На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенны Optim CB-73 опасны!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 17 Мар 2011 22:15:55 #
Продолжение серии погорельцев. Все знают, насколько важна правильно установленная хитрая латунная втулка в антеннах типа AT-73, AT-2001, Sirio 5000.
Вот что получается с антенной Sirio 5000 (с её основанием) при работе усилителя KL-400 если отсутствует эта волшебная втулка. Отделить её на Сирио или не поставить трудно, она зафиксирована (спасибо проектировщикам, пока на леммах её не зафиксируют - без работы не останемся :) ).
Вернее она была.
Тут же пытливый таксистский мозг догадался заменить штатное крепление кабеля сирио на аналогичное (по его мнению) от антенны лемм. Ну ведь одинаковые же? Правда?
Диаметры втулок разные. :)
Леммовская втулка в основании сирио болтается как карандаш в стакане, не обеспечивая нужного контакта после затягивания болта. Крепеж наглухо, с "продиром" краски притянут к багажнику.
"Клиент" абсолютно уверен в наличии "массы". И ведь прав. Она есть. Только не там. Итак:
Вода ВЧ напряжение дырочку найдет. И нашло
С выгоранием части резиновой прокладки. "Шило" нещадно.
Вплоть до образования небольшой каверны в крепеже.
Что творилось в эфире - неописуемо. Заводской генератор помех отдыхает.
Извиняйте за качество, т.к мобила - какая попалась.
58 rus
с сен 2010
Кузнецк
Дата: 18 Мар 2011 19:29:12 #
А какое это имеет отношение к данной теме.
Это отдельная тема- КРИВАЯ УСТАНОВКА.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Мар 2011 15:51:13 #
Изначальная тема - о прогарах там, где их быть не должно, а не об установке. :)
 Страница:  ««  1  2
