На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78 Plus - слетели каналы, нет выхода
с фев 2008
Дата: 23 Июн 2011 20:01:37 #
Ну мне что землю с цветочного горшка съесть чтоб вы поверили?
Да, ставил...работают.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 23 Июн 2011 20:13:33 #
Да не обижайтесь,спасибо наоборот что подсказали,сам бы никогда не поставил.Лепил бы кт907
всё бывает и не возможное возможно!
BD435 только что посмотрел тоже низкочастотный Fграничная-3мГц.Ну такого всеравно нет.
А 805 попробую ,поставлю.
с фев 2008
Дата: 23 Июн 2011 20:16:08 · Поправил: 501 (23 Июн 2011 21:49:43) #
Давно ставил лет так 6-7 назад 805-е, так как оригинальные было не достать, вот и приходилось "выкручиваться" ))
Да и 907 само собой работает, только в обвязке ёмкости уменьшать приходилось, и давить базу на землю от возбуждения..."высокочастотный гад".
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 24 Июн 2011 09:29:02 #
Всё так ,только пока не понял как его поставить???
В кт805 ЭКБ. а нужно чтобы было БКЭ. тоесть получается Вы его наоборот ставите,по печатке по другому не поставиш.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Июн 2011 11:28:36 #
Ну все, начался колхоз - 805-е, вд-шки. Вы еще МП42 вспомните. Хватит бездумно паяльником тыкать, голову включайте.
Если нет выходной мощности - значит не хватает раскачки. Транзистор, если вы успели заметить, с отсечкой работает, без смещения.
Что по ВЧ напряжениям на базе драйвера, коллекторе драйвера, базе выхода, коллекторе выхода? Откуда ток 1,8 ампер? Нет "жареных" дросселей в коллекторах? Транзисторы греются?
Вообще, если при незначительном увеличении питания станция заработала, я бы смотрел в первую очередь предварительные каскады передатчика.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 24 Июн 2011 12:41:37 #
Всё уже проверено перепроверено не один раз.
И дроселя все и резисторы и выше я описывал всё-всё что получается на коллекторах транзисторов с первого до дравера всё отлично усиление вч головкой показывает замечательное.А на коллекторе выходного в три раза меньше чем на дравере.Напруги нормальные.
Уже и ФНЧ проверил ,думал там кондёр какой подсаживает на корпус.
Да,по температуре ,дравер горячий а выходной чуть-чуть тёпленький.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Июн 2011 13:51:40 #
Попробуйте найти канал, где выходная мощность максимальная, и аккуратно покрутить сердечники контуров перед драйвером и чуть раньше, в удвоителе. Если +/- оборот будет сильно влиять - налицо недокачка драйвера, если особого влияния не будет - похоже на выходник. Тогда любой ВЧ-транзистор на пробу ставьте, хоть 610-й, 920, 922. А вообще родной найти не проблема, и стоит копейки - максимум рублей 50.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Июн 2011 13:53:37 #
Кстати, постоянка на коллекторе выхода - сколько?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 24 Июн 2011 18:38:40 #
12в.
и на коллекторе дравера и на коллекторе выходного постоянно.
501
с фев 2008
Дата: 24 Июн 2011 21:58:20 #
КТ 805БМ fгр,МГц 20.00
ua3yhg
Несколько вопросов:
Какой ток покоя радиостанции в режиме приёма?
Меняется ли ток покоя при стоящих транзисторах 2078 и 2314?
Подстраивали ли контура в передающем тракте по максимуму излучения? давно пора уже ...
Откуда ток 1,8 ампера? когда по температуре драйвер горячий, а выходной чуть-чуть тёпленький.
Приборов я так понимаю нет особо...
Подсоедините маломощную лампочку через конденсатор 470 пикофарад к коллектору 2314 и 2078
Убедитесь наличии ВЧ.
Для проверки подкидывайте транзистор со стороны пайки...не обязательно его запаивать.
20 мин. делов то
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 27 Июн 2011 20:05:37 #
Подкидывал кт805 со стороны дорожек.Эфект точна как с родным,значит выходной транзистор нипричём.
Обвязку всю уже не один раз проверил.
Приборы не особо шикарные.Осциллограф есть С1-102 до 5мГц можно им посмотреть но сомневаюсь что увижу чтото отличное от вч головки.мультиметр и вспомогательная портативка на 27200,эквивалент(резистор млт2вт 51ом)бп регулируемый.
по предворителю идёт всё нормально прибавка отличная до выходного ,на базе выходного на вч головке 40ед
на шкале а на коллекторе 9.
Напряжение тоже нормальное 12в
в режиме приёма-300ма(немного меняется взависимости от громкости унч)
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 29 Июн 2011 12:19:32 #
Всё тема закрыта!Неисправность найдена.
Не исправен выходной транзистор .Послушался "зверюга2675" подпоял на проводках кт925а всё сразу же заработало.Выход полный на всех сетках,супер!А кт805 там всётаки не работает совсем,как не крути,и небудим спорить ,ПРОВЕРЕННО НА ПРАКТИКЕ. в одной мелоче только человек ошибся что "найти не проблема и стоит копейки" в моём городке где я живу (г Клинцы)ни заказать ни купить.только по почте заказать нашёл самый дешёвый 110р +160пересылка+за перевод наложенного платежа НЕ КИСЛО ВЫХОДИТ!!!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Июн 2011 13:16:25 #
ua3yhg, Вам выслать?
Адрес в личку пишите, пришлю.
501
с фев 2008
Дата: 29 Июн 2011 13:18:42 #
кт805 там всё таки не работает совсем
Опыта настройки маловато...вот и не "заработал", ну да ладно.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 09:55:05 #
1. KT805 реально работает в выходном каскаде.
2. На предвыходной идет КТ646 или КТ961.
3. 2SC2078 и процы maxon 2204446-А, есть в Москве, кому нужно - вышлю.
 Страница:  ««  1  2
