Дата: 18 Ноя 2010 14:00:47 · Поправил: Nikolss (18 Ноя 2010 21:55:40)
После исчезнувших с прилавков Алан 100+ появились PRESIDENT HARRY ||. Хотелось бы услышать плюсы и минусы этой модельки по сравнению Alan 100+ ( sdm ) .
К плюсом PRESIDENT HARRY || я отнесу:
1) избирательность по соседнему каналу - не менее 80 Дб .
2 ) чувствительность при соотношении с/ш 10 дБ в АМ не менее - 0,8 мкВ , при с/ш 20 дБ в FM - 0,5 мкВ.
3) глубина модуляции 80% .
К минусам :
1 ) девиация слаба .
2) Автоматический шумоподавитель не очень эффективен .
3 ) Регулятор уровня приёма максимален в среднем положении .
4) Кабель тангенты тугой .
5) Мощность 4 Вт .
Дата: 18 Ноя 2010 15:22:41
Nikolss, Вы упустили важнейший параметр сравнения продуктов (одного и того же предназначения) - соотношение цена/качество.
Дата: 18 Ноя 2010 15:43:09
пользуюсь ей иногда как запасную (котрафакт за 1800 рублей).
Минусы. Тугая тангента и шумодав.
1.Шумодав лечится подстроечником (перестает заикаться)
2. Тангента берется от любого алана и даже будут переключаться каналы.
Плюсы.
1. Дешевая.
2. Раскрывается на три сетки президентовским методом.
3. Хорошая модуляция и на прием и на передачу.
Ну и главное преславутое цена/качество
Дата: 18 Ноя 2010 17:50:27 · Поправил: Nikolss (18 Ноя 2010 17:53:46)
Ну сравним её с АЛАН 100 +( SMD ) на процессоре LC 7185 -8750 . В теме подправил
Дата: 18 Ноя 2010 18:51:04
Дата: 18 Ноя 2010 19:09:56
Klassic44
Вроде никто не спрашивал где купить Алан, тема про сравнение двух конкретных станций.
Дата: 18 Ноя 2010 21:54:24 · Поправил: Nikolss (18 Ноя 2010 21:58:00)
Alan 100+ ( sdm) станция не плохая , но минусы:
1) избирательность по соседнему каналу 50 дБ где то.
2) Если убавить громкость - слышен фон.
Дата: 19 Ноя 2010 10:40:09
Nikolss, порадовал.
Все что перечислено в "плюсах" - заборная живопись, реально можно читать только "минусы".
А вообще пост ни о чем. Кроме того, нужно понимать, что есть честные "гарики" и есть китайские подделки под них. Какие сравнивать будем?
Дата: 19 Ноя 2010 11:40:58
Nikolss, порадовал.
Ну чувствительность и избирательность я измерял сам с помощью Г4-116 , В7-26 .
Сравнивать будем не китайские подделки конечно.
Дата: 16 Мар 2011 10:30:56
Отставить! Сравнивать будем китайкие , т.е те, у которых серийник начинается с 085
Дата: 17 Мар 2011 00:06:45 · Поправил: addressed (17 Мар 2011 00:07:22)
На хрена нужны китайские? Зачем их нужно сравнивать? Можно ещё iphone родной с левым сравнить, кому это надо? Разве лишний раз убедиться в том, что Алан 100+ стал совсем плох, что уступает даже китайскому леваку?
Дата: 18 Мар 2011 08:38:17
Ну на прилавках сейчас одни китайские лежат PRESIDENT HARRY || .
Дата: 19 Мар 2011 21:22:31
Кому интересно,могу дать поработать с PRESIDENT HARRY 2.
в принципе нормальная рабочая станция
по Москве:
До МСС бьет со МКАДа (контролька 9 баллов)
"Крикнуть" можно за 10 км (волгоградка - балашиха)
и это аппарат за 2200 руб с серийником 08500... и антенной типа "магнитка"!
Дата: 26 Мар 2011 20:50:55 · Поправил: Nikolss (26 Мар 2011 20:54:54)
по Москве:
Модуляция глухая или нормальная ? Нет жалоб об бубнении ?
Визуально глянул - на входе микрофонного усилителя по два в параллель чип кондёров понапихали на землю до дросселя и после .
Дата: 27 Мар 2011 21:57:33
Незнаю! Пробовал с корреспондентами на МКАДе,все говорят ОТЛИЧНО!
пробовал с другом (волгоградка-башиха) тоже нормально,при чем у него такой же "През гарри2"
Дата: 23 Май 2011 18:36:16
А раскрывается на 120 каналов эта 085 ?
Дата: 23 Май 2011 19:32:57
Легко! Как и настоящие презики. Перегрызаешь проводок беленький (он там один) и переставляешь джамперы. И будут у тебя 3 сетки (А, В, С). Только появится бипер при переключении каналов. А так все нормуль.
