На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка на АА от рождения без battery кейсов?
sanek8282
Область
Дата: 21 Сен 2011 18:15:30 #
Портативка на АА от рождения без battery кейсов? Есть такая?
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 21 Сен 2011 18:34:26 #
Midland G7
Но это то еще Г..
addressed
с мар 2008
Дата: 21 Сен 2011 18:34:47 · Поправил: addressed (21 Сен 2011 18:38:12) #
Intek H-520 Plus
Внутри батарейного отсека расположен ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА элементов питания. При установке аккумуляторов выберите Ni, при установке обычных батареек выберите Al.
Но она на 27 МГц, на какой диапазон ищите?
sanek8282
Область
Дата: 21 Сен 2011 18:45:57 #
Да! Забыл указать! Мидланды и прочие на 0.5 - 2 Ватт я знаю. Мне нужна минимум на 5... Диапазон нужен LPD, но и PMR сойдёт...
addressed
с мар 2008
Дата: 21 Сен 2011 18:54:59 #
на память приходит KENWOOD UBZ-LH68
Диапазон частот 433,075-434,750 MHz
Источник питания там 3 батарейки типа АА или аккумулятор, но мощность у неё заявлена 10 mW - игрушка.
morze
Offline5.1
Дата: 21 Сен 2011 18:55:48 · Поправил: morze (21 Сен 2011 18:56:15) #
Yaesu FT-817 :) 5 ватт
в комплекте батарейный кейс
Хошь на 433 хошь на 446 :))))))))))))
sanek8282
Область
Дата: 21 Сен 2011 19:44:34 #
Yaesu FT-817
ну это не совсем портативка...
morze
Offline5.1
Дата: 21 Сен 2011 20:07:23 #
ну как же, у неё даже есть ремень на плечо
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Сен 2011 23:24:54 #
morze
Супер ответ! )))
Да и станция тоже хорошая.
SHYrix
Smolensk
Дата: 22 Сен 2011 00:38:47 #
Получить мощность 5 ватт от батареек (небольшого количества) просто невозможно физически. Зачем вам батарейки? Когда есть отличные аккумуляторы?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 22 Сен 2011 00:45:27 #
sanek8282
Портатифка на АА от рождения без battery кейсов? Есть такая?
Не распространено, потому что технически не грамотно. При мощности 5 Вт, потребляемый ток порядка 2A, нужно 5 штук АА, то есть 5 пар контактов, на которых будут потери. Вес одной АА примерно 25 гр, 5 штук - 125 гр не считая контактов, в то время как вес литиевого аккумулятора 7.4 В 2100 мАч вместе с клипсой около 100 гр. Какая выгода от АА в этом случае? Цена? Так 5 штук уже чего-то стоят, аккумулятор себя не раз окупит.
Для жаждущих есть китайская Wouxun KG-UVD1P, к ней есть опция - ”AA” BatteryPack на 5 АА.
Применение батареек вместо аккумуляторов оправдано как временное решение, как резервный вариант.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Сен 2011 01:12:46 #
Polf
+1
VPom
с ноя 2010
Екатеринбург
Дата: 22 Сен 2011 08:36:20 #
Тут такой момент... Батарейки АА на токах разрада порядка 2А долго не живут. Для таких токов нужны литиевые источники питания (ну или кислотные, но в портативках их применение затруднено). Можно, конечно, использовать литиевые АА батарейки, но цена их не порадует ни разу.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Сен 2011 10:50:19 #
Практически ни в одной портативке на UHF не будет 5 Вт на выходе даже при свежезаряженных аккумуляторах.
Из китайских - тем более.
Прекратите уже связывать в единый логический смысл все надписи в рекламе :)
Воспринимайте надпись "6W" как некое обозначение модели, к ваттам оно не имеет никакого отношения.
То, что позиционируется как "6W", обычно имеет максимум 4Вт на свежей батарее.
4-5W (китаенвуд 450 или Linton 6100/китаенвуд TH-5) - около двух.
Не гонитесь за мощностью, она имеет отношение к качеству связи такое же, как максимальная мощность двигателя и скорость разгона до 100 км/с.
Только достаточно дорогие (типа Varta Max Tech), но это абсолютно бесполезное вложение. Пусть лучше работают в фотоаппаратах.
xman
Вологда
Дата: 22 Сен 2011 12:14:49 #
Alan-95 plus - от рождения на аккумуляторах или батарейках АА. Мне лично эта станция очень нравится. Единственный недостаток - так себе качество АМ модуляции, но это потому что лень собраться открыть её и подрегулировать :))) В остальном хорошая, надежная лошадка.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Сен 2011 20:04:47 #
Midland G9 после раскрытия.
