На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Китайские радиостанции. Сотрудничество с заводом.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
damages
с июл 2011
Дата: 17 Фев 2012 01:37:08 #
служил я однажды в армии. в советской. на севере. радистом. как в кино.
и было там 2шт р154, 2шт р155, 1 шт р355 и "волна" маяк слушать
и были р105 чтобы в самоход ходить, а то скучно было полярными ночами
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 17 Фев 2012 10:04:22 #
.....на севере. ...........в самоход ходить, ......... полярными ночами
А куда на севере, полярной ночью можно "сгонять"??? :-)))
МедведЯм пятки пощекотать??
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 17 Фев 2012 17:38:49 #
Да уж... Идти в самоход с Р-105 за спиной это круто! А ещё небось на рации антенна Куликова была...
За "шилом", например, ну или к женщине.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 02 Авг 2012 18:33:59 #
С большим интересом читал все 10 страниц.
По теме: батарейные кейсы хотелось бы иметь возможность приобрести, к любой модели. И элементы только АА, ни в коем случае не ААА.
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Авг 2012 15:04:25 #
При норме 102-107:100 в Китае соотношение новорожденных мальчиков и девочек достигает, как минимум, 117:100, в отдельных провинциях составляет 130:100, а в деревне местами доходит до 152:100. В ближайшие годы в брачный возраст начнет вступать поколение, в котором до 20 млн. молодых людей не будут «обеспечены» невестами.
Подобный феномен, по-видимому, не имеет аналогов в истории человечества, поэтому достаточно сложно прогнозировать его социальные последствия и вырабатывать пути решения проблемы.
Афтор что-то упустил, подобный феномен известен. Когда в обществе господствуют воинственные настроения, процент мальчиков увеличивается. Вопрос только в том, что начнётся раньше, гражданская война или экспансия.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 03 Авг 2012 18:50:50 · Поправил: ob221 (03 Авг 2012 18:52:42) #
Причём не только для раций, разработанных в Китае, но и для всех моделей портативок Motorola, Kenwood, Vertex Standard, Icom, которые можно найти в России или купить на забугорных и-нет аукционах.
Думаю спрос на такой аксессуар будет.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 31 Окт 2012 16:55:02 #
Уважаемые коллеги!
Не появилась ли возможность "раскрывать" модели http://www.tyt888.com/en/products/Detail.asp?ID=2055 на более широкий диапазон приема и передачи?
Имеется в виду выйти за границы стандартных диапазонов:
VHF:136-174MHz 245-245.9875MHz (220-260MHz)
UHF: 400-480MHz
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 03 Ноя 2012 16:12:24 · Поправил: Zamanai (03 Ноя 2012 16:18:33) #
хочу прошивку:
-с нормальными часами в 24 часа!
-с будильником
-таймером сна (включение отключение радейки)
-меню и на русском языке.
-регулировка времени и уровня подсветки
-банк памяти с готовыми забитыми стандартами лпд и т.д. (не менее 200 ячеек с возможностью разбития для сканирования)
-двойное отображение имен частот
-пароль на радейку (ограничение передачи)
-пароль на смену частот (при включении без пароля тока мной заранее установленная частота и частоты радио)
-пароль на показ банков памяти
-бип, в озвучке "прием". в конце передачи
-диктофон на 10 минут эфира с отдельной кнопкой. с обозначением в банке памяти с датой временем частотой и моими дополнениями
-передача "записи" по таймеру
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 05 Ноя 2012 18:11:54 #
Вопрос по китайчатине.
Провод от Puxing-а для прошивки станций , который в разъёмы гарнитуры втыкается стыкуется с Wouxun -ами?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 06 Ноя 2012 12:53:35 · Поправил: ob221 (06 Ноя 2012 12:56:46) #
Zamanai
хочу прошивку:
И всё это за 25-30 американских денег?
Будильник-то зачем в рации? Он же в каждом мобильнике есть...
050360
Дата: 06 Ноя 2012 21:01:40 · Поправил: 050360 (07 Ноя 2012 00:26:02) #
Нужен модульный аппарат - корпус алюминиевый.
1).Блок съёмный-Для слепых очень важен голосовой информатор.
2).Блок съёмный-тъюнер как на TV, или сменные блоки на разные диаппазоны.
3).Картридер для флешки.(аудио запись, прошивка, информатор, карта навигации)
4).GPS приёмник.(для передечи кординат)
5).Блок съёмный-большой экран с крупной индикацией (стекло 5мм)
6).Док станция- (блок питания + УНЧ, УВЧ, выход на РС)
7).Блок съёмный- блютуз.
8).фaонарь светодиодный 3w,
9).Блок съёмный-клавиатура (прямой ввод частоты, все тоны, набор телефонного номера)
10).Говорящие часы, температура.
11).Частотомер.
12).Русское меню
13).Полный дуплекс (ретранслятор, репитер)
14).Индукционная зарядка от внешних и собственных полей, вибрации, света, шум.
Вот такой конструктор хотелось бы собрать, по мере надобности, кому что надо, то и собрал!
kenwood33
Дата: 07 Ноя 2012 11:56:11 #
050360
11).Частотомер.
12).Русское меню
Вы ценник на такую систему представляете.? ;))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 07 Ноя 2012 11:59:38 #
А что!? Классная штука была бы. И всего за 100 баксов.))))
