На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Тест нескольких антенн на магните диапазона 27 МГц.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Ноя 2010 10:27:51 #
MAGNUM SUPER
LEMM AT-73 Magnum Superstar
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2010 18:43:15 #
Зверюга2675
Да, это она. Спасибо.
Удивительно хорошо работает на прием на 14 МГц. Уровень сигналов не высокий, но зато мало электрической грязи.
Для 3.5 МГц прицепляю крокодилом кусок проволоки.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 19:37:50 · Поправил: Fenix747 (13 Ноя 2010 19:46:46) #
Valery
Да, это она.
Ручаться не буду ибо я такую в руках не держал, но например здесь пишут что она не автотрансформаторная, значит то что она не имеет замыкания это правильно.
Правда не знаю доверять этой информации или нет т.к. там и про Alan ML-145 написано что она не автотрансформаторная, что не соответствует действительности - она автотрансформаторная.
starik2000
Брест
Дата: 13 Ноя 2010 20:06:27 #
У кого есть опыт использования датских антенн CB Pirat ?
У поляков на них, некий нездоровый бум, сверхсильный маленький магнит удерживает антенну на скоростях свыше 220 км/ч , работает как мл 145. Это не реклама, а это констатация фактов со многих их сайтов, тоесть все довольны и безмерно рады этой малышки . Она стоит немного дороже T3 27 и всеравно ее не берут, а берут этот Пират
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2010 20:23:57 #
Fenix747
Это моя.....
http://www.bezpomex.ru/accessories/8/653
Дает КЗ на входе. Прижилась у меня, старушка :)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 20:34:05 #
Дает КЗ на входе.
или
Интересовало, почему при прозвонке кабеля получаю чистый ноль.
Так что она даёт-то? Если автотрансформаторная то будет в общем-то ноль, там 2-4 Омма обычно показывает. Если не автотрансформаторная то звониться не будет.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2010 20:47:29 #
Fenix747
Она доставляет мне удовольствие :)
Давно не пользуюсь СВ, все железо и антенны подарил "братьям меньшим".
Лет 5 назад начались жуткие помехи на КВ при приеме на длинную антенну. В городе только слушаю, излучаю на даче. Выход нашелся установкой этой СВ антенны на балконе. Уровень сигналов невысокий, но грязи почти нет. Помогает КЗ (для низших диапазонов) в точке подключения кабеля.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 21:03:44 #
Я вообще про то что она даёт при замере сопротивления. Там же цитаты выше приведены.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2010 21:13:06 #
Fenix747
Извиняюсь, но не понимаю вопроса.
При прозвонке кабеля от антенны тестер звенит. Это меня удивляло. Вот и все.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 21:18:23 #
Valery
Ну надо просто уточнить какая таки у этой антенны схема. На приведённой мной ссылке говорится что не автотрансформаторная, то есть звонится не должна.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2010 21:26:22 #
Fenix747
Там написано......"Недостатки: Антенна трансформаторного типа....."
Дык для моих корыстных целей это одно и то же!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 13 Ноя 2010 21:38:53 #
Valery
А должно бы быть автотрансформаторного.
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Ноя 2010 21:53:44 #
Fenix747
Мы ушли от темы ветки, но этот вопрос мне был очень интересен. Сорри!
Можно окрыть новую ветку и обсудить вопросы согласования автомобильной антенны на другие диапазоны.
Есть опыт. Может быть, кому-нибудь, поможет.....
252
Дата: 14 Ноя 2010 00:37:32 #
Fenix747
Не доверять. Пробежал глазами этот сайт, сразу увидел 3 грубых ошибки. АТ-73 автотрансформаторная, достаточно взглянуть на нижнюю катушку
starik2000
Если почитать российские сайты, то лучшая антенна Турбо 2001, это пример удачного маркетинга и не более того
Dimas2004
с окт 2010
Кольский п-ов
Дата: 15 Ноя 2010 13:20:11 · Поправил: Dimas2004 (15 Ноя 2010 21:36:49) #
антенн CB Pirat
Есть инфа по антенне? В поисковике ничего ненашел.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 17 Ноя 2010 11:50:34 #
igma
Хочу напомнить о своем вопросе.
Я понимаю, что тест проведен специалистами и для специалистов тест предельно ясен. А на словах то можно услышать какие-то выводы по тесту? Может быть как то выразить данные таблицы в "разах" или в процентах, а то не все понятно широкому кругу читателей :-) Зависимости уж больно нелинейные.
