На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор антенны для гаража
alpine11
с сен 2010
Дата: 11 Янв 2011 19:09:38 #
Как видно из названия ,ищу чем заменить антену установленную на железном гараже.сейчас стоит lemm turbo 2001. станция ёсан 2204 и кирпич на 150 ватт.НО есть ограничения по высоте,чтобы конструкция была не выше 3 матров от крыши.Какие будут мысли? Зарание благодарю за дельные ответы!
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 11 Янв 2011 21:24:20 #
Четверть.
ВеZдеход
Самара
Дата: 11 Янв 2011 22:24:51 #
Четверть.
252
Дата: 11 Янв 2011 23:19:37 #
Какие будут мысли?
Не менять
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Янв 2011 03:15:13 #
Четверть.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 12 Янв 2011 09:31:53 #
Гараж - не дом! На гараже можно только что-то вандалоустойчивое! Сам мучаюсь, ничего на ум не приходит. Щелевую бы попробовать, да крышу пороть жалко.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 12 Янв 2011 11:04:19 · Поправил: Sufferman (12 Янв 2011 11:15:14) #
Металлическую трубу приварить по центру крыши, за её верхушку- зацепить вершину "дельты" из биметалла, растянуть по углам гаража по диагонали. На трубу зацепить для маскировки какую-нибудь польскую "решетку" TV, сама "дельта" со стороны будет казаться просто стальными растяжками "мачты" . Кто позарится на такое "чудо" ? А "дельта" , ИМХО, чуть получше "четверти" работать будет.
А ежели таки "четверть" - то просится шунтовой вибратор. Две трубы стальных параллельно друг другу на расстоянии порядка 100 - 200 мм, одна снизу намертво приварена к крыше, другая- на простейшем опорном изоляторе ( механическая нагрузка на него небольшая) , сверху- приварена перемычка из той же трубы. Заодно сопротивление излучения поднимется до практически оптимальной величины. Сталь нормально работает в качестве полотна антенны за счет большого диаметра, загрунтовать, покрасить- и всех делов.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 12 Янв 2011 11:39:26 #
powermeter, аналог щелевой антенны- DDRR, и ничего резать не придется. Весьма оригинальная конструкция описана вот в этой Тут есть РЕАЛЬНЫЕ дальнобойщики? - Страница 3 теме, пост AndyRadist.
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Янв 2011 14:39:48 #
А чего мелочиться - тогда уж АЗИ замутить - с КУНГа КШМного снять))))))
alpine11
с сен 2010
Дата: 12 Янв 2011 17:37:57 #
А что ЧЕТВЕРТЬ за зверь такой? (я в этом деле профан) дайте какую нибудь ссылку,может схемку с размерами.Пожалуйста!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 12 Янв 2011 18:53:13 #
alpine11, вибратор длиной 1/4 лямбды. К примеру, частота 27.2 МГц. Длина волны ( лямбда) будет составлять
300/27.2=11.03 м
Физическая длина элементарного излучателя- полуволнового вибратора ( диполя ) с учетом коэффициента укорочения должна составлять приблизительно
11.03*0.475=5.24 м
Четвертьволновый вибратор- половинка диполя, одно плечо, соответственно его длина
5.24/2=2.62 м
Соответственно, "четверть" , "четвертушка" - это проводник, в просторечии- штырь, длина которого составляет 1/4 длины волны. Располагается обычно вертикально, перпендикулярно подстилающей проводящей поверхности. Последняя может быть представлена системой противовесов- проводников такой же длины. Вибратор электрически изолирован от подстилающей поверхности ( противовесов ) , запитка с нижнего конца, частный- но наиболее распространенный случай.
Зверь, как видите, совсем не страшный.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 12 Янв 2011 18:57:59 #
ВеZдеход, почему бы и нет?
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Янв 2011 18:59:26 #
почему бы и нет?
Вы это серьезно?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 12 Янв 2011 20:14:28 #
ВеZдеход, это как бы вопрос. Перефразирую: возможно ли использование "зеленой" АЗИ на СиБи при установке её на металлическую крышу гаража при соответствующей её доработке?
Anton555
с июн 2009
Железногорск Курской обл.
Дата: 12 Янв 2011 20:15:22 · Поправил: 009 (08 Окт 2014 18:08:26) #
ВеZдеход
Самара
Дата: 12 Янв 2011 20:45:11 #
это как бы вопрос.
А.
Да возможно конечно. Только нужно ли это?
Диаграмма у нее весьма уж специфичная.
АСУ ставить, Заморачиваться с крепежом и т.д.....
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 12 Янв 2011 21:44:29 #
ВеZдеход, понятно, большое спасибо. Зато конструкция зело брутальна :-) . И при необходимости- можно без проблем "завалить" с глаз долой без демонтажа. Будучи в соседнем городе- часто видел на территории одной из в/ч "Шишиги" с развернутыми АЗИ в виде эдаких рамок, красота. Просто, прикидывая на глаз их размеры- подумалось, что габариты этих АЗИ вполне приближаются к полноразмерной антенне на 11-метровый диапазон, и ДН будет уже несколько иной, чем при работе в пределах их "законного" рабочего диапазона частот ( они ж вроде расчитаны на работу в диапазоне 1 - 12 МГц ) . Взгляд дилетанта, конечно же. А АСУ- да, как без него. Лишние хлопоты.
