На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ ra3tmo]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антенна на 446 МГц
fenix_9093
с окт 2010
rhfvfnjhcr
Дата: 25 Окт 2010 20:00:17 #
Подскажите, что лучше на 446 МГц для автомобиля - 1/2 или 1/4 антенна ?
GIBBON
Минск
Дата: 25 Окт 2010 20:44:19 · Поправил: GIBBON (25 Окт 2010 20:46:54) #
Любая штыревая автомобильная антенна для эффективной работы требует наличия искусственной "земли", которую как правило играет сам кузов автомобиля. Посему, при отсутствии таковой, естественно предпочтительнее первое, тем более что, полуволновая антенна, при соответствующей настройке и добротном исполнении может обладать усилением до 2,5 дБ, против прибл. 0 дБ у четвертушки, практически независимо от рабочего диапазона...
fenix_9093
с окт 2010
rhfvfnjhcr
Дата: 25 Окт 2010 22:28:58 #
может кто-нибудь выложит размеры и если есть фото или ссылку как самому сделать автомобильую антенну на магните для портативки 446 мгц
GIBBON
Минск
Дата: 25 Окт 2010 23:01:53 #
Так на сколько длинн волн антенну Вы решили строить то ?
fenix_9093
с окт 2010
rhfvfnjhcr
Дата: 25 Окт 2010 23:12:45 #
Рация используется в такси ,сколько там длинн волн я незнаю
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Окт 2010 23:28:02 · Поправил: allamat (25 Окт 2010 23:28:36) #
Для Краматорска подойдет любая, хоть 1/4, хоть 5/8. Расстояния небольшие.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 26 Окт 2010 00:04:03 · Поправил: логартоз (26 Окт 2010 00:08:21) #
делайте 1/2
cobak
Хабаровск
Дата: 26 Окт 2010 09:52:58 · Поправил: cobak (26 Окт 2010 09:57:16) #
1/4 делай не парься!
с остальными будешь мучатся с настройкой.
если репитер на 70-ке 400мгц сдвиг 10 мгц, если прямая то одна частота, если на 2-ке 150мгц то сдвиг может и от 1 - до 5мгц
Подскажите, что лучше на 446 МГц для автомобиля странная частота для такси))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Окт 2010 10:01:50 · Поправил: allamat (26 Окт 2010 10:04:06) #
cobak
Ничего странного . Многие такси в небольших городках , в Украине , официально работают в участке 446-448 Мгц, без разноса. У ТС скорее всего без разноса, на 1 частоте.
Dao_Dezi
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2010 11:33:01 #
Да вот, к примеру
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 16 Фев 2011 07:57:10 #
Добрый день, имеется такая антеннка
http://www.imagepost.ru/images/638/1.JPG
http://www.imagepost.ru/images/638/1_B1W.jpg
http://www.imagepost.ru/images/638/1_u2F.jpg
http://www.imagepost.ru/images/638/1_p33.jpg
http://www.imagepost.ru/images/638/1_J4P.JPG
Возможно ли сделать из неё антенну на 446 МГц? Собираюсь поставить на крышу, метрах в семи от земли. Интересуют наиболее простые пути решения, так как из измерительных приборов, только китайский цифровой тестер.
Electrician
с мая 2010
Дата: 16 Фев 2011 08:33:09 #
Limonchik
Не портите хорошую вещч!
Но если уж очень хочется, возьмите от неё корпус и соберите коллинеарку на ваш диапазон. Схем на 430 МГц в интернете много, пересчитаете.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 16 Фев 2011 09:14:28 #
Не портите хорошую вещч! хорошая она если ей применение найти, а так палка стоящая в сарае. даже две :-)
Схем на 430 МГц в интернете много, пересчитаете. :-) расчёты это не моё, тут гуру с приборами не всегда приходят к единогласному мнению, а уж для меня все эти термины и понятия - лес глухой.
scanner1982
с сен 2010
Дата: 16 Фев 2011 09:53:47 #
Приветствую всех, у меня такой вопрос, а диаметр штыря антенны на 446 МГц какой должен быть, или это не принципиально.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Фев 2011 12:38:48 #
scanner1982
Гм... Имхо чем толще тем лучше... Как бы и не с пивную банку...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Фев 2011 12:46:31 #
Limonchik
Неплохо себя покажет J-антенна. Считать с помощью этой программы... RFToolbox - расчет геометрических размеров 9 видов антенн
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 16 Фев 2011 15:20:29 #
Prof61
Неплохо себя покажет J-антенна. Считать с помощью этой программы спасибо конечно, но из этого http://www.imagepost.ru/images/639/2011_02_16_190916.jpg я мало чего понял, точнее ничего
мне б по простому, типа - отрежь у катушки два витка, кондёры поставь такие то, штырь сделай такого то размера, противовесы такого.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 16 Фев 2011 17:55:55 #
Limonchik
То что я написал делается из 70-80 см толстой медной проволоки, или тонкой медной трубки, да хоть из металлопластовой водопроводной трубы. Вы программу то откройте, выберите там J-pole и всё сразу поймёте.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 16 Фев 2011 20:31:22 · Поправил: Limonchik (16 Фев 2011 20:33:11) #
Prof61
то что мне выдала (платная, не зарегистрированная) программа, есть в скрине выше
0.457 я так понимаю это длинный штырь
0,152 короткий
что такое 0,023 и 0,029 я не понимаю :-(
там где отметины на стержнях - это туда паяется кабель? какой жилой куда?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Фев 2011 15:36:26 #
Limonchik
Где Space - это расстояние между штырями. Где без пометок это ВЫСОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ от нижней перемычки. Центр на короткий штырь, а оплётку на длинный.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 19 Фев 2011 18:25:46 #
Limonchik не повторяйте вы этих J-антенн, если у вас нет ксв-метра. ну не настроить их без прибора(от места запитки, изгиба и прочего зависит КСВ(точнее сопротивление), а вам его мерять нечем)!
