Дата: 08 Сен 2013 18:53:03
доделал все таки антенну :) сегодня испытал в действии. Результат очень порадовал- 2 qso с UB4HIT и UA4HVO через Тольяттинский репитер . на общевызывном qso с чувашией не удалось, видимо оператор ушел с частоты или не услышал . но принял я его на 59
Дата: 08 Сен 2013 21:41:05
UB4LCA что за антенна? можно ссылку на неё?
Дата: 08 Сен 2013 22:36:30 · Поправил: UB4LCA (08 Сен 2013 22:36:58)
это пересчитаная из 6мм на 5мм алюминевый пруток. вот ссылка
Дата: 09 Сен 2013 11:16:09
Антон, а с Чувашии кого слышал?
Дата: 09 Сен 2013 20:45:41 · Поправил: UB4LCA (10 Сен 2013 00:48:26)
Так.....вроде RA4YFT был.... листок промок под дождем расплылось.....
теперь возникает вопрос... где можно достать список действующих репитеров? Поиск выдает порой через чур старую информацию. Даже на сайте Союза Радиолюбителей выложена не совсем полная и корректная информация. |
Дата: 14 Сен 2013 23:48:09
Сегодня еще раз выходил в полевые условия. Был c товарищем Алексеем (UB4LCB)
Результат неутешителен.. всего одно полноценное QSO с Николаем ( RW4YY ). На Тольяттинский линк так и не сработали. проходили на уровне шума, хотя сам линк открывался уверенно
Дата: 19 Сен 2013 09:20:05
Привет Антон, рад что провели связь. Кстати UB4LCB - я тоже слышал неплохо, звал его и дал рапорт 57. У меня была Кваша-2 и штырь 50 см на крыше.
Дата: 19 Сен 2013 19:04:31 · Поправил: UB4LCA (19 Сен 2013 19:07:59)
тоже огромный привет:)
да:) наконец то пошли и у меня нормальные qso на укв :)
насчет UB4LCB- я рядом с ним был :) кричали по очереди в разные стороны:) только он резко отрубился, возникли небольшие неполадки в антенне...
работали с портативок я с kenwood uvf2 он с kenwood uvf1 5 ватт на 5 элементов вертикальная поляризация :)
В эту субботу опять собираюсь в полевой выход. только работать буду с другого места. в районе совхоза Бирючевского за Лаишевкой. Надеюсь кого нибудь все таки услышать:)
Дата: 15 Окт 2013 23:16:11
бывал в прошлую субботу снова на открытом месте...
долго отстраивал антенну по КСВ, но ничего хорошего из этого не вышло...кричал примерно часов с 10 до 14...ни одного qso так и не провел. Видимо повлиял рельеф местности |
Дата: 03 Фев 2014 12:45:00 · Поправил: UB4LCA (04 Фев 2014 00:08:13)
Побывал в Питере. Удалось немного поработать в эфире, через репитер.
сработал с UB1ACI,UB1AGR,RD1AS
Также удалось сработать с мемориальной станцией UE70DV (70 лет, дорога жизни) посвященной 70-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
По пути провобовал работать из вагона поезда на всем пути следования ( Инза,Рузаевка,Саранск,Нижний, Арзамас, Ярославль, Рыбинск). Результат нулевой, что и предсказуемо при работе на штатную пипетку.....
В Нижнем Новогороде пытался сработать также через репитер. Открыть открыл- но проходил видимо в шумах. Так и никто не ответил....
Дата: 09 Мар 2014 20:49:02 · Поправил: 50RS027 (09 Мар 2014 20:54:47)
Удалось провести 26 февраля (за пять минут до полуночи) через тольяттинский репитер связь с UA4CEC, г.Маркс (LO31jq). С моей стороны при 5 Вт антенна - проволочный диполь, натянутый на оконной раме.
Обычно репитер с такой антенной проходит на 5-7, здесь было 59+.
