На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Что лучше в плане дальности - SSB, AM или FM?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 05 Янв 2011 17:52:26 #
Ширина полосы приемника в SSB в 2-3 раза меньше, чем в AM/FM
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 05 Янв 2011 19:35:56 #
А мне интересен другой момент-почему "дальнобойщики" (водители) пользуются АМ, а не FM? Может кто прояснит?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 05 Янв 2011 19:55:53 #
Традиция. Да, еще при тихом эфире можно идти с открытым шумодавом
Дата: 05 Янв 2011 21:47:13 #
Конечно при этом как-бы шумов меньше и соответственно выше чувствительность, но если один приёмник имеет чутьё 0.2мкВ в ЧМ, а другой столько-же в однополоске - то разницы при одинаковом с/ш на выходе быть не должно. А вот при дальнейшем ухудшении приёма наверное сказывается пороговость в ЧМ, когда шумы резко нарастают, а в однополоске можно ещё что-то попытаться расслышать.
А только ширина полосы не является главным фактором, GPS работает в полосе 20МГц с чувствительностью до -160дБм.
ВеZдеход
Самара
Дата: 05 Янв 2011 23:25:32 #
....а дальше идет шум ЧМ-детектора... :)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 06 Янв 2011 02:44:56 #
В диапазоне 27 МГц чувствительность приемника реализуется в полной мере крайне редко, чаще всего качество связи определяется внешними эфирными шумами. В этих условиях разница в полосе пропускания становится существенной
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2011 12:57:37 #
Зверюга2675
Согласен на 100%.
Храню в сарае древнюю СВшку, 40 каналов, только АМ.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 07 Янв 2011 00:41:38 #
Подозреваю что дело не в традициях, точнее не только в них. В ЧМ может говорить только кто-то один, или никто, если говорить попытаются сразу двое либо вы услышите того у кого сигнал принципиально в разы сильнее, или не услышите вообще никого - если уровни сигналов соизмеримы. На АМ ситуация иная, тут как-то можно слышать всех примерно как орущую толпу, АМ частично прощает отсутствие культуры связи.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Янв 2011 01:45:46 #
valevy
Все гораздо проще.
Этот диапазон разрешили в 50-е годы в США радиолюбителям. Слова трансивер не было, а были КВ приемники и передатчики, в которых ЧМ режим отсутствовал.
StandBy
с янв 2011
Дата: 07 Янв 2011 09:18:58 #
АМ используется в авиации из-за частых и глубоких замираний, особенно в ближней зоне.Частота замираний примерно: скорость самолета деленная на длину волны. Ровный шум меньше влияет на разборчивсть, чем сильное увеличение шума при слабом сигнале. Аналогично и авто в гвижении.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 07 Янв 2011 15:22:54 #
Всё правильно.АМ пришёл с Америки вместе с первыми рациями.У них до сих пор не производят для СБ диапазона ФМ АМ раций как в Европе для того что б народ не напрягал голову в каком режиме он будет работать,да и закон есть смешной что на расстояние более 200 миль запрещено связываться :)
АМ просто один из самых первых видов голосовой модуляции так как до этого были искровые и CW виды модуляции только.
StandBy
В авиации используют АМ из за того что там не слышно характерного для ЧМ шипения при открытом шумодаве что очень сильно напрягает для напряжённого режима их работы.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Авг 2017 02:10:55 #
Вчера занимался тестированием АМ/ЧМ/SSB в диапазоне 27 МГц между различными аппаратами. Присутствовала импульсная помеха, распространяющаяся по ЛЭП, с уровнем 7 баллов.
Результаты экспериментов:
Yaesu FT-890 АМ плохо, мелкая модуляция/ЧМ отлично/SSB хорошо
Yaesu FT-817 АМ плохо, мелкая модуляция/ЧМ отлично/SSB хорошо
Cobra 19 АМ отлично
Cobra 19 DX IV АМ отлично
Alan 100 Plus АМ хорошо/ЧМ отлично
Optim Apollo v1 АМ отлично/ЧМ отлично
Беркут 882 ЧМ отлично
Выводы:
АМ. Для работы АМ следует использовать радиостанции, рассчитанные исключительно для АМ. У таких радиостанций уровень модуляции 90-95%, что существенно увеличивает эффективную дальность распознавания информации при слабом сигнале и в условиях помех. В условиях помех АМ шумнее всех остальных видов модуляции. При отсутствии помех и уровне сигнала более 3 балов приём АМ вполне комфортен. Удобно применять для связи на небольшие расстояния на малоэффективную антенну, один из примеров этого - связь дальнобойщиков между собой.
Большинство радиостанций АМ/ЧМ имеют в АМ индекс модуляции около 65%, в результате при той-же мощности несущей разбираемость в шумах и на удалении очень страдает, фактически необходим уровень приёма не менее 5 баллов.
ЧМ. Самый идеальный сигнал по соотношению сигнал/шум при уровне выше 2-3 баллов, ниже приём с шипением, но разбираемость на высоте. Основной недостаток - необходимость использования совместимых между собой радиостанций. В ЧМ все радиостанции сети должны иметь одинаковую полосу пропускания и одинаковую, соответствующую этой полосе, девиацию передатчика. Если требование не выполняется, принимаемый сигнал хлопает, вылетает за полосу вашего приёмника или наоборот звучит очень тихо. В диапазоне 27 МГц принята канальная сетка 10 кГц, в связи с этим девиация очень мелкая, к тому-же обрезаются верхние звуковые частоты, что ухудшает разборчивость.
SSB. Уровень помех намного ниже чем в АМ даже в условиях сильных импульсных помех, но больше, чем в ЧМ при этих-же условиях.
На небольших расстояниях комфортно использовать АМ. На расстояниях побольше или в условиях помех ЧМ. На предельных расстояниях без помех преимущество имеет SSB.
Для среднестатистических условий и требований к связи оптимальнее всего использовать ЧМ на совместимых между собой радиостанциях.
Для использования также можно рекомендовать цифровые виды DMR, dPMR и т.п., но на 27 МГц пока такой аппаратуры нет. Считаю, что это был-бы прогресс местной связи, т.к. резко уменьшилась бы заметность импульсных бытовых и промышленных помех.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 21 Авг 2017 08:49:23 #
D-Star есть на 27 МГц.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 21 Авг 2017 21:19:55 · Поправил: rn9aaa (21 Авг 2017 22:02:03) #
Что значит на совместимых? ;)
Как только отношение с\ш будет низким (<8 дБ) все "прелести FM" пропадут :) Оставив место SSB особенно если тракт действительно узкополосный :)
 Страница:  ««  1  2
