На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Универсальная антенна для портативки
exDeepM
с ноя 2010
Москва Вешняки
Дата: 05 Ноя 2010 10:44:59 #
Легче сделать четвертушки на нужный диапазон - чем городить многодиапазонку с непонятными характеристиками
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Ноя 2010 15:58:05 #
Опять пионер кружок)))
В 90ХХ в рассвет СиБи продавали телескопы для 27 мгц. На них метки стояли через 20 каналов на 5 сеток переключил подвинул телескоп. Кто понимает, тот ответит на вопрос о расстоянии между метками).
Идея топикстарта очень не нова. Но проще купить готовый девайс за 300р т.к. его изобретение дешевле не будет. А обладателю приемника- радиостанции за 6000р и выше (аж до 30000р) 300р не деньги. Да и как правило надо 2-3 антенны, не больше.
Boroda
Дата: 05 Ноя 2010 18:32:42 #
Не... Так дело не пойдет... :)
Уж коли топикстартеру в голову втемяшилась мысль о самодельных хвостах и их креплении при помощи шестигранного ключа, то надо быть последовательным... :) :
Выкинуть на самой VX-7R разъем SMA и вместо него вмонтировать переходник под крысиные хвосты с их креплением при помощи шестигранного ключа... :)
Надеюсь, что надежность конструкции и оперативность смены антенн у него существенно возрастут... :)
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 05 Ноя 2010 19:11:32 · Поправил: demo_n (05 Ноя 2010 19:12:58) #
универсальное всегда хуже специализированного. не смотря на это я тоже сделал себе антеннку на портативку, 5/8 на лпд и она же почти 1/4 на двойку. результат меня устраивает.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 05 Ноя 2010 20:35:17 #
да собственно не увсех продаются разъемы SMA в магазинах , даже радиолюбители не все знают его(как и продавцы).так что ставить ср-50(BNC) и уже от него лепить себе любую антенну
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Ноя 2010 20:25:10 #
Просто конструктивная особенность SMA являться более жесткой, прочной и менее подвержена деформации, чем BNC и причина тому резьбовое соединение, состав метала и его толщина.
Предполагаю, что в BNC-разъемах ломается не сам корпус (чтобы переломить достаточно толстую латунную трубку диаметром около сантиметра, нужна изрядная сила), а фиксирующие шпеньки по бокам разъема.
050360
Дата: 04 Янв 2011 03:30:42 #
Такая универсальная антенна существует работает со сканером частот (на жуков) ,сканер не из дешевых
plotter
Дата: 07 Янв 2011 19:01:43 #
Мне идея нравится. Яб даже попробовал. 0,5лямбды иногда тоже бывают нужны, а поди её купи...
Вот только жесткий штырь как-то плохо согласуется с концепцией максимальной мобильности. Очень быстро сломается либо штырь, либо разъем, что будет совсем печально. Вот кабы вы вместе с антеной предлагали бы "резиновые" палочки, которые можно было бы обрезать на нужную длину, то это была бы тема.
050360
Дата: 10 Янв 2011 19:49:56 #
Предлогаю менять контур между разъемом и антенной (как в птк),КПЕ,головку(ма),добавить.
или привязать неонку для настройки резонанса.
можно светодиод встроить как на мобильные антенны делали раньше
050360
Дата: 10 Янв 2011 19:50:20 #
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 15 Ноя 2012 18:16:42 · Поправил: Zamanai (15 Ноя 2012 19:19:37) #
да я давно уже так сделал... от "руки скучали".... взял сма разъем (антенный), соединил его с обычной антенной мамой в обе стороны которая (телевизионной)... все это в "холодную сварку" для формирования корпуса жесткого, потом обтянул термоусадкой для форсу )))
взял навинчивающуюся ответную часть от телевизионного коннектора - папку, в догонку к мамке с сма, вкрутил в него кабель телевизионный без оплетки и обрезал по формулам заумным из тырнета, затянул термоусадкой и сверху колпачек от фломастера для антуражу )))
получил одну четвертуху на 2 метра, она же 3/4 на 70 ку (для лесисто-охото-гриболовли)... и одну четвертуху на 70ку (где не нужно 2 метра)... короче один переходник и 2 антенны... плюс кабелем еще и балконную на тот же переходник состряпал....
изготавливал вдумчиво... целых 2 часа! )))
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i405/1211/5e/d45004d395f8.jpg.html
это обычная 14 на 70ку обрезанная на лпд диапазон
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i606/1211/8e/9702e6134909.jpg.html
думаю пояснения не требуются )))
за фоты тапками не кидайте. фотографировал на телефон.
по работе:
та, что 52см (14 на 2ку и 34 на 70ку), на фото нет, работает, по сравнению с заводским хвостом, просто шикарно и изумительно! слышу на полный сметр то что раньше было на 1 деление. четвертуха 70ки тоже значительно превосходит стандартную двубендовую но не так радикально как 14 на двойке.
Chairman
Тюмень
Дата: 05 Фев 2013 10:40:03 #
Подниму тему.
Есть вопрос.
Что можно сказать об антенне
Anli RD-88H
Стоит использовать вместо штатной 11 сантиметровой фирменной Kenwood dual-band от р/с TH-78E ?
 Страница:  ««  1  2
