На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Тест нескольких антенн на магните диапазона 27 МГц.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
igma
Дата: 07 Ноя 2010 15:52:44 · Поправил: igma (07 Ноя 2010 22:07:48) #
Закончил оформление теста антенн на магните.
Только "голые" цифры.
источник: http://cbservis.ru/test_a.htm
Выводы делайте сами.
В колонках "утовень сигнала" и "уровень" шума" вместо дБ надо читать dBm.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2010 16:14:03 #
Делаем. Тест какой лапоть лучше стрелку гнет.
КСВ мало информативная величина.
Где резонанс у каждой антенны?
Когда все подведете к единому знаменателю тогда можно будет и что то сравнивать.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 16:24:54 · Поправил: igma (07 Ноя 2010 16:30:31) #
Каждую антенну настроили по MFJ-259B, на минимальное КСВ в частоте МСС. Там же и резонанс. Менше КСВ получать не удовалось. И как получить одинаковый знаменатель?. Можно конечно доработать каждую антенну (например заменить ёмкость в OPTIM 1C-100 на 100pF-КСВ приэтом 1.2 будет, при том же резонансе), но мы тестировали антенны из "коробки" без всяких доработок.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 07 Ноя 2010 16:26:37 #
Выводы сделаем чуть позже. Пока вопрос: антенны тестировались именно на изображённом автомобиле?
igma
Дата: 07 Ноя 2010 16:29:50 #
Да, именно на нём. ВАЗ -2110 универсал.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2010 16:32:31 · Поправил: rn9aaa (07 Ноя 2010 16:33:59) #
А зачем тогда все эти стрелки? Если передатчик работает на разную нагрузку. Что сравнивали в таком случае?
но мы тестировали антенны из "коробки"без всяких доработок
Ну так и надо было писать, начиная с этого.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 16:38:52 #
Ну например сравнивали приём разных антенн.
И насколько надо учитывать разницу в мощности передатчика при КСВ 1.0 и КСВ 1.3 ?? :-))))
[но мы тестировали антенны из "коробки"
Ну Вы даёте !
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2010 16:45:52 #
Вы ошиблись у вас 1.0 до 1.7 фигурирует.
Вот я и хотел вас спросить, вы же тестируете не я.
Поэтому и пишу, то что вы представили сравнение ни о чем.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 07 Ноя 2010 16:52:11 · Поправил: Самосвальщик (07 Ноя 2010 16:53:15) #
А как Вами учитывалось воздействие на антенну рейлингов?
igma
Дата: 07 Ноя 2010 17:00:08 #
Да, даже 1.7 - на сколько?
Тестировали же реальные антенны. А, какой смысл тестировать "вылизаные" антенны, если я заменю ёмкость в 1С-100, то это будет уже не 1с-100, а что то другое.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 17:05:52 · Поправил: igma (07 Ноя 2010 17:10:36) #
На машине ещё и пыль была, а мы забыли учесть воздействие количества пыли (толщину слоя под магнитом) на антенну? Тест сравнительный, антенны устанавливались в одну точку.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2010 17:11:18 #
Ну проверьте на сколько, вы же тестируете на своем железе.
И вы же на суд, представили "голые цифры", вам и показали на некоторые нюансы сравнения.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 07 Ноя 2010 17:15:30 #
На машине ещё и пыль была...
Прям камедиклаб с петрасяном...
То есть хотите сказать, что два куска металла расположенные рядом с антенной и не имеющие массу с кузовом - на антенну не воздействуют?
igma
Дата: 07 Ноя 2010 17:31:59 #
Не понимаю. Антенна 1С-100 настраивается (подрубанием штыря) в врезонанс на МСС с КСВ -минимум 1.7 (что и указано). Для улучшения антенны, надо либо перемотать катушку, либо изменить ёмкость. Допустим я это сделаю. Но тогда, кто это сделает на всей партии антенн, что бы тест совпадал с реальностью? Тесты производились на СЕРИЙНЫХ антеннах без их доработки (настройка проводилась). Как по вашему, если я буду проводить сравнительный тест си би радиостанций , но в MJ-300 вместо пьезофильтра, поставлю кварцевый фильтр это будет отражать реальные характеристики радиостанции? А заменить фильтр, мне в разы проще чем доработать антенну.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 17:36:04 · Поправил: igma (07 Ноя 2010 17:38:36) #
Практически не воздействуют, и одинаково на все тестируеммые антенны. Поверялось!