Батарейки высасывает только в путь, а чуть подсевшие уже не дают не то что 5 Ватт, а похоже и 2 Ватт не могут. Передача начинается нормально, первые пару слов хорошо и потом плавно съезжают в никуда и я их не слышу. Возникает вопрос - и нафига мне такие 5 Ватт?
Для 5 Ватт нужен нормальный источник питания. Например Yaesu FT-277 с батблоком держится довольно долго, но там и батарей 6, а не 4. При этом всё одно на подсаженных аккумуляторах мощность точно так же падает.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 22 Сен 2011 23:00:50 #
на семидесятке что 2 что 4 ватта по дальности почти никакой разницы нет, 5 ваттных вроде небывает
leonvit
с дек 2009
Дата: 24 Сен 2011 08:46:11 #
Очень часто рации, способные работать от АА батареек требуются туристам. Я вот и сам для будущих турпоходов в горы хочу что-то подыскать, но не получается ничего найти. Либо откровенные мыльницы, которую один раз уронил на камни или в лужу - и прощай рация. Либо рации на основе аллюминиевого шасси, пусть даже и китаенвуды, но все на своих литиевых АКБ.
Да, станции на литиевых АКБ получаются более легкими (при прочих равных), комплектуются быстрыми автоматическими зарядниками, но простите КАК я буду заражяаь эти самые литиевые АКБ в пешем 3-4 суточном походе в горах?
Больше чем на сутки заряда литиевого аккумулятора не хватает. Прикажете к каждой рации по 3 дополнительных литиевых аккумулятора покупать? По деньгам - вообще не вариант. Если учесть, что в горы ходишь ну 2, ну 3 раза в год, уверяю - гораздо проще и дешевлее и удобнее и надежнее на каждый поход купить некоторое кол-во батареек и мозг не ломать.
По поводу нагрузочной способности батареек - не исключаю, что есть проблемы, но я не гонюсь за мощностью передатчика, 1-2 Ватта считаю вполне достаточной мощностью. А гонюсь за тем, чтобы конструктивно это была НЕ МЫЛЬНИЦА, а прочная станция с громким разборчивым звуком, с антеной длиной порядка 16см (скажем как у Vector VT-44 H), с хоть какой-то влагозащитой, с управлением а-ля Kenwood tk-3206 т.е. 16и позиционный переключатель каналов, регулятор громкости, кнопка PTT, кнопка отключения шумодава И ВСЕ. И чтобы работала такая рация от батареек АА, либо от АА NiMh АКБ.
Повторюсь еще раз - одно дело на один день уехать за город на машине и по лесу по грибы разбрестись с рациями на час-два-три и совсем другое дело идти на несколько суток в турпоход пешком, где кроме гор, ручьев и елок больше нет ничегсь. Вот для турпохода и подыскиваю варианты. Прошу оными поделиться. Понимаю, что производители раций оставили нас туристов без внимания и вариантов будет раз-два и обчелся. Хотелось хотябы эти раз-два варианта услышать. Спасибо.
leonvit
с дек 2009
Дата: 24 Сен 2011 08:58:31 #
Частотный диапазон интересует LPD. Также очень не помешает наличие сертификата о том, что рация LPD, а не профессиональная....
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2011 11:21:24 #
А если таскать с собой аккамулятор от УПСа на 3-5 амперчасов и от него заряжаться? Кстати не только рации можно будет так заряжать, но и сотовые, фотоаппараты..
leonvit
с дек 2009
Дата: 24 Сен 2011 12:09:24 #
Соотношение веса и емкости у кислотных АКБ, да применительно к тасканию на горбу в походе,... Да в придачу к этому АКБ еще и зарядные стаканы от раций таскать. Нет уж увольте, тупо кормить рации АА батарейками гооооораздо практичнее. Ситуацию могло бы сгладить применение вместо кислотного АКБ, скажем литиевого от ноутбука/нэтбука, они заметно легче, но их цена губит всю идею на корню, да и разведение огорода с зарядными стаканами все-равно не радует.
Чтобы вот братьям китайцам, не состряпать очередные китаенвуды, заточеные под питание от АА элементов... За этот сегмент рынка думаю стоит побороться, спрос среди туристов на подобные решения есть.....
