На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Прочее —› Puxing PA968
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 02 Авг 2011 20:08:22 #
skisport
Это в смысле ни разу не включали или ни с кем не связались?
Полевых испытаний еще не было, но первые впечатления очень хорошие, правда аппарат необычный и сравнить не с чем.
skisport
с июн 2010
Дата: 03 Авг 2011 08:26:55 #
Связывался, проверял)). Имелась ввиду реальная работа, в разных условиях.
gaznik
с сен 2010
Дата: 03 Авг 2011 08:55:40 #
Вот и доложите лично нам и центральному комитету,устраивает?
kenwood33
Дата: 03 Авг 2011 10:14:27 · Поправил: kenwood33 (03 Авг 2011 10:40:16) #
skisport
И что это означает в вашем понимании?
Чтобы упростить задачу:
-эргономика. Расположение органов управления. Доступ к наиболее часто требуемым функциям. Углы обзора дисплея и яркость при дневном и солнечном свете.
- Удобство регулировок и выбора параметров. Регулировка громкости. Запас громкости на улице.
-Взаимодействие трансивера и телефона. Удобство перехода от одного устройства к другому. Возможность принимать телефонные вызовы при задействованном трансивере. Обратная функция.-возможность принимать вызов радиостанцией при использовании в данный момент функции телефон.
-длительность работы телефона. качество связи. устойчивость приёма. спектр микрофона и динамика.
-длительность работы трансивера. качество связи. устойчивость приёма. спектр микрофона и динамика
(один минус уже известен-невозможно оперативно менять севшую батарею трансивера )
(второй минус-глубокое антенное гнездо в трансивере. Стандартный переходник не доходит )
Вопрос о радиотракте не ставиться, т.к. схему уже посмотрел. ;)) Грязненкий передатчик, как и большинства китайцев из-за простейших дпф.
Механическая прочность не рассматривается априори. Её просто не может быть в данном девайсе. Сугубо городская вещь для аккуратной эксплуатации.
Хотя бы так.
skisport
с июн 2010
Дата: 03 Авг 2011 10:39:57 · Поправил: skisport (03 Авг 2011 11:20:49) #
Телефон работает уже 4 день без подзарядки, рацию проверял в пределах комнаты, работает))
Нормальный отзыв по рации смогу дать, когда действительно буду использовать к примеру в лесу, в городе, на горнолыжном склоне. В пределах ТЦ Экстрим на Смольной связь есть везде без помех.
По эргономике:
Телефонная часть не отличается ничем особым от обычного мобильного телефона. имеются 2 кнопки быстрого доступа: MP3 плеер и трансивер. Зарядник подходит от Nokia.
Про непонятное расположение камеры уже писал.
Громкость звонка достаточная, даже с избытком. Регулируется кнопками на правой стороне телефона. Качество связи точно не хуже, чем у любого дргого телефона.
Трансивер включается из меню, если трансивер не включен, то при нажатии соответствующей кнопки быстрого запуска на дисплее появляется вопрос, включить или нет.
Звук у трансивера очень громкий, даже на минимуме, динамик отдельный.
Качество звука неплохое, примерно как у kenwood 3206
Есть фонарик))
Настраивать очень удобно, на дисплее отображаются все параметры:
RX, TX напряжение батареи, VOX, тон-коды, громкость, уровень шумодава, шаг. Можно присвоить имя канала, причем на русском языке.
Оперативно менять севшую батарею можно, но маленькую, которая в телефоне. Трансивер с ней работает.
P.S. Я не продавец радиостанций и даже не радиолюбитель, поэтому на вопросы "профессионалов" мне ответить сложно.
kenwood33
Дата: 03 Авг 2011 10:41:42 · Поправил: kenwood33 (03 Авг 2011 10:42:37) #
skisport
И сколько минут за эти 4 дня вы наговорили?
ответьте по пунктам.
У меня в квартире то же работает радиостанция ....с выбитым выходным каскадом. ;))
seregacom1
с сен 2010
Дата: 03 Авг 2011 11:13:30 #
Хорош флудить - противно читать ! Давайте по теме . Меня сильно интересует возможность регулировки выходной мощности данного девайса .
skisport
с июн 2010
Дата: 03 Авг 2011 11:18:39 · Поправил: skisport (03 Авг 2011 11:21:59) #
Из меню можно выбрать 2 варианта: High и Low. Максимум заявлен 1,7 вт.
