На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Изготовление СВ антены (боянный вопрос)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Дек 2011 19:25:13 #
Самосвальщик
Без копейки вложений. Всё своими руками ибо денег йок. А тушка T3-27 стоит денег раз, не перестраивается на LOW-band двас. Недаром диполь на трубах мотать собрался и кондёром настраивать.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 23 Дек 2011 20:32:42 · Поправил: Самосвальщик (23 Дек 2011 20:33:20) #
Ну когда всё упирается в
то всё понятно, но вот большие сомнения что самопал окажется лучше заводской конструкции. Не, чудо конечно может произойти, но гарантировать его не возможно.
P.S. кстати, 27 Мгц оконную ЕН-антенну на основе пластиковой водопроводной трубы так настроить и не смог... :(
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Дек 2011 12:18:48 #
Ну при настройке по приборам, только на приём и антенна ДИПОЛЬ должно быть не лучше и не хуже заводских. А вот ответить хотя бы на какую трубу мотать потолще/потоньше мне бы не помешало.
Lamerr78
с ноя 2011
Свердловская обл. Нижний Тагил
Дата: 25 Дек 2011 19:58:28 #
Извиняюсь ,что сюда пишу ,не хочется плодить темы.
Прошу совета.
Только не совсем по теме ,но близко.
Сломалась антена на пульте радиоуправляемой машинки. Обычные пятьсот рублевые машинки которые продают на каждом углу.
Какую длинну сделать? на машине написано 27Мгц и это все что извесно, приборов нету никаких.
На машине стоит антена гдето 27-29см. Обычная сталька диаметром 0,5мм.
На пульте стоял телескоп ,ну что-то около 35-45см, точно не помню к сожалению.
просто не хочется влезать в эту кобалу с расчетами ,если не трудно то скажите диаметр(от 0,5 до1,5-больше не удобно будет) и длинну. Желательно меньше метра(вообще, чем меньше тем лучше)
пробовал всякие, получается, но очень быстро садит акум.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Дек 2011 21:29:27 · Поправил: Tonik (25 Дек 2011 21:33:40) #
Длина электрическая должна быть 2,75 метра ,это минимум,то что ставят на пульты-заведомо не настроено на 27 ,но в пределах видимости "бьёт",видится пара вариантов купить телескоп и в его основании домотать тонкой проволкой до 2,75 катушечку,либо купить антенну для переносной рации на 27 мгц,у ней длина около 15 см физическая и 2,75 электрическая, и тогда будете рулить чуть ли не в 2 раза дальше,заодно и беспроводными клавами по району , либо вставить огрызок как было,на передатчик особо не влияет,но дальность не ахти будет .Диаметр проволки вообще не влияет почти-ВЧ ток течет в поверхностном слое металла в несколько микрон,потому то антенны делают полыми, из трубок. Если бы у вапс что то летающее было ,тогда смысл есть дальность поднять,а если ползающее ,то как раз в пределах видимости, почему кстати не ставят на пульты четвертухи, чтобы закон о радиосвязи не нарушать ,или что,самому интересно стало.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 25 Дек 2011 21:42:46 #
Спасибо, понятно стало.
С родными было 3 метра ,макс. 5 ,мало, даже у дома не погонять на площадке.
Так ,а если я спиралькой накручу и туда и туда! Т.е. возьму два отрезка по 2,75м и скручу их в спираль и поставлю? как такой вариант? Понятно, что 50-100м не выжммеш, да это и не нужно ,метров 10-12 если получится, то будет гуд.
На клавы побарабану))))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 28 Дек 2011 11:49:54 #
В том то и дело что в спиральке важен ШАГ НАМОТКИ и ТОЛЩИНА ОПРАВКИ. У Григорова написано что особого изврата с настройкой нет если укоротить максимум в 3 раза. Т.е 2.75 надо намотать на пластик длиной 90 см равномерно. Для пульта это неприемлемо, а более короткие спиральные антенны требуют настройки. Поэтому я и задал СВОЙ вопрос. Как на 50 см трубе мотать и толстую/тонкую трубу выбрать.
501
с фев 2008
Дата: 28 Дек 2011 12:38:19 #
На плате пульта стоит (электрически) удлиняющий дроссель, поэтому антенну нужно делать той длинны,которая была.
Или выкидывать дроссель,ставить вместо него перемычку и подсоединять уже самодельную антенну.
 Страница:  ««  1  2
