На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите по переделке антенны
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Авг 2011 12:36:20 #
по сабжу: есть автомобильная СВ врезная лемм1700. Возможно ли ее достаточно просто - например перемотать катушку + резануть хлыст переделать для работы на 433.100????
кто имеет опыт и может в нааме просчитать, подмогите плиз.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Авг 2011 12:53:24 #
Не извращайтесь. Лучше продайте ее дальнобойщику или таксисту и на вырученные деньги купите готовую на 433 Мгц. ИМХО.
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Авг 2011 13:00:33 #
allamat
это все понятно )))
но малчик хотел цвет бордо )))
а именно врезную, но не на пл основании, а таких на 70 днем с огнем. первичный поиск ничего не дал.
kenwood33
Дата: 01 Авг 2011 17:23:33 #
commers
Выбросить катушку и сделать четвертушку. ;))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Авг 2011 19:02:56 #
Похоже топикстартеру врезать в крышу разЪём (хоть бы и TNC) и накрутить на него портативочный двудиапазонный хлыст религия не позволяет. Была б врезка а посадить на неё можно что угодно (в том числе и СНЯТОЕ С МАГНИТНОГО ОСНОВАНИЯ).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 01 Авг 2011 19:46:47 #
commers
На 433 нужен кусочек всего 17см, я думаю такой кусочек проволочки, гвоздь, найти не проблема.
commers
с фев 2009
Нижний Новгород
Дата: 01 Авг 2011 21:59:15 #
Prof61
позволяет
valevy
знаю, но хочется 58
kenwood33
Дата: 02 Авг 2011 10:15:19 #
commers
но хочется 58
А что мешает сделать? Вы сидя в этой ветке потратите прорву времени впустую. За это время можно либо найти , готовую конструкцию, либо самому всё расчитать, либо ...купить. Большого ума особо и не надо чтобы отмерить 5/8 и посчитать катушку или П-контур для согласования. ПРосто , как и большинству хочется , чтобы где то было уже готовое.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 02 Авг 2011 10:20:39 #
kenwood33
+1
kenwood33
Дата: 02 Авг 2011 11:01:45 · Поправил: kenwood33 (02 Авг 2011 11:11:23) #
Для САААМЫХ lazzzzzy http://home.comcast.net/~elmer-hamlet/ElmerHAMletAntenna/ElmerHAMletDesign5_8/5-8verticalantennaNEW.htm
А уж набрать в поиске "согласование антенны 5/8 " получите исчерпывающую информацию. ;))
Вот только без антенного анализатора так просто вы антенку не настроите,т.к. на авто придётся учитывать как емкостную, так и индуктивную составляющие, которые обязательно будут в вашей конструкции.
Да и вот здесь побродите. Согласование 5/8 на 433 мгц. с кабелем-станцией.
http://www.145500.ru/ant145.pdf Пересчитать на 433 и наслаждайтесь.
VigorV
с окт 2011
Иркутская область
Дата: 10 Окт 2011 04:53:38 #
Добрый день. А не подскажите по моей ситуации. Я охотник, охотимся группой, рации мидланды 650 и 1050. Так вот в принципе дальности связи хватае, но бывают ситуации что один два человека уходят к примеру за зверем из радиуса связи (не хватает обычно немного, метров 500-1000), но есть острая необходимость связаться. Что мне можно посоветовать из вариантов,
1)сделать стационарную антену на машину, и в случае необходимости подключать свою рацию к ней для связи (как?)?
2) переделка антенн на рациях как описано на форуме на 1/4 волны?
3) Раскрытие раций, больше интересует модель 1050 так как у меня она (не видел на форуме можно ли её раскрыть?)
4) Купить в машину стационарную рацию с хорошей антенной, или может есть какиенибудь станции в машину (типа мамки), которые усиливают сигнал и можно переговарится через нее со своими коллегами как скажем у таксистов, но только с имеющимися рациями.
5) Может есть проще, или надежнее вариант, или дешевле )))?
Я сам в микросхемах не шарю, и в радиотехнических терминах тоже, но если что, чела головой и с паяльником найти могу.Большое спасибо за ответ.
vetergru
с сен 2011
Курган
Дата: 10 Окт 2011 07:32:02 #
VigorV
вот это самый такой нормальный вариант, а все остальное для Вас от лукавого.