Дата: 23 Май 2011 21:33:31
Благодарю! Завтра попробуем.
Дата: 28 Мар 2012 11:20:43 · Поправил: candid (28 Мар 2012 11:22:36)
Дата: 28 Мар 2012 13:49:24 · Поправил: 501 (28 Мар 2012 13:49:43)
президент опустился до уровня АЛАНА
АЛАН вырос до уровня президента
Дата: 28 Мар 2012 14:25:48
+100, очередная ТОПовая тема...
PS. Запасаемся попкорном :-)
Дата: 28 Мар 2012 14:47:12 · Поправил: candid (28 Мар 2012 15:00:17)
Кстати сетки переключаются не совсем по инструкции.
Надо перевести переключатель в положение F
Зажать тангету на передачу и включить станцию.
После этого, валкодером можно переключать сетки.
F переключить в OFF и выключить станцию.
Если F включить в основном режиме, по станция перейдет в дублирующую сетку с дырками.
Дырки 41-45
Можно настроиться на два канала и переключаться между ними переключателем F.
Номер канала при обесточивании не забывается.
А што, 2 тыщи не деньги, радиочасть стандартная как у остальных китайцев типа разных "брендов".
Шумодав стрёмный.
Т.ч. имеет право на существование.
PS.
Наклейка №1 в комплекте. :-)
Дата: 28 Мар 2012 15:08:15
Дата: 28 Мар 2012 22:06:51
9922Как правильно выбрать настоящего китайского Президента Гарри Поттера ? :)
Вообще сейчас коробка полностью соответствует оригинальной как в примере выше, и сам вид рацейки тоже.
Отличие только в серийнике начинающемся на 0850ХХХХ.
Дата: 29 Мар 2012 12:05:01
Сетки.
E - d - d2 - EU - EC - U - Pl
E - это 5-ки
Pl - это 0-ли
остальные, ненужные европейские.
Если убрать белый провод-перемычку, то в положении джампера 1-2 работают стандартные сетки.
Можно переключаться между сетками.
В положении джампера 2-3 станция переключается в режим rU.
В нем доступно 120 каналов, индикация A - b. - .C
A = 26.965 - 27.405 * канал отображается без точки 15
b. = 27.415 - 27.855 * канал отображается с точкой 15.
.C = 26.515 - 26.955 * канал отображается с точкой 1.5
В каждой сетке при переключении каналов разный звуковой тон.
При переключении переключателя на передней панели в положение F, включается дублирующая сетка с дырками.
Можно настроиться на два разных канала и переключаться между ними переключателем F.
При обесточивании каналы не сбрасываются.
По идее можно для переключения между этими режимами задействовать переключатель 19 на передней панели.
Отрезать дорожку которая идет на процессор и кинуть туда белый провод с платы.
Дата: 01 Апр 2012 18:27:09 · Поправил: candid (01 Апр 2012 22:27:43)
Увеличение чувствительности ASC, President Harry Potter.
Расположение переменного сопротивления на плате.
На среднем выводе переменного сопротивления, мерять напряжение.
Медленно крутить против часовой стрелки.
В какой-то момент напряжение резко упадет, вернуть крутилку немного назад, в положение по падения напряжения.
Дата: 01 Апр 2012 19:00:43
Что это за резистор такой интересный чувствительность регулирует?
Дата: 01 Апр 2012 22:26:41
Точнее, чувствительность системы автоматического шумоподавления. ASC
Дабы срабатывала на слабые сигналы.
RF Gain - регулятор общей чувствительности, на передней панели.
Дата: 01 Апр 2012 22:57:29
Всё ясно, не увидел дальше ASC, посчитал придаток к названию
Harry Potter. :))
Дата: 02 Апр 2012 21:42:21 · Поправил: candid (02 Апр 2012 21:52:39)
Оперативное переключение режимов.
Стандартные сетки - сетка rU -120 каналов.
Резать дорожки сделать перемычку и кинуть провод на 1 или 2 пин джампера.
Джампер опрашивается только при старте, при работе станции корочение джампера ни на что не влияет.
Переключить переключатель в 19, включить станцию, станция включится в режиме rU и встанет на канал 19.
Переключить переключатель 19 в OFF.
Если включить с переключателем в положении F, то станция не встанет на 19-й канал, можно сразу крутить каналы.
При положении переключателя 19 в OFF станция включается в стандартном режиме, можно переключать сетки.
К регулировке чувствительности ASC.
Можно регулировать на слух.
С подключенной антенной и на максимальном усилении RF Gain, выключить авто шумодав, ручку шумодава в крайнее левое положение.
Крутить подстроечник пока шумодав не откроется, чуть назад вернуть подстроечник.
Там рядом есть еще типа джампер, если его включить вместо основного джампера, то станция переключается в режим с 7-ю каналами.
Индикация каналов от 1 до 7. |
