На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ GUS]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Антенны Optim CB-73 опасны!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Фев 2011 23:59:28 #
Вот фото штатного разъема с антенны OPTIM CB-73 после двух месяцев эксплуатации и последующего попадания в разъем небольшого количества воды. Усилитель KL-300 отделался легким испугом. Сама антенна была исправна и настроена.
На розничных разъемах, покупаемых отдельно, изоляторы из другого материала, и за много лет воды туда "наливалось" немеряно. Промыл, сгоревшую соль отскреб - и вперед.
А тут за месяц два подобных случая. Прогорело внутрь. Изолятор превратился в проводящий уголь.
Меняйте разьемы.
252
Дата: 17 Фев 2011 02:12:28 #
Это не только у Оптим, я штатные сразу обрезаю.
зы. Имхо, рассчитывать на качество покупая клон бюджетной антенны не стоит
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 17 Фев 2011 10:59:13 #
Правильно ли я понял - это внутренний разъем, который подсоединялся к усилителю? Откуда там вода?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 17 Фев 2011 14:09:09 #
герметики видимо не изобрели еще:)
Pavlec
Дата: 17 Фев 2011 14:26:17 · Поправил: Pavlec (17 Фев 2011 14:26:57) #
Интересно что бы было, если бы водичка попала не только в разъём антенны под маркой Optim, а ещё и в "наивысококачественнейший" кусок люминя с кремнием под названием KL-300?
Я думаю что зрелище было бы повеселее этого разъёма)))
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 18 Фев 2011 12:47:22 #
wspangolin
Так откуда вода?
VANO_BRN
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 19 Фев 2011 18:25:27 #
поддержу предыдущих ораторов, откуда вода?
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 19 Фев 2011 19:41:50 #
wspangolin
В любой разъем воды налей, таже фигня будет.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Фев 2011 17:34:10 · Поправил: wspangolin (20 Фев 2011 17:49:44) #
Так штука в том, что залитые водой разъемы встречаю чуть ли не каждую неделю. У кого под седухой кирпич стоит, мойщики нальют, кто днёху в машине отметил, у кого просто дыра в кузове. Таксисты же. В подавляющем большинстве образовавшаяся соль при высыхании непроводяща, даже если с водой - вода стремится испариться, и солевые "дендриты" просто выгорают, без повреждения изолятора. Зачастую разъем (и папа и мама) заполнены трухой и все работает, пока не отгниёт кабель, тогда приезжают :) И тосолом (в классиках на полке) заливают, но такого...
Тут же сложение двух факторов - сомнительный пластик и алюминиевый разъем.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 20 Фев 2011 23:10:57 #
А кто название темы поменял?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Фев 2011 23:17:23 #
что мешает герметизировать разъёмы? сырая резина, изолента..
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Фев 2011 00:27:43 #
locomosha
Вы пробовали размотать изоленту при -15 градусов?
Многие снимают усилители на ночь, ибо они их воруют друг у друга нещадно. Каждый раз не "нагерметизируешся"...
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 21 Фев 2011 00:29:42 #
Во, мля!
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Фев 2011 07:21:21 #
дешевые разъемы.....
Надо использовать оригинальные с фторопластовым изолятором, правда таких разъемов с каждым днем все труднее и труднее достать.
Отличительная черта- они посеребреные и вместо гетинакса и белой(желтой) пластмассы в качестве изолятора у них настоящий фторопласт
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 21 Фев 2011 17:02:35 · Поправил: Зверюга2675 (21 Фев 2011 17:08:43) #
Надо использовать
Кому надо?
Тут некоторые орут, что антенны не нужно дорабатывать, гидроизолировать?
Результат наглядный. Набили бы разъем литолом - ничего бы не было. Что касается фторопласта - много лет используем хромированные разъемы с коричневым термостойким изолятором (текстолит? карболит?) - ни одной проблемы
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 21 Фев 2011 18:40:04 #
Так всё таки, кто поменял название темы?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Фев 2011 21:30:14 #
Для страждущих сохранить свои разьёмы уже давно есть проверенный рецепт... В магазинах автозапчастей, в хороших, продается гелевая густая смазка для защиты системы зажигания от воды. Водилы внедорожников и жигулей с москвичами их особо полюбляют. Вот эту самую смазку наложить в антенный разьем, закрутить, то что выдавилось вытереть салфеткой и забыть минимум на год. Ну и само собой, не забывать при монтаже разьёма герметизировать торец кабеля, дабы кабель не походил на водопроводный шланг. Пользуйтесь! :)
locomosha
с июл 2009
Дата: 22 Фев 2011 08:23:07 #
даже при - 30 делал это.. только не разматывал, а резал. смысл разматывать?
Набили бы разъем литолом смешно! такое ощущение что не на радио-форуме, а в куружке сантехников-моделистов.. просто задам вопрос: Вы знаете как себя будет вести литол в плане проводимости при вч излучении?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 22 Фев 2011 09:19:55 · Поправил: Зверюга2675 (22 Фев 2011 11:55:02) #
Знаю, потому и пишу. На частоте 30 МГц он не проявляет себя НИКАК.