VigorV
с окт 2011
Иркутская область
Дата: 10 Окт 2011 08:24:34 #
Понятно. Спасибо. я почемуто больше надеялся что будет 3 вариант. А по 4 варианту есть соображения.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 08:55:33 #
VigorV
Он самый дешёвый и не самый лучший.
VigorV
с окт 2011
Иркутская область
Дата: 10 Окт 2011 08:59:35 #
А какой лучший, а не дешевый? (в разумных пределах конечно))).
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 09:02:23 · Поправил: grennnnn (10 Окт 2011 09:46:46) #
1 можно и будет лучше, так как антенна будет эффективней
2 ана*низм, но если не хочется тратить денег, то единственный вариант. прирост будет ничтожным по сравнению с другими вариантами.
3 вообще не рассматриваю
4 Пожалуй лучшее решение. Можно поставить мощную станцию на ваш диапазон. Или можно поставить станцию с кросс-бендом и всем заменить станции на двух диапазонные. В случае с кросс-бендм, если поставить машину на высоком открытом месте, то будите работать через нее как через ретранслятор.
SerGor
с мар 2005
Дата: 10 Окт 2011 13:22:44 #
ИМХО единственным нормальным решением будет переход на CB/LB диапазон. Ну или хотя бы на 2м.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Окт 2011 13:36:39 #
согласен с SerGor
если нужен прирост всего на 500-1000 метров, то по массогабаритным характеристикам, 2 метра будут предпочтительней.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 13:49:49 #
CB/LB диапазон
Особенно с портативками на СБ.....
Согласен что диапазон 2м лучше, но это потребует замены всего парка радиостанций...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Окт 2011 14:25:58 #
grennnnn
это не так уж и сложно на сегодняшний день да и того стоит в любом случае =))))
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 14:35:52 #
Не кто не спорит, что стоит.
Хотя не стоит преувеличивать превосходство 2м над 70 см. По моему опыту полный провал наступает примерно на 25% дальше чем на 70 см. У меня сейчас репитер стоит на 2м. 2х 58 50 ватт на высоте 10 метров. так вот при работе на пару с портативкой 5 ватт 14 на 2м. полный провал наступает примерно 4-5 км леса. Точней говоря стены леса. А до этого у меня стояла репа на 70 см, так завал в ноль был примерно 3-4 км.
Что быть точным, репитер стоит в чистом поле, через 100 метров начинается лес стеной в много км, с боку идет дорого и портативка работает с дороги, думаю что если зайти в лес, то связь завалится раньше.
А вот другой лесной опыт. На Селигере машина с автомобилкой 25 ватт 2х 58 на капоте, отправилась в лес за грибами, с другой стороны 4 вата портативка с земли. Там конечно не сплошно лес, а с прогалинами… связь с переменным успехом была на примерно на 10 км.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 10 Окт 2011 15:35:08 #
grennnnn
теория распространения радиоволн это раз, тип леса два. Наш опыт более чем 15 лет испытаний прямо противоположен вашему. Правда, все оборудование всегда тестировалось профессиональное и однородное, в основном моторола, антенны четко в диапазоны и все это без ретранслирующего оборудования. Тестировать системы с ретрансляцией в общих случаях нет смысла, устойчивая двухсторонняя связь на штырь с круговой ДН, по периметру, с земли, на портативку - до 15 км, не зависимо от рабочих частот, высот подвеса и типа местности.
Мощности соответственно под 5 Ватт на 2 метра и под 4 на 70см.
И вот усредненные моменты неоднократно выявленные на плоскости без ретрансляции.
Поле, VHF 5-6 км, UHF 4-5 км
Лиственный лес в зависимости от плотности VHF 3-5 км, UHF 1-3 км
Хвойный лес VHF 4-5 км, UHF 2-3 км.
А теперь намочим этот самый лес дождиком.
Лиственный лес в зависимости от плотности VHF 2-4 км, UHF сотни метров
Хвойный лес VHF 3-2 км, UHF 1-2 км.