Я даже не знаю, что такое выходной каскад)))
gaznik
с сен 2010
Дата: 03 Авг 2011 11:36:01 #
а разнос по частотам? В смысле репитер?
gaznik
с сен 2010
Дата: 03 Авг 2011 11:37:34 #
надо начальство напрячь,на стройке самое то! и тебе диспечера и тебе крановые!
skisport
с июн 2010
Дата: 03 Авг 2011 11:47:50 · Поправил: skisport (03 Авг 2011 11:49:20) #
Прием и передача настраиваются по отдельности можно даже выставить прием 430 мгц, а передачу 144 мгц
и 2 канала можно включить.
kenwood33
Дата: 03 Авг 2011 12:10:58 #
skisport
Спасибо.
seregacom1
с сен 2010
Дата: 03 Авг 2011 12:26:47 #
Сенкс . Я уже ее хочу !
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 03 Авг 2011 18:56:06 #
хмм, неожиданный функционал, мощность не высока, но по большому счету на подобном устройстве она больше и не требуется иначе батарея будет больше девайса.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 03 Авг 2011 19:08:11 #
skisport
А есть ли возможность подключить гарнитуру к радиостанции? Может там есть дырки на две отдельные гарнитуры, к станции и к телефону?
skisport
с июн 2010
Дата: 03 Авг 2011 22:04:50 · Поправил: skisport (03 Авг 2011 22:05:43) #
Гарнитура в комплекте, но странная, при наличии MP3 плеера, с одним наушником.
Разьем один.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Авг 2011 14:28:23 #
skisport
очевидно, выход реализовали только моно
seregacom1
с сен 2010
Дата: 07 Авг 2011 14:07:50 #
Ну вот уже и минусы обнаружены .
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Авг 2011 15:32:33 #
seregacom1
Это ещё не проверено.
skisport
с июн 2010
Дата: 08 Авг 2011 09:33:21 #
Опробовал на "Red bull flugtag", качество связи понравилось, при поступлении звонка трансивер на время разговора отключается и не мешает. Недостаток-не регулируется громкость звука на рации, слышно было даже возле сцены рядом с колонками.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Авг 2011 10:50:58 #
skisport
и где блин фоты этого чудо девайса на фоне чудо девайсов с "Red bull flugtag"? Вот тут-то и получился бы вполне себе красноречивый фоторепортаж.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2011 12:06:34 #
seregacom1
с сен 2010
Дата: 08 Авг 2011 21:52:24 #
Капец ! А каким краем это относится к теме ветки ? Давайте по теме а то так и до порнухи не далеко .
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 08 Авг 2011 23:51:03 #
Это, мой друг, про упущенные возможности. ;)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Авг 2011 19:07:01 #
RN3ZF
про упущенные возможности радиофикации всех этих "летательных" аппаратов?
seregacom1
с сен 2010
Дата: 09 Авг 2011 21:26:05 #
Ну вот тема и умерла . Опять замылили . И так всегда ....
seregacom1
с сен 2010
Дата: 09 Авг 2011 21:33:32 #
Вопрос к владельцам девайса : Каковы впечатления от блока радиостанции ? Интересует реальная дальнобойность , качество модуляции , живучесть батареи . Слезная просьба к флудерам : Идите на форум ртутных антенн . Работы непочатый край . Честное слово ...
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 09 Авг 2011 22:45:16 · Поправил: RN3ZF (09 Авг 2011 22:49:39) #
seregacom1
Не надо слёз! Все ваши сообщения в теме ЛПД-ПМР, возмутительно-вопросительного характера (вспоминая, смотреть ТУТ ). Купите, раз уж так это радио захотели, и покажите нам тёмным, как надо его тестировать. Работы вам- непочатый край!
seregacom1
с сен 2010
Дата: 10 Авг 2011 11:53:56 #
Переход на личности типа сам такой - признак низкого интеллекта . Удачи вам в Вашем словоблудии !
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 10 Авг 2011 15:36:22 #