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Ноя 2012 12:40:14 #
" И со всей этой херней мы попытаемся взлететь!" (С) А за пивом она будет бегать?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 07 Ноя 2012 13:39:56 #
gaznik
Пиво по ней можно будет заказывать, подключившись к GSM сети :)
050360
Дата: 07 Ноя 2012 14:23:53 #
kenwood33
Так кто же заставляет сразу такую комплектацию покупать, Откажись от экрана ,клавы и.т.д. и получится цена на простой трансивер для строителя, сторожа. А потом по мере надобности по блочно можно расширять навороты.
Такую тушку можно и за рубль продавать, а на блоки спрос будет 100%, да и цена уже возьмёт своё.
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Ноя 2012 14:53:21 #
Тестюшка со фамилией рванул на Балатон .В комплекте внук,друзья (на своем авто) с дитятей. Я ему в дорогу два TYT(не реклама) один TH-UV3,второй TH-2R. Выставил канал (PMR), мощю,узкую полосу,перевел в name и закрыл от шаловливых ручек (вкл-выкл,громкость,все валкодером). Довольны как удавы! А все выше означенное "лего",к чему оно? Температура,часы? На навигаторе хватает "всякого якова".
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Ноя 2012 15:05:36 #
Да! Есть и Бао-3 но когда читаешь "PMR-.." им проще. Косяк в 2-включаеться самопроизвольно скрамблер и вокс,в 3 -по окончании зарядки,при включении,нажатие любой кнопки выключает станцию (повторное включение-работает без проблем). О! Почему не Бао,они заряжаются от USB,из навигатора вытащил-в станцию втащил. :)
050360
Дата: 07 Ноя 2012 15:06:01 #
Ну вопервых это не навигатор а функция трекера,(возможность определения местоположения) Это на усмотрение владельца. Для детишек подойдёт и голая тушка УОКИ-ТОКИ, по мере взросления, профессионализма захочется и дополнительных функцый.Все модули которые пришли в голову это потребности проффессионалов.
050360
Дата: 07 Ноя 2012 15:09:34 #
По поводу зарядки, предлогается вообще обойтись без неё, она встроена
kenwood33
Дата: 07 Ноя 2012 15:13:24 · Поправил: kenwood33 (07 Ноя 2012 15:19:35) #
050360
не получится низкая цена т.к. дополнительные компоненты должны быть в природе.т.е. компания должна их производить!!(т.е. потратить деньги на их производство). А теперь представте , что эти компоненты толи купят , толи нет. Так каким способом фирма будет минимизировать риски?. Правильно -завышением цены на базовое изделие. Это же азы экономических расчетов эффективности производства.
А вообще то, о чем вы говорите уже существует http://www.thalescomminc.com/ground/anprc148-jem.asp . Откройте брошюру и посмотрите аксессуары. ( цена на голую станцию начинается с 5000 долларов) :))
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Ноя 2012 15:14:20 #
Ну наверное вы как знаток в данной сфере и правы. Смущает-"сьемный". Нам "препод" (автомобили) говорил-"Запомните,чем больше связей,тем больше вероятность отказа."
050360
Дата: 07 Ноя 2012 15:27:07 #
Вы хотите сказать, больше функцый больше отказов? или соединения?
Соединения можно и пропаять, а поблочный ремонт очент прост и удобен, выполнит не спец, замена поблочно а не одноразовый аппарат!
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Ноя 2012 15:27:43 #
Вы правы.
kenwood33
Дата: 07 Ноя 2012 15:30:11 #
050360
разместите на форуме эскиз вашей идеи. Будет конструктивнее.
gaznik
про подсоединяемые модули...китайцы экономят на всём , а хорошие контакты требуют хороших материалов...:(
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Ноя 2012 15:41:03 #
Я упоминал выше,что не специалист в данной области,я не готов купить-разобрать-доводить до ума. Как говорит мой друг-"Я медведь,вышел из леса и хочу,что бы мне было тепло!" И если этот блок,вылетел по контактам или по каким-либо причинам и я должен его "ровнять" то извините! Кстати,забываем название темы и "лукавим" о стоимости.
050360
Дата: 07 Ноя 2012 15:53:11 · Поправил: 050360 (07 Ноя 2012 17:21:16) #
STORNO CRP-813
пример модульной моторолы, Правильная радиостанция - Storno 800
kenwood33
Дата: 07 Ноя 2012 16:06:04 · Поправил: kenwood33 (07 Ноя 2012 16:52:28) #
050360
STORNO CRP-813
Ключевое слово моторола! А ценник , когда она была новой не озвучите? :)
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Ноя 2012 16:18:12 #
Не,парни,забываем условия эксплуатации в регионе(ах). Утопил-вытащил-стукнул об коленку-вызвал. Надо? Оставил в машине при -25-работает! Надо? Пусть 16 каналов но в 2-70 (6,25 обязателен ,зашиваемых).Надо? Не мудрить с зарядкой,нужна индикация-не замерзает.Коды естественно прилагаются. Вот так будет простенько,даже знаю как называется,но тех денег не стоит и даже "лужу не сдюжит".
kenwood33
Дата: 07 Ноя 2012 16:50:57 #
