Дата: 04 Фев 2012 20:28:04 · Поправил: vovan58 (04 Фев 2012 20:35:39)
Принесли вот такой девайс, я так понимаю это усилитель на CB. Есть ли у кого на него описание и схема?
Дата: 04 Фев 2012 21:05:25
Видел когда-то что-то аналогичное, но под другим названием. Там вроди лампа подозрительно похожая на 6П45С ?
Так вы включите его для начала!
Дата: 04 Фев 2012 21:11:30
Да есть лампа. Включал, работает. Хотелось ещё узнать назначение кнопки которая посередине!
Дата: 04 Фев 2012 21:34:18
Так переключатель режима индикатора-же!
Дата: 04 Фев 2012 21:37:00
valevy, это подача анодного напряжения. S.BY - это накал без анодного.
Дата: 04 Фев 2012 21:54:45 · Поправил: valevy (04 Фев 2012 21:58:03)
Зверюга2675
Может быть и так, а что там нижняя шкала индикатора должна показывать, и в каком режиме,
Дата: 04 Фев 2012 22:01:04
Кнопку standby видел на подобном усилке, там она то ли анодное снимала, то ли на сетку запирающее кидала - короче лампу в нулевой ток катода с включенным накалом вгоняла.
Дата: 04 Фев 2012 22:33:02
Я тоже так думаю. А вот как переключиться между шкалами загадка!!!
Дата: 04 Фев 2012 22:34:12
скорее всего так и есть
Дата: 04 Фев 2012 22:35:37
Интересно, а какая цена у этого усилителя, а то весь инет перерыл ничего про него не нашел(((
Дата: 04 Фев 2012 23:44:18 · Поправил: valevy (04 Фев 2012 23:46:56)
Дата: 05 Фев 2012 11:37:05
Вы только не подумайте что завладели чем-то реально ценным.
Да как то и не думал, просто интересно.
И ещё при включении средней кнопки приём заметно ухудшается, так и должно быть или это особенность данного усилителя?
Дата: 06 Фев 2012 19:38:30
Этот president lb 150 это тоже самое что усилитель Syncron AL-250 NLS и оба они скопированы с усилителя Zetagi BV131, которые больше не выпускают. Различие лишь в количестве ламп- одна или две. А стоит там либо EL 509 либо EL519, точная копия нашей 6П45С.
Дата: 07 Фев 2012 00:34:48 · Поправил: Dagis (07 Фев 2012 00:38:19)
Ну и как он в работе? Стоит брать? Это же СиБи усилок?
Дата: 07 Фев 2012 07:34:39 · Поправил: ГОРИЗОНТ (07 Фев 2012 07:35:44)
да, все эти модели это усилители на Си-Би диапазон. Работают на частотах 26-30МГц.
я использовал только модели Syncron AL-250 NLS и Zetagi BV131, эти работают нормально. Но у них есть пара недостатков - часто вылетают электролиты что стоят в цепи питания и слабый трансформатор. Я неоднократно делал эти усилители на заказ, конденсаторы ставил на большее напряжение и трансформатор заказывал специально. С двух ламп стабильно выдает 190Вт.
Хорошая штука и звучит в эфире не как транзисторный, звучание голоса более живое.
Дата: 07 Фев 2012 08:41:46
ГОРИЗОНТ
Понятно, спасибо!
Дата: 07 Фев 2012 20:40:21
Такая же шняга АЛАН-К1313 - схема есть в интернете.
Дата: 07 Фев 2012 22:28:28
Да, они все одинаковые, только производитель разный. И похоже что ни одну модель больше не выпускают.
Дата: 08 Фев 2012 10:07:57
Дата: 08 Фев 2012 10:12:10
vovan58 "И ещё при включении средней кнопки приём заметно ухудшается, так и должно быть или это особенность данного усилителя?"
Контакты реле спиртом протрите, и будет вам счастье.
Дата: 08 Фев 2012 12:16:58
Фото внутренностей
У него внутренности еще более ужасные чем у Zetagi...
Дата: 09 Фев 2012 23:35:46
Тут недалеко есть тема про "Президенты", не навлеките на себя гнев поклонников, подобными словами...
Дата: 10 Фев 2012 00:01:56
kovcheg
не переживай- твой хозяин тут тоже недалеко.
Дата: 10 Фев 2012 00:11:00
Уважаемый, я пишу то, что считаю нужным, т.к. это мое мнение. Если это кого-то не устраивает - это их проблемы.
Дата: 11 Фев 2012 09:30:25
TTT
Хамство любителей Президента, отличительная черта характера или особенность.
Спешу вас успокоить, у меня нет хозяина, в отличии от вас.
Дата: 11 Фев 2012 12:14:16 · Поправил: TTT (11 Фев 2012 12:15:16)
просто начните с себя.Для начала.И не надо мне строчить сообщения в личку.Лучше доложите хозяину о проделанной работе.
Дата: 11 Фев 2012 15:05:46
TTT
Вы уже начинаете повторяться.
Я вас лично не оскорблял, так к чему эти выпады.
Дата: 11 Фев 2012 15:09:47
kovcheg
а где вы видите,чтобы я оскорблял вас? И зачем обсирать любителей Президента? Поэтому я и написал- не уподобляйтесь хозяину.Это что оскорбление? Какой вы ранимый.Судя по постам- вы просто герой.
Дата: 11 Фев 2012 15:31:02
Как писал Шариков " TTT он же nostromo, классово близкий moteoos* и др., у вас кончились аргументы и факты, оправдывающие выросшие цены при упавшем качестве вашего товара."
CB радиостанции President - Страница 20
Теперь ясна причина ваших наездов и злобы.
Вы прекрасно переносите грязь из той темы сюда. |
Дата: 11 Фев 2012 15:38:26 · Поправил: TTT (11 Фев 2012 15:46:32)
ну .......что и требовалось доказать.Красиво отрабатываете !!! :-))))))))))) Nostromo,Шариков (Кримпленовый) и ......понеслось. Старая песня неудачника.Щас хозяин подтянется и вставит свои 5 копеек.