PS Сотовые телефоны если во вменяемом техничском состоянии 3-4 суток вполне себе дюжат, даже без отключения на ночь, особенно если с умом использовать (в игрушки не резаться и не держать продолжительное время включными в местах, где нет покрытия сети). Вобщем с сотовыми-то как раз проблемы нет, а вот с рациями прямо-таки беда :(
SHYrix
Smolensk
Дата: 24 Сен 2011 13:41:04 #
Радиостанция от литиевого аккумулятора на 1700 мАч спокойно работает в режиме приема двое суток. Может просто пришить на рюкзак гибкую солнечную батарейку и подключить ее к небольшому литиевому аккуму? Например к 4-м элементам типа 18650 (при соединение 2s2p будет 8,4В 5Ач)? Размер небольшой и энергии на все у-ва хватит. И весить будут меньше комплектов батареек.
SHYrix
Smolensk
Дата: 24 Сен 2011 13:46:28 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103862 вот такую станцию взять и выбрать мощность можно 4/2/1, маленькая, корпус прочный.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104356 вот такая побольше но зато 2 диапазона, спасателей в горах можно слушать. И аккум там на 2Ач есть.
FlashSighter
с авг 2010
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2011 16:10:35 #
SHYrix
Я думаю для leonvit больше подойдет первая ваша ссылка+запасные батарейки к ней
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103974
sanek8282
Область
Дата: 24 Сен 2011 19:10:25 #
А что по GXT-500? Нормальная станция?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 24 Сен 2011 20:07:19 #
Чё это? (с) доктор Быков
Все любительские р/с на 70-ке выдают 5 Вт, в отличие от профессиональных, дающих 4.
слишком тяжело. Лучше, как написали чуть выше, таскать с собой солнечную батарею и в течении дня (во время движения) что-нить подзаряжать.
leonvit
с дек 2009
Дата: 24 Сен 2011 22:24:06 #
А зачем вы мне "кваншенги" советуете? Обычные китайские поделки с литиевыми акб, коих на рынке сейчас вагон и маленькая тележка. Они чем-то лучше других подходят для моих задач?
Если да - поясните пожалуйста. Питания от батареек я в них так и не узрел.
Сам считаю, что для общения далеко за городом оптимальнее всего будут портативки с мощностью до 2Вт (при этом аллюминиевое шасси в т.ч. в качестве теплоотвода - обзательно должно быть) с питанием от четырех АА элементов. Выдать 1,5 - 2 Ватта при типичном значении КПД передатчика вобщем-то не проблема и от четырех батареек, зато налицо экономия батареек в режиме ожидания. Что 4, что 6 элементов в режиме ожидания рация высадит за одинаковое время т.к. потребляемый ток будет одинаковым и в том и в другом случае. В случае с шестью батарейками - "излишек" напряжения попроосту осядет на интегральных линейных стабилизаторах рации. Итого батарек убьем больше, а значит на горбу придется тащить больший вес. 3 комплекта по 4 батарейки и 3 комплекта по 6 батареек как бы и весят и стоят по разному. И сама рация под 6 АА элементов габаритнее и тяжелее...
Далеко за городом при малом уровне помех в LPD диапазоне гораздо полезнее использовать честную четвертушку в качестве антенны, экономичный и чувствительный приемный тракт, звуковой тракт с громким разборчивым звуком, а не как у всяких Midland GXT-XXX проси господи. А передатчика и 1,5 - 2 ватт хватит вполе.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Сен 2011 22:39:33 #
leonvit
Зря Вы так. Вам правильно рекомендуют. Кваншенг ТГ-6 с позиции ВЧ параметров, экономичности, ударопрочности, брызгозащиты(влагозащиты там нет), массогабаритных показателей и стоимости - наиболее оптимален для Ваших задач среди китайских радиостанций. Аккумулятора, если пользоваться не очень интенсивно на передачу, с мощностью MID=1,6 Вт, хватает на 3-4 суток(с выключением на время ночлега).
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 25 Сен 2011 11:12:17 · Поправил: Polf (25 Сен 2011 11:20:37) #
leonvit
Присоединяюсь к Fenix747
Ваш вариант Yaesu FT-277R плюс кейс на 6 батареек AA FBA-25
70 см, непотопляемая - стандарт IPX 7 (погружение под воду на глубину 1 метр на 30 мин).
Из минусов: вес и нет шага 6.25 кГц, для PMR.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Сен 2011 15:25:12 #
Нет там никакой "брызгозащиты". Фейк.
leonvit
Я бы согласился, если бы это был вариант для города.
leonvit'у рекомендую про вариант UHF забыть сразу - оно не стоит того.
Если только это не вариант альпийских лугов и выше.
Всё, что ниже - только VHF. Проверено на собственном опыте в горах Кавказа.
Т.е. - VX-150 или 250, это лучшие представители любительского 2м-диапазона от YAESU.
 Страница:  1  2  3  »»
