На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alinco DR-430 выдаёт менее 100 мВт. Помогите!
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 24 Окт 2010 21:57:11 · Поправил: 511_TULA (24 Окт 2010 22:01:45) #
значит так!!! ))
Дело было вечером захотел записать эфир!
Провод динамика подключил на прямую в микрофонный вход ноута (HP-nx-8220 Б/п Robiton NB5000) без всякого согласования. О чём вскоре пожалел!
Записать так и нечего не удалось , а вот спустя пару минут я понял что случилось что-то плохое!!!
Репиттер я не открываю , да другие корреспонденты немя не слышат!
Станция передаёт, но выходная мощность столь мала что невозиожно крикнуть даже не 200 метров!
У кого какие предложения? - товарищи форумчане!!!
P.S.
Точных измерений мощности не проводил ибо не чем!!! Пользовался приблудой собраной на основе обычного индикатора и 2х диодов! От 100Мвт обычно шкалит а от алёнки даже не шеволится(((
Дело не в антенне и на каскад не похоже!
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Окт 2010 22:15:01 #
Что вы темы дублируйте?
Провод динамика подключил на прямую в микрофонный вход ноута Если хотите еще и убить звуковую плату ноута, то продолжайте так включать
UA4PFS
с авг 2007
Нижнекамск
Дата: 24 Окт 2010 22:53:24 #
Добро пожаловать в LPD!
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 25 Окт 2010 15:59:49 #
может стоит улучшать антенны? 10 миливат извините это уже нормально для 433...
Дата: 25 Окт 2010 18:24:03 #
Уж точно не от подключения к компу она сдохла, тут наверно другие причины, может нажали передачу без антенны и тому подобное.
А к микрофонному входу развязку делать всё-равно надо - слишком мощный сигнал с динамика, ничего кроме хрипа не запишется в лучшем случае.
0608AS
с мая 2009
Дата: 25 Окт 2010 18:52:35 #
В гнездо антенны вкрутите эквивалент на 50ом,не менее 50вт,и замерьте ток потребления,должна потреблять около 12ампер,если очень мало,станцию в ремонт.Возможно сборка вых.каскада вышла из строя,хотя что-бы ее спалить,нужно сильно постараться.Без вскрытия в вашей проблеме не разобраться.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 25 Окт 2010 19:47:43 #
DEN Глюк интернета вот сначала не прогрузилась страница а в этоге получилось 2 темы!(((
Ну так ведь сдохла же! если б нажал без антенны то тут уже без вариантов. И тема тогда называлась бы "Убил касдад на DR-430" )))
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Окт 2010 20:56:53 · Поправил: Falanger (25 Окт 2010 21:47:38) #
511_TULA
Спокойнее.
Досчитайте до 100.
Переведите дух и читайте следующую тему: Замена твердотелого ВЧ модуля Alinco DR-430 .
100% симптомы сдохшего модуля ВЧ , ровно как было у меня.
1. проверьте вторую и третью ногу модуля: на второй в режиме "H/L" должно быть около 6 Вольт = значит ключ работает . на третьей - полное питание.
2. на 3-ей и 4-ой ноге должно быть (+)питание в полном обЪёме. (5 нога - выход , он сдох).
(1-ая нога - вход , судя по тому , что вы слышите своё изделие , раскачка присутствует).
Сочуствую.
Покупайте сборку (советую) : http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=523087252&group=504 .
Делайте , как "доктор прописАл" и будет вам счастие и рыбки залетают и птички поплывут.
Люблю конкретику , нонче конкретика не в моде . Особливо здесь и это угнетает.
Тему можно закрывать :))) - Адью и ... Удачи.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 25 Окт 2010 21:00:17 #
Falanger
Прям щас проверю!)))
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Окт 2010 21:12:23 #
Жду.
Лишний раз удостоверюсь , что диагноз поставлен правильно.
Хорошо то , что есть смысл лечения.
Это радует.
Когда рацейка заработает , не забудте смело напиться , иначе вскорости "вылетет".
(Здесь смелое Бу-Го-Гоооооо -:))) )
Будете выпаивать модуль - откусите ножницами ножки - потом выпаивайте "обрубки" поотдельности , так легче.
3-я нога , на новой сборке отсутствует , её попросту нет , это аттавизм.
Цена вопроса = около 2 тыс. рублей , округлённо , остальное ===== пропить.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 25 Окт 2010 21:27:56 · Поправил: Falanger (25 Окт 2010 21:42:00) #
Для извлечения достаточной , интересной и правдивой информации , прошу посетить ветки этого , Уважаемого форума :
1. ***http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/eksperiment-s-modulem-ra60h1317m/***
(уберите звёздочки , ибо местная "анетезия" не даёт право вписАть чОткую ссылку)
2 .http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-moduley-voprosy-i-otvety/
Почувствуйте разницу.
Если кратко , то новые модули , практически не убиваемые , единственное условие , это правильная раскачка , не более 100-вкрай 150 мВатт и не менее 35 мВатт и смещение не более 5 Вольт , остальное кушают смело , даже отпай выхода от нагрузки.
Ну типо , Удачи , штоль.
serega1
Чебоксары
Дата: 27 Окт 2010 23:11:40 #
Я проверял модуль подобный, откинув входи выход модуля от платы. Кинул перемычку на плате. Для отклонения стрелки индикатора поля хватало. Модуль тоже удалось отремонтировать. Не подавалось питание на каскад , не помню уж какой. (микротрещина). Модуль был Ra13H17 вроде.
