На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Что лучше в плане дальности - SSB, AM или FM?
plotter
Дата: 11 Дек 2010 16:07:36 #
Озадачился тем, что в некоторых странах мира ограничение всего 4Вт для ам и чм, но при этом 12Вт pep для ssb. С понятием pep так и не разобрался, но стало интересно, на сколько ssb дальнобойнее чем ам/чм?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 12 Дек 2010 12:05:18 #
Узкополосный ЧМ приблизительно равен SSB но качество звука там не очень хорошее получится ну и шум ЧМ детектора даёт о себе знать.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 12 Дек 2010 12:15:42 #
так сибишек с ссби крайне мало.
agents
с фев 2005
Дата: 12 Дек 2010 12:27:21 #
demo_n
Они как бы есть только спрос не такой большой так как трансиверы бОльшего класса стали доступны в продаже.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 12 Дек 2010 13:11:16 #
Если не ошибаюсь, по этому вопросу статья была у Владимира Тимофеевича Полякова, если кто помнит бросьте ссылку.
agents
с фев 2005
Дата: 12 Дек 2010 13:18:08 #
1428
с мая 2004
Дата: 12 Дек 2010 15:32:31 · Поправил: 1428 (12 Дек 2010 15:39:36) #
Для ленивых:
-переход в SSB дает выигрыш в дальности 50% и более. При условии равенства выходных мощностей
-мощность, излучаемая на пике самого громкого звука (в данном случае)
Дорогие они получаются, а дальние связи на СиБи, большинству пользователей не интересны и шибко осложняют жизнь.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Дек 2010 10:07:54 #
Ширина полосы узкополосного ЧМ сигнала 10 кГц, поэтому ограничение всего 4Вт
а при этом 12Вт pep для ssb и 3 кГц мешающее действие меньше.
501
с фев 2008
Дата: 13 Дек 2010 10:21:30 #
В СИ-БИ радиостанциях настолько плохой тракт приёма SSB, что в частотной модуляции связь проводиться намного разборчивей. Проверено!
plotter
Дата: 13 Дек 2010 13:17:47 #
agents, по ссылке книжек не вижу.
Вот тут вопрос. Насколько выходная SSB pep 12W соотносима с 4W FM?
Но это не мешает мне купить сразу 2 штуки.
Просто хотца в будущем бесплатной связи, но нет никакого желания сдавать экзамены (пусть и тоже бесплатные). А ссорится с чужими законами в стране, где их уважают как-то ссыкотновато (хотя в крайнем случае можно кишки от драгона в курпус президента запихать, но это всеж риск...)
rz3ars
с авг 2009
Дата: 13 Дек 2010 15:38:15 #
Народ а какие си-би станции поддерживают SSB ?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 13 Дек 2010 21:10:51 #
rz3ars
www.rangerusa.com
http://www.galaxyradios.com/
President JACKSON II ASC, Dragon SS-485(H), Cobra 148 GTLE,Cobra 200 GTL DX,Magnum S9......
Вобщем, хватает :)
agents
с фев 2005
Дата: 13 Дек 2010 22:02:25 · Поправил: agents (13 Дек 2010 22:02:54) #
plotter
Я скачал её а она гадина запаролена и требует СМСку так что ищи по автору просто яндексом.
agents
с фев 2005
Дата: 13 Дек 2010 22:11:41 #
rz3ars
Есть даже до 80 ватт аппараты,правда они штатовские и позиционируются как 10м аппараты но в нутрях те же СБ только проц перемычками заточен под другой диапазон частот.
http://cbtricks.com/radios/rflimited/magmun_980/index.htm вот такой аппаратец у нас товарищь со штатов заказал через интернет магазин.
http://www.gijoeselectronics.com/scripts/prodList.asp?idCategory=88 вот они,для штатов которые.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 13 Дек 2010 23:48:41 #
FT 857, 897
afGanets
Дата: 14 Дек 2010 10:19:59 #
plotter
Если на "пальцах": г.Москва , два авто,- на одном установлен ФТ 857Д (раскрыт на СВ) и магнитка Мл-145 на багажнике седана. Вторая - внутри авто с крысиным родным хвостом Дракончик 201 подсоединен к бортовой сети питания через "каблук"(автоадаптор). Расстояние между машинами= чуть менее 2 км. На обеих станциях по мощности- 5Вт и 4вт в FM соответственно. Связь, точнее её как таковой нет, на ФТ 857- лишь присутствие станции, слышно включение, что передается- не разобрать, Дракончик принимает рвущийся сигнал. Переключаемся в ССБ: на Драконе- сигнал до 2х баллов(по показометру его же).На ФТ= с открытым шумодавом вполне себе читаемый сигнал. Есть одно НО: станция(Dragon SS-201) новая, идет с "разносом" в от 150 до 250 Гц прием-передача в ССБ - необходима подстройка.
