На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 78 Plus - нет чувствительности по приему
k583am
с июл 2010
Дата: 22 Янв 2011 18:32:46 #
ну раз нет никого я тут немного почитал ..... в общем сделал заказ на сайте http://www.a27.ru базовую антенну http://www.a27.ru/netshop/antenn/baz/cb/energy58.html и на автомобиль http://www.a27.ru/netshop/antenn/avto/cb/Lemm_AT_2001_Turbo.html вот ! щас пытаюсь сделать заказ на КСВ метр вот такой http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=7830 или такой http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5287 пока не определился .
ежели у кого есть по этому поводу мнение .... буду рад выслушать !
УРАААААААА . все работает !!!!!! ну не знаю или фильтр или динамик !!!!! но работает однозначно ........................
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 23 Янв 2011 13:11:44 #
Автор зачем вам майком??
возьмите лучше провереный Megajet 3031M или 600 там и честный шумодав стоит ну и сама станция уже столько раз описана на форуме и доработки и ремонт итд.
Вы прям какой то любитель экзотики....sirio t3 теперь майокм...
Берите нормальную антенну и станцию, почитайте форум, здесь много обсуждений станций.
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 23 Янв 2011 13:17:44 #
Енерджи 58 для вас пойдет вам же не жиспетчерскую такси организовывать, автомобилка нормальная конечно но требует доработок...лучше обратитесь к человеку с ником 252 он вышлет вам хорошую антенну с доработками если хорошо попросите)). КСВ метр пойдет для контроля только...настраивать я бы им не решился...у самого Midland 23-505 юзаю для контроля, поэтому лучше возьмите http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5287 но я думаю проще будет взять для контроля и найти хороший для настройки...а то выкинуть 7 рублей на один раз имхо дорого.
k583am
с июл 2010
Дата: 23 Янв 2011 15:11:02 #
о про экзотику это в точку (заезжайте подивитесь ......) а майком понравился очень !
про человечика спасибо обращусь обязательно хотя антенну уже выписал но не беда будет 2 одну брату в автомастерскую поставлю .... .
по ксв мереу спасибо . незнаю как часто необходим будет ! пытаюсь всех знакомых на радио посадить (очень тяжело) никак ! ну думаю на пару своих машин , базу ,сервис и паре друзей может получится организовать связь ! всем спасибо С уважением Андрей.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 23 Янв 2011 19:34:44 · Поправил: Алкор (23 Янв 2011 19:37:23) #
k583am
Прошу прощения, ошибочка вышла... Описание проверки вел по схеме Alan 48+. Не ту вытащил из папки. Соответственно, по инерции и про регуляторы написАл...
Номера контуров надо поменять: L101 на L102, а L102 на L103.
k583am
с июл 2010
Дата: 23 Янв 2011 22:51:44 #
все нормально ! я разобрался ! Спасибо
 Страница:  ««  1  2
