На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78 Plus - слетели каналы, нет выхода
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Июн 2011 19:13:43 #
Здравствуйте.
Предыдущий хозяин "качал мощу" подавал на неё +18в.Пока не "убил".
Врезультате с синтезатором проблемы.По приёму 27200 это теперь канал 39 I а посмотрел должен быть 20 D
я на своём трансивере (ICOM-m700) передовал на частоте 27200 и услышал только на 39 сетки "I"
И на передачу на экивалент нагрузки.На выходе нет ничего ,транзисторы проверил предворитель и оканечный в усилители мощности -целы,вот на дисплее на шкале TX которая при приёме Sметр а при передачи выход показывает,на сетках "А" "В" "С" вообще ничего нет на "D" "Е" маловато на "F" "G" полная мощность и на "H I L"пошло на спад.
По всем стабилизаторам прошолся ,все целы.
Подсоединял ВЧ головку с длинным (0,5м)не экранированым проводом в усилители мощности по коскадно.
На коллекторе первого Q301( icom-ом)сигнал слышу только немного искажённый с хрипотцой.
далее на коллекторе Q302 стрелка вч головки прибавку показывает но своего голоса уже не слышу ,также и на дравире на коллекторе Q303(c2314)прибавка по прибору но ничего не слйшно.На выходном на коллектореQ304(c2078)нет уже ничего ни прибавки (тоесть стрелка на нуле)ни голоса.Обвязку проверил,
дросселя L304 306 307 целы ,резисторы целы.Транзистор точно цел,выпаивал проверял.
Напряжения: на колекторе Q301 6,3в при ТХ на Q302 на коллекторе 1,5 при ТХ на Q303 304 12в постоянно и при ТХ и при RХ.
Может ктото ремонтировал чтото похожее от перенапряжения.И что делать с синтезатором?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Июн 2011 11:14:52 #
какой проц?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 08 Июн 2011 14:37:28 #
процесор: maxon 2204446-A
8982 5JKO
morze
Offline5.1
Дата: 08 Июн 2011 23:30:23 #
Imho это что-то с ГУН-ом
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 09 Июн 2011 07:25:45 #
А чуть поконкретний.
Что проверить и как?
В идеале вообще хорошобы знать какие напряжения должны быть в каких точках.
Я вычитал что кое что есть в "РЭТ" №4 2008г.
Там правда,описывается что и где проверить при переполюсовке,немного не тот случай.
Проверил ,у меня все стабилизаторы работают.
ГУН надо понимать на Q401 402 403 404 405 406 L401 D403 ?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 09 Июн 2011 08:09:13 #
попробуй его тупо пропояй весь. У меня было, но еще при пропаивании развалился один из пикушечных кондеров (глина). Больше нареканий не поступало.
А вот мегажуть 2701 с похожей фигней, я не победил.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 11 Июн 2011 12:25:31 #
Реальной былобы помощью,у кого есть ALAN 78 plus рабочий.
Померить и написать напряжение на транзисторах при 12в ровно скажим питании или любом другом какое у Вас.Вот это была бы реальная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Плюс ещё с учётом что у 70% транзисторов эмитеры на корпусах.плюс на Q212 213 214 уже известно.
с3194y коллектор посередине.
Может гдето есть такая таблица,подскажите где тогда её скачать или принципиальная схема станции с указаными напряжениями.
Кто обладает такой информацией подскажите пожалуста.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 11 Июн 2011 16:21:31 #
ua3yhg
Вам ASB уже дал направление куда копать. Схем с напряжениями в контрольных точках я не встречал, но есть простой способ проверить работоспособность ГУНа. Возле экрана ГУНа найдите "чудесную" точку между резисторами R403 и R404. Это мето, где можно проверить напряжение перестройки ГУНа, зависящее от частоты. Подключите в эту точку вольтметр и проверьте изменение напряжения в режимах RX/TX. Если с обвязкой ГУНа все в порядке, то напряжение должно меняться в пределах 0,8-6 В (в зависимости от выбранного канала и режима). Если изменения напряжения не происходит при изменениях сеток и каналов и находится за пределами указанных значений, то что-то не в порядке. Наиболее частый случай - это пропадение контактов печатного монтажа элементов ГУНа. Лечиться пропайкой монтажных площадок под экраном.
