На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2011-12 (АРХИВ)
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  34  35  »»Поиск в теме
с фев 2008
Дата: 14 Июл 2012 02:09:42 #
RadioKoteg
Это запись http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/CB/27________________000.wav
Чем этот формат прослушать? ни одна прога не берёт :(
RadioKoteg
Дата: 14 Июл 2012 02:37:09 #
http://www.hdsdr.de/
с фев 2008
Дата: 14 Июл 2012 13:20:09 #
RadioKoteg
Спасибо! всё работает.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Июл 2012 13:54:10 · Поправил: feri (14 Июл 2012 18:50:03) #
Проход открылся на Киев
слышно маяк через приемник RadioKoteg
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июл 2012 16:02:16 #
в Днепропетровске проход закрыт, лишь одни турки переодически проскакивают, на 10 вообще тишина
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Июл 2012 19:24:54 #
На Москву повернуло , сейчас слышно маяк через приемник в Нахабино
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июл 2012 21:32:02 · Поправил: цезий-137 (14 Июл 2012 21:32:41) #
блин, как с этими турками бороться?? есть станции из России, но очень слабо, антенна полностью отвернута от турков, а они давят всеравно под 20 децибел, если на них повернуть, то там + 60 беда однако.
RadioKoteg
Дата: 14 Июл 2012 21:42:58 · Поправил: RadioKoteg (14 Июл 2012 21:43:17) #
цезий-137 на их частоте поставить несущую около пол киловатта, направить ягу 5-эл на их, в приемник внести режектор на эту частоту дабы не давил приемник. Это методическое и долговременное мероприятие. Но оно действенное..
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 14 Июл 2012 22:13:17 #
У меня еще забавней....помимо турок - монстров еще на 27143 и 27193 сидят с ЧМ модуляцией радиобэбиситеры (радионяни), те вообще полный серпантин устраивают на СВ... 24 часа в сутки врублены ...... да плюс на 27188 вроде сербы в SSB с биперами щебечут....станции из России или из СНГ идут, так те все срезают,под корень.....
Досадно выходит.....
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июл 2012 22:53:33 #
RadioKoteg
тут решения вижу два:
1) проблема комплексно решаться должна, ибо они сидят практически на всех каналах помимо 27.215 ЧМ и 27.465 АМ а хвосты от ихних сигналов мешают до невозможного, если и давить, то нужно целое антенное поле на 40 антенн, чтоб ставить несущую на все 40 каналов...
или...
2) учить турецкий, и радоваться офигенному прохождению каждый день
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Июл 2012 22:59:37 · Поправил: цезий-137 (14 Июл 2012 23:00:27) #
Megawolt
здесь проблема в том, что у турок основной канал 27.215 ЧМ и хвосты срезают всё, что на 27.200 ЧМ и на 27.190 SSB
думаю может и вправду прикупить усилитель на киловатт и поставить несущую им, но для усилителя и для радиостанции понадобится водяное охлаждение
по поводу нянь... интересно, почему-то эти радионяни ни разу тут не принимал, интересно хоть там мощи мало, но всё возможно на этом диапазоне, может кто принимал?
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 14 Июл 2012 23:42:08 #
У радионянь в Германии три разрешенных диапазона 40 мгц, 865 мгц, 2.4 ггц. А те что на СВ свистят, то те из старых залежей...начала 90-ых...до 300 метров бьют на 59 с плюсами....мощей незнаю сколько но 10 милливатт точно,с такой мощностью и с отличным чутьем радиостанции, радиус действия приема увеличивается до 2 -3 км....так что у вас врятли слышно их будет, а вот если здесь жить в крупном городе и таких штук 30 - 50 свистеть будут ,то СВ будет в реве младенцев.
NBFM
Дата: 17 Июл 2012 06:32:10 #
Megawolt
почитай там сказочку какую нить гнусавым голосом- исчезнут в момент.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 17 Июл 2012 10:58:52 #
Читал я им сказочки, так эти ,,замечательные ,, родители, наслушавшись меня вместо их киндерят в своих приемниках, отключают у себя только приемнички, а передатчики в спальне их детишек остаются в рабочем режиме.....так что в проколе я остаюсь.....ну да ладно, пес с ними и их киндерятами.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Июл 2012 11:32:45 #
наверно магнитные бури ибо прохода нет, одни турки периодически
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Июл 2012 16:23:18 · Поправил: Tonik (17 Июл 2012 16:24:15) #
Мстислав , Польша, 10 км от Белорусси, думал женщина, голос такой нехарактерный, говорит что труба у них, леса много повалило, сверху ещё влез из 30 канала канала не помню позывного, который Россию не любит, в беседах часто слышу намекает, что уезжать надо за бугор, я его как то спросил, а чего мол ждешь, чемодан-вокзал-аэропорт.....Старый , говорит уже, ну ладно хоть так, по головам соотечественников прикоснулся к загранице.
