Дата: 08 Дек 2010 18:05:02
TheKindWizard
Да 20-ный дом, вот поставил sirio boomerang и вынес на 1,5 метра. Зеленоградское такси берет. Только я в частоте RU, а тут кажется все в PL, непонятно почему. Я где то видел, что можно дополнительный противовес подвесить к бумерангу, не найду ни как.
Дата: 08 Дек 2010 18:12:52 · Поправил: Fenix747 (08 Дек 2010 18:15:47)
Штатный открутить, а вместо него прикрутить ещё один вибратор 2,70 чтоб смотрел вниз, получится вертикальный диполь. Настроить КСВ отрезанием и пользоваться, антенна будет работать лучше, станет более широкополосной.
Методика расчёта отрезания противовеса где-то на форуме пробегала. Там надо промерить где какое КСВ, учесть длину и пересчитав на нужную частоту определить какая длина нужна. Резануть чуть длиней, убедиться что верно посчитано и просчитав ещё раз отрезать остаток, потом уже проверить ещё раз КСВ.
Дата: 09 Дек 2010 10:23:22
titus
Весной-Летом во время грозы отключайте, и убирайте кабели куда-нибудь подальше.
Я в г.Куровское слышу Московскую Службу Спасения, а иногда и некоторых водителей на МКАДе (видимо с кирпичами).
Дата: 09 Дек 2010 14:37:59
TheKindWizard
А это какова района? И с какой антеной и на каком этаже (высоте)? Мне служба спасения фигово слышется, что в машине, что дома, думаю, всетаки, что alan42 не сверх чуствительная станция.
Дата: 09 Дек 2010 15:01:56 · Поправил: TheKindWizard (09 Дек 2010 15:09:20)
titus
Восточное подмосковье. До службы спасения примерно 80 километров по прямой, слышу иногда на 4 балла, иногда на 9 баллов. Выше - не слышал.
Антенна, как уже писал выше, 5/8 на девятиэтажке.
Дата: 09 Дек 2010 18:52:44
titus
Интересно, а на какую антенну в машине?
Дата: 11 Дек 2010 10:55:30
T3 27 mag, кажется она не супер, но врезать антену возможности нет. Как ты думаешь, она вообще работоспособная? И не згорит ли она от кирпича ват в 50 хотя бы или 100?
Дата: 11 Дек 2010 11:37:02
T3 27 mag взял себе в машину недавно, 10 километров влегкую по трассе с другой машиной, если дальше, то помехи есть, предел что удалось добиться 19 км, но местность холмистая так что не точно всё. В городе 5 километров. Иногда больше, но если на возвышенностях. Но в городе и чудес ждать не нужно. Станция MegaJet MJ-400.
Дата: 11 Дек 2010 14:16:28 · Поправил: Fenix747 (11 Дек 2010 14:17:37)
titus
И на эту тему есть ветка, читать не перечитать :-)))
Антенна Sirio T3 27. Нужен совет.
Но вообще примерно 30 километров и на автомобильную антенну по сути на земле хоть что ставить многое зависит от совсем не от антенны. Или имелось в виду что по Москве на неё плохо слышно? Потому как я так понял что именно в том месте слышно плохо.
Так же 30 километров до МСС на балконную антенну в закрытую домом сторону слышно будет очень плохо хоть с бубнами танцуй. Собственно даже 3-5 километров в эту закрытую сторону уже явно будет слышна разница на слух и без приборов. |
Дата: 12 Дек 2010 00:09:16
Fenix747
Ну почему же, перечитал,кому верить не ясно. Поэтому, если не сложно подведи реюме, можно в личку. Т.к. 2 т.р. не те деньги, что бы мучится.
Дата: 12 Дек 2010 00:17:50
Дата: 12 Дек 2010 10:19:13
Имелось в виду, что плохо слышно за мкадом (около 15 км по Ленинградке). В Москве наман, но с apan 42 я понимаю лучше не будет. За тесты спасибо, чуть было не купил себе флагшток ;-)
Дата: 12 Дек 2010 12:30:35
titus
Ну это уже ни от антенны ни от станции не зависит. Это уже рельефы и прочие препятствия в дело пошли. Расстояние уже 30 с лишним километров. Если в пределах МКАД слышно нормально, за исключением зашумлённых участков, то с другой антенной оператора лучше чем сейчас ты не услышишь. Тут в Москве-то на более коротких расстояниях есть места где почти нифига МСС не слышно.
Дата: 13 Дек 2010 00:16:16
На вопросы то ответы будут или? Где МСС слышно плохо на автомобильную антенну?
Если интересно, то слышу МСС с 75 км М4 Дон. Меня начинают принимать с 64 км (правда очень плохо на 1 балл в шумах). 3 бала в легких шумах начиная с 45 км.