Дата: 14 Дек 2010 11:07:10 #
Скачал исключительно для эксперимента. Это не архив, не распознаётся ни одним архиватором и ломалкой паролей, а чистой воды Очередной развод на бабки - Страница 8
Вообще открывать файл "яидиот.rar.exe" нестоит никогда (лучше даже не скачивать), потом баб голых с компа вычищать будете долго и упорно!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Дек 2010 14:20:29 #
упорно! точно-с
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Дек 2010 15:10:43 #
plotter
Законная, бесплатная, подвижная, радиосвязь с уровнем надёжности хотя-бы 90%, возможен пожалуй только в каком-нибудь сельском населённом пункте, с равнинной местностью, а если это серьёзный город законно всё-равно не выйдет.
afGanets
Дата: 14 Дек 2010 15:57:36 #
plotter
Сорри за то что бысто скачУ с одного на другое,- на работе рвут на запчасти,- Это пиковая мощность. Грубо говоря, когда на передачу тиснули и в микрофон сказали громко "ААААА", на осциллограмме сигнала мощность на пике .
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 14 Дек 2010 15:58:48 · Поправил: Водник (14 Дек 2010 16:03:05) #
Насколько дальнобойнее трудно судить, но по мощности SSB дает выигрыш в 8 раз (9 dB или 1,5 балла) по сравнению с АМ: излучается спектр только одной боковой полосы, равный 3 кГц (полоса АМ составляет 6 кГц) при полностью подавленной несущей - это уже в 4 раза. Еще двукратный выигрыш получается в приемном тракте, т.к. уровень помех в полосе 3 кГц при SSB вдвое меньше, чем в полосе 6 кГц при АМ. Вот и получается, что 10-ваттный передатчик в SSB будет слышен с тем же уровнем, что и 80-ваттный в АМ.
Поляков В.Т. "Радиолюбителям о технике прямого преобразования", стр. 48.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Дек 2010 22:12:14 #
SSB лучше. Не только при прохождении, но и в авто, в движении. Проверено на практике. Хлопающий шумодав не бьет истерично по ушам как в ЧM, там где в ЧМ присутствие, в SSB только станет тише, но разбирать можно будет. Даже на дерьмовенькие сибишные SSB аппараты.
Все украдено до нас - американцы, изобретатели СиБи, не зря помимо АМ используют SSB.
Мне вообще непонятно почему при доступных КВ-УКВ трансиверах с SSB (857/897) народ не стал осваивать боковую на УКВ. Но ничего, еще несколько лет пройдет, еще пару десятков тем-баянов, и глядишь поймут.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2010 22:34:17 #
Mexico
Просто потому, что нужна связь. Уверенная, а не ловля DXов.
Не будут "зеленые" и "синие" пользоваться связью на уровне шумов.
ИМХО!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Дек 2010 22:47:01 #
А вы уверены что зеленые ее не используют, эту ссби?
Если про укв, то они строят себе инфраструктуру, репитеры, транки и пр, или излучают кВт на лоубенде.
А доступность освоения "сапогом" лишних кнопок-ручек это уже другой разговор.
Повторюсь, SSB для работы в прямом, с машины - дальнобойная и комфортная вещь.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2010 22:57:13 #
Когда стали доступными трансиверы с SSB, народ занимался экспериментами с кнопочной SSB/AM/FM.
Мои выводы из этих экскриментов:
1. Сигнал 9 баллов и выше - выбираю FM (более приятный спектр сигнала, нет шумов в паузах).
2. Сигнал 6-7 баллов - выбираю FM ( при переходе из SSB в FM кажется, что возрастает уровень сигнала).
3. Сигнал 5 баллов и ниже - однозначно SSB.
Иногда бывает очень приятно слушать АМ при хорошем уровне сигнала (но не для всех трансиверов).
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2010 22:59:50 #
Mexico
Я только про подвижную связь.
А у меня форум дико тормозит :(
Дата: 15 Дек 2010 23:23:43 · Поправил: Sergey4565 (15 Дек 2010 23:25:12) #
Форум у всех тормозит, из-за сегодняшних событий.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 16 Дек 2010 09:20:05 #
Тоже задавался этим вопросом. В литературе все доступно написано, но решил проверить на практике.
АМ - в городе больше помех. У мекоторых станций плохая модуляция.
FM - для города - самое оно.
SSB - на 2 бала выше уровень, чем FM
plotter
Дата: 04 Янв 2011 17:06:56 #
Ну дык, одноэтажная пендосия :)
Дата: 05 Янв 2011 17:47:24 #
А вообще-то насколько помню, при рассчёте дальности используются мощность передатчика, чувствительность приёмника и затухание в среде распространения, всё в дБ и ни слова о модуляции...
Из этого должно вытекать, что при одинаковой чувствительности и мощности передатчика, дальность не должна зависеть от модуляции, но на даль все используют ССБ.
 Страница:  1  2  »»
