Дата: 21 Июл 2011 00:46:13 · Поправил: Азимут (21 Июл 2011 00:58:41)
Умудрился перепутать полярность при подключении. Завоняло, Т.к был в дороге, то через некоторое время все же включил опять, правильно вставив разъем питания - работает. Как оказалось, что только на прием (по крайней мере в AM). Индикация передачи есть, но дальнобои мне не отвечают.
Снял корпус, обнаружил следующие повреждения. Явно сгорел дроссель L301, диод D301 тоже выглядит не очень хорошо.
Диод и дроссель поменяю, а пока:
- Напряжение на разъеме питания - 12,33в.
- IC303 (KIA7808): вход/выход - 12,26в./8,08в.
- IC300 (KIA78L05) - 11,59в./5,64в.
Куда идти дальше?
Принципиальная схема Maycom em-27.
Часть схемы относящийся к питанию. |
Дата: 21 Июл 2011 20:11:46
Если при передачи нет модуляции в АМ,а есть несущая,то как вариант неисправен модулирующий трансформатор,кототорый стоит после микросхемы УЗЧ.Ещё фактом неисправности трансформатора может быть сильный нагрев этой микросхемы.Удачи!
Дата: 21 Июл 2011 23:10:28
неисправен модулирующий трансформатор,который стоит после микросхемы УЗЧ.Со схемотехникой у меня еще плоховато, ткните, пожалуйста, пальцем...
Дата: 25 Июл 2011 10:47:42
Заменил тот самый диод и дроссель - станция заработала на передачу.
Дата: 25 Июл 2011 11:01:42
Поздравляем. Пошло питалово на передачу. Думаю что станция будет работать и дальше.
Дата: 25 Июл 2011 11:15:52
Спасибо. Думаю пора уже нормально питание сделать, а не вставлять на ходу разъем. А то сам себе злобный Буратино...
Дата: 09 Ноя 2011 15:31:57
А что может быть с моим Майком ЕМ-27.... При передаче в режиме ФМ, в контрольном приемнике (или жалуется корреспондент) давольно громко прослушивается фон 50 Гц. При работе в режиме АМ все отлично.
Питал радиостанцию и с автомобиля, и от аккумулятора в чистом поле, и дома от разных источников питания...- фон все равно есть.
Ткните носом, где копать, фон реально неприятный, не хочется портить уши своих собеседников.
Заранее благодарен.
Дата: 09 Ноя 2011 19:34:53
Скорее всего микруха NJU3713. Попалась этим летом с такой же проблемой. При этом на 2 ноге этой микрухи при переключении модуляции уровень не менялся. То есть по факту станция оставалась в режиме АМ...
Дата: 09 Ноя 2011 23:29:35
Toni_4N
Судя по индикации и изменению звука из динамика, при переключении АМ/ФМ, с микрухой все должно быть хорошо.
Но, как вариант, стоит попробовать, только соберу ее в кучу, а то, чтобы заменить переменники VOL и RF, пришлось развалить всю станцию.
Дата: 10 Ноя 2011 09:56:29
Тогда возможно и не она, у меня при переходе в ЧМ начинало фонить на приём, при чём так конкретно рокотало. Но как вариант:)
Дата: 10 Ноя 2011 20:37:37
Ну вот, после сборки станции пропало еще 2 глюка. Замена выходного транзистора С 1969 на КТ 907 А, показала отличные результаты, на выходе 8,5 Ватта. Но после 4-х QSO, мощность провалилась до 0,5 Ватт, причем на частоте 27,800 МГЦ-2 Ватта, а на частоте 27,030-0,5 Ватта.
Транзистор исправен, но заменил его на заведомо исправный ( новый).
Почему так?
Как же она меня достала !
Дата: 11 Ноя 2011 05:23:34
Почему так?
А кто ж его поймёт разберёт, почему же 28 вольтовый СВЧ транзистор (совсем не предназначенный для Си-Би) вдруг загнулся :)
А на счёт достала, так эт скорее всего наоборот :)
Дата: 11 Ноя 2011 12:34:42
Дня доброго. А кто нибудь может подсказать, как в этом аппарате избавиться от довольно громкого щелчка при работе шумодава. Станция первых выпусков. В инете искал, но как то без результата.