Дата: 13 Дек 2010 01:56:19 · Поправил: Fenix747 (13 Дек 2010 01:59:27)
Я и дальше слышал, а толку от этого? Связаться мне вот как-то никак не удалось т.к. моих 8 Ватт ну никак не хваало докричаться с такого расстояния. Порядка 20 с небольшим километров, далее всё, меня не слышали. А вот если через открытое место, где ничего не мешало, вот там и больше было.
С рельефом Москвы и мощностью МСС особых проблем с приёмом внутри МКАД особо нет, хотя я знаю места где с этим плохо. За МКАД всё зависит от рельефа. Можно что угодно ставить на машину, в означенном месте связь с оператором будет фиговая или её не будет вообще. Рельеф там такой, плюс по дороге дома плотненько стоят. А вот прямо в Химках на крыше дома я чудно принимал более половины Москвы, хотя далее половины фигово и в шумах. Првда это именно на Алан 42 со штатной резинкой :-))) .
Дата: 13 Дек 2010 14:36:24 · Поправил: Иван из Ростова (13 Дек 2010 17:58:35)
Ребята, хочется дома сделать си-би базу. В машине есть, но уже хочется поработать на дальние расстояния.
Дом частный, 40 метров над уровнем моря (по навигатору). В деревне. Сама деревня находится в низине. С севера от дома в 100 метрах холм высотой приблизительно 40 метров. С юга в 5 км холм высотой приблизительно 100 метров, вытянут с запада на восток (перекрывает юго-восток, юг и юго-запад) Будет ли работать на крыше дома антенна 5/8 на мачте? И ещё, около деревни в 2 км располагается электро подстанция на 550 киловольт. Не будет ли от неё много "шума"?
Дата: 13 Дек 2010 20:35:40 · Поправил: titus (13 Дек 2010 20:38:40)
Cлушай Fenix747, вот какой вопрос, а если перемотать удлиняющую катушку на т3 27 то может быть можно будет ее сравнять с "длинномерами" по дальности или даже превысит (с помощником конечно) ;). Тиоретически веть можно?
И еще вопросик лучше выбрать Mj, Midland или Vector в пределах 5т.р?
MfG. Titus.
Дата: 13 Дек 2010 21:37:00
titus
Да можно сколь угодно долго мотать катушки и прицеплять их куда попало. Правда мне казалось что именно на этих антеннах катушек нет, она сама по сути катушка. Это во-первых. Любая катушка это уже укорочение антенны. Устраивает пользуйся, не устраивает бери что-то принципиально другое. Мне например в этой антенне не нравится невозможность пользоваться усилителем, некоторые этого при покупке не учитывают.
А рации, по мне так без разницы какие, смотри чтоб были и с автошумоподавителем и с пороговым, остальное по хотелкам.
Дата: 13 Дек 2010 21:56:26
Fenix747
Ну да, тут ты прав, этого я не учёл. Ну всёравно мысль не плохая. А по поводу порогового шумодава по поробнее можно? Что тоя не встричал такого.
Дата: 13 Дек 2010 22:42:00
titus
Про мысль хорошую или плохую не понял. Есть антенна, и перематывать там просто нечего.
Есть шумоподавитель пороговый ручкой ставится порог и более ни один сигнал ниже него его не открывает. Есть шумоподавитель спектральный т.е. автоматический, при наличии несущей в канале он открывается. Обычно хватает автоматического, но иногда бывает нужен и пороговый, а ещё иногда бывает надо отключить их все совсем, но если нет порогового, то не факт что оно вообще отключается, а тогда могут быть проблемы с прослушиванием слабого сигнала.
Дата: 13 Дек 2010 22:54:38
Fenix747
Я тебя понял, не знал, что он называется пароговым.
По антене. Если бы в антене типа т3 испольовались более толстые элементы тоя полагаю к ней можно было подвести и. 100 и более Ватт. А следовательно ее размер был бы компенсирован. Почему производители этого не делают не понятно. Собственно вся мысль. Спасибо! Во многом помог. Респект и уважуха 73!
Дата: 14 Дек 2010 15:04:43
Иван из Ростова, то, что дом в низине, это не очень хорошо :) Но работать на проходах можно. Для этих случаев низина не сильно сказывается.
Не вижу препятствий этому. Антенна одна из самых распространенных. Главное, чтоб сделана и поставлена была нормально.
Если рация на авто не "цепляет" помеху от подстанции, то и на базе, по идее, не должно быть.
Дата: 14 Дек 2010 17:06:18
Иван из Ростова
Хотел-бы добавить к словам Слесаря ещё вот что:
Антенна 5/8 подозреваю что не замкнута по постоянному току. Если это так, то ставьте правильную грозозащиту. Надёжную "землю" на мачте надо делать при любой антенне - это защитит ваше домашнее оборудование от выгорания при прямом попадании молнии в антенну.
Дата: 15 Дек 2010 03:25:40
Спасибо за исчерпывающие ответы!
Дата: 06 Янв 2011 01:19:42
Принимайте в Ряды... 27200 .... Кордон... и дай те ссылку на забанен на сибиру реально гады... жил там давно, но как только послал их объявив свои приоритеты был удален...
