На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-5R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  141  142  »»Поиск в теме
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 17 Сен 2012 08:52:01 #
По оф. данным программа chirp может не много раздвинуть диапазон 70 см до 520 мгц, а на самом деле получилось раздвинуть от 108-174 мгц, причем это работает
HarDik, спасибо за сообщение, очень интересная программа, оказывается :)
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 17 Сен 2012 08:59:54 · Поправил: Saradon (17 Сен 2012 09:32:25) #
А растолкуйте подробнее. как раскрыть её?
После этого на раскрытые частоты только тем-же чирпом прошивать можно?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 17 Сен 2012 10:26:35 #
В 409шопе на выбор (что больше похоже):
Ты им на мыло напиши да спроси, он тебе подскажут....
Вообще сам до сих пор не пойму в чем отличия моделей Uv-5R, Uv-5RB, Uv-5RE...
Ну кроме того что у последних двух панелька накладная металлическая, а в чем отличаются Uv-5RB и Uv-5RE между собой? гымм...
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 17 Сен 2012 10:32:20 · Поправил: HarDik (17 Сен 2012 10:32:54) #
Очень просто, подключаете, считываете память, потом заходите в Settings ищи там Other Settings и там меняете цыфры... И обратно заливаете... И радуетесь!
Все легко и просто.
На счет того что потом только с ней работать, возможно... Не побывал, я работаю только с ней, родной софт глючный с Win 7 x64 дико глючит
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 17 Сен 2012 10:43:30 #
У меня только бэйсик и адвантес сеттинг.
Отера нету. Может у мня не тот чирп?
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 17 Сен 2012 12:52:59 #
Может быть, я с оф сайта качал
Вот качай, http://yadi.sk/d/FdoYC8ITio40 этот у меня стоит
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 17 Сен 2012 13:31:38 · Поправил: Saradon (17 Сен 2012 13:39:11) #
Спасибо.
Тоже нету :(
Я что-то делаю не так, или не там ищу?
http://s018.radikal.ru/i521/1209/5b/c1306fd47b23.jpg
Пытаюсь забить частоту "не родного" диапазона - пишет, что низя.
Предыдущяя была версия (июньская) - та давала забивать. Уж не знаю, работают или нет.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 17 Сен 2012 19:44:30 #
Спасибо.
Тоже нету :(
Твое фото не видно...
Вот как у меня
http://mypict.org/images_full/2012/09/17/B9GG4r.jpeg
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 17 Сен 2012 19:49:42 · Поправил: Saradon (17 Сен 2012 19:49:56) #
Странно. Ищу правильно. Но вот нету у меня "Other"... Мистика...
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 17 Сен 2012 20:22:38 #
На другом компе вообще просто пишет "Error reporting is enable" и всё. По закрытии окна ничего не запускается.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 17 Сен 2012 20:53:53 #
у тебя какие то глюки... Копай...
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 08:40:12 · Поправил: Saradon (18 Сен 2012 09:05:24) #
Неведомым образом кнопка появилась!!!
Вопрос. Какие пределы диапазонов?
Прога позволяет любые загнать, а какие на самом деле будут работать?
Некоторые данные по питанию.
Напряжение с блока питания - 10 Вольт
Напряжение в стакане - 8.35 Вольт
Ток заряда в стакане - 400 мАмпер
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 09:26:55 #
Новая беда. CHIRP не даёт забить частоту вне исходных диапазонов, несмотря на то, что в отер сетинг эти частоты успешно раскрыты и с кнопок в частотном режиме набирается.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 18 Сен 2012 09:29:34 #
Вот,вот. У меня так же не совсем понятно с зарядом АКБ. В стакан ставлю на заряд- светодиод красный. Ночь простоит-красный. Чуть сдвинешь-мерцает жёлто-салатовым. На р/с показывает заряд полный, но хватает на сутки в режиме 8-10 часов покатушки,лес,грибы, 4 часа сканирования. Утром 1час сканирования и всё... Предполагаю недозаряд АКБ. Кстати, если верить бумажному шильдтику на стакане, центральный"+". Тут кто то отписывался о противоположном.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 09:32:18 #
Нет, "плюс" действительно центральный.
