На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2 - помогите разобраться с проблемой
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 11 Янв 2011 23:42:18 #
Мацуд, спасибо за подсказку Да на здоровье. Рад, что помогло, а у меня со шнурком под Висту дрова были.
А вот, как я и обещал файл с запрограммированными LPD|PMR каналами, они закрыты субкодами, на каждом канале своя мощность [u][/u]( делал под себя, но редактировать легче чем забивать заново)
Файл тут http://narod.ru/disk/2294527001/LPDPMR.DAT.html
Спасибо за файл - вроде залил :)
Теперь осталось разобрать что есть что за каналы :)
С LPDxx и PMRx вроде догадываюсь, а что за каналы:
0 151.22500
1 442.22500
71 434.80000 DIM
Мацуд
с дек 2010
область нерезиновой
Дата: 12 Янв 2011 13:38:03 #
0 151.22500
1 442.22500
71 434.80000 DIM
Ну первые два 0 и 1 это были заложены заводом изготовителем (и поскольку программа программирования кривая я их оставил), а DIM это канал за пределом диапазона на один шаг, так на всякий случай. Я же писал все делал лично для себя - редактируйте.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2011 19:14:46 #
УРА, И я свою сделал ... все получилось... С БУБНОМ КАНЕШНА ТОЖЕ ПРИШЛОСЬ ПОПЛЯСАТЬ!!! И КАНЕШНА НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ!!! Хоть и комовский программатор заказал!!! ошибку вычислили - не та версия программы!!! подошла версия 1.4, которую мне скинул Андрей, который помогал уже Ежовому Глазу, если мне не изменяет память!!! Вобщем попозже все опишу!!!как и что
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 12 Янв 2011 19:27:41 · Поправил: Ежовый Глаз (12 Янв 2011 19:31:06) #
Я кстати тоже замаялся с бубном плясать (у меня USB шнурок) - думал чёта не догоняю. Просто никто нигде не сказал, что нужно соблюдать все обряды: установка драйвера Com порта, менять его номер и включать ли рацию и в какой момент, в какой момент втыкать провод....
Методом научного тыка запустил, прога та, что по ссылке выше, версия 1,4 - спасибо за сцыль. Я так понял эта прога от воксуна.
Прога - капец полный, дико неудобно, что нельзя редактировать группу одинаковых ячеек одним махом и двигать значения ячеек таблицы, как в excel'е и прокрутка кривая и окно не распахивается...
Но лучше, чем ничего :)
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2011 19:43:48 #
В ТОЧКУ!!!! ситуация не ах)))))) и хоть маленький)) но ПРОРЫВ!! Кстати в файлике с перечнем LPD каналов ошибочка с нумерацией в начале)! Исправил. там в начале два одинаковых канала, тоесть потом идет на 1 номер меньше чем есть)). определил опытным путем.. случайно нашел нижегородский автоканал, а на его сайте написанно, что он 25!! а в списке он 24))) вот и ста искать ошибку! если над, перескину!
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2011 19:46:25 #
кстати, щас буду регистрироват рацию!, чтоб присоединиться к нижегородскому автоканалу!!
Мацуд
с дек 2010
область нерезиновой
Дата: 12 Янв 2011 22:55:17 #
Да я забыл об этом предупредить, просто завертелся с этой программой уж больно кривая, но поправить все же легче.
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 13 Янв 2011 00:12:38 #
Тут случайно в программировании асов нет? Может кто-ть подправить прогу? Или напишет на скорую руку аналог. Если не полнофункциональный (4МБ - хз чего они туда запихали - либо очень хитро рация программируется, либо китайцы очень хитро пишут проги :D ), то хотя бы для более удобного редактирования соответствующего .dat файла - а прошить можно и оригинальной прогой. :)
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 13 Янв 2011 07:33:22 #
Да я забыл об этом предупредить, просто завертелся с этой программой уж больно кривая, но поправить все же легче. Безусловно!!! спасибо еще раз за файлик! много народу оказывается сидит у нас в городе на каналах ЛПД.