Ещё бысто проверить целостность петли ФАПЧ и самого синезатора можно так: замерьте напряжение в "чудесной" точке аккуратно вращая сердечник катушки ГУНа. Если напряжение меняется, значит синтез и элементы петли ФАПЧ исправны.
Судя по симптомам описаным Вами, имеет место или непропай элементов ГУНа, или сбита настройка его катушки.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 13 Июн 2011 12:41:11 #
Спасибо.
Вот что у меня выходит в "чудесной" точке:
канал напряжение
1a 1,25
1b 2,26
1c 3,62 (максимум пришлось на 40с 5,4в)(потом всё заново)
1d 1,7
1e 2,69
1f 3,85(максимум 40f 5,28)
1g 2,24
1h 3,17
1i 4,06
1l 3,72
нарастание происходит плавное примерно 0,03 0,04 в на канал.Экранчик снизу гуна отпаял пропоял(хотя там итак паичка была хорошая)ничего не изменилось.Катушка гуна залита,раскавыривать ,крутить не стал,потом назад не настрою.Станция испортилась от перенапряжения,как писал выше неконтакт ,непропай наверно мало вероятен.Чтото сгорело и скорее всего ещё и не до конца,а так 5050.
и что это может быть?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 13 Июн 2011 13:13:03 #
ua3yhg
Проверить все узлы относящиеся к стабилизаторам.Возможно идёт повышенное напряжение которое повлияло на настройку.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 13 Июн 2011 16:44:25 · Поправил: Алкор (13 Июн 2011 16:57:18) #
ua3yhg
Я так понимаю, Вы указали напряжения в режиме приема. Судя по-всему все в порядке. Но! Проблема еще и в режиме передачи, поэтому, проверьте напряжения и в этом режиме.
Да, напряжение должно периодически возвращаться на начальное значение (приблизительно). Период - 3 сетки. Напряжение в режимах RX/TX будет также немного отличаться, но в пределах нормы.
Обратите внимание ещё на один стабилизатор на Q211. Он отвечает за питание приемника и драйвера передачи. Может, там засада...
А судя по первому посту, не все понятно... Вы сам ГУН "слушали" на трансивере? Частота передачи должна прослушиваться! Частота приема должна тоже быть слышна на 10,695 МГц ниже от передачи. Возможно, что сам ГУН и синтез в норме, но дальше какой-либо элемент сдох...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Июн 2011 12:17:06 #
Что я нашёл:
Q211 выпоял ,цел.
DZ201 ,что значит с ним за ерунда,(стабилитроны проверяю только на импровизированом стенде под напряжением)на нём 8,5в а на схеме должно быть 9,1в .На нём написано 1к52378 вот чтото типпа того.
Ерунда какаято!
Потом что самое важное,на схеме получается класичевкий стабилизатор ,анод стабилитрона на корпусе катод на базу транзистора Q211 и на сколько стабилитрон столько и на эмитере транзистора.
Так по логике и по схеме должно быть 9,1в(у меня 7,5в как писал выше)
Но у меня в станции какято рацуха от производителя.На кой она нужна? у меня на станции анод стабилитрона не на корпусе как класически а через какуюто фигню.Похож на дисковый маленький конденсаторик низ кружочка чёрный верх синий.Мерию показывает 200 ом подношу к пояльнику сопротивление уменьшается до 30 ом примерно убираю остывает увеличивается опять до 200.
Типпа терморезистор и зачем он там в стабилизаторе?????
На печатке подписан ТН201
И через эту вот детальку корпус пошёл на разъём гарнитуры, вот как замутили!!!!