Дата: 11 Ноя 2011 16:16:00
Балу Ну вот, после сборки станции пропало еще 2 глюка...
Как Вас понимать?
Дата: 11 Ноя 2011 19:38:26 · Поправил: Балу (11 Ноя 2011 20:18:01)
Как Вас понимать?
Как Вас понимать?
После сборки станции, решился вопрос с подсветкой ( была цветомузыка), и вскрыл переменник SQ, который после чистки, стал работать как новый.
А вот ножки всех шести ламп подсветки, даже не были облужены перед впайкой. Постоянно гасли две слева, и одна справа, в итоге, раз уже залез, выпаял все, облудил, и впихнул на место.
Хоть что-то получилось.
vova_n А кто ж его поймёт разберёт, почему же 28 вольтовый СВЧ транзистор (совсем не предназначенный для Си-Би) вдруг загнулся :)
А чего, http://forum.qrz.ru/thread31437.html вроде хвалили, я и поверил. |
Дата: 11 Ноя 2011 20:01:16 · Поправил: Балу (11 Ноя 2011 20:03:39)
Zlodey А кто нибудь может подсказать, как в этом аппарате избавиться от довольно громкого щелчка при работе шумодава. Станция первых выпусков. В инете искал, но как то без результата.
Самое полезное оказалось намного ближе. Вот Подскажите, чем Maycom EM-27 от HM-27 отличается? нашли решение. Пост ru9tr:
Чтобы не хлопал шумодав нужно уменьшить емкость кондера который стоит с базы ключа блокировки унч на массу с 10-и до 0,1 мкф. Попробуйте, может поможет. |
Дата: 12 Ноя 2011 20:18:36 · Поправил: vova_n (12 Ноя 2011 20:42:46)
Балу
Я уже на экспериментирования с СВЧ транзисторами пытаясь использовать их на Си-би, и кт646,904,907,920,922,909, КТ985АС,9105АС и прочие другие какие попадались.
Так вот из этого перечня работали в большинстве нормально кт646,КТ920в, КТ9105АС, не плохо работала пара кт985ас в двухтактной схеме, но не сильно долго и вылетела из-за возбуда по ВЧ, работая в SSB режиме в FM отдавала 200ватт при 10вт на входе.
Теперь я использую только транзисторы подходящие по характеристикам и частотному диапазону, а не сую, что попало куда попало. Или по вашему разработчики транзисторов зря рисуют им графики, частотные характеристики и прочие параметры? делать им видать не чего :) я убедился не зря они это всё рисуют :) А то, что их кто то хвалит - Каждая лягуха хвалит своё болото.
Сейчас на выходе станции 2sc1969, и дополняет его во время проходов два 2sc3240, работают стабильно во всех режимах и без попыток к возбуждению.
Дата: 16 Ноя 2011 20:48:01
Долго я искал на рынке родные транзисторы. Не нашел. Зато, поддался на уговоры торгаша, и приобрел некий RD15HVF1, якобы, он является полным аналогом С1969, и цена у него в 5 баксов.
Да, а еще на корпусе набит значек Митцубиси. Поставим, проверим...
Дата: 17 Ноя 2011 16:24:53 · Поправил: vova_n (17 Ноя 2011 16:43:39)
Не забудь, что это полевик, вот Ссылка по изменению схемы.
И прежде чем идти на рынок надо бы обзавестись списком транзисторов которыми можно заменить 2sc1969
Список аналогов: близких по параметрам.
2SC1307,1909,1944,1945,1972,1974,2050,2098,2207,2312,3133,3299
KTC1969
MRF475,477,479,496,497
Правда в большинстве они сняты с производства. В идеале нужен полевик rd16hhf1 |
Дата: 17 Ноя 2011 22:03:48 · Поправил: Зверюга2675 (17 Ноя 2011 22:05:08)
Конкретно в майком нужно ставить C2078 и не иметь мозг. Родных 1969 давно нет, можно даже не искать. Зато подделок по бешеным ценам - валом.