делайте стандартный диполь на 1/2 волны! усиление получите то же. ксв тоже стабильно ~ 1.5
зато все известно, никаких шаманских действий и приборов не надо.
запитка кабелем 50 ом, кабель должен отходить вбок от антенны под углом примерно в 90гр. на некоторое расстояние(ну полметра например), затем как угодно прокладывайте. расстояние между элементами берите 0.5-0.8см. общая длина антенны на картинке. главное - соблюдайте размеры.
Limonchik
с фев 2011
Абан
Дата: 19 Фев 2011 20:40:25 #
мля. пацаны. я смотрю на ваши схемы как на рецепт врача, он бесполезен пока его не отнесёшь в аптеку. я понимаю что скажите - читай форум, учи азы. но ведь для того что б звонить по телефону совершенно не обязательно знать технологию построения соты.
как построить антенну в инете схем полно, с точными размерами и даже с фото. мне ж нужно из уже готовой антенны (что вы видимо упустили), сделать под свой диапазон, вот и всё. я даже простейший 1/4 штырь не смогу сделать, так как стакан в котором находится катушка сведёт на нет мои усилия.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Фев 2011 21:51:58 #
Limonchik
Невозможно.
я даже простейший 1/4 штырь не смогу сделать.....так как стакан сведёт на нет мои усилия
И не нужно строить. А стакан точно сведет все на нет :)
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 19 Фев 2011 22:13:56 #
Limonchik все усилия сведутся к тому что вы отпилите палку из алюминия или меди, распилите ее пополам, закрепите каким-то образом, припаяете кабель и все:)
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Фев 2011 22:49:21 #
skyline
Чел хочет испоганить фирменную антенну, но не знает как :)
А насчет диполя я с Вами полностью согласен.
Усы рулят!
avk
Дата: 20 Фев 2011 01:56:37 · Поправил: avk (20 Фев 2011 01:57:50) #
Limonchik
Если пользоваться вашей аналогией с сотовой связью, то вы пытаетесь не звонить по телефону, не зная технологию построения соты, а пытаетесь строить саму соту и при этом не хотите знать ее технологию. А эта идея изначально обречена на неудачу. Посему если не хотите знать технологию - идите и покупайте готовое изделие с гарантированными параметрами, если беретесь за изготовление или модификацию чего-либо - извольте освоить соответствующую матчасть, если хотите получить приемлемый результат.
avk
Дата: 20 Фев 2011 02:06:40 #
skyline
Вы забыли про симметрирующее устройство, необходимое в случае запитки диполя (т.е. симметричной нагрузки) несимметричной линией питания (т.е. коаксиальным кабелем, оплетка которого имеет нулевой потенциал).
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 20 Фев 2011 09:39:42 #
avk лишнее это все. человеку надо как проще - пусть делает так и все будет работать.
Limonchik про переделку фирменной антенны забудь. не выйдет ничего.
Данилыч
Видное МО
Дата: 20 Фев 2011 09:56:35 #
полностью согласен, однажды колдовал над некой антеной получилось в помойку ее (фирменная хорошая была)
xman
Вологда
Дата: 20 Фев 2011 10:36:30 · Поправил: xman (20 Фев 2011 10:38:38) #
Limonchik Наилучший вариант - поменяйтесь с кем нибудь вашу антенну на готовый коллинеар диапазона 420-450 МГц. В вашей ситуации это наилучшее решение.
Если не выйдет, и все-таки соберетесь ее переделывать - рекомендую вертикальный диполь (вот ссылка, правда там на другие частоты), расположенный в верхней части вашей стеклопластиковой трубки.
Для этого ищем пару медных тонкостенных, или дюралевых трубок, максимально большего диаметра, чтобы только-только входили вовнутрь стеклопластиковой трубы, или делаем их из медной фольги (наилучший вариант). Ну а дальше из подручных материалов - изолятор между трубками, подсоединить к ним кусок фидера до разъема, и чтобы кабель проходил внутри нижней трубки диполя - она заодно будет и симметрирующим стаканом.
Противовесы не потребуются, кабель лучше телевизионный 75 Ом, лишь бы он был максимально качественный. И везде обеспечить хорошие контакты в местах поключения, если медь с алюминием - медный провод надо облудить.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