Дата: 11 Мар 2014 23:50:40
хотелось бы узнать поподробнее про антеннку :)
Дата: 12 Мар 2014 22:32:02 · Поправил: 50RS027 (12 Мар 2014 22:48:13)
Оооо, это конструкция, достойная нашего кибернетического века! :) два куска провода по 440мм в ПВХ-изоляции, один на центральную жилу, второй - винтом М3 на корпус BNC-разъема (с фланцем). Концы плечей диполя через "изоляторы" из оболочки того же провода длинной ~100мм - верхний "изолятор" крепится на раму с помощью приклеенной площадки для крепления жгутов внутри аппаратуры или ПК, к нижнему "изолятору" подцеплен грузик для натяжения всей этой "конструкции".
Важный момент - кабель должен подходить перпендикулярно, для этого используется сложное инженерное решение из резиновой петли, фиксирующей кабель в нужном положении на ручке окна :)
КСВ в полосе 144-146МГц в пределах 1-1,2. Для подстройки плечи диполя изначально были с небольшим запасом, и постепенно укорачивались до получения нужного КСВ (измерялся по диапазону с шагом 0,5 Мгц, минимум на 145,500), после чего все стяжки затягивались "намертво".
Несколько фотографий (прошу прощения за низкое качество, к сожалению не успел снять при нормальном дневном освещении):
 - всё "антенное хозяйство" на окне
 - центральный узел из разъема
 - крепление "изолятора" к раме.
UPD: Обычно репитер с такой антенной проходит на 5-7, здесь было 59+
Т.е. не 57, а от 5 до 7 баллов по S-метру... За эту зиму наблюдал раза три, как тольятти начинал неожиданно проходить на 58..59+, причем в обе стороны - обычно меня больше чем на "пяторочку" не слышно, а тут вдруг... Причем если не ошибаюсь, каждый раз это было при резкой смене погоды, проходил фронт с юга или юго-запада. |
Дата: 12 Мар 2014 22:46:32
:) над будет попробовать, на замену Anli WH-14M:) а то торчит на подоконнике, мешается только.
как раз кабель с разъемом без дела болтается...
Дата: 12 Мар 2014 22:51:36 · Поправил: 50RS027 (12 Мар 2014 22:54:38)
Чуть потеплее и посуше будет - вынесу-таки "наружу" вот такую конструкцию...
UPD: с одной стороны хорошо, что окна на юг - направление на Самару, Тольятти более-менее открыто (пара 9-этажек не в счет), с другой стороны - восток, север и запад - Казань, Ульяновск - закрыты "наглухо".. |
Дата: 12 Мар 2014 23:03:13 · Поправил: 50RS027 (12 Мар 2014 23:10:54)
Тут как повезет - валялся у меня коаксиал ок. 3 мтеров, с обжатыми BNC - к любой настроенной антенне на УКВ подключал - КСВ прыгал до 1,5 и вогнать обратно его ну никак.. думал может от длинны кабеля зависит, сделал такой-же из другого кабеля - все норм... разные длины пробовал - тоже норм...
снаружи на кабеле маркировка вполне "приличная" - RG58A/U Coaxial cable 50 OHM MADE IN CHINA :)
так и валяется без дела.
Anli WH-14M с противовесами? Или снаружи, на железном подоконнике?
Дата: 13 Мар 2014 01:33:44 · Поправил: UB4LCA (13 Мар 2014 01:55:07)
прилеплена на самом краю подоконника, КСВ на 144-146 порядка 1-1.1 на 430-440 - 1.2
фото старое ..при настройке еще делал.. но примерно вот так выглядит
а кабель тоже такой же RG58A/U Coaxial cable 50 OHM валяется, с запаянным PL-259. Хотел поначалу элемента на 3 сделать что нибудь- так смысла нет со 2 этажа от нее. живу почти в центре, в низине ,со всех сторон закрыт домами. Вот и ищу варианты получще типа loop и пр. премудростей в балконно-оконных вариантах, пока на крышу штырь не вывел.. |
Дата: 01 Апр 2014 22:49:43
Подобным образом ставил на подоконнике снаружи балкона автомобильную Optim CB-27 для Си-Би и десятки, КСВ ниже 1,5 настроить правда не вышло, но в целом худо-бедно работало... Всё равно - "не вдохновило", разобрал. Жду теперь пока будет теплее, собираюсь из окна наклонный луч на подходящую сосну возле дома закинуть - для 21/27/28 длины должно хватить
Кстати последние недели 4-й репитер вообще почему-то молчал - так обычно на 145,700 каждые 10 минут морзянкой RR4HJ и каждый час голосом сигнал времени хоть на троечку, но было слышно, а тут - две недели ТИШИНА... Другие наши дим-градские тоже открыть не могли, хотя в прямом канале Тольятти слышно было, субтон на репе как говорят тоже не менялся...
