На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2011-12 (АРХИВ)
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  34  35  »»Поиск в теме
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 20 Авг 2012 13:47:21 #
Max Kochanoff
Петербург - Псков - Смоленск - Брянск - Москва - Ярославль - Архангельск - Каргополь - Петербург. Рабочая поездка, осмотр и ремонт колокольных звонов. Работаю с колоколен часто :)
Сейчас в Брянске на Кафедральном соборе, вид изумительный.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Авг 2012 17:59:33 #
009
Второй день в дороге, включаю .200 .190 .555 везде тишина,только на .135 жизнь в полный рост, но при этом на 7 и 14 МГц слышу прекрасно работу операторов. С антенной все в порядке, кабель на месте, перебитостей нет, ксв 1-1.5. Волшебная сила радио :)
Уже позади остались Петербург - Псков - Смоленск - завтра весь день в Брянске. А в переди ещё долго ...
Сайты типа http://www.hamqsl.com/solar.html второй день показывают, что ощутимые возмущения магнитного поля (вчера даже Radio Blackout самой малой степени - R1 - на http://www.eham.net/DX/propagation выставляли), 10…12 метров закрыты.
радиус
магнитогорск
Дата: 20 Авг 2012 18:55:22 #
Приношу свои извинения.
Но очевидно проход в Азии очень сильно отличается от прохода в Европе.
Практически каждый день слышу проход с Азии(27.200 FM) с 9.00 местного времени-в основном Кара-Балта, Алма-Ата и южные районы Казахстана плюс южные горные республики-Чечня, Абхазия и так далее.
Сразу скажу-корреспондентов немного, практически одни и те же позывные.
После этого идет Украина и российские области ближе к югу.
Прохождение иногда незначительное по времени, пол-часа иногда час, иногда несколько часов.
К сведению-ребята "штыревики" ничего не слышат, или слышат только обрывки связи, удивляются и неудомевают.
Ответ один - делайте серьезные антенны и "будет вам счастье".
цезий-137
с фев 2012
Дата: 20 Авг 2012 19:52:56 #
Мегареспект, хоть кто-то это понимает :) Со штырем в 90% случаев связь с плюсами только в пределах 1000-2000 км.
Кстати у нас в Днепропетровске сегодня очень громко поляки и Беларусь гремят.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Авг 2012 20:48:23 · Поправил: YuriVR (20 Авг 2012 20:50:27) #
радиус
Здесь все просто - чем дальше от полюсов, тем меньше возмущения магнитного поля сказываются, т.к. частицы затягивает к полюсам полем Земли. В результате северные сияния, проблемы с КВ связью и т.п. наблюдаются в высоких широтах. Соответственно, чем дальше от полюсов, чем выше рабочие частоты.
Это хорошо видно, например, здесь - http://www.spacew.com/www/realtime.php
Первый раз заметил это явление в процессе одних из трассовых испытаний. Слушали любительские бэнды как индикатор прохода (с инетом в поле были проблемы), из Омска проход на 27 МГц открывался сначала с Украиной и прочим югом, до Москвы проход когда вообще не доходил, а когда доходил, но с опозданием на 1…2 часа. Кончался проход также сначала с Питером, Москвой, а потом уже уходил юг.
Антенна была логопериодическая, на мачте 15 метров. Соответственно, три элемента, по любительски, не совсем уж палка.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Авг 2012 22:16:32 · Поправил: TheKindWizard (20 Авг 2012 22:18:14) #
Про палки зря. На 5/8 нормально трассы в районе 5000км делаются, даже "на ура" иногда, если "погода" позволяет. От 6000 до 9000 уже сложно.
А что-бы в два скачка работать - тут уже не антенна нужна, а правильных размеров кирпич.
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Авг 2012 06:33:14 #
Скоро "летнее" прохождение сменится на "зимнее" и тогда станут слышны и другие районы России.
Про "палки"-это я имел в виду 1/4 длины волны антенну, или коротко "четверть".
