На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по установке антенны.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 25 Янв 2011 23:55:00 #
Есть автомобиль, обычный седан, антенна лемм 1700 установлена на кронштейне посередине крышки багажника спереди (за задним стеклом), станет ли связь лучше, если я установлю посередине крыши длинную магнитку (например МЛ-145 или что то длиннее). Сама по себе она конечно хуже лемм 1700, но место установки лемма тоже вносит свои коррективы.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 26 Янв 2011 00:05:58 #
lextor, будет лучше, но особых изменений не ждите. на крыше более правильно располагать антенну конечно, но и багажник это не самое плохое место
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 26 Янв 2011 00:14:44 #
Только магнитку на багажник не ставьте - не настраиваемая фигня получится.
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Янв 2011 00:46:25 #
Хуже только бампер)))
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 26 Янв 2011 02:59:55 #
Самосвальщик, на багажнике настраивается замечательно. ксв в 1.5 вогнать удается, резонанс 27мгц достижим. вот про диаграмму направленности не знаю. думаю гадость:(
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 26 Янв 2011 10:46:37 #
я настроил ксв 1,2 у куска трубы лежащей на балконе, к ней центральная жила, а масса в старому аудиоулилителю весом 15кг, на частоте27,175 меня даже слышат парочка базовых станций.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 26 Янв 2011 11:41:53 #
skyline,
Там дело не только в диаграмме. Многое ещё зависит от контакта в петлях и замке самой крышке багажника. Как-то в сырую погоду на Ауди-80 с такой установкой магнитки развлекался достаточно долго, при этом с каждым циклом "открыл/закрыл" КСВ прыгал совершенно непредсказуемо.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 26 Янв 2011 13:19:16 #
demo_n
А настраивали как? Длиной трубы.
Получается любую железяку настроить можно?
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 26 Янв 2011 14:01:17 #
длинна трубы 2,5 диаметр 50мм, приготовлена на дачу в качестве четверти, ради любопытства привинтил провод, подключил к станции через квсметр, местом подключения цетнральной жилы к трубе и взаимным положением железок получил такой ксв. ради справедливости отмечу, что ксв метр не поверенный свр420, может и врет немного. В общем, я имел в виду, что при приемлемом ксв может быть очень низкая эфективность работы.
п.с. труба лежит горизонтально.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2011 16:37:10 #
lextor, будет лучше, но особых изменений не ждите. на крыше более правильно располагать антенну конечно, но и багажник это не самое плохое место С мл-145 возможно и не значительно лучше, просто хочу приобрести ат-73 или аналогичную и думаю о месте установки, опять на кронштейн за заднее стекло, но это потребует замены кронштейна (на на что? ат-73 тяжелая), да и металл современных машин стал значительно тоньше, либо, как вариант, прикупить магнитное основание и что-то аналогичное на него (если ат-73 не встанет).
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Янв 2011 17:51:10 #
Берите стальной штампованный кронштейн на водосток - у друга АТ-73 на таком - 1 год полет нормальный.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 26 Янв 2011 19:05:14 #
Берите стальной штампованный кронштейн на водосток У меня на машине нет водостоков, или кронштейн на багажник или магнит.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 26 Янв 2011 19:23:32 #
lextor
Вы писали 4 винтика. Это кронштейн на крышку багажника.
Магнитным основанием вы больше вреда ЛКП авто нанесёте. Моё мнение магнитка если только переустановка станции с одного авто на другое.
PS: Сам магниткой не пользовался.
252
Дата: 27 Янв 2011 01:57:05 #
Алан СП ИНОКС, он и более тяжелые антенны держит
обычный седан
Какой фирмы седан :-) ?
Electrician
с мая 2010
Дата: 27 Янв 2011 14:29:43 #
Магниты разные бывают...
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-336S
Но повреждение ЛКП - это да.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 28 Янв 2011 19:16:50 #
252 Chance 1,5, он же Chevrolet Lanos.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 28 Янв 2011 21:52:46 #
lextor, в Ланосе магнитка на багажнике потребует наращивания кабеля - 3,6-4 м не хватает для красивой установки. Либо мириться с прокладкой через салон. Зазоры между крышкой багажника и кузовом тесноватые для долговечности кабеля.
