На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  42  43  44  45  46  »»Поиск в теме
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Дек 2008 21:47:57 #
Микро-80. CW трансивер на 80М 0.3 Ватта. Размеры ооооочень маленткие
А антенна? :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Дек 2008 21:54:38 #
PS Да и неужели Карат-М меньше 5000 стоит?
Разве его до сих пор производят?
Б/у-шный то, конечно, меньше 5000 стоит :)
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 20 Дек 2008 01:01:55 #
Антиквар
А на 160 антенна меньше?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 20 Дек 2008 05:44:46 · Поправил: valevy #
817 - отличный аппарат, только я где-то читал, что народ с ним 7Ач аккумулятор носит.
Так можно и от "Кроны" запитать,только хватит её очень ненадолго...
трансивер на одну частоту - 14070 (PSK) и никаких синтезаторов не надо
А что это за частота? Цифровая передача данных?
Но тогда ноутбук нужен :)
Тогда-уж делать станцейку сразу с USB портом и естественно с внутренним ЦАП-АЦП.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Дек 2008 11:33:23 #
Антиквар
Вы по человечески опишите ТТХ предполагаемых дуделок и примерный внешний вид. Тогда можно наверняк сказать "я типа беру". Кстати вопрос почему однодиап. трансиверы хотите с синтезом делать, чем старый добрый ГПД не по нраву?
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 20 Дек 2008 12:08:37 #
Что-то типа MFJ-9440, в общем, я б взял. Только на наши диапазоны.
sea
Ярославль
Дата: 20 Дек 2008 23:45:01 #
Все ясно.
Пусть и российские и украинские хэмы, конструирующие аппаратуру (обычную и SDR) за деньги возьмут эту тему себе на заметку. Такой класс TRX ов вроде пока не выпускается: портативный (носимый), малодиапазонный, в меру мощный, в меру чувствительный. Ну и с антенной надо что-то придумать.
А в свое время я интересовался этим вопросом, так старые хэмы подсказали, что давненько в журнале Радио была конструкция портативки на 160М. Надо подшивки просмотреть...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Дек 2008 01:37:15 #
sea
Угу Радио 6/89г. стр.27. Простенький Куэрпэ, с формирователем на УР1. Не понравился приём на ХА10 лучше если заменить на Поляковский. Радио 9 с.г. ИМХО удачнее, хотя и не совсем портативки конечно, но микротрансиверы стопудово.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Дек 2008 08:53:23 #
чего тут с антеной думать то. Веревку на дерево да чем выше тем лучше,а для жителей тундры(из-за отсутствия таковых) комплект из 7м китайской удочки и 2х вибратором-растяжек (+350р) и попрет у нас связь!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Дек 2008 15:53:31 #
Больше, но дело не в этом. Мне просто интересно, какую антенну уважаемый участник подключал к своему MICRO-80, когда ходил с ним по округе.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Дек 2008 16:10:50 #
Так требования к конструкции будущей радиостанции пока только формируются (и еще непонятно, будет она выпускаться, или нет, это не от меня зависит, я просто предложил "беркутовцам" эту мысль). Насчет "старого доброго ГПД" - наверное, пока еще рано говорить об отказе от него, но мне представляется, что в портативных радиостанциях его применять менее целесообразно, чем в стационарных трансиверах. Внешний вид предполагаемых КВ-станций по-видимому, будет схож с уже выпускающимися "Беркут-803" (http://www.kbberkut.ru/images/b803m.gif).
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 21 Дек 2008 16:12:36 · Поправил: agents #
Кстати в качестве модуляции можно и узкополосную ЧМ использовать.Плюсы высокий КПД передатчика чутьё приближается к ССБ аппаратам простота исполнения на современных комплектующих.Кстати В.Т Поляков в книжке "О технике прямого преобразования " так и пишет что узкополосная ЧМ по параметрам немного уступает ССБ приёмникам.АМ пусть Американцы слушают у них даже на СБ это не практикуется с давних времён.
