На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Посоветуйте LPD&PMR-рацию.
Defiant
с авг 2010
Дата: 24 Окт 2010 16:46:34 #
Здравствуйте! Прошу советов по выбору радиостанции.
Требования:
LPD и PMR диапазон на одном устройстве. Кроме них, ничего не нужно - разве что возможность раскрытия мощности. Все каналы (69+8) с CTCSS, DCS (т.е. не вариант без экрана с ограниченным числом каналов, вводимых через компьютер). Влагозащита. Парная или одна - не так принципиально. Остальн
Смотрю в сторону Midland G9, но это потому, что не сильно ориентируюсь в разнообразии Vector, Kenwood/Китаенвуд и проч.
И другой вариант (не обязательно вместо первого, а в дополнение) - двухдиапазонка (2 м/70 см), полностью совместимая с LPD/PMR. То есть c полной клавиатурой и экраном, имеющая достаточно каналов и банков, чтобы забить туда все 69 + 8 этих каналов, поддерживающая шаг 6,25 КГц. Тоже влагозащищенная. Не оффтопик ли об этом спрашивать тут, а не на основном форуме?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Окт 2010 17:59:55 #
Тут такие вещи, тут... двухдиапазонка с шагом 6,25 кГц должна быть что бы PMR поддерживала. Я бы FT-60 взял...
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 24 Окт 2010 21:59:52 #
У меня Wouxun KG-UVD1. В память зашил и LPD, и PMR, и FRS, и 8 двоечных репитеров.
AM_ufu
с июл 2010
Дата: 24 Окт 2010 22:37:05 #
Я бы FT-60 взял...
так по ходу для ПМР нужен шаг сетки 6,25, а у FT-60 такого шага нет. Разве сможет он работать в ПМР?
смотрел здесь http://airsoftpro.com.ua/yaesu-ft-60r-dual-band-vhf-uhf.html
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 25 Окт 2010 02:35:21 #
Частотная сетка PMR начинается с частоты 446006,25 кГц и идёт вверх с шагом 12,5 кГц! Не так ли?...
Почему же так навязчиво при упоминании о PMR раз за разом рекомендуются поиски р/станции с шагом 6,25 кГц?
Puxing PX-2R, к примеру, прекрасно работает в том числе и точно на частотах PMR используя шаг 12,5 кГц.
Может, пора уже успокоиться по поводу якобы "проблемы 6,25" ???
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 25 Окт 2010 12:46:48 #
вот чтоб выставить частоту первого канала и нужен шаг 6,25
Boroda
Дата: 25 Окт 2010 13:44:45 #
visor77
Бред... У PX-2R все нормально устанавливается (и LPD и PMR) тупым программированием через комп...
Defiant
Влагозащита.
Что конкретно подразумеваете под этим?
Брызгозащиту или нормальную влагозащиту по стандарту J6 (под воду до 1 м и до 30 мин)?
Т.е. банальный вопрос - будет ли шарманка макаться в воду? Если нет, то и не имеет смысл заморачиваться на всяких брызгозащитах... :)
Defiant
с авг 2010
Дата: 25 Окт 2010 14:22:44 #
Насчет воды - да, хотелось бы нормальную влагозащиту. Если речь о двухдиапазонке - то точно да, на уровне Яесок. Если исключительно LPD+PMR... что-то мне жалко денег на станции типа VT-44 Military или Alan HP-450, лучше бы две за ту же цену, пусть и не такие неубиваемые.
kot715
с окт 2010
Зеленодольский р-он
Дата: 25 Окт 2010 19:24:51 #
У меня KG UVD 1P и на PMR я пользуюсь шагом 6.25 а не 12.5
Andy008
с дек 2008
рождённый в СССР
Дата: 25 Окт 2010 19:57:41 · Поправил: Andy008 (25 Окт 2010 19:59:28) #
И острым - через клавиатуру - тоже. :)
Не нужен на PMR шаг 6,25 кГц. Даже для установки частоты первого канала не нужен.
Но чтобы это понять надо взять в руки трансивер, а не калькулятор.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 25 Окт 2010 20:03:08 · Поправил: rw4hfn (25 Окт 2010 20:04:26) #
Фигней не страдайте, ставьте ближайшую частоту в сетке 5 кГц. Ошибка не превысит 1.25 кГц. Для FM - нет ничего. Посмотрите нестабильность частоты станции - она превышает эту величину...
Boroda
Дата: 25 Окт 2010 21:19:03 #
Боюсь, что с такой защитой окромя тех же Yaesu вряд ли что вразумительное можно найти (особливо у китайцев)...
Defiant
с авг 2010
Дата: 25 Окт 2010 22:44:02 #
Ну, для двухдиапазонки-то бюджет возможен другой. И задачи шире, и управление сложнее. И вообще, наверное, насчет нее мне нужно пойти на форум больших дядь и там сказать не про PMR, а про "UHF с шагом 6,25".
А из чисто LPD+PMR, работающих в канальном режиме, больше нет вариантов?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 26 Окт 2010 00:27:45 #
Если не требуется все 69 каналов LPD,то не плохой вариант Vertex VX-246 или VX-180. VX-180 очень удобен в плане разбивки на 2 банка по 8 каналов:программируете один банк полностью под пмр,во второй-8 каналов из лпд участка.
Есть довольно удобный режим DW,на практике весьма полезный,если станции должны пахать как рабочая лошадь (например контрольканала "база" и "рабочий").При том.что скорость мониторинга в режиме DW практически "реал тайм",то вызов на любом канале не будет пропущен.
Весьма популярный выбор профессионалов в нашей местности,за пять лет поуши наигравшиеся разными игрушками "G7" и около них.
Boroda
Дата: 26 Окт 2010 00:39:21 #
Ну, для двухдиапазонки-то бюджет возможен другой. .....................
.............................. сказать не про PMR, а про "UHF с шагом 6,25".
Ну тады Yaesu VX-8R .... и водозащита и наличие шага 6,25 ... , правда "цена вопроса" на уровне 500$ ...
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 26 Окт 2010 09:30:24 #
Тоже совесть Yaesu vx-8.
Взял и не чуть не жалею...:)
плавать с ней можно.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 26 Окт 2010 09:31:00 #
*советую
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 10 Ноя 2010 10:07:55 #
На самом деле, тот же Пуксинг (который 2R) не имея шага 6.25, "понимает" PMR диапазон. С одной сторны, частоты можно вводить через комп, с другой же - когда с клавиатуры вводишь 446.006 (частота вводится до третьего знака после запятой) он автоматически выставляет частоту первого канала PMR - 446.00625. Ну а дальше валкодером через 12.5 выставляются все остальные каналы.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 11 Ноя 2010 19:45:08 #
Жаль с есками типа FT-60 это не прокатывает.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 11 Ноя 2010 21:17:49 #
Defiant
Посмотрите китайскую QUANSHENG TG-92A , у нас продаётся как Vector VT-44H.
Относительно дешёвая, лишнего ничего, честные 5 Вт, длинная антенна. Шьётся с компьютера. Приближается по качеству к профессиональным рациям.