Вот только сегодня вечером что-то на уровне шумов стало пробиваться снова на 145,700
Под новый год похожая ситуация была - Владимир (RW4HNK) в прямом канале меня слышал, а репитер не открывался.. он тогда разбирался, вроде как там защитные диоды на входе приемника вылетали после того, как мощность подняли с 30 до 50 Вт - кажется фильтры не давали нужной развязки между 145,100 и 145,700... может опять что-то подобное.
Надеюсь к маю будет снова работать как раньше, а то тяжело в деревне без нагана хотелось бы с портативки поработать из /P
Дата: 02 Апр 2014 18:14:33 · Поправил: UB4LCA (02 Апр 2014 18:18:35)
да вот тоже жду потепления, чтобы вылезти на природу со своей антенной. покричать на все четыре стороны. Из дома только эхолинк работает, а на кв пока аппарата нет. никак не найду что нибудь подешевле, хотя бы qrpшник какой нибудь- типа x1m. В идеале конечно неплохо бы Yeasu ft 857 или 897 еще лучще :) но с нашими то зарплатами даже 817 стоит дороже каменного моста...
Дата: 15 Апр 2014 23:15:26
x1m
По характеристикам и отзывам неплохий аппарат, читал и облизывался :-) Но... поздно он появился, в прошлом году не выдержал и уже приобрёл-таки 817. В целом конечно доволен - сразу вместе и КВ, и УКВ, дополнительно раскрыл на Си-Би. В ближайших планах собрать AFSK-интерфейс для "цифры", в не совсем ближайших - УМ ватт на 20-30 (что-то среднее между KL-60 и схемой из "Любительской связи на КВ" Б.Г.Степанова. Но это уже совсем не в тему LPD :) )
Вот только для пеших или велопоходов 817 тяжеловат, аккумулятора встроенного максимум на час, внешний тащить - опять лишний вес, так что пользую его исключительно как стационар.
Для "природы" же все-таки отремонтирую сегодня-завтра битый baofeng-3r для 145/430.
P.S. А для КВ хочу попробовать соорудить простенький QRPP-трансивер на фикс.частоту - лежат кварцы на 7023, 7030, 7040 кГц.
Дата: 16 Апр 2014 18:22:49
x1m
Сегодня с UB4LCB заказали один x1m. придет проверим- тож приобрету со временем :) пока одним на двоих побалуемся на природе. Питание организуем от свинцового аккумулятора, ампер на 10-12.. тяжеловат- но куда деваться:)
Дата: 01 Май 2014 12:00:34
добрый день,на днях мне придет Baofeng UV-5R.смогу ли я с кем из присутствующих здесь на форуме пообщаться через эту рацию?
Дата: 01 Май 2014 12:28:39
доброго дня :) можно будет попробовать:) позывной есть?
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 37
Дата: 01 Май 2014 14:18:55
а зачем на ЛПД позывной?)))
Дата: 01 Май 2014 14:45:42
430.575 по вечерам бываю там, зовите может и услышу да откуда вещать собираетесь.
Дата: 01 Май 2014 14:50:51
эт я по привычке уже спросил :) привык на двойке сидеть...
можно сегодня вечером и попробовать..
а тут вроде бы и позывной надо бы, если не ошибаюсь. не ЛПДшный диапазончик :)
Дата: 01 Май 2014 15:06:06
там по тише и помех по меньше, для начала можно и без позывного, если его заинтересует то получит.
Дата: 01 Май 2014 15:09:42
антеннка на двойку лучще конечно отстроена, но посмотрим. щас на канал встану может и услышу кого:)
Дата: 01 Май 2014 15:14:32
если антенна на 1 этаже то мало вероятно, пока не поставите на крышу это всё бесполезно.
Дата: 01 Май 2014 15:19:30
на 2 этаже, на окне штырек четвертушка стоит. на крышу все никак руки не доходят...