Я за то чтоб в этой радиостанции были или ССБ с простой настройкой или Узкополосная ЧМ или Фазовая модуляция.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 21 Дек 2008 16:18:57 #
А на 160 или 80 метров разрешена узкополосная ЧМ?
agents
с фев 2005
Дата: 21 Дек 2008 16:31:23 #
Антиквар
Ну в принципе в разрешении не указано что запрещена значит работать можно так как это всёж лучше чем АМ и экономичнее по потреблению тока что особенно важно для портативки.На любительских диапазонах возможно воспримут в штыки такой вид модуляции но если не на любительских её использовать то самое ТО!
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 21 Дек 2008 18:25:55 #
размер носимого КВ аппаратика в идеале должен быть сравним по размерам с кенвудом TH-78 материал магниевый сплав или дюраль влагонепроницаем. Встроенный сменяемый ёмкий аккамулятор. Антенну и проволочную можно на дерево.Мощность плавноизменяемая от 100 мвт до 10 ватт при SSW.Возможность менять верхнюю и нижнюю боковую полосу.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Дек 2008 19:48:21 #
agents
:))) нельзя там работать в ФМ любительским службам.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Дек 2008 19:58:27 #
Антиквар
Такой формфактор может быть оправдан только в случае совмещения с тюнером/матчером, для установки в составе растяжки наклонного луча, в остальном я бы не использовал.
мнение:
-160м АМ/SSB/CW
-QRP/10W
-ЦШ+S/SWF meter(необязательно, если в большинстве вариантов установки не больше 1,5 надо исследовать)
-гарнитура
-укороченый луч/несиметричный диполь и пр.
-цена 8-9тыр.
Я бы взял.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 21 Дек 2008 23:07:28 #
По большому счету в Радио (год не помню, но сама картинка антенны осталась) писали про штыревую антенну длиной 1,6 м для 160 м. Утверждали, что связь на эту антенну при мощности передатчика 9 Вт до 30 км.
CADET
Самара
Дата: 21 Дек 2008 23:22:30 #
В разрешении указывается именно, что разрешено: телеграф от сих до сих, SSB от сих до сих, АМ, от сих до сих. А ЧМ или, скажем, ТВ не указано и не разрешено.
Кроме всего прочего, насколько я знаю, в России на 160 метрах разрешается работа только с постоянных QTH, а /М не рарешается. (Могу ошибаться)
Взял бы такую игрушку тысячи за три. Или нет, дайте две!
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2008 05:52:16 #
CADET
Ну /m на 160 всё-таки как-то сложновато :) А вот /p никто не запрещает.
ЧМ на 160 низя, а AM - баловство одно, тем более при QRP.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 22 Дек 2008 08:37:01 #
Модуляцию лучше оставить как в любительских станциях т.е. LSB, что бы не только между собой но и с другими участниками эфира общаться. А вот если есть возможность делать не на 160, а на 80 м то на мой взгляд это было бы предпочтительнее, хотя .... на 160 то же был бы неплохой вариант.
sea
Ярославль
Дата: 22 Дек 2008 11:25:59 #
Антиквар
Я писал "надо мне к воему MICRO-80* АКБ приделать, да походить по округе - посмотреть как его стационар будет принимать".
Не надо меня тут заранее дискредитировать. Я не составлю вам конкуренцию в бизнесе.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2008 16:28:09 #
Вполне возможно! Так, в инструкции к "Недрам" утверждалось, что при мощности передатчика 0.25 Вт уверенная связь на 2-метровую штыревую антенну достигается в радиусе 5 км.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Дек 2008 16:31:43 #
Не надо Вам заранее обижаться :) Я всего-навсего спросил, какую антенну Вы собираетесь подключить к MICRO-80, чтобы связываться с его помощью со стационарной радиостанцией. И никакого бизнеса у меня нет, я в КБ "Беркут" не работаю.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Дек 2008 19:49:42 #
Этим летом пробовал практически "Карат-М" - можно сказать - аналогичная штука.
Понравилось очень!
шипокрыл
Расскажи подробнее пожалуйста.
NBFM
Дата: 23 Дек 2008 11:01:59 #
Антиквар
Этой радиостанцией могут легально пользоваться радиолюбители, начиная с 4 категории.
