На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция President Harry II и Alan 100+ (smd). Плюсы и минусы.
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 21 Май 2012 00:18:07 · Поправил: Moidodyr (21 Май 2012 09:04:35) #
Подскажите, пожалуйста, не какую частоту стоит кварц в заводской схеме? 10,240 или 10,245? Серийник с 085. Спасибо.
candid
Дата: 22 Май 2012 00:44:03 #
Moidodyr
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 22 Май 2012 18:05:49 #
Спасибо. Пробовал перестроить сетки программно,по инструкции - не получилось. В инструкции ошибка. Тупо сдвинул индуктивностью, как в Алане 100, результат не впечатлил. Станция была заброшена в дальний угол. А тут эта ветка появилась. Переключил сетки без проблем, а кварц не помню, менял или нет. Теперь все встало на свои места. Супер! Еще раз спасибо.
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 27 Май 2012 13:09:49 #
Может кто подскажет еще по Гарри, в наушнике присутствует ВЧ фон при мин. громкости. Это лечится?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Май 2012 13:11:03 #
Лечится снижением чувствительности наушника
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 27 Май 2012 14:07:55 #
То есть никак.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Май 2012 15:27:59 #
Шумят примерно одинаково все станции, просто если последовательно с наушником поставить резистор - проблема решится, поскольку изначально проблема - в слишком чувствительном наушнике.
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 27 Май 2012 17:05:36 #
Я не про шум говорю, а про фон. И фон этот, скорее всего, от проца или от чего то другого. Думал, может кондюк подвесить куда нибудь.
candid
Дата: 29 Май 2012 01:37:05 · Поправил: candid (29 Май 2012 01:39:57) #
Фон там по моему от индикации. Если переключаться между каналами 1 и 45, то заметно различие.
В 1 меньше фон, заметил такое когда дома питал от автоаккумулятора при напряжении 12В.
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 29 Май 2012 14:44:17 · Поправил: Moidodyr (29 Май 2012 14:47:26) #
Да. Я уже нашел откуда лезет. При подключении электролита в параллель черному танталовому, что на питании проца, на плате индикации, фон практически пропадает. Есть поверхностное описание доработки этой шарманки на форуме дальнобойщиков.ру, спасибо им и на этом. Буду ковырять ее дальше. Говорят до ума довести ее можно.
candid
Дата: 29 Май 2012 18:37:27 #
Moidodyr а где там на дальнобое?
Фон у меня при питании от источника питании практически отсутствует, а при питании от аккумулятора присутствует.
Надо будет кондёр запаять. А то в машину поставлю а она фонит, непорядок.
Moidodyr
с июл 2010
Калининград
Дата: 29 Май 2012 18:54:51 #
См. личку.
Es4dbad
с июл 2007
EU
Дата: 30 Авг 2012 21:18:23 · Поправил: Es4dbad (30 Авг 2012 21:25:02) #
Увеличить выходную мощность реально на этой шарманке? Кстати у меня серийник 0840 ... получается настоящий Президент?
candid
Дата: 02 Сен 2012 22:10:59 #
На дальнобой ру, "радиопапа" мерял мощность, писал 10Вт.
ursiaka
с фев 2009
Одесса
Дата: 19 Сен 2012 13:38:08 #
А што, 2 тыщи не деньги, радиочасть стандартная как у остальных китайцев типа разных "брендов".
Шумодав стрёмный.
Т.ч. имеет право на существование.
PS.
Наклейка №1 в комплекте. :-)
Да аа, что то президент сдает свои позиции
видать мировой кризис сказывается.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Сен 2012 21:15:15 #
В FM 8 Вт можно выжать, но не будет АМ.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 20 Авг 2016 16:55:27 · Поправил: Nikolss (20 Авг 2016 17:15:10) #
Схемкой ни кто не обзавёлся на этот аппарат President 085? Принесли с неисправным стабилизатором 5В(SO8). Заменил аналогом. Теперь индикация появилась, а RX и TX нет. Частота на обоих кварцах присутствует 10.240 мГц и 4 мГц. Питание 8 В и 5 В в норме.Тангента исправна. На плате индикации применена микросхема SS0623MA1117, на основной плате 8-разрядный микроконтроллер HT46R49.
ru9tr
Дата: 11 Фев 2017 00:56:56 #
Кто нибудь дорабатывал автоматический шумодав? Захлопывается на любой чих...
ru9tr
Дата: 14 Фев 2017 00:06:40 · Поправил: ru9tr (14 Фев 2017 00:13:13) #
Разобрался сам. Напомню - President Harry II ASC (President Johnny II ASC то же самое без FM), китайская версия, автомат заикается от любого громкого звука, даже если у корреспондента нет перемодуляции. Выяснилось, что вход ASQ фильтра подключен к выходу АМ! детектора через емкость 10Н... Меняем его на 1Н, так же меняем R 39k последовательно с подстроечником чутья автошумодава на 100k и еще одно R 560k меняем на 1МОм - через этот резистор идет напряжение с порогового шумодава, то есть оба шумодава работают параллельно... На фото обведено красным. После переделки нужно отрегулировать чувствительность автошумодава этим подстроечником.
 Страница:  ««  1  2