Коллега по СиБи в своё время выходил в эфир с работы, рабочее помещение- одноэтажный барак времен становления Советской власти, установка "палок" исключалась- лишние проблемы с руководством никому не нужны. Так он протянул с крыши до соседнего прожекторного столба практически горизонтальную незаметную "веревку" , длина полотна- лямбда, 11 метров, запитка с конца, СУ с кабелем- обычный параллельный контур с отводами, заземление- промышленное. Потративка- одноканалка, 27.200, 2 Вт, с успехом проводил как ближние- так и дальние связи. Выход есть всегда ;-) .
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 13 Янв 2011 09:50:10 #
У меня на самом деле гараж ж/б. Антенной у меня работает эл. провод 220в. Прямо оба провода, и 0 и Ф продеты сквозь сердечник от ТВСа 2000НН. На одной половинке сердечника обмотка - витков сколько влезло - в 1 слой, обычным, монтажным, в изоляции проводом. Эта обмотка воткнута в СУ - как в китайских КСВ-метрах, только самоделка. Настраивал в реж. передачи по минимуму КСВ. К этой городушке сейчас пейджер 27 МГц подключен. Слышно дома нормально (около 3 км). Пробовал станцию подключать и в эфире работать - без толку! Шум космический!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 14 Янв 2011 14:51:30 #
powermeter,
1: магнитопровод данной проницаемости на СиБи работает в данном включении плохо. Проницаемость черезмерна, это НЧ феррит. Потери большие.
2: количество витков "сколько влезло" - не ахти подход. Пусть даже показометр и кажет приемлемое значение КСВ. Каким чудом это всё у Вас работает на передачу- неизвестно. По идее получается дроссель.
3: ввод электросети, возможно, хоть как-то будет работать на передачу в качестве "длинного провода" , а вот на прием- сомнительно. Рассадник помех. Можно попытаться отсечь нужный отрезок ввода, на определенном расстоянии от гаража намотав прямо им как можно больше витков на ферритовом кольце ( имитация ВЧ изолятора ) , то же самое сделать в гараже, и запитать получившийся отрезок через разделительный конденсатор с согласовкой, но это авантюра чистой воды. Прием будет загажен и в этом случае.
Вывод: Посредине крыши установить узел- стакан с изолятором для оперативного монтажа/демонтажа четвертьволнового штыря из легкой дюралевой трубки ( или трубок, вставленных одна в другую ) . От этого узла над крышей растянуть систему противовесов, пусть и невысоко над ней, лишь бы со стороны не было видно. Иметь приставную лестницу для оперативного доступа на крышу. В нужный момент штырь и коаксиальный кабель затаскиваются на крышу, штырь закрепляется, кабель подсоединяется. По окончании работы в эфире штырь демонтируется, кабель отсоединяется, и вместе с лестницей всё прячется в гараж. В самом худшем случае вандалам достанутся лишь огрызки проводов-противовесов, которые несложно заменить. Насчет использования арматуры плит перекрытия в качестве системы противовесов- это, скорее всего, возможно. Но некоторых потерь не избежать.
valevy
Дата: 15 Янв 2011 05:05:11 #
Парни, вы о чём вообще, какое нахрен АЗИ на Си-Би диапазоне? Это-же антенна работающая на отражение от верхних слоёв атмосферы, она и работать будет только во время прохождений.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 15 Янв 2011 05:32:27 #
При том работать будет только во время прохождений и работать локально:)
valevy
Дата: 16 Янв 2011 16:59:31 #
powermeter
У Вас гараж в Буркина Фасо? Там несомненно отломают всё что угодно, а вообще-то труба высотой в 2,6м торчащая из крыши гаража наврядли вызовет у кого либо интерес.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 16 Янв 2011 17:50:31 #
А смысл менять? Если 2001 своим присутствием уже всем замылила глаза, то что-то новое может привлечь деклассированых элементов с ножовками.
P.S. эти уроды у меня с дачи бочку полуторатонную спёрли так, что никто не увидел, а уж укоротить гараж на 3-метровую трубу будет делом 5 минут с перекуром.
zulkitax
с дек 2009
Дата: 16 Янв 2011 20:02:13 #
Можно взять пласт.сантех.трубу 2м. побольше диам. и намотать 11м.провода
черная труба сойдет за вентиляцию.
M4xtor
с янв 2011
Минеральные Воды
Дата: 07 Окт 2014 18:53:11 #
Доброе время суток Народ !!! Вот тоже приобрел себе трансивер yaesu ft857, стоит в гараже шоб жена не знала, тоже хочу поставить антенну только все волновую шоб и сиби брала и 144/433 мг. Мож кто практиковал такое? Буду очень признателен.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 07 Окт 2014 19:05:13 #
Я б тоже хотел королеву монако ..:))
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 07 Окт 2014 20:45:38 #
Имхо она не очень...
Vad_
Дата: 07 Окт 2014 20:46:55 #
Резистор 50 ом!
всеволновая штука!
везде ксв=1
кпд 100%
50ET01
с ноя 2013
Дата: 07 Окт 2014 22:17:08 · Поправил: 50ET01 (07 Окт 2014 22:18:49) #
Vad_
Спереди "диаграмма "не очень..:)) А сзади берет.. и си-би и 144..
Vad_
Дата: 07 Окт 2014 23:30:12 #
O_o
тьяжеловата... для поворотки))
 Страница:  1  2  »»
