Дата: 08 Апр 2013 22:35:35 · Поправил: RusVIDEOoperator (08 Апр 2013 22:37:25)
сегодня в районе пол девятого вечера слышал на 145.500 ra4ly и еще кого то..в шумах проходил человек. не разобрал позывного.
а так тишина.... только линк круглосуточно работает.
на 70ке вообще как в танке...только охрана да джамшуты в эфире гадят
Дата: 08 Апр 2013 22:38:13
Это Гена Ратников из UL-02.
Дата: 08 Апр 2013 22:42:35
знаю, уже посмотрел :)
попытался тоже на связь выйти..но антенна никакая вообще и живу в низине панельный дом.....скорее всего не слышали меня.
докуплю материала-соберу наконец то нормальную- там уже лучще будет.
Дата: 08 Апр 2013 22:44:05 · Поправил: RW4YY (08 Апр 2013 22:49:20)
41-75-57 его номер, можешь созвониться завтра. Советую - собери 5 элементов Яги на 145,5. Она небольшая и лёгкая, можешь выборочно настраиваться на корреспондента - зная направления. Я с ней на 1 ватт проводил связи за 300 км с Татарией.
Дата: 08 Апр 2013 22:48:01 · Поправил: RusVIDEOoperator (08 Апр 2013 22:51:49)
спасибо ,я по почте с ним связался, то что слышал. чуть позже попробую в прямом канале
вот как раз и собираюсь такую делать. а то вообще не возможно со штатной работать. линк ближе 7 км в соседнем районе-слышу а прохожу на уровне шума
Дата: 08 Апр 2013 22:51:10
Поменяй ник на позывной, так будет удобнее. Обратись к Вебмастеру :)
Дата: 08 Апр 2013 22:52:23
сделаем :)
Дата: 08 Апр 2013 22:59:32
Пару раз открывал Волжский эхо-линк из Мари Эл с этой антеной.
Дата: 08 Апр 2013 23:06:49 · Поправил: RusVIDEOoperator (08 Апр 2013 23:13:09)
неплохо :)
а то я уже совсем запутался в этих антеннах. один советует одно, второй другое- каждый хвалит свое ругает чужое.
вот нашел одну антеннку не требующую настройки по типу такой. на первое время сойдет.... с китаенвундской портативки самое то думаю будет :) |
Дата: 09 Апр 2013 08:56:04
на первое время поставь вертикал или чтото подобное. |
Дата: 09 Апр 2013 17:55:42
смотрел я подобные антеннки...да имеется небольшая проблемка в установке в плане, стукнутых ночью пыльным мешком из за угла, соседей...думаю проблема эта известна всем не понаслышке.
так же 2 этаж и балкон застекленный, аллюминевые рамы. это вообще не айс как то...
условия конечно сложные, но выход есть всегда-поэтому хочется что нибудь покомпактнее и мобильное. Подумываю также о обычной автомобилке на отлив подоконника- но незнаю как она себя там поведет. КСВ-метра пока к сожалению не имею.
Дата: 09 Апр 2013 18:16:53
ну так я не понял выход на крышу есть или нет?
Дата: 09 Апр 2013 18:44:51
Выход есть конечно :) это не проблема
проблема в соседях. сейчас же без согласия никак..
в феврале RW4LQ имел такую проблему. обсуждалась на собрании. не знаю как сейчас выйграл дело или нет- но ситуация похожа. мнительные бабки на портативку даже косятся
Дата: 09 Апр 2013 20:00:21
Уже обсуждали подобное в ветке про антенны, посмотри - там были подобные эксцессы и методы нетрадиционных установок антенн.
Дата: 10 Апр 2013 00:29:05
В Ульяновске народ на 145.525 кучкуется.
Дата: 10 Апр 2013 01:02:36
вот уже интереснее.... :) сегодня вечером попробую, может и повезет :)
Дата: 10 Апр 2013 19:36:09 · Поправил: RW4YY (10 Апр 2013 19:45:40)
Владимир Рябов - RA4LW, бывший из наших - UA4YDZ. Антенное хозяйство у него - класс!
Дата: 10 Апр 2013 20:22:10
начал строить антенну :)
надеюсь будет работать :) |
Дата: 10 Апр 2013 20:32:37
нужно хотябы элемента 3 или 4, а от этой толку мало.
Дата: 10 Апр 2013 21:04:35
Сначала 5, потом 13 элементов :) и поворотку.
Дата: 10 Апр 2013 21:24:58
да какие 13 элементов, он на крыше штырь поставить не может.
эфект от этих элементов на 2 этаже будет 0.
Дата: 10 Апр 2013 22:18:02 · Поправил: RusVIDEOoperator (10 Апр 2013 22:19:19)
вот поэтому и думаю какой нибудь еще и оконный вариант. по типу обычной авто на магнитном основании, которых продается намеренно .
но покупная антенна-покупной( часто они из себя представляют совсем не то, что написано на ценнике и в инструкции), а хочется все таки сделать что нибудь своё, проверенное многолетним опытом более опытных.
выбора много... не знаю что лучше. так как с внешними антеннами никогда дела не имел. учится все же надо на чем то. раз ошибусь, второй.... третий... на пятый уже что нибудь получится :)
Дата: 10 Апр 2013 22:20:44
включись на 145.500
Дата: 10 Апр 2013 22:29:50
R4LAAD - я тебе в личку написал, читай.
Дата: 10 Апр 2013 22:50:31
включись на 145.500
уже :)
Дата: 11 Апр 2013 00:29:17
в личке как бы пусто... на почте уведомление есть- сообщения нет. либо глюк форума либо что то с моей стороны. если не трудно- просьба продублировать сообщение :)
Дата: 11 Апр 2013 21:13:05
ну вот результат есть... с балкона на штатную пипетку связался с RA4LDZ :) уже что то есть :)
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 37
Дата: 11 Апр 2013 21:13:51
RA4LFQ Макс привет :) LNV
Дата: 11 Апр 2013 21:14:10 · Поправил: RW4YY (11 Апр 2013 21:15:12)
Антон сколько до него по-прямой?
Дата: 11 Апр 2013 21:22:54
12.8 км примерно по яндекс картам