5/8 антенна излучает большую часть энергии под небольшими углами к горизонту, то что надо-но практически не слышал, чтобы на СВ диапазоне кто-то использовал.
Хорошо слышно на Урале станцию 50RR02 из Крыма, как правило работает на частоте 27.190 верхней боковой.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Авг 2012 11:28:06 #
радиус
Я использую. Подобные антенны стоят на таксобазах.
Москва- Красноярск (при существовании туда канала конечно) без проблем. Дальше - уже серьёзный напряг. В верхней боковой можно с Тайландом поболтать, а вот Австралия уже невероятный напряг.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Авг 2012 11:36:20 · Поправил: цезий-137 (21 Авг 2012 11:37:16) #
Всё еще от прохода зависит, я на метровый кусок проволоки валяющийся на полу (первый этаж) этой зимой когда было прохождение на 10-ке и на СИ-БИ слышал прекрасно с местным уровнем станции из США и Канады (был пару дней такой проход), там все поголовно АМщики, в основном на 27.025 каша и на 10-ке куча радиолюбителей. Так то.
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Авг 2012 14:28:12 #
цезий-137
Согласен, при хорошем прохождении и на кусок проволоки можно хорошо слышать.
Я немного про другое, а именно о каждодневном проходе на СВ.
Вот в данный момент времени проходят какие-то арабские станции.
Негромко, от 2 до 5 баллов, но тем не менее проход есть.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Авг 2012 17:12:37 #
с сегодняшнего дня круглосуточно в эфире на 27200 в АМ вещается первая программа украинского радио, qth Днепропетровск, моща примерно 10 ватт, антенна кусок проволоки висящий на дереве
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Авг 2012 17:43:52 #
На вызывной частоте...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Авг 2012 18:35:34 · Поправил: цезий-137 (22 Авг 2012 18:48:48) #
да я тоже подумал идея не айс, поставил на 27.070 ! пусть работает в качестве маяка прохода...
но что-то работает плохо, проехался на велосипеде... в плотной застройке на деген слышно на всю шкалу только в пределах 4 км, дальше хуже, но слышно... но это временный сетап, специально для радиовещания на си-би осенью поставлю мачту 30 метров с 5/8 вертикалом и РА киловатт
Denis803
с июл 2011
Дюссельдорф, Германия
Дата: 22 Авг 2012 21:34:02 #
цезий-137
Вот это ты замахнулся.Когда то одного слышал,вернее от его Яги с 3х элементов задний лепесток,на выходе 43, Я сначала подумал что кто то поблизости врубился а оказалось он куда то кричал, хотел кого то дозваться,находился он от меня примерно в 180 км.
радиус
магнитогорск
Дата: 23 Авг 2012 01:39:01 #
Коллеги, все-таки будем реалистами.
Прямая связь на СВ диапазоне, теоретически и практически, может быть в пределах 100-120 километров.
Максимальные цифры дальности связи предполагают наличие направленных антенн и хорошей энергетики у обоих корреспондентов.
Проверялось неоднократно, далее 100 км связь терялась.
Max Kochanoff
с авг 2012
Краснодарский край, Крыловская
Дата: 23 Авг 2012 22:16:55 #
Привет! я вчера думал что 3ю гармонику слушал.... принимал на 27070
радиус
магнитогорск
Дата: 24 Авг 2012 16:27:49 #
В данное время на частоте 28.485 работает HZ1TT, оператор Франциско из Саудовской Аравии.
Сигнал на Урале 5.9+, отвечает на своей частоте.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Авг 2012 08:38:17 · Поправил: TheKindWizard (25 Авг 2012 10:49:52) #
Прибыл вчера 009 со сломанной в дороге сибишной антенной.
Снабдил его запасной антенной, сегодня отбыл.
Тем временем на 27.555 были обнаружены две таксобазы. Те что погромче проходили - были посланы очень далеко, и не вернулись. А вот другие меня не слышат.