И если вам будет спокойнее, на данной машине антенны тестировались только на приём, на передачу антенны тестировались с другой машины.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2010 17:49:30 · Поправил: rn9aaa (07 Ноя 2010 17:50:10) #
Можно вопрос? Т.е. Вы однозначно утверждаете, что если антенну настроить на одной машине, то перебросив её на другую все останется без изменений!
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 07 Ноя 2010 17:56:58 #
Вывод сделан:
похоже ... вы представили сравнение ни о чем.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 18:03:11 #
Антенны настраивались перед каждым тестированием (на приём и передачу) на той машине на которой проводилось тестирование. Тестирование на приём и тестирование на передачу проводилось не в один день, а с интервалом в 2 дня. Погода была практически одинакова. Машина тестирования передачи - "лада приора" седан, серого цвета, 2008 г выпуска, зимняя резина.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 18:06:44 #
Вывод сделан:
Сравнение антенн на магните.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Ноя 2010 18:09:24 #
Близко.... Километров 12 хотя бы. Одна и та же антенна НА ПРИЁМ и ПЕРЕДАЧУ эталонного сигнала.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2010 18:11:11 #
Вы не ответили на вопрос прямо!
Значит рубили опять?
Вы уж извините, не порали вам эту тему закрыть.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 07 Ноя 2010 18:19:48 · Поправил: Слесарь (07 Ноя 2010 18:21:33) #
Что накинулись на человека? Информация вполне конкретная и понятная. Или просто не те результаты, которые хотели бы видеть? На многих форумах пишут: эта антенна хороша, а эта не сильно. На пресловутом Си-Би.ру даже есть список антенн по их эффективности, но цифр сравнения нет. Здесь же есть, пускай, может быть, и требующей проверки. Проведите тогда свой тест и представьте как считаете нужным.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Ноя 2010 18:30:39 · Поправил: rn9aaa (07 Ноя 2010 18:31:38) #
Для особо не понятливых, то что говорят igma
это так как надо писать и делать. А не то что есть "голые цифры"
И без этих "цифирей" можно вооружившись только линейкой прикинуть эффективность, но это так для тех кто в теме. :-)
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 07 Ноя 2010 18:52:17 #
По видимому я не в теме. Вроде и линейку видел, но цифрам доверяю больше, чем предположениям и домыслам :-).
свч
Геленджик
Дата: 07 Ноя 2010 19:04:35 #
igma, спасибо, интересный тест!!!
Есть о чем подумать....
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Ноя 2010 19:38:45 #
Я смотрю результаты обсудить ни у кого желания нет :-)))) . Хотя цифры всё и так показывают, вопрос только в антенне OPTIM 1C-100, уж больно большое у неё КСВ почему-то.
Антенны протестированы на конкретных автомобилях, как я понимаю в одинаковых условиях. Но смотрю вместо обсуждения результатов углубились в непонятные дебри с рейлингами и прочей ерундой.
Проведите свой тест более правильный и тогда будем сравнивать.
В любом случае igma можно сказать спасибо за тест. Будут у кого другие тесты давайте и их посмотрим. На сегодня это в общем-то первый тест с цифрами, остальные только шашками машут.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 19:42:40 · Поправил: igma (07 Ноя 2010 20:45:08) #
rn9aaa
Вы о чём спрашиваете? Если возможно конкретнее сформулируйте вопрос . А то я повидиму не в теме.
И как надо писать, и делать? Пока ничего конкретного.
Кстати, видеоролик о тестировании можно посмотреть здесь: http://cbservis.ru/useful.htm , там всё нагляднее.
Согласен, но в городе это не реально. Очень большой уровень помех ,стрелка гуляет при слабых сигналах и ничего зафиксировать не удаётся. Пробовали - не понравилось. Надо за городом. Может потом.
igma
Дата: 07 Ноя 2010 19:51:33 · Поправил: igma (07 Ноя 2010 19:52:10) #
Незнаю. Брали три разные антенны (думали брак), у всех такой КСВ. На одной изменили ёмкость с 130pF на 100pF, КСВ упало до 1.3 резонанс не "ушёл". Наверно при более точном подборе ёмкости КСВ можно догнать до 1.0. Говорят Hustler 1C-100 дорабатывается так же (100 -110 pF).
forte
с мар 2009
Дата: 07 Ноя 2010 20:13:34 #
igma-молодца, спасибо за проделанную работу! Все понятно и доходчиво.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 07 Ноя 2010 20:16:50 #
Кстати, видеоролик о тестировании можно посмотреть здесь: http://cbservis.ru/useful.htm, там всё нагляднее.
там всё нагляднее.
А видео уже нет. Page not found