RadioKoteg
Дата: 17 Июл 2012 18:08:24 #
Питер, Воронеж, Саратов, Великий Новгород, Самара, Старый оскол, Сухум, Донецк, Нефтеюганск, Казахстан..
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Июл 2012 19:32:32 #
да проход есть, странно, заметил, что моя антенна стреляет в горизонт, ибо станции в пределах 1000 хуже отвечают, чем те, что 2000-4000, хотя мне и слышно их одинаково хорошо
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 17 Июл 2012 20:34:24 #
в горизонт,
или в зенит?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Июл 2012 21:54:26 · Поправил: TheKindWizard (17 Июл 2012 22:26:55) #
DLD
Это именно в горизонт. При выстреле в зенит скачок примерно 800-1200. Иногда бывает и 400, но очень редко.
Направление в горизонт хорошо показывает себя в осенний и весенний периоды, когда скачки идут по 3000-5000км.
UPD @ 22:25
Вот сейчас провел ЩСО с 009, получилась трасса Москва-Петербург. Потом попробовал "Танцора" выловить на .245, но уж больно не устойчиво. Антенна у меня как-раз в зенит. Итого получилось, 700км ровно.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 17 Июл 2012 22:32:16 #
TheKindWizard
Подтверждаю связь. QSO.
У меня антенна Мегаватт на магните, прилеплена на край крыши. Думаю если загнуть в зенит, может и лучше пойдет.
Кстати может кто-то сможет посчитать АЗИ для СиБи. Это оченно поможет на местных связях :)
RadioKoteg привет отдельный, очень хорошо слышно было, связь провели легко. QSO.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Июл 2012 22:35:37 #
009
А чего считать, треугольник с низким подвесом, вот тебе и зенит.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 18 Июл 2012 00:23:25 #
TheKindWizard
Я так понимаю это типа того что у тебя? Скинь сюда все размеры пожалуйста, а лучше в DX Group
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Июл 2012 06:21:42 #
ребята, а.чем вам горизонтальный диполь не нравится? на расстояниях до 2000 км работает отменно, ну или же веревка... кстати забавно, вот на веревку у меня связи до 1000 км легко, дальше уже не слышат
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Июл 2012 09:03:26 #
кстати вчера было забавное зрелище, кто-то говнил таксистов на 27.505 было аж 3 (!!!) попугая поставлено на них, с учетом что прослушивалось 2 таксобазы на этой частоте из разных городов... теперь можете представить что за срач там был))
NBFM
Дата: 18 Июл 2012 09:39:06 #
009
Дима, эффект зенитного отражения характерен для частот 3-7 мгц в основном, ежедневно. на 27, такое бывает, но до крайности редко.
Питер-Мск, это уже не зенит, это первый скачёк, только самый короткий.
Megawolt
вон оно, что.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Июл 2012 16:34:47 #
Сегодня есть проход и в Сибири.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Июл 2012 22:02:36 #
А в Украине нету. Вообще я заметил, что без направленных антенн на ВЧ бендах делать нечего, послушать так, то почти 90% радиолюбителей на 10-ке используют яги или квадраты, а вот раньше и на 160 метров 5 ватт было нормой для 4 категории, а сейчас такие мощи - нонсенс.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 19 Июл 2012 23:09:17 #
На вертикальный диполь, невысоко подвешенный, из сельской местности провел много связей на 27 и 28 МГц, в том числе при 5 Вт. На ВЧ меньше уровень помех, отвечают охотнее.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Июл 2012 02:38:48 #
связи проводить можно и на гвоздь, но удаваться они будут за счет антенного хозяйства другого оператора.. и то он будет слышать на уровне шумов.. а это не интересно.. мне вот очень важно чтобы давали рапорт не ниже +20 причем не на слух, а по s-метру
