Дата: 12 Окт 2011 19:06:59
Дата: 12 Окт 2011 19:10:04
А вот такую гарнитурку я юзаю
Дата: 12 Окт 2011 19:11:19
Дата: 12 Окт 2011 22:28:10
thePadlo
Приятно что вы в конце концов склонились к модели, которую я Вам порекомендовал во втором сообщении темы :) Причем вторая ссылка - с добавочным аккумулятором.
Спор между поклонниками Японии и Китая наверно никогда не закончится, обе стороны правы, просто у всех разные ценности и разный бюджет. Мое мнение: как связные рации заводские китайцы полностью удовлетворяют всем запросам населения. А как захочется стать сканеристом - пожалуйте в стан Yaesu (иYaesu FT-60 VX-6R VX-3R ICOM ic-92ADиже с ними :)
Лично я постоянно пользуюсь Wouxun UVD, которых уже завез друзьям более десятка. Для облегченных условий (там где справляются и мыльницы) есть карманный Puxing P2, который будучи меньше, удобней и зачастую дешевле, превосходит все эти мыльницы на голову.
Ну а если мне нужно послушать дальнобойщиков (летчиков и т.п.) с полки достается Yaesu 3
Дата: 12 Окт 2011 22:30:47
Дата: 12 Окт 2011 23:13:36
Да, я тоже подумал про второе сообщение :)
У меня к Вам вопрос, то что вы мне посоветовали достаточно большое по размеру и весу, более миниатюрные варианты как себя ведут по сравнению с этой рацией?
Дата: 13 Окт 2011 02:33:18
MaxP
Намного лучше обстоит дело с моторолами, особенно при работе Low level epansion.
Моторолы - это моё любимое! В коллекции есть несколько моделей.
Но работа DSP относительно новых моделей (P80, GP320 и т.п.) мне хотя и нравится, однако хуже (на мой взгляд) работы станций типа P-100, GP-300 с их фазовым детектором.
Как я понял, Вы увлекаетесь сплавом.
Я мыльницы использую при работе на высоте (инженер сотовой связи) и в пеших походах. Выбрал для себя кое-что с более-менее разборчивой модуляцией, достаточной избирательностью (очень важно на промобъектах и на высоте) и громкостью.
Разумеется мыльницы гораздо хуже по качеству модуляции, чем нормальные Моторолы. Однако радиостанцией
70-РТП-А2-ЧМ (р/ст Днепр) или р/ст Кактус тоже раньше активно пользовались многие, а качество звука там хуже, чем у моей мыльницы.
У мыльницы для моих применений есть несколько преимуществ.
1.Малый вес.
2.Безлицензионность во многих странах.
3.Низкая цена, не жалко разбить или потерять.
Я не являюсь фанатом мыльниц, я не являюсь фанатом китайского радиопрома.
Я стараюсь оптимально использовать имеющуюся у меня технику.
Например трансдусер, применяемый grennnnn, работает хорошо, но очень тяжёлый. На высоту и в пеший поход стараешься уменьшить вес до минимума.
Кстати для водного туризма есть плавающие мыльницы, в соседней теме :)
Topcom Protalker PT-1078 - PMR радиостанция для водников. |
Дата: 13 Окт 2011 04:28:52
Не правда.
Дата: 14 Окт 2011 20:05:29
thePadlo
как себя ведут миниатюрные варианты по сравнению с этой рацией?
читайте выше: Для облегченных условий (там где справляются и мыльницы) есть карманный Puxing P2, который будучи меньше, удобней и зачастую дешевле, превосходит все эти мыльницы на голову.
Этот Пуксинг диапазона 400-470 может работать со всеми LPD-PMR-FRS-прочими мыльницами, принимает продвинутую милицию (на 4ХХ), заряжается от Нокиевской зарядки!!!!!!! Субъективно он работает почти на уровне Wouxun, который юзается у меня всегда на малой мощности. Yaesu VX3 с родной антенной однозначно хуже Пуксинга по связи.
1.Малый вес.
Все это подходит для описанного выше девайса
Дата: 15 Окт 2011 01:26:20
На удивление родная антенна Yaesu VX-3r, даже при ее убогих размерах, даже очень не плохо работает.
Кстати тем кому мало мощности VX-3R ее можно легко раскачать в сервисном меню за 3 минуты без каких либо приборов.
Дата: 17 Окт 2011 13:42:46
Пользуюсь больше года, в семье 4 штуки. В лесу проводил сеансы связи на 6.5км - я на вершине одного холма, абонент на вершине другого. Холмы поросшие лесом, между ними есть еще возвышенности сравнимые по высоте (т.е. прямой видимости нет). Связь устойчивая, разборчивость 100%.
В Абзаково пользовались. Устойчивая связь из кафе на вершине горы с номером на втором этаже в 5-м корпусе в ДО. По расстоянию это с учетом перепада высоты 2314м, обе рации находились в помещении (одна в кафе, вторая в номере). Прямой видимости там нет - корпус от вершины затенен бугром.
Связь велась на 3-м канале PMR, закрытым цифровым субкодом на штатный хвост 9.5см. Шумодав стоит на 3 (из 9-ти). Разборчивость 100%, голоса узнаваемы, помех, разрывов нет.