Мерцание жёлто-салатовым - нагрузки нет. Т.е. радиво не подключено.
Красный - нагрузка.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 18 Сен 2012 09:42:59 #
Я так понимаю,что когда заряд окончен, зелёный, авот его то инет...
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 09:56:59 · Поправил: Saradon (18 Сен 2012 10:08:44) #
Короче, даёт забивать нижние - 136.0
Верхние - 511.9
Похоже, это и есть пределы раскрываемости нашей станции.
Обидно. В авиадиапазон не попадаем. :(
Уточню. CHIRP (дневная сборка от сентября) позволяет забивать следующие диапазоны:
136.0 - 173.9
400.0 - 511.9
Первая дневная сборка с поддержкой пятёрки (июньская) позволяла забивать любые частоты.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 18 Сен 2012 13:19:46 #
Подскажите, где можно найти таблицу каналов для диапазона 137-174 мгц.?
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 18 Сен 2012 15:05:26 #
Подскажите, где можно найти таблицу каналов для диапазона 137-174 мгц.? Начни со сканирования эфира. Приготовь бумагу и ручку. Сканируй и записывай. Что-то поймёшь из радиообмена, что-то сверь с таблицей на этом сайте,ознакомся с регламентом. Дорога не быстрая,но интересная...
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 18 Сен 2012 15:09:06 · Поправил: Sergey Avdeev (18 Сен 2012 15:10:04) #
Saradon
сборкой от 15.09.12 (дневной) раскрыл нижний диапазон от 118 до 174, верхний от 400 до 520.
Но! Вручную частота вводится, а вот канал программой записать - никак :-(
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 15:33:12 #
Записать можно сборкой от 30.06.12
А как определил, что это рабочие частоты?
Там можно вбить хоть 27 мГц.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 18 Сен 2012 16:04:14 #
Я сборкой сентябрьской забиваю хоть какие, странно!
Вот бы найти бы такой от прикурки 10в чтобы в машине на стакан подать!
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 16:17:17 #
Ну вот, что натыкал той-же сентябрьской сборкой.
Как-бы узнать, какие частоты будут РЕАЛЬНО рабочими в рации...
Я на стакан подавал 12 вольт прямо из прикурки. Не сгорел :)
На клеммах стакана при этом 8.5 вольт.
Лампочка показывает, что рация заряжается очень быстро (30 минут где-то), но на самом деле батарея заряд почти не берёт и разряжается за пару минут.
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 18:31:01 #
Итак, не стану выносить моск окружающим. Вынес себе.
Добыл вторую такую станцию и методом тыка выяснил рабочие диапазоны.
Просто забивал в обе рации частоту и давил передачу. Где рации не откликались - значит там уже приёмопередатчика нет.
Итак, радиостанции стабильно обмениваются в диапазонах:
126.600 - 180.000
379.800 - 524.275
При этом хвосты диапазонов плавают. Особенно сильно почувствовал на верхних двойках.
На 180.000 работает стабильно. Выше - первая рация открывает вторую, вторая первую нет. На 181 с копейками так-же наблюдалось относительно стабильное двустороннее открывание.
Я списал сии (д)эффекты на погрешности китайского електричества.
Все опыты проводились сугубо "на коленке", если у специалистов есть другое мнение по этому вопросу - будет интересно выслушать.
HarDik
с сен 2012
Нижневартовск
Дата: 18 Сен 2012 18:53:04 #
Saradon
Молодец, я примерно так и думал... Чтобы изменить это надо вмешиваться в схему очень сильно....