Самое интересное что до того как послать, минут десять сидел на микрофоне и мирно просил покинуть международную вызывную частоту. Ноль реакции. Только когда крыть начинаешь - мозги включаются.
UPD @ 9:47: Казалось-бы 009 уехал уже очень далеко и пропал из радиовидимости полчаса назад. Но откуда ни возьмись, появился вновь, в шумах кристально чистого эфира (и скорее всего собственного шума моего IC706). Пришлось зачитывать в микрофон длинную цепочку "QSL QSL QSL QSL". Ещё ни разу не приходилось так увлекательно вытаскивать локальные станции. =)
UPD @ 10:07: Опять его слышно. В шумах, практически не разбираемо, но позывные вытягиваю.
UPD @ 10:24: По прохождению на 27555 идёт какой-то "пылесос", в пиках до 8 баллов. Пылесос напоминает по звуку в FMе как-раз те несущие которые обычно проносятся по каналам с очень большой скоростью. Но этот стоит. Мониторинг очень сильно усложнился.
UPD @ 10:33: Пылесос неожиданно метнулся вниз по частоте с последующим гулянием где-то в районе 27.300 - 27.400. Мечется хаотично, иногда цепляя хвостами и 27.555
Тем временем, на 27.555 через пять минут после этого открылось дальнее прохождение, зовет европа.
UPD @ 10:48: На частоте зовет 103 дивизион, Гаити. Похоже 009 окончательно вышел из зоны радиовидимости. Мониторинг прекращаю.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 25 Авг 2012 21:47:00 #
Спасибо тебе Иван, добрый человек, за доброту твою и антенну, за картошку и котлетку, за ванну тёплую и постель мягкую, дай бог тебе здоровья и твоим близким, да продлятся дни твои, и сгинут враги твои с "польскими решетками".
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Авг 2012 21:56:44 #
Да всегда пожалуйста. Когда есть возможность - почему-бы и нет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Авг 2012 00:18:50 · Поправил: TheKindWizard (26 Авг 2012 00:38:54) #
Прохождение валом валит, где вся Россия? Чего спим? На 555 куча станций, на 27365 скандинавы развлекаются, кто-то в ссб, кто-то музяку ставит в ЧМе.
UPD: Ой, тут такая дискотека ребяты... воткнул в обратку Super Mario Bros theme, много нового о себе узнал на немецком =))
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Авг 2012 12:06:02 #
Да, скандинавы и немцы ломали стрелку вчера, а вот соотечественников так и не встретил на 190.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 26 Авг 2012 14:36:19 #
Сегодня на десятке сработал с 7z1tt, больше станций не слышал. На си-би никто не ответил, работаю из Шатуры, антенна на высоте 6 м.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 26 Авг 2012 21:38:59 #
Хорошее прохождение на 10-ке, сегодня вся Европа гремела, провел 3 QSO с Британией, ниже 5-9 +20 станций не было, а на си-би пусто.
Прохождение как резко началось так резко и пропало.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 27 Авг 2012 00:35:24 #
Прямо сейчас в 23:30 местного времени, на трех пятерках слышу Бразилию и Чили. Уровень как для балконного диполя приличный, до шести баллов. Дозваться не получается.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 27 Авг 2012 00:38:24 #
Кстати, о ломании стрелок: Кто действительно у меня их ломает на мою недоантенну, так это 1SD227. Я не знаю, что унего там за экуипмент, но при минимальном прохождении я всегда его слышу как вещательную станцию. У него еще второй позывной есть, сейчас не вспомню.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 27 Авг 2012 00:48:26 #
Радиосканнер 932 или 302 , возможно Одесса, я радиосканнер 433 , отпишитесь по возможности
Вроде у нас нет таких. Может кто из области?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Авг 2012 12:46:07 #
Ex_libris
На 10-ке был кто-нибудь из Южной Америки?
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 27 Авг 2012 13:14:02 #
В телеграфе ни кого не слышал, а дальше не заходил.
501
с фев 2008
Дата: 27 Авг 2012 14:28:27 #
Десятка здесь каким боком?