Поскольку мобильник Нокия, то нет нужды таскать отдельный зарядник для рации. Что от розетки, что в машине заряжаю зарядником от мобильника. Плюс есть вот такая штука: AA-Battery USB Emergency Backup Power and Charger Pack - 4 батарейки АА, на выходе - 5В USB разъем. Туда втыкается шнур от штатного Пуксинговского зарядника (с одной стороны USB, с другой - нокиевский штырек тонкий). Позволяет заряжать мобильник или рацию в походах, где иных источников питания нет. |
Дата: 17 Окт 2011 23:05:20 · Поправил: sssergey1 (17 Окт 2011 23:06:21)
Я тоже так думал достаточно длительное время, пока не попробовал Opek 601
Чесались руки, и если бы Yaesu стоила как китаец, то возможно попробовал бы этим заняться, но так как она стоит как четыре Пуксинга или два Воксуна пыл был поумерен и все оставлено без изменений. Для меня Yaesu в первую очередь сканер-приемник, настроенный обычно на недоступные китайцам частоты (дома - авиа, в машине - 27 мГц).
Дата: 18 Окт 2011 07:48:41
Их три варианта. Двухдиапазонная - сравнима по характеристикам с родной, или чуть хуже.
Однодиапазонные - лучше родной в своём диапазоне, что естественно.
Дата: 18 Окт 2011 15:39:11
Дата: 19 Окт 2011 12:52:30
VPom
а за сколько батарейный зарядник дуделку заряжает,не подскажете?)
Дата: 19 Окт 2011 13:16:26
Не скажу, не замерял. Я на ночь ставлю на зарядку. Но долго, несколько часов.
Не очень эффективный девайс, прямо скажем. Но как резервный вариант в тех случаях, когда нет иного источника питания сгодится.
Дата: 20 Окт 2011 18:27:14
Дата: 20 Окт 2011 22:20:01
Sovischa
но "слепость", да еще для двух дипазонов - это на любителя, конечно.
Это как раз не на любителя, а на профессионала, правда редкостного, есть у таких машинок своя ниша, узенькая, но тем не менее есть, а аналогов я к примеру не ведаю.
Дата: 21 Окт 2011 11:26:02 · Поправил: kenwood33 (21 Окт 2011 11:28:08)
Alphacom
Sovischa
Коллега прикупил такой девайс (поиграться с 4метровым диапазоном) в версии 4метра и 70см. Чтобы не путаться в каналах приняли правило нечетные- нижний бенд, чётные-верхний. Второй вариан с 1 по 8 нижний с 9 по 16 верхний. Жаль , что нельзя мощность выставить эдак 50-70-мВт на 70-ку. :(( для ближнеё связи. А 4-ех метровый бенд напрочь уделал двойку. ;))
Дата: 21 Окт 2011 12:10:42
Что-то на их сайте я такой версии не нахожу.
Дата: 21 Окт 2011 12:13:30 · Поправил: kenwood33 (21 Окт 2011 12:21:16)
Дата: 21 Окт 2011 12:16:14
kenwood33
Тоже планирую покупать именно вариант 4м+70см. Отличный вариант для походов. Можно для дальней разведки использовать 4м.
Вопрос, где её продают? На горячо любимом 409shop её ещё нет.
Дата: 21 Окт 2011 12:22:05
AndyRadist
Станция привезена от туда. В инет магазинах данную версию я то же пока не видел. ;((
Дата: 21 Окт 2011 13:09:40
А конкретные цифры можно привести? И интересно посмотреть антенну по резонансам.
Дата: 21 Окт 2011 14:47:18 · Поправил: kenwood33 (21 Окт 2011 16:30:19)
allamat
конкретных цыфр не будет. субъективно-в том лесном районе на границе московской и владимирской области пара этих станций на...настроенные спиральные антенны на 75 МГц ( не родные) длинной около 38см обеспечили хорошую связь там, где на двойке удалось с трудом ( на гране разборчивости) связаться на четвертушки телескопы. Тест не объективный. Есть желание проведите свой. ;)) Станции , которые используются в нашей компании IC-F3063T/S , Kenwood TK270G , Uniden SPH516. В лесу используем 16X.XXX (легально-есть разрешение) МГц. Используемые антенны имеют полосу приблизительно 160-170 МГц.
PS Станции KG-UVA1 чистые ОЕМ. Никаких шильдиков и наклеек нет ни на тушках ни на акб.
В дальние походы берётся ещё и IC-А14. :))
Дата: 21 Окт 2011 15:57:03 · Поправил: V_Strannik (21 Окт 2011 15:59:53)
Дата: 23 Окт 2011 13:04:31
kenwood33
Как KG-UVA1 74/433 ведёт себя на родную антенну?
В комплекте одна трёхдиапазонная антенна с KG-UVD1 или по одной раздельной на каждый диапазон?
Дата: 24 Окт 2011 11:00:55
AndyRadist
родные антены на глаза не попадались. ;))
Дата: 30 Янв 2012 15:19:53 · Поправил: SergM (30 Янв 2012 15:36:19)
Не могу найти тему частот спасателей в горах, поэтому пишу тут. Если знаете - перенесите.
28-го января был в Приэльбрусье. Заходил к спасателям узнать частоту-канал, на которых они работают. Но им еще не привезли радиостанции. Обещали в ближайшее время(неделя-месяц?). Пока у них связь по мобильникам. На LPD , никого не было, но я и не особо старался, кого-то найти.
Народу и снега много. Милиция стоит по Баксанскому ущелью в 4-х - 5-ти местах. Тормозили пару раз. Стоят камеры.
Нашел. написал и там.
Дата: 31 Янв 2012 00:52:01
Так ведь с кросс-бенд репитером юзать можно, а это быстро и дёшево. Воткнул какую-нибудь типа 8800+БП+Х50 на чердак дома повыше, вот средний городок и обеспечен довольно надёжной низовой связью!