Saradon
с фев 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Сен 2012 19:07:31 #
Немного в авиадиапазон не убрались :)
Хотя, теоретически, приёмник может быть шире передатчика.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 18 Сен 2012 21:27:16 #
Saradon
Приемные характеристики на краях диапазона вот под сомнением, мониторю 126.3 (Липецк-подход) и 125.3 не помню что, но на Р-313М2 ловилось хорошо, и обмен активный был. Пока молчание, хотя шумодав изредка открывается.
Второго Баофенга нету чтобы проверить. Так что спасибо за проведенный эксперимент :)
foxking
с авг 2012
Дата: 19 Сен 2012 22:59:05 #
Всем доброго вечера!
Наконец то пришла моя рацейка UV-5R(из ГонКонга в Питер - 1,5мес ParAviaном доставлялась, причём рация пришла отдельно от аккумулятора, он позже долетел, жёлтолицые сказали что из-за проблем с прохождением таможни литио-ионными аккумуляторами, мол НашаРаша недолюбливает эти аккумы.).
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!
Прошу глубоко вдохнуть, медленно выдохнуть и помочь нубу разобраться с девайсом!
А именно:
1)первое включение, настройка девайса под себя(оптимальный вариант)?,
2)как сканировать частоты(есть ли тут авто настройка работающих каналов - на подобии автоскана радиостанций в обычном радиоприёмнике)?,
3)как переключать модуляцию АМ/FM?
4)как найти эту знаменитую 27ую Си-Би волну дальнобойщиков?
(брал рацейку для езды по Мурманской трассе Санкт-Петербург - Новая/Старая Ладога)
Очень удивлён что в данном разделе форума не нашёл подобных вопросов:)
P.S. Из опыта общения с радиоволнами - только умение квалифицированно выполнять автопоиск каналов в радиоприёмниках Сони, Витёк, Техникс, Панассоник и т.д. :)
Ошибки прошу считать авторским стилем написания:)
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 19 Сен 2012 23:28:02 · Поправил: SP171 (20 Сен 2012 23:19:54) #
Кто вам сказал,что БАО 5 работает на си-би?)))Плюньте ему в лицо)))
Бао работает на 2 и 70(т.е на 136-174 Мгц и 400-480 Мгц).Умельцы вон раскрувают и от 118)))Правда незнаю,как они АМ воздух слушают ФМ шарманками,хотя это возможно,правда с искажениями,так что всё впорядке))Я на джокере так делал,там для этого даже программатор не нужен,все с руки))
На си-би работают станции на 27 Мгц...
И вам однозначно нужна другая станция.Эта 100% не будет там работать.
В идеале вам нужна стационарка и антенна хотяб на магните(У меня в рабочей машине используется MegaJet 300 и Alan ML-145/Цена комплекта - около 4000 руб.
Есть и портативки,но от них без внешней антенны не ждите результатов.
Сам езжу по мурманке в Волхов на дачу.Портативкой не пробиваю даже 300 метров из салона))
На БАО 5 можете речников на Ладоге послушать,ЖД и еще много интересного,но точно не дальнобоев...
Если есть какие-то вопросы по си-би 2 и 70 - спрашивайте в соответствующих темах или меня в ЛС,постараюсь помочь.
И не переживайте если купили не то,что хотели.Если вас заинтересует си-би,то эта портативка полюбому вам прегодится!!!
Почти все си-бишники(кроме дальнобоев) имеют портативки на 70 или на 2.
Всегда и везде найдете что послушать.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Сен 2012 07:22:39 · Поправил: Shmikt (20 Сен 2012 07:26:00) #
Странно, я позавчера получил, все пришло в комплекте.
Сканирование работает, но по другому принципу не так как в автомагнитоле, передачи ведутся не постоянно, да помех достаточно. Надо просто знать частоту и ее занести в память, или зашить стандартные каналы через компьютер. По ним сканирование идет быстрей. А то что на CB не работает, так в спецификации написаны же были диапазоны.