Не пойму, толи вопрос дурацкий, толи тесты для Сибисервиса неутешительные? Надо какое то сравнительное резюме по тестам сделать, а то наверное каждый думает о своем. Зря чтоли тесты проводили :-)
Может кто-нибудь другой осмелится прокоментировать результаты этого теста, как результаты соотносятся в этом испытании между собой? Хочется разобраться :-)) Может быть мнения разойдутся и не все однозначно.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 17 Ноя 2010 13:35:09 #
Где результаты теста??
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 17 Ноя 2010 14:04:11 #
свч
Геленджик
Дата: 17 Ноя 2010 14:06:10 #
Это вы про какой тест?
Оптим- Связь еще недоделала свой, оформляет его...
А тест igma был выложен раньше, несколько страниц назад...
starik2000
Брест
Дата: 17 Ноя 2010 14:10:30 #
Yeti66 Ну если полностью опираться на данную таблицу , то можно сделать след вывод
Прием
2х метровая антенна на магните на прием ничем не лучше 1,5м (мл 145) и ничем не лучше CBSERVIS MAG-27.(60см) => Можно сделать вывод , если вам нужно больше слушать , чем говорить , то зачем таскать 2х метровую мачту, если 60см работает также.
Передача
На передачу в принципе тоже самое , только чуть чуть хуже у 60см.
Вывод я для себя сделал исходя из данных в таблице
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 17 Ноя 2010 15:31:13 #
starik2000
... только чуть чуть хуже у 60см.
А это "чуть хуже" насколько будет при пересчёте на км. на трассе?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Ноя 2010 16:32:56 #
Вот именно поэтому мне и не нравятся такие тесты - они измеряют нечто, с реальной жизнью никак не соотносящееся.
Например, в нашем тесте "четверть" дала результат на уровне АТ-73 и на 1,5 дБ меньше АТ-2001. Что мы не учли? В чем сами себя на...бали? ХЗ. На практике четверть дает огромный выигрыш по дальности относительно любых укороченных антенн.
Yeti66
с авг 2010
Екатеринбург
Дата: 17 Ноя 2010 16:59:51 #
Прием
Передача
Я понимаю, что это конечно не совем так :-) Это слишком грубый вывод. Тест ведь проводился не зря. И если есть цифры замеров, то я считал, что должны быть и цифры характеризующие рабочие качества антенны в сравнении, будь то дальность приема, величина сигналов и шумов или еще что-нибудь. Могу только догадываться. В любом случае тесты проведены с пользой, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем как то откорректировать условия проведения теста для получения объективного результата, который нельзя было бы опровергнуть.
Вот тоже непонятно, в чем надо измерять рабочие качества антенны, если хотите эффективность, в километрах или еще в каких либо единицах? Можно же слышать за 20 км. чисто на 2 м. антенну, а можно слышать за те же 20 километров с шумами, но так же однозначно принимая информацию. Каждый будет выбирать, что ему надо. Можно крикнуть на расстояние 20 километров, но не всем это надо.
Значит любой общедоступный тест это шаг к более правильному, более объективному результату, лишь бы он был озвучен.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Ноя 2010 17:05:13 #
Что мы не учли?
Может насколько прижат к горизонту основной лепесток ДН?
Pavlec
Дата: 17 Ноя 2010 17:30:41 #
Наш тест скоро будет озвучен. Он состоит из нескольких тестов и требует времени на реализацию и оформление. Будет и видео в подтверждение . Просто на всё не хватает времени, ведь помимо теста есть другая работа... потерпите немного!
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 17 Ноя 2010 19:37:19 #
Pavlec
Да, спасибо за инфу, про это и спрашивал!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Ноя 2010 19:49:48 #
юра1
Скорее всего так и есть. Четверть же должна быть не на машине, а на мачте с противовесами под углом вовсе не 90 градусов. Вот похоже диаграмма и пошла вверх.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 23 Ноя 2010 10:00:29 #
Pavlec
Ну так есть какие-нибудь хоть промежуточные итоги????
Что-то долго обрабатываются результаты! :-(((
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 23 Ноя 2010 14:23:29 #
Ну что? Где результаты теста?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Ноя 2010 15:22:26 #
Завтра оптим-связевцы собираются делать вторую часть теста. Я к сожалению присутствовать не смогу - работа
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