не_смогут. 160м уже два года, если не поболее убрали уже из 4й категории.
- освоение коротких волн начинающими и/или небогатыми радиолюбителями;
начинается совершенно с другой стороны.
никаких интересных связей на "портативку", на 160м- провести невозможно.
- работа радиолюбителей на коротких волнах в пеших длительных походах (когда нет возможности тащить с собой автомобильный аккумулятор);
для этого есть радиостанции диапазона VHF.
- радиосвязь на расстоянии более 10 км в условиях плотного леса, тайги, пересеченной местности для охотников, рыболовов, геологов, геодезистов и т.п. вдали от города
- связь между деревнями
а теперь представте, как будут ради и счасливы ДХ-мены всех стран, принимая корявые сигналы этих "мыльниц", которые будут разговаривать "между деревнями".
ДХнг на этом бэнде- дело сов7 как не простое. и мало того, требующего, помимо места для размещения эффективных антенн- того, чтобы оно было еще "электрически тихим"!
а тут АМ...
только-только с этого бэнда начали "колхозников" выгонять и плодить их, а вы предлагаете по новой его зас.ть...
охотники и рыболовы- давно уже используют различные милитари-VHF. в деревне- станции за 8 тыЩ- ни разу не_нужны. там нужен GSM. "начинать" - с этого диапазона, если и начинать с него, то надо начинать никак не с АМ на нем. а с телеграфа со скоростью более 100 зн и тихих приемных антенн и приличных приемников. вот тогда, от него будет несомненное удовольствие.
но все гораздо доступней и проще- начинать на 40 и 20м.
В таком случае, портативных радиостанций на КВ вообще не существует?
фт817. но возможности ее именно в "портативном" варианте, на дипазонах ниже 20м очень скромны, а на 160м- практически равны нулю.
valevy
все уже украдено до нас. года с два пендосы серийно выпускают подобную игрушку. ссылку с ходу не найду, не просите.
там PSK "в себе".дисплей 4х строчный и стандартная клава прикручивается. насчет юсб порта не помню.
Антиквар
не морочьте голову себе и окружающим.
"устойчивая связь", вполне достигается с применением VHF с гораздо меньшими по размерам антеннами.
Ivanovich
с дек 2008
Барнаул
Дата: 23 Дек 2008 14:54:28 #
VHF в тайге, не смешите меня! Ну на какое расстояние их хватит – 2…4 Км ? Разумеется не более 5 ватт.
Поймите, речь не идет о связи друг с другом на небольшом расстоянии. Нужна связь между групп, или с домиком егеря. Расстояния по 100 км могут быть. Да и хочется, чтобы была возможность связи из ущелья к примеру.
Поверите, что если бы была возможность GSM связи, к примеру, я бы и не писал.
Что касается «колхозников» вы не правы! Я не радиолюбитель и при наличие сотовой связи и интнрнета о какой-то радиосвязи в городе даже не думаю. В горах и тайге это необходимость. И далеко не каждый может себе позволить купить спутниковый телефон. Об этом не стоит забывать.
В случае, если радиостанция будет выпускаться, то это значит, что она соответствует стандартам. И соответственно, имея определенную категорию можно её использовать.
Если вы считаете, что подобный аппарат может попасть не в те руки и его использование приведет к зас.нию данного диапазона, то может стоит выпускать его только с одним каналом и все на одну частоту?
шипокрыл
Дата: 23 Дек 2008 14:59:35 #
Mexico
Пробовал Караты в лесисто-холмистой местности (Тверская) в августе-сентябре.
В тех краях радиолюбителей не густо. Реально проверяли с одним человеком - он живёт в райцентре - небольшой "посёлок городского типа", расположенный в низине.
У нас с этим приятелем есть опыт связи на разных расстояниях (до 25-30 км) на двойке, семидесятке и КВ. На десятке и СиБи связи практически не проводили - к него на ВЧ-КВ сильная местная помеха.
Повторю - местность холмистая, и это определяет почти всё. На "смешной" (при стационарных антеннах) для двойки дальности 12 км, одна из антенн должна быть направленной, чтобы связь была более-менее нормальной. На семидесятке так вообще - удалось "на троечку" связаться только с 4-эл. на одной стороне и 10-эл - на другой, в итоге забили на этот диапазон.
