На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Автоканал —› Автоканал в Омске
Pooh Lee
с мар 2009
Новосибирск
Дата: 30 Май 2012 13:24:54 #
Вон Барнаул ушёл 27 канал сеткой ниже и доволен.
ну-ну.
как говорится:" Поезжайте в Киев и спросите!"
прямо от счастья прыгают...
и по поводу этого: СБ уже давно без всяких разрешений так что запретить работать на положенных 240каналах никто не запрети
загуглите следующее: "Об использовании радиоэлектронными средствами сухопутной подвижной службы полосы радиочастот 26965-27860 кГц (решение ГКРЧ № 11-13-06-2)"
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 31 Май 2012 19:47:16 #
Сеткой ниже нельзя, можно только со 2-го канала "Цэ" до 40 "Дэ".
Но самое важное не есть желтый сне лезть в сетки вида "Йе", там вообще любительский диапазон.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 07 Окт 2012 12:49:42 #
Сейчас на проход слышу в Волхове.(Лен. Обл.).Погода плохая.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 16 Окт 2012 23:28:33 #
Вчера и на прямую и через репу на 27,275 МГц пообщался с Питерским радиолюбителем. Позывной "Хоха" насколько я понял. Он ещё цифровой называл, но я не запомнил, в машине ехал как раз. Вообще вчера просто свалка была! С местными было сложнее общаться, чем с дальними. Местного корреспондента с 300 Ваттным помощником за 10 км еле слышал! А со своими 5-8 Вт на даль меня хорошо слышали.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 19 Окт 2012 10:55:27 #
В ближайшее время планируется отключить репу на сутки с целью проведения ТО и некоторого изменения в железе. О конкретных сроках сообщу дополнительно.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 23 Окт 2012 22:42:09 #
Объявление
25 числа в течение дня репитер будет выключен, а 26 в течение дня будет включен опять.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 26 Окт 2012 21:34:38 #
ТО и некоторые модификации репы произведены. Репитер включен в работу.
На текущий момент понижено чутьё станции репитера, включен режим локального приёма. Завтра посмотрим как это отразится на работе оборудования в прохождение. Если охват репы сократиться настолько, что не будет хватать на город, тогда верну всё как было.
Понижена громкость "роджер бипа" в конце ретрансляции. Пока поработает так, а дальше посмотрим.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 06 Ноя 2012 21:42:20 #
Репитер выключен для замены радиостанции. После замены репа будет работать с субтоном. О времени включения и параметрах субтона сообщу как всё будет отлажено.
gezoond
с янв 2014
Омск
Дата: 04 Июн 2014 11:24:27 #
Эхо репитер теперь работает на CE29FM, а автоканал по прежнему на СE27FM или 27, 275 Мгц, подходим, не стесняемся )
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 07 Янв 2016 22:28:20 #
На сегодняшний момент репа работает без субтона на C29E FM (27,295 МГц), основной канал "ГАРКОМа" тот же C27E FM (27,275 МГц). Репа обзавелась своим корпусом, другой радиостанцией и новым импульсным блоком питания. Теперь это моноблок с пассивным охлаждением, контролем напряжения БП, потребляемого тока и температуры радиатора выходного каскада радиостанции. Работоспособность такого варианта подтверждена безотказным функционированием жарким летом с множеством прохождений. Надо отметить, что с уменьшенным чутьём по приёму репа стала меньше слышать дальних, но город слышит практически полностью, за исключением глухих мест. Остаётся только мачту покрасить летом :)
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 07 Янв 2016 22:33:02 · Поправил: 487 (07 Янв 2016 22:33:48) #
Дубль
 Страница:  ««  1  2
