На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите по переделке антенны
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Окт 2011 16:23:19 #
grennnnn
не выйдет ничего, это надо чтобы машина постоянно находилась на слишком близком расстоянии к охотникам, что в большинстве случаев неприемлемо вообще. Хотя решение вполне себе, вполне, но надо чтобы кто-то все это собрал и заставил работать, что не пру патронов набить. Плюс, кучу доп барахла за собой таскать, нецелесообразно так вкладываться, проще наловить станций БУшных на каком-нибудь рынке. Затраты будут почти аналогичные, проблемы все отойдут и таскать ничего не надо будет.
Пусть пока переделают антенны, может им хватит для их задач одной переделки, все одно пригодиться, да и возможно, тогда все эти наши вариации нафиг не потребуются.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 18:37:23 #
Думаю на этом форуме найдется очень много людей, которые детальное подскажут как и что собрать. Так же думаю есть куча людей, которые предложат свои услуги за небольшое вознаграждение, по сборке и отладки такого репитера. Вот к примеру у меня валяется пара станций на 2м и пара на 70 см. и контролер, мне из них репу собрать 15 минут:) Еще видел кто то с БТРа редуктор подъемный продавал тут на форуме, так вот к этому редуктору мачту и магическим нажатием на кнопку мачта поднялась:)
Вариант с заменой антенн может и кажется простым (для нас), а если человек не разу паяльника не держал в руках? Там наверно еще и интегрированная антенна, значит надо удалить стандартную, закрепить на эпоксидке- жидких гвоздях разъем на станции, подобрать и прикрутить хорошую антенну на 70 см. в масштабах 10 станций, это уже кажется головняк…
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Окт 2011 18:13:05 #
VigorV
Начните всё же с антенн... Может выйти так что и не понадобится больше ничего. А по раскрытию... (вариант 3) см. вариант 2. Раскрывать надо тогда ВСЕ станции группы (не уверен что это возможно) , начнут кушать аккумулятор, греться и главное без антенны в 1/4 это бессмысленно, так как усиливается только передача (на плохую непеределанную антенну чревато), а приём ну ни на грамм. Так что начните с антенн. Да и самодельную антеннку кидать на дерево тоже не так уж и плохо (диполь например концевой...).
 Страница:  ««  1  2