Возвращаясь к Каратам.
У приятеля дома в этот раз ни аппаратуры, ни антенны на 160м не было, пользовался "кочергой" - Г-образной антенной, нормально работавшей начиная от 80-ки. и вторым Каратом.
Я на Карате пробовал всё что под руку попадало:
- штатный штырь без противовеса;
- штатный штырь с противовесом длиной около 5м;
- кусок провода длиной около 20м и противовес около 5м;
- "диполь" из двух кусков провода около 20 м каждый.
Антенны "в поле" специально не поднимались - просто раскидывались "по месту" на высоте доступной с земли.
Так вот. Проверяли с двух позиций:
1) - из деревянного дома, дальность около 12 км, и
2) - из леса, не на холме, но и не в яме, так - средненько, дальность около 28 км.
Дальности по GPS и топографическим картам километрового масштаба.
Напомню - у Каратов мощность - не более 0,5Вт, модуляция - LSB (переделал заменой ЭМФов), частота около 1900 кГц.
Что получилось:
- штатный штырь без противовеса - 1) - связи нет, 2) - связи нет;
- штатный штырь с противовесом длиной около 5м - 1) - связь балла на 2-3, 2) - связь на 1-2 балла;
- кусок провода длиной около 20м и противовес около 5м 1) - связь баллов на 5-7, 2) - связь на 4-6 балла;;
- "диполь" из двух кусков провода около 20 м каждый 1) - связь баллов на 6-8, 2) - связь на 5-7 балла;.
На бОльших расстояниях не пробовали.
По отзывам предыдущего владельца именно этих экземпляров Каратов, ему удавалось организовать устойчивую связь на дальности около 80 км при невысоко расположенных суррогатных антеннах (диполях) длиной 2х25м.
шипокрыл
Дата: 23 Дек 2008 15:31:59 · Поправил: шипокрыл #
Общие выводы.
1. Карат - НЕ конкурент УКВ-портативкам. Пользоваться им для оперативной связи на малых дальностях (до 3...5 км) бессмысленно. Для этого есть двойка.
2. На средних дальностях (5...30 км) на стоянке - использование 160м мало чем отличается от использования СиБи-портативки, вроде Хантера. Двойка на такой дальности может использоваться, но требует высокой (выше деревьев) мачты и, возможно, направленных антенн, что гораздо сложнее, чем проволочные антенны под деревьями (на ветках) для СиБи или 160м.
3. На больших дальностях (30км...80км... и более) - реально использование и 160м и СиБи, но на мой взгляд, 160 м всё же предпочтительнее, поскольку НЧ-диапазон гораздо меньше подвержен влиянию местных условий и дальнего прохождения.
NBFM
а тут АМ...
Никакого отношения эти высказывания к "Каратам" и тому подобной технике не имеют. Никогда ни никак полуваттная портативка с суррогатной антенной не сможет хоть чем-нибудь помешать тем полумифическим "ДХ-менам всех стран", работающим на полноразмерные антенны и отнюдь не 1-10 Ваттами.
"Интересных" - для кого? Для "ДХ-менов всех стран"? Да, конечно. Но не о них речь.
Милитири или не милитари, но реально VHF в лесу обеспечивает 5, ну может быть 7 километров. Дальше - "пляски с бубном" с непредсказуемым результатом.
Караты и Недра реально обеспечивали в народном хозяйстве до 250 км. Разные весовые категории.
Вы не поверите, но и и в 300 км от Первопрестольной далеко не везде есть GSM. Мало того - иной раз достаточно от райцентра отъехать километров на 5...7 и - того - тишина. Рельеф местности, знаете ли, а "мёртвые с косами" (вышки) они ведь именно что "вдоль дороги"... ;)
Ivanovich
с дек 2008
Барнаул
Дата: 23 Дек 2008 16:14:04 #
Спасибо, шипокрыл. Очень интересная информация для размышления.
А «холмистая местность» это перепад по высоте, сколько?