Такая вот петрушка
Да забыл уточнить, эти характеристики можно несколько увеличить, используя те или иные ухищрения работы с параметрами приемо-передатчиков, но ннезначительно 10-20% в прыжке.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 16:18:54 #
Так я и написал что примерно на 25% дальше работает 2м. Только вот 15 км репитер - портативка не как не получается у меня, может с антенной, что не так, может репитеры глухие. КСВ в норме, кабел 10 метров 8dfb от радиолаб... Сейчас репитер Акомовский повезли на сервис мониторе смотреть....
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 10 Окт 2011 18:55:49 #
ой не скажите. несколько раз пару км через лес в туман и после сильного дождя 70 см не брало, регистрировалось только включение. в то время как на двойке связь была 5-9, 5-9+. в то же время порой в поле 70-ка на дистанции около 8 км выигрывала. антенну автомобильную можно прикрутить к портативке через переходник и не терять на кабеле.
из сибишной делать на двойку ещё куда ни шло, а на 70.... тогда уж на 23 сразу))) оставляйте разъём...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Окт 2011 01:12:55 #
grennnnn
тьфу, я вас как-то витиевато прочитал, извините, у меня почему-то сложилось впечатление от обратного. Недоразумение какое-то. Но совокупное превосходство в лесу все же достаточно серьезное, при одинаковом ценовом предложении. Ну мне так кажется по крайней мере, что даже 25% при всех равных это повод принять решение в сторону 2 метров.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 09:36:41 #
Скорей надо было изначально всем 2М покупать.
Вчера репитер отстроили на сервис мониторе, увеличили мощность до 75 ватт и запустили.
10 км портативка- репитер. Но лес там не сплошной, больше половины поля итп. В ту сторону где через 3-4 км затыкался, еще не проверяли.
VigorV
с окт 2011
Иркутская область
Дата: 11 Окт 2011 11:42:46 #
Если б мы знали, да воще получилось так что один купил и все остальные тупо взяли. Теперь вот хочется усовершенствоваться немного, но бюджета чтобы полностью их заменить увы нет.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Окт 2011 13:03:57 #
grennnnn
тут вопросов больше чем кажется, высота подвеса, состояние фидера и соединениий, диаграмма антенны, качество согласования всего этого, ну и конечно же абонентское оборудование, что это, в каком оно состоянии, все ли в порядке с антеннами на радиостанциях. Как-то так.
VigorV
Типичная ситуация
но сейчас в любом случае поздно говорить о том что надо было изначально разобраться в вопросе.
Пробуйте заменить антенны на более эффективные, получите какой-то качественный прирост, все остальное особого смысла не имеет. Просто готовьтесь к переходу на другое оборудование. Я не верю, что охотники не могут себе позволить истратить от 2,5 до 5 тысяч рублей на радиостанции которые будут использовать в течение нескольких лет. Это просто ерунда.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 11 Окт 2011 15:13:35 · Поправил: Алкор (11 Окт 2011 15:23:15) #
VigorV На Ваш вопрос
grennnnn писАл:
Это на мой взгляд, наиболее эффективное решение при наименьших затратах. Вашу станцию надо доработать внешним разъёмом. Ответным разъёмом оснастить антенну, которую будете использовать на авто. Выбор антенны сделайте сами, опираясь на данный ресурс или ещё какой-либо. По мне так 2х5/8 самое - то: http://www.anli.ru/antennas/whuhf.htm
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 15:24:54 #
Могу предложить вариант небольшого репитера на 70см из двух Motorola GM300, контролера и разнесенных антенн. Приехали на место охоты, выбрали сопку высокую, там запарковали свой авто, из багажника достали телескопическую мачту, воткнули-закрепили в: землю, в прицеп-кузов пикапа, можно к фаркопу авто крепить, выдвинули на метра 4-10, на ней две антенны. Одна приемная, другая передающая. При небольшой мощности и вертикальном разносе в 2 метра, будет нормально работать…
На Своих радиостанциях настроили разнос частот и вперед (вроде как они позволяют это сделать.)
Бюджет примерно такой:
2х б.у. моторолы 6000р.
контролер 1500р.
мачта 1-2000р.
антенны по выбору от 500р. до 2500р.
кабель RG58 метров 10-15. 500р.
Внимание скептиков итп... вариант по минимум, знаю и понимаю, что нужно делать по другому, просто пытаюсь предложить бюджетный вариант....
 Страница:  1  2  »»
