемлимо, а вот выше на 15мгц, плохо. Оно надо для работы 40м диапазона. Пч 8мгц.
з.ы. Очень удобно имеющимся измерителем емкости, в форме пинцета, кондеры по ТКЕ подбирать. Паяльничком дотрагиваешься и смотришь как и куда ёмкость побежала.
Дата: 20 Ноя 2022 00:49:44 · Поправил: feri (20 Ноя 2022 19:10:03)
Печатная плата для трансивера TinySSB 80 m для ЛУТ может кому пригодится. Если распечатывать на листе А4 то печатка получается размером 11 на 12 см.
 Увеличить |
