На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Переделка микрофона для MJ-3031m Turbo
morze
Offline5.1
Дата: 12 Май 2011 18:54:10 #
Затеял переделать базовый микрофон Motorola под megajet
на передачу идёт сильный фон (как переменка)
пробовал разные варианты провода, с экраном и без, с экраном общим и с экраном только сигнальной (микрофонной) жилы, эффект отрицательный.
Если коснуться земляного контакта, чем нибудь металлическим в руке, фон пропадает.
Схема в наличии,
кто подскажет где копнуть то?
Ars longa
с дек 2010
Дата: 20 Май 2011 07:49:56 #
Пробовали заземлять корпус радиостанции?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Май 2011 14:23:47 · Поправил: TheKindWizard (20 Май 2011 14:27:37) #
morze
Моторола видать была от двоешной станции или семидесяточной, но никак не от КВ.
УКВ туда не просачивается, а вот КВ очень даже. Рекомендую взять несколько конденсаторов (желтенькие, пикофарадные из импортных девайсов) и сделать так:
От точки соединения С2 и С3 кондером на минусовой общий провод.
Параллельно диоду CR1 такой-же кондёр так-же на минус.
В разрыв провода BLACK а так-же в разрыв провода RED - ферритовый запорный дроссель.
Всю схему от микрофона до VR1 держать в экранированном корпусе (помогает алюминиевый скотч по внутреннему периметру тангенты, с несколькими проводами из под него выходящими в разных местах и посаженных в на минусовой проводник).
Хоть форум и тормозит изрядно, но мне хватило терпения и я вам дам ссылку на аналогичный усилитель микрофона, только намного проще: Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование. - Страница 11
Данный "транзистор" спрятан в тангенте, и вполне адекватно себя чувствует при 4 ваттах. Похожая схема была применена мною для динамического микрофона в Icom706, и там без дросселей и экранировки тангенты не обойтись.
Опытный
Дата: 20 Май 2011 14:50:12 #
А по-моему, топикстартер эту проблему и способ её устранения уже нашел и описал :
Два транзисторных каскада (имеющих излишне большой к-т усиления) усиливают
"потенциал" наведёнки (50Гц) между оператором и землей. Когда этот "потенциал"
выравнивается - наведенка перестает быть "видной" усилителю, и, соответственно,
не усиливается.
Проблема осталась бы даже если питание этих двух каскадов осуществлялось
отдельно (сейчас оно осуществляется по сигнальной цепи ! :-)
Надо "выкусить" эти два каскада и коммутировать электретник "напрямую" (возможно,
потребуется электретник попроще :-)
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Июн 2011 17:14:50 · Поправил: Алкор (13 Июн 2011 17:20:51) #
В родной схеме нет никакого усилителя. Возможно, такое и не требуется.