Может повыбросить это всё, вместо этой детальки просто запаять тоненький проводок будит как предохранитель,стабилитрон нормальный запаять на 9,1.
Как думаете???
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Июн 2011 08:41:36 #
ТН201 помниться мне уже как-то я с ним сталкивался, но причина была точно не в нём.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Июн 2011 12:14:00 #
Как тогда его проверить,чтобы определить рабочий-не рабочий.
То что сейчас ,ерунда какаято,что же это за стабилизатор получается?Если эл. величина этого элемента в данный момент зависит от температуры?Тоесть при одной температуре будит +7,5в на выходе стабилизатора при другой +8 при другой +7 чтоже это за стабилизатор?А ведь ,помоему,именно с него напряжение через переход коллектор -эмитер Q215 и идёт на ГУН.
Так никто не подсказал ,как быть ,выбрасывать не выбрасывать эту рацуху(этот ТН201)?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 15 Июн 2011 15:30:25 #
Сделал я всё как писал.
Как на принципиальной схеме,без всяких ТН201,запаял стабилитрон на 9в и перемычку вставил вместо ТН201 и всё зароботало!!!!!!!!!!!!
Прошёлся по всем сеткам и на приём и на передачу ,всё работает.
Вот только одна фишка смущает от производителя,как то получается ,что индикатор выхода сигнала показывает на дисплее только на разрешённых сетках "С" "D" а на остальных или совсем чуть чуть или вообще ничего.Хотя току станция потребляет обсолютно одинаково на всех сетках.Примерно 1,8А на передачу.
Ну что,больше наверно не заморачиватся.Пусть так всё и работает.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Июн 2011 22:43:00 #
ua3yhg, совпадение. Отпаивайте экран над ГУНом и пропаивайте все точки пайки, иначе через день-другой все вернется как было.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Июн 2011 08:22:07 #
от те не хрена себе. Буржуи понаделают, разбирайся потом.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Июн 2011 09:56:13 #
Готов поспорить.Причём тут совподение.
Как только стабилизатор начал давать свои положеные 9в на ГУН всё и заработало.
И что это за деталька была ТН201 так никто и не объяснил.
Для нормальной работы стабилизатора она должа была звонится накоротко.Она просто испортилась.
Может это могу предположить как самовостонаивающияся предохранитель или чтото вроде этого.
Сегодня ещё произведу другие замеры.
Нагружу на экивалент и подключу к выходу ВЧ головку и посмотрю какие будут показания по выходу на всех сетках.Ток токам ,интересно вот это ещё посмотреть.
И послезнее если в ГУНе не пропай я тогда когда его механически трушу-калачу должнобы чтото поменятся.
Вы посмотрите на схему ,как важно эти 9в.
Да и на передачу ГУН точно был бы не причём а тут и выходной каскад заработал.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Июн 2011 10:18:52 #
Если петля ФАПЧ синтезатора не залочена, то выходной каскад (точнее третий от выхода) блокируется сигналом с процессора. А если ГУН генерит где-то далеко - то захват ФАПЧ невозможен.
Короче, мое дело - предупредить. Я этих аппаратов в свое время не один десяток отремонтировал, непропай в ГУНе - типовая неисправность, и удя по тому, что он 27200 принимал в сетке I - там именно оно и есть.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Июн 2011 12:44:30 #
Да с передачей я поторопился.
Он выдаёт но взависимомти от того что подключено на антенный вход по разному.
При экиваленте на выходе сетки чуть выше которые при антене чуть ниже которые.
По правилам при экиваленте должна выдовать одинаково на всех сетках но почемуто этого не выходит.
Я в этих СВ не большой профи поэтому буду делать что говорят!!!!!
Сегодня обязательно пропояю ещё раз всё под ГУНом.
А с передачей наверно потом ещё придётся повозится.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 16 Июн 2011 14:10:32 #
ТН201 спешу вас успокоить у меня тоже 200 ом звонился. Все- таки потеребите ещё раз пинцетом всю глину (коричневые круглые пикушки) в ГУНе.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Июн 2011 15:10:37 #
Гун пропоял основательно,малоли что на будущее так сказать.