На VHF и UHF при попадании в элементы согласования (катушки) базовых и автомобильных антенн НЕЗНАЧИТЕЛЬНО смещает настройку вниз, в разъемах - никак не проявляет себя.
В то же время, антенны и разъемы, обработанные литолом, беспроблемно служат несколько лет, тогда как большинство антенн в состоянии "из магазина" по московским дорогам сгнивают за год-два. Это статистика по многим десяткам установок
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Фев 2011 13:06:07 #
Зверюга2675
Вот только не нужно на этом форуме рассказывать про литол и как он не влияет на настройку антенны на 27мгц.В основе литола Литиевое мыло пусть и обработанное.Им ещё можно защитить мех узлы антенны но никак не разъём или катушки им герметизировать.Косометр может и не покажет заметных изменений а вот антенный мост или антенный анализатор это покажет.Только силикон или вазелин.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 22 Фев 2011 13:33:06 · Поправил: Зверюга2675 (22 Фев 2011 13:35:17) #
Все проверено неоднократно, в т.ч. и антенными анализаторами, так что не надо трындить.
А по поводу силикона - про кислотные герметики неоднократно писалось, повторяться не хочу.
Млин, как задрало спорить с олдовыми теоретиками, уже забывшими, когда крайний раз в руки паяльник или пассатижи брали
agents
с фев 2005
Дата: 22 Фев 2011 16:43:03 #
В каком месте он кислотный???
Помешались прям все на герметиках строительных.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Фев 2011 19:23:46 · Поправил: RN3ZF (22 Фев 2011 19:25:18) #
Пусть будет по вашему! :) У олдовых теоретиков разьёмы и после 3 лет на солнце блестят как у кота яйца, а матерым прохвесорам мы и не указ, ведь не для них писано! Куда нам до их косометров... Мажте друзья, и не слушайте прохвессоров, пусть слюной брызжут! Практика- сильная вещь! С ней не поспорищь!
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 22 Фев 2011 19:25:02 #
Я хоть не молодой, но не теоретик, а практик. И сообщу (не знаю, может это и военная тайна), но когда я служил в авиации, мы смазывали все разъемы и другие части радиолокационных самолетных антенн смазкой ЦИАТИМ-201. Эта смазка, как и Литол24 на основе литиевого мыла, но в отличие от Литола не содержит противоизносных и противозадирных присадок, которые могут иметь проводящие свойства. Поэтому свою автомобильную антенну я смазываю именно ЦИАТИМом, а не Литолом.
Думаю, что военные знают свое дело получше кабана.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Фев 2011 19:30:06 · Поправил: RN3ZF (22 Фев 2011 19:30:45) #
Кстати! Кто сказал, что разьёмы с фторопластом дефецит? На японском аукционе яхо их как грязи, по 2 доллара за штуку... :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Фев 2011 21:42:26 #
Дед в квадратеagents и все мы...
К теме сказать всё, что я встречал в СА (и не только за 23 года в теме) из радиотехники было в этом самом ЦИАТИМе, хоть КВ, хоть УКВ, хоть и ДЦВ. Относительно литола и др. АНАЛОГОВ из относительно ЧИСТЫХ продуктов неыфтеперегонки: как правильно отмечено выше: никагого фактического ухудшения параметров в системах АФУ они не оказывают. Во всяком случае в обозримых и ежедневно тестируемых 27-500 МГц девайсах. Можете погонять хоть на Х1-42, хоть на R&S FSP-30 (у кого есть...), на крайняк - эМэфЙотом, а для Фомы неверующего КСВметром с 4-мя сотнями "приложенных в антенну" 1. НАСУХО и 2. со смазкой (или наоборот). Для тех кто совсем в танке или больше "по электрике": на пробой - мегометром... Заметившему и подтвердившему разницу:приз!
Относительно Оптим и не только: любая нынешняя антенная автодрянь (не только СВ), установленная без мало мальской обработки/подготовки закисает за считанные недели в соответствующий сезон. Часто безвозвратно. А другая "ходит" уже не первый год...
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 23 Фев 2011 00:33:06 #
Это про ОПЕК что ли? Ща, чуть погодите. Подопытный в ремонт приедет, я и по ним фотосессию выложу.
По сравнению с ОПЕКами ОПТИМы просто идеальны.
252
Дата: 23 Фев 2011 01:31:26 #
Что считается подтверждением и какой приз? :-)
Proximon
с дек 2010
Владимир
Дата: 23 Фев 2011 09:39:03 #
Господа открываем справочник под редакцией Школьникова "топлива, смазочные материалы, технические жидкости" изд.2
табл 7.7 стр329 Приборные смазки
ЦИАТИМ-201 (гост6267-74)
Заменители: Эра, Зимол, Лита, ЦИАТИМ-221
Область применения:
Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.Состав и основные эксплуатационные характеристики не привожу кто желает почитайте в первоисточнике. Литол-24 смазка совсем другого назначения с другими областями применения.
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 23 Фев 2011 10:40:05 #
Вот я и говорю, не все йогурты (литиевые смазки) одинаково полезны.
ЦИАТИМ-201 относится к приборным смазкам, а Литол-24 применяется как универсальная смазка для узлов трения и лишние присадки, а это могут быть соли различных металлов, скорее всего принесут вред.
 Страница:  1  2  »»