cobak
Хабаровск
Дата: 27 Янв 2011 03:34:16 · Поправил: cobak (27 Янв 2011 03:34:53) #
ребят, чет не могу разобраться как посылать вызывной тон
в мануале )))
Передача вызывного тона 1750 Гц --- Menu 22
Эта функция используется европейскими пользователями для включения
передачи сигнала с тоном 1750 Гц.
cobak
Хабаровск
Дата: 27 Янв 2011 05:07:47 #
и еще кто прошивал через комп ? на речной и авиа не выходит?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 27 Янв 2011 05:26:30 #
F+PTT
cobak
Хабаровск
Дата: 27 Янв 2011 05:42:37 · Поправил: cobak (27 Янв 2011 07:09:05) #
1A0F519B
спасибки
Мацуд
с дек 2010
область нерезиновой
Дата: 27 Янв 2011 13:28:42 #
F+PTT
ТОлько РТТ секунд пять держать надо!
cobak
Хабаровск
Дата: 28 Янв 2011 09:32:08 #
Мацуд
F+PTT
не понял прикола, причем тут 5 сек?))))
Мацуд
с дек 2010
область нерезиновой
Дата: 28 Янв 2011 17:01:05 #
Потому как тон будет принят секунд через пять другой станцией. Ну вот уменя так. Или это так передатчик тормозит.
cobak
Хабаровск
Дата: 28 Янв 2011 17:11:37 #
у меня все ровно
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2011 17:13:11 #
У меня тоже все сразу, ну в редких случаях, через пол секунды слвшно на др станции
cobak
Хабаровск
Дата: 01 Фев 2011 03:05:16 #
Замечено что прием забивает транк который трещит от 400мгц-до470мгц у кого похожие проблемы были?
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 01 Фев 2011 07:35:18 #
У меня бывает шум, который длится от 0,5секунды до 1 сек. после выхода кого либо в эфир. но наверно это не в рации дело. тк не всегда это проявляется. и не на всех частотах. я нахожусь в Н.Н.
cobak
Хабаровск
Дата: 01 Фев 2011 10:40:02 #
ага все таки какая-то хрень не здоровая проявляется.....
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Фев 2011 06:09:24 #
появился трабл, не читается станция первый раз включил убрал пикание кнопок, сохранил все как по маслу одним щелчком, а теперь шляпа.................
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 08 Фев 2011 07:39:43 #
тебе надо чужой файлик залить.. у меня тоже сначала после вышеописанного глюка не хотела исправляться ошибка! у взял изначальный вариант файлика у Андрея. залил его и все нормально!!! напиши свое мыло, скину!
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Фев 2011 12:35:11 #
Пасиб, скинул
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 25 Авг 2011 12:24:28 #
Вот что тут нашел в инете
"Радиостанция в штатном режиме работает помимо 144, 430 и FM еще в диапазоне 350-390 МГц правда только на прием. Для раскрытия ее на передачу при нажатой кнопке "BAND" включить рацейку и вместо минусов на экране набрать цыфирьки 350390 и вы получете 350-390 MHz Rx/Tx"
это с сайта http://всесам.рф.
интересно, можно ли сменить таким путем диапазоны???
кто еще что то видел интересного про эту радейку, пишите!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Авг 2011 16:02:01 #
350-390 таким способом раскрывается
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 25 Авг 2011 22:12:41 #
да открывается или закрывается возможность передачи сигнала в этом диапазоне
Bellkind
с апр 2018
Сестрорецк KP40XC
Дата: 25 Июн 2018 01:32:22 #
Господа, тоже опишу свою проблему по этой рации, но она несколько другого характера - столкнулся неделю назад. Сперва все работало ок, но не мог начисто отключить СТS - мог только переключать. Затем психанул и резетнул станции через меню. СТS стоят в положении OFF и не включаются от слова совсем. Тут прошивать как-то хитро надо или на запчасти уже продавать? Станции уже больше года - обратно не вернешь ))
Bellkind
с апр 2018
Сестрорецк KP40XC
Дата: 25 Июн 2018 01:37:45 · Поправил: Bellkind (25 Июн 2018 01:38:29) #
повторное сообщение ушло, изменил его.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Июн 2018 13:21:48 #
Bellkind
вы имели ввиду ctcss ?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