Зачем мне сейчас ещё кондёры (глину!)тирябить ведь теперь итак все каналы совпадают всё на своих местах.А как писал выше ,сейчас передача.Не до конца сделал.
На колекторе дравирного транзистора ВЧ головка показывает в три раза больше чем на коллекторе выходного транзистора.Транзистор точно цел.Значит наверно какойто из конденсаторов подпортился .
И как его определить?Каждай выпаивать и если был бы на его место новый ставить.
Вот пока думаю над этим.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Июн 2011 15:33:51 · Поправил: Зверюга2675 (16 Июн 2011 15:34:55) #
Транзистор нормальный или меняный? Если меняный - каждый второй подделка.
Выходная мощность какая?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 17 Июн 2011 09:47:18 #
Транзистор родной .
Выпоял, проверил полностью рабочий.
Выдаёт максимум 1вт минимум 0,1вт
и я рядом стоящим трансивером слушал свой сигнал ,хороший.
А связь проводил с соседом (05км)он обнаружил присутствие фона в сигнале примерно с таким же уровнем как полезный сигнал.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Июн 2011 12:13:51 #
Зыркай сопротивлюхи вокруг выходного транзюка и сам транзюк. На неделе чинил СиБи фон, мож кто помнит такой агрегат. Там много чего погорело в том числе и выходной. Поменял на новый, получил на выходе 1,5 вт. Не долго думая поменял на другой получил 4вт. Во как.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Июн 2011 16:57:46 #
Контура никто не мог скрутить?
Хотя, 1,8 ампер при 0,1-1 ватт выхода - хрень какая-то. Питание выходного каскада и драйвера в норме? Что такой ток жрет? Выход, драйвер, УНЧ?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 20 Июн 2011 12:03:43 #
кантура не крученые.
вот подсказали -"это мол 100% R312" но у меня его нет вообще от завода изготовителя ,так сказать .
перемычка стоит и всё.
незнаю,вот хочу както придумать,коллектор выходного отпаять и на С321 при выключеной станции подать с другой какой портативки хоть приметивной (другой нет)посмотреть что будит на антенном разъёме.
может в передающем фнч там что пробито и садится.
Спросил у знакомого у него такая же рабочая,на рабочей станции на дисплее на всех каналах индикатор выхода до конца столбик должен доходить.
да ещё ктото писал что ТН201 так и должен быть 200ом ну у меня с этим тн201 вообще на выходе ничего нет
так хоть чтото както да заработало.и на эмитере Q211 всего 7,5 было вместо 9.незнаю как у Вас.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 23 Июн 2011 19:27:00 #
Проверил с портативки ФНЧ ,как писал выше,всё рабочее.Выход не садит.
Всё проверено ,перепроверено по многу раз.
Наверно и у меня такаяже ситуация как у ASB ,хоть и звонится как рабочий но наверно подгарел как то что прибором не видно.Надо менять на новый.
Тогда вопрос: а где взять????
в моём случае наверно только по почте выписать. Чем зря его же не замениш?Попробывать кт907 на проводках подпоять?Никто ничего подобного не пробывал?
501
с фев 2008
Дата: 23 Июн 2011 19:46:39 · Поправил: 501 (23 Июн 2011 19:47:21) #
Можно наш КТ805 поставить, до 5 ватт можно разогнать почти без подстройки П контуров,
или дешёвый BD435 из китайских автомагнитол выпаять(8 ватт).
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 23 Июн 2011 19:59:01 #
Нет что правда кт805 будит работать на таких заоблачно высоких частотах для него???
Как то делал УМ самодельный так он там выше 1,8мГц не заработал ,а тут 27мГц.
Может у меня экземпляр поршивый попался!!!
Вы правда ставили,работает?
 Страница:  1  2  »»
