На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2 - помогите разобраться с проблемой
primus
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 22:03:04 #
Купил в 409shop QUANSHENG TG-UV2, две штуки, я новичок в этом деле. Когда начал дома их проверять, мне не понравились щелчки у одной из раций и шум при отпускании кнопки PTT,
выкладываю видео. Рация что справа смущает меня очень сильно. Купил их в подарок. Но теперь что боюсь дарить. Помогите определиться, брак это или просто какая то настройка. А то уже посылку собрал, что бы отправить обратно(((
rumun73
с ноя 2010
Луганск
Дата: 24 Ноя 2010 22:53:16 #
Имею такую же станцию. Перелопатил все возможные настройки - подобных щелчков не замечал.
Скорее всего брак.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 24 Ноя 2010 23:00:09 #
Думаю, что это никакая не настройка, а самый настоящий дефект.
primus
с ноя 2010
Дата: 24 Ноя 2010 23:14:50 #
я так и думал что придется отправлять обратно((
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2010 09:41:00 #
у меня вот такая беда случилась((( при включеном режиме двойного прослушивания каналов(тоесть одновременно слушал два канала с приоритетом одного из них). фиК знает каким образом включил блокировку улавиатуры. Причем не смог точно понять либо я сам че-то нажал либо произошел глюк!!!
вобщем щас не работает ни одна кнопка. а СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ ВЫКЛЮЧЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКИРОВКИ НЕ РАБОТАЕТ!!! (который написан в инструкции). И лежит она так и работает на двух каналах и все. Благо на один из них радио настроено было, дак хоть какой-то толк от нее есть...
вопрос можно как нибудь ей мозги вправить... сделать хардресет чтоли или еще сто???
primus
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 10:08:00 #
может попробовать через RESET?
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2010 10:27:41 #
а как его сделать без ПК? вы не знаете? тк я пытался оставлять ее без аккума на месяц и ничего не помогло(
primus
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 14:57:32 #
Sovischa
Дата: 25 Ноя 2010 15:16:07 #
Примус, тут или брак (однажды, года два назад похожая штука со звуковым "отбоем" была с одним из 27-Хантеров - оказалось - забыли какой-то резистор припаять, и мне поменяли )))
Второе: посмотрите уровень шумоподавления на рацейке. Он может быть чувствительным, я иногда наблюдала такие звуковые глюки при высокой чувствительности.
Сделайте на второй рации точно такие же настройки, как и на первой. Сравните.
И не в метре друг от друга передачу-прием, а метрах в 15.
Но если там все так же, как на первой, тогда уж не знаю... срочно менять брак! :(
primus
с ноя 2010
Дата: 25 Ноя 2010 15:18:22 · Поправил: primus (25 Ноя 2010 15:20:18) #
Sovischa спасибо за рекомендацию. Но сегодня рация отправилась обратно в магазин, кстати делал сброс настроек, проблему не решило. Рация сама по себе "щелкала" даже когда ничего рядом не было.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2010 16:09:53 · Поправил: need806 (25 Ноя 2010 16:12:43) #
primus
я знаю как делается ресет через меню.. читать умею и по английцски)). тут вопрос в том что ваще кнопки ваще не работают.. вернее работают, но ниче не происходит тк включен блок их)))). и стандартный способ отключения блока кнопок тоже не срабатывает!!!!!!
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 25 Ноя 2010 16:12:11 #
но за прелдожение сбросить настройки через меню, спасибо!!!
Sadov
с дек 2010
Дата: 06 Дек 2010 11:23:40 #
День добрый.
Описываю проблему с сохранением хронологии:
1.Неожиданно ( при первом включении; с вечера проверялась, все было ок) изменился частотный диапазон:
FM: 88-108MHz (RX) - 88-108MHz
VHF: 136-174MHz (RX/TX) - 144-145MHz
UHF1: 350-390MHz (RX/TX) - 430- ?MHz
UHF2: 400-470MHz (RX/TX) - 431- ?MHz
UHF3: 470-520MHz (RX) - 432- ?MHz
(RX/TX) на "новых" диапазонах не проверялись
? - не проверялись
Решением проблемы оказалось при зажатых PTT + MON + включить питание.
2.Станция не работает на прием до нажатия на PTT (периодически, четкая зависимость не установлена; предположительно после некоторого перерыва в передаче, вроде как "засыпает")
Инструкцию и гугл проштудировал, решение не найдено.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Дек 2010 11:31:24 #
тоже что-то на уровне мозгов!!!
Akela1979
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2010 18:39:33 #
need806, простите, Ваша проблема с блокировкой не решилась ? Я так же завис.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Дек 2010 20:58:25 #
да, пока проблемма не решена!! вот в течение пары недель должен придти кабель. дак попробую что-нибудь сделать. Как будут новости сообщу!!!
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Дек 2010 20:59:44 · Поправил: need806 (06 Дек 2010 21:00:38) #
Я так же завис.
а какие действия предпринимали? чтоб рация так зависла???
Akela1979
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2010 22:49:20 #
need806, в том то и проблема что никаких. Стояла в dw, не заблокированная. Выключил. Включил - горит ключик. Перепробовал всякие комбинации, полез в инет, нашёл Вас.
Akela1979
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Дек 2010 22:53:15 #
need806, по совету одного из местных гуру попробовал раскидать её, отделить плату и погасить все остаточные на кондёрах. Не помогло. И что то у меня ощущения что софтом через программатор это тоже не снимется. :( Ну может я ошибаюсь.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 07 Дек 2010 09:09:56 #
мдааааа, ну, если и не получится, зато кабель будет)))))). значит рацию другую надо будет брать)))
Akela1979
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2010 15:41:47 #
need806, я Вас обрадую. Кабелем от Кенвуда и родным софтом блок снялся. Теперь бы ещё понять - от чего он появился и как этого избежать. :)
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 07 Дек 2010 16:34:38 #
УРРРРАААААА!!! вы меня обрадовали!!!!! значит не зря все это затеял)))) а у вас был уже кабель??
Akela1979
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Дек 2010 17:41:23 #
need806, нет, у знакомых связистов нашёл. Вечером, раз уж всё равно купил комплектующие, допаяю предложенный по ссылке универсальный, ночером протестирую, завтра отпишусь о результатах.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 07 Дек 2010 17:42:50 #
ок, буду признателен!!
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 21 Дек 2010 14:46:41 #
Эти зависания - глюк вообще всех экземпляров этой модели или разовый косяк?
Никак не могу выбрать между Quansheng TG-UV2 и Wouxun KG-UVD1P :)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Дек 2010 16:53:10 #
Ежовый Глаз Скорее всего, разовый косяк.
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 21 Дек 2010 16:57:09 #
Есть кто-нить из владельцев Quansheng TG-UV2 у кого этого косяка не было?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Дек 2010 17:12:06 #
У меня не было ни в одном экземпляре.
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 21 Дек 2010 17:21:42 #
Во, уже статистика появляется. :) А сколько экземпляров было?
Ежовый Глаз
с дек 2010
Дата: 21 Дек 2010 18:32:13 #
Кстати о кабелях: need806, я Вас обрадую. Кабелем от Кенвуда и родным софтом блок снялся. Теперь бы ещё понять - от чего он появился и как этого избежать. :)
Какой кабель - COM или USB? Думаю, можт заказать USB с рацией? USB без косяков пашут?