Дата: 18 Ноя 2011 05:10:43
Можно конечно :) но видимо человек хочет выжать с него 10ватт и больше :)
Да 2sc1969 найти нынче очень тяжело, как и их аналоги, подделок много, но взяв транзистор в магазине с чеком его можно вернуть, если ты с умом и не юзаеш паяльник во время проверки.
На сегодня переход на полевики, это лучшее что можно сделать, это используют и производители в том числе, правда то как они это делают оставляет желать лучшего и поливеки летять летять летять... как в песенке :)
Дата: 18 Ноя 2011 08:33:42
vova_n, 10 ватт любой мегажуть с 2078 на выходе выдает. А больше - надо ли?
Дата: 18 Ноя 2011 19:40:08
Вы думаете, что в Беларуси сейчас можно легко купить подобные вещи?
Вы ошибаетесь!
Я шесть дней, (но не подряд) ухлопал на поиски этой мелочи на нашем рынке (единственном рынке), перевернул все наши интернет магазины, толку нет. Заказ вроде принимают, ставят срок исполнения до 1 месяца, а потом перезванивают и отказываются, якобы, нет на складах в России.
Дата: 18 Ноя 2011 19:59:39
Кстати на счёт подделок транзисторов 2078, продавцы часто путают 2SC2078 И C2078, отсюда вся путаница даже на уровне закупок продавцами.
С2078 применяются в импульсных блоках питания, имеют граничную частоту 2 MHz и совершенно другую ёмкость коллектор-эмиттер. Отсюда и низкая выходная мощность.
При покупке на компьютере при вводе по запросу пробивается SC2078 а выдаётся С2078, его вам и продают.
Убедился на собственном опыте, так как продавщицу знаю и вместе докапался до истины, вышел на это и обалдел.
Дата: 18 Ноя 2011 21:21:37
501, дай пожалуйста ссылку на этот транзистор-двойник. Правда, интересно.
Дата: 18 Ноя 2011 21:47:26
До этого, я имел 4 Ватта, затем раскрыл на 8 Ватт, но больше, мне точно не надо. Разница между 8 и 10 Ватт совсем не большая, в эфире этой прибавки никто не заметит, а вот подключение "кирпича"- потребует снижения мощности, поскольку, не каждый усилок "съест" 8-10 Ватт без последствий для себя или сигнала.
Мне бы только запустить ее.
Дата: 19 Ноя 2011 00:39:41
Что-то подозрительно както звучит... С2078 это сокращённое от 2SC2078, так же как и например 2SB1366=B1366(так промаркирован транзистор...)
Ссылку в студию плиз на даташит C2078 где прописаны отличия от 2SC2078... очень хочется посмотреть.Кроме шуток. Зверюга2675+1
Дата: 19 Ноя 2011 08:24:21 · Поправил: 501 (19 Ноя 2011 09:52:22)
Несколько лет назад и делал скан с даташита , после этого когда их покупал, что бы проверить на месте носил плату от автомобильной пейдж. сигнализации на 8 ватт 27 мгц. При проверке просто раздвигал чуть чуть ножки у транзистора и прикасался к контактам на плате.На выходе была лампочка на 30 вольт от гирлянды. Светится - значит ОН!
Кстати С2078 этот отлично работает в дежурном питании +5 вольт в импульсниках, при питании +310 вольт. там ему и место. Тогда на 100р. 4 штуки взял, на 27 не пошли.
Дата: 19 Ноя 2011 13:09:09
501 Спасибо за картинку, буду именть ввиду...
Дата: 20 Ноя 2011 04:16:55
Ну вот, видишь, оказывается ему и не надо, просто с транзисторами засада хуже чем у нас в Хабаровске.
Ну и 10 ватт для этого транзистора с тем охлаждением, что в 90% сибишек, это много для этого транзюка, 6 норма 8 максимум.
Балу
Ну успехов тебе, надеюсь купленный транзюк пойдёт нормально, смотри для ориентира на схему Alinco сибишную, у которой на выходе rd16hhf1 стоит, цепь затвора возможно для нормальной работы придётся поправить, а возможно и нет.
