На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Vector VT-44 H-Pwr
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 25 Окт 2011 16:30:52 #
Никак не найду инструкцию к радиостанции vektor VT-44 H-PWR, твсё олько про Military попадаеться. Может знает кто где качнуть ?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 25 Окт 2011 17:37:27 #
kenwood33
Дата: 25 Окт 2011 18:12:59 · Поправил: kenwood33 (26 Окт 2011 11:05:15) #
Admiral
Дополнение к инструкции. Программатором можно запрограммировать все 99! каналов на любые частоты в пределах 430-450МГц. Точно не помню. Можно переключать мощность . Удерживая кнопку "монитор" включить станцию. Раздаётся "Бип". Повторение продседуры меняет мощность . Т.е. Выключить и снова удерживая "монитор" включить. Будет "БИП" "БИП".
А вот здесь: софт. сервис-мануал и инструкция. http://krikam.net/support/?sec1=4992&elem=3464
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 26 Окт 2011 10:33:36 #
переключение мощности делается на канале Р8
kenwood33
Дата: 26 Окт 2011 11:04:16 #
Баламут
На тех , что побывали у меня мощность переключается на любом канале. ;))
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 26 Окт 2011 15:16:58 #
Спасибо всем, сразу набрал весь материал! :) Ещё есть вопрос только, какой шнурок нужен для программирования, есть ли его распиновка?
kenwood33
Дата: 26 Окт 2011 15:35:21 #
Admiral
программатор от Кенвуда и программа KSP-32
Vector-44H. Программирование.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 26 Окт 2011 16:12:22 #
я в том смысле, что надо установить на канал Р8...и переключать мощность зажатием шумодава...на Р6 такая же процедура включает или отключает голосовые подсказки
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 26 Окт 2011 17:13:29 #
а программатор нужен Kenwood KPG-22 или KPG-55D? или лучше всёж-таки самопал?
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 26 Окт 2011 17:17:53 #
всё разобрался, нужен Kenwood KPG-22 , спасибо всем огромное участие и просвещение "тёмной" головы :)
dens
Барнаул
Дата: 18 Дек 2011 20:24:34 #
a как они по качеству?
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 22 Дек 2011 10:14:56 #
нормально, можно гвозди забивать))
kenwood33
Дата: 22 Дек 2011 10:25:23 #
dens
За два года использования на съёмках ( улица) загнулся только один и то аккумулятор, а не станция. ;)) Если в луже не купать-нормально. Хотя после покупки платы кое где лаком покрывали. Да и пайки все просмотрели.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 21 Июн 2016 16:50:46 · Поправил: NanoVHF (21 Июн 2016 16:55:53) #
Привет коллеги!
Интересует схема на станцию и фото потрохов?
Есть у кого?
Нашлось на крике.
