На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Boomerang 27 - плавает КСВ
VP_Spb
с мар 2008
Дата: 21 Авг 2011 16:08:34 #
(Москва ведь,
Нууу как бы ник мой намекает.... :D
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Авг 2011 19:49:19 #
VP_Spb
Так какое решение, играл витками или каким другим способом?
xman
Ваша правда. Только из виденных мною описаний самодельных конструкций КСВметров ни одна мне не приглянулась (или сложна в изготовлении, или ужасна технологически). Есть под рукой описание простого в изготовлении варианта?
xman
Вологда
Дата: 21 Авг 2011 20:42:26 #
Куча схем разной антенной измериловки есть на CQHAM.RU в разделе "Измерительные приборы". В том числе и фото конструктива, а также отзывы тех кто повторял конструкцию. О своих самоделках я выкладывал тут на УКВ диапазон, и рефлектометр КВ диапазона. Схемы все там есть. Обе конструкции основаны на датчиках промышленного изготовления, правда с некоторой переделкой.
VP_Spb
с мар 2008
Дата: 22 Авг 2011 09:18:44 #
VP_Spb
Да, взял "нарастил" фидер через переход UHF-UHF да сложил кабель витками. Пляска КСВ сразу закончилась.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Авг 2011 23:23:58 #
VP_Spb
Я смотрю Вам уже советовали ферриты на кабель надеть, пробовали? Теоретически эффект такой же. А кольцами кабель рекомендуют складывать как можно ближе к антенне.
Но самое главное что "эффект достигнут". Поздравляю!
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Авг 2011 23:29:18 #
xman
Ваш КСВметр может служить образцом для подражения, однако мои знания не распространяются так далеко чтобы знать из какой рации и какой датчик можно дернуть. Моих навыков хватит (надеюсь) чтобы собрать по схеме до кучи набор конкретных деталей.
Кстати, где-то был опрос "что бы Вы согласились приобрести у радиолюбителя". Если мне не изменяет память, то "набор для самостоятельной сборки" стоял на первом месте.
xman
Вологда
Дата: 24 Авг 2011 22:47:18 #
sssergey1 Тогда попробуйте сделать то что получится. Мои приборы собраны на коаксиальных датчиках, но это далеко не единственный вариант.
По указанной выше ссылке на cqham.ru есть разработка резистивного (мостового) КСВ-метра. Он сделан на доступных деталях, и имеет максимально простой конструктив. Если соберетесь повторять - обратите внимание, что разъем антенны должен быть изолирован от корпуса прибора. Сам я его не делал, но вроде как должен работать - мостовые схемы широко распространены. Для упрощения конструкции, прибор PA2 и резистор R7 можно исключить.
Еще вариант - прибор на ферритовом трансформаторе на основе разработки UT1MA. Подобный ксв-метр я собирал именно для си-би диапазона. И он показал довольно хорошие результаты, несмотря что головка использовалась на ток 1 мА.
Всю комплектуху можно приобрести на радиорынке, и лучше старые советские детали или платы - они надежнее и стабильнее импортного ширпотреба. Или от отечественных телевизоров и др. техники, что вообще выбрасывают в мусор - там тоже куча качественных и долговечных деталей.
VP_Spb
с мар 2008
Дата: 25 Авг 2011 10:25:23 #
sssergey1
Спасибо! Феррит пробовал эффект был отрицательный - КСВ рос, от 3 и выше... Кольца брал 4 шт. от блока питания компа. Спасибо еще раз!
 Страница:  ««  1  2
