Дата: 30 Янв 2011 12:17:11
visor77 Как он себя ведет? Не ржавеет? В каком месте крышки багажника стоит? Не "брямкает" при закрывании багажника? Есть интерес, я его там же и закажу, если что.
Дата: 30 Янв 2011 12:25:16
Кстати просматривая катаог, наткнулся вот на такую штуку, я что-то не понял, с ее помощью можно антенну на стекло вешать что ли? Как она работать будет без массы-то? |
Дата: 30 Янв 2011 13:55:07
Ведет себя нормально, стоит пару месяцев, пока не заржавел. За корпус нигде не цепляет. Сначала пробовал такой - он таки цепляется. Стоит в левом заднем углу крышки:
Эта штучка предназначена для выноса антенны портативки "на улицу". Если не принимать во внимание потери в кабеле, то работать будет приблизительно так, как работает портативка с руки. |
Дата: 30 Янв 2011 15:04:43
visor77 Для вашей антенны он хорош, а как он будет для длинной тяжелой антенны? |
Дата: 30 Янв 2011 15:16:51
Тогда лучше посмотреть в сторону Midland SP-S Inox. Но перед покупкой лучше примерить - места там мало, может цепляться. Бывает, что завернутая внутрь часть имеет слишком большой вылет - бывает, бьет по крылу.
Дата: 30 Янв 2011 15:22:56
дык я заказать хочу из 409го магазина.
Дата: 30 Янв 2011 18:27:14
Вам уже писали
Алан СП ИНОКС, он и более тяжелые антенны держит
visor77
Легко лечиться молотком, да и бывает крайне редко
Так и не понял, Вам нужен кронштейн или купить что-нибудь в 490 :-) ? Имхо, пересылка дороже кронштейна будет
Дата: 30 Янв 2011 19:17:34
Уважаемый 252, я очень уважительно отношусь к вашему мнению, но, мне важно также и то как этот кронштейн будет стоять конкретно на моей машине, а тут человек примерявший кронштейны к аналогичной и нашедший приемлемый результат, почему бы и не учесть его мнение?
Насчет 409го магазина. Доставка там включена в стоимость заказа, ЛЮБОГО заказа. Недавно заказывал у них шнурок стоимостью около 5$, именно в эту сумму он мне и обошелся, включая доставку. Кронштейнов, а также много еще чего, там достаточный выбор, так что можно и посмотреть. Месяц на доставку меня не пугает, мне не к спеху.
Дата: 31 Янв 2011 12:20:20
Тем более лучше пойти в магазин ( обычный ) и примерить кронштейн. Имхо, разумеется
Дата: 31 Янв 2011 12:37:43
Наверное вы правы, но, к сожалению, пока не нашел похожий в магазине, есть только отечественный аналог из плохой стали, у товарища заржавел за неделю. Если бы нашел, наверное купил бы сразу.
Дата: 31 Янв 2011 21:10:26
Померить подойдет, размеры одинаковые
Дата: 02 Фев 2011 13:20:34
Покупал и я в 409shop мелочевку - доставка без проблем и недорого.
По теме. Здесь на Lanos установлена Си-Би рация и антенна на кронштейне на багажнике. Установка аналогична моему варианту только с другой стороны. Ну, и кузов немножко другой :) |
Дата: 02 Фев 2011 13:48:29
Есть пара недочетов: 1. кронштейн слабый для тяжелой антенны. 2. кабель будет быстро перетираться, надо заводить со стороны заднего стекла. Ну и сам кронштейн из обычного железа, ржавеет
Дата: 02 Фев 2011 14:00:37
252, со стороны заднего стекла зазор еще меньше. У меня там даже кронштейн не поместился.
Дата: 03 Фев 2011 10:17:28
У меня стоит со стороны заднего стекла, крошнтейн там помещается только такой ( но он очень слабый, тяжелую антенну не потянет), кабель, на мой взгляд, тоже со стороны заднего стекла повреждается меньше. |
Дата: 03 Фев 2011 12:28:23
Вполне возможно, индивидуальные особенности машины, через интернет не видно :-)
Дата: 09 Мар 2012 22:34:27
а вот вопрос
у меня установлена станция УКВ антенна врезная на крышке багажника (такая сам штырь с разъемом на конце)
так вот вариант ли подобрать антенну(штырь) для св диапазона?
Дата: 10 Мар 2012 00:44:36 · Поправил: locomosha (10 Мар 2012 00:44:56)
vozhenko
разъём so-239 он же PL?
если да - то запросто!
Дата: 10 Мар 2012 15:33:46 · Поправил: vozhenko (10 Мар 2012 16:08:14)
locomosha а такие есть антенны в продаже?
вот что у меня стоит
вот как насчет такой антенны (OPEK CB-1181) стоит ли ее покупать пока ни чего другого не нашел . |
Дата: 10 Мар 2012 21:48:02
да, у Вас стандартный разъём используемый для си-би антенн. мл-145 и прочие удочки с магнитным (под магнитное) основанием. сделаный Вами выбор тоже подойдёт без проблем. только коротенькая она, я бы Вам посоветовал остановить выбор на антенне с длиной полотна от 1.4м.
Дата: 13 Апр 2012 05:30:11
Есть ли действительно толк от ВЧ отглушки описанной на си-би.ру?
Дата: 13 Апр 2012 20:00:05
Vit2756
В их материале все предметно описано, вы же не описали в своем вопросе ничего, так о чем же вы тогда пытаетесь говорить и с кем? На чем основаны ваши сомнения и по какой причине вас интересует данный вопрос?
Дата: 14 Апр 2012 20:18:20
Спрашивал у любого человека на этом сайте. А сомнения из-за того что о кабан.ру здесь не высокого мнения. поэтому особого доверия нету к си-би.ру. вот и решил удостовериться в правдивости инфы.
у знакомого стоит магнитка MAG 27am и вектор комфорт. и у него иногда сильно шипит рация. я думаю что магнитка помехи собирает с борт сети заодно и наводки от электроники его иномарки. вот и хочу попробывать сделать вч отглушку.