Если поставить антенну на крышу, то и кабеля хватит, и не сильно он будет пережиматься дверью. А вот ЛКП на крыше трудно будет - и от магнитного основания, и от вибрирующего кабеля.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 28 Янв 2011 22:03:45 #
Это не проблема: существуют защитные плёнки.
ВеZдеход
Самара
Дата: 29 Янв 2011 19:12:47 #
Пленки тоже оставляют след.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2011 21:36:19 #
Пленки тоже оставляют след. Который легко удаляется спиртом.
ВеZдеход
Самара
Дата: 29 Янв 2011 22:36:33 #
А чем удаляется след от неравномерного выцветания краски?
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 29 Янв 2011 22:55:05 #
ВеZдеход,
она же прозрачная, отчего будет неравномерное выгорание краски?
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2011 23:05:12 #
след от неравномерного выцветания краски? Я на одной машине редко больше 2х лет езжу, вряд ли за это время будет настолько заметное пятно.
ВеZдеход
Самара
Дата: 29 Янв 2011 23:38:30 #
Даже от прозрачной пленки остается след. От непрозрачной заметно уже после одного лета.
Личные наблюдения сделанные во время работы в рекламном агентстве с пленкой Оракал и подобными.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 29 Янв 2011 23:56:37 #
в Ланосе магнитка на багажнике потребует наращивания кабеля - 3,6-4 м не хватает для красивой установки. Благодаря более грамотным товарищам я сделал вывод, что это не проблема. Хочу спаять небольшой удлинитель, антенна не первая и не последняя, удлинитель всегда пригодится.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2011 00:03:27 #
Господа, большое всем спасибо за мнения, но для себя сделал вывод, что потенциально потертая крыша от магнитки - это гораздо большая неприятность чем уже имеющиеся отверстия от кронштейна на внутренней части крышки багажника, так что пришел к выводу, что нечего возится с магнитной антенной, а нужно приобрести нормальный кронштейн, например такой или такой (не сочтите за рекламу).
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 30 Янв 2011 00:18:05 #
Nagoya RB-400 не годится - порошковая краска изолирует антенну от "массы".
Фома
с янв 2011
регион
Дата: 30 Янв 2011 02:31:37 #
АТ-73 на магните на багажнике легко строится в 1,2. На нелюбимом здесь сибиру описана вч-отглушка, которая не только удлинняет кабель магнитки. Она так же, случается, снижает КСВ или сдвигает резонанс в нужную сторону. В моей не богатой практике, все случаи невозможности настройки антенн на магните на багажнике, были по 3 причанам:
1.Произвольное изменение длины кабеля магнитки.
2.Гавно-кабель.
3.Как ни странно, антенна не смазанная литолом, в смысле между штырем и тем местом куда он вставляется образуется налет из грязи и ржавчины. После очистки и смазки все начинало работать правильно.
Минимум это КСВ = 1,4, если больше, всегда есть над чем подумать и что исправить.
Оправдываться не буду, что я будь то бы защищаю сибиру, мне самому очень не нравятся (мягко говоря) высказывания типа "выкинь гавно и купи хороший аппарат", но, должен признать, что прочитать можно очень много полезного, но лучше читать и не регистрироваться. ИМХО.
lextor
с сен 2010
Нижний Новгород
Дата: 30 Янв 2011 10:20:19 #
Nagoya RB-400 не годится - порошковая краска изолирует антенну от "массы". Спасибо за информацию, принято к сведению, а очистить нижнюю часть поможет появится массе?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 30 Янв 2011 10:56:35 #
lextor, зачем покупать крашенный узел и потом его чистить? Там подвижность в нескольких точках - нужно будет очищать все. Лучше взять обычный блестящий кронштейн. Например, указанный Вами этот.
Лично у меня на таком же Lanos стоит Nagoya NL-770R на таком кроштейне.
 Страница:  1  2  »»
