Дата: 22 Авг 2013 15:30:49
Там про противовес. Дело хорошее, но нужно подбирать длину. У меня один из вариантов ухудшал согласование.
Дата: 22 Авг 2013 15:59:36
Я имел ввиду не содержание по ссылке, а саму ссылку. ))
Дата: 22 Авг 2013 23:06:31
подскажите как активировать на радейке режимы CTCSS и DCS
Дата: 23 Авг 2013 01:16:51
дурацкий вопрос, если я правильно понял, то каналам можно присвоить имя, а как настроить что бы вместо цифр было имя на экране?
Дата: 23 Авг 2013 01:28:47
alexsknt
Вопрос нормальный. Но проще это делать с компа, через программатор.
Дата: 23 Авг 2013 08:32:09
alexsknt
В меню есть два пункта MDF-A и MDF-B в них настраивается отображение для канального режима (для строки А и В соотв.).
Можно поставить что бы отображалось имя канала/номер канала/частота.
Дата: 23 Авг 2013 08:48:06
Заказал Baofeng UV-5R две штуки плюс кабель для компьютера - теперь вот прочитал 55 страниц темы и начал сомневаться. Надо было заказывать Quansheng TG-UV2. Там приемник получше - гетеродинный насколько я понял, и модуляция получше. Погнался поп за дешевизной. Теперь придет посылка - придется продавать наверное. Если получится... :(
Дата: 23 Авг 2013 09:36:39 · Поправил: GoBliNuke (23 Авг 2013 09:37:25)
dackov
В меню четыре пункта - субтон на прием, субтон на передачу, субкод на прием, субкод на передачу.
Дима Большой
До покупки что-то помешало выяснить ТТХ станции?
Дата: 23 Авг 2013 11:12:29
Дима Большой
Зря вы так сразу категорично... Потом купите TG-UV2 в полтора раза дороже и будете возмущаться, что "бьёт" она в 95% случаев на столько же километров что и UV-5R.
Продать вообще не проблема, даже б/у за полторыщи уйдёт.
Дата: 23 Авг 2013 11:34:37
Дима Большой
мне UV-5R после UV-3R вообще отличной штукой показалась
да и новая по себестоимости -100% уйдет
Дата: 23 Авг 2013 12:23:43
allamat
спасибо. с компьютера я настроил заранее, видимо пропустил пункт меню в инструкции.
Дата: 23 Авг 2013 17:27:47
Это моя первая рация. Вернее рации (заказал 2 шт).
ТТХ читал конечно, но как-то вовремя не увидел Quansheng.
Начал читать эту тему о Baofeng. Где-то на 10-й странице решил заказать.
Заказывал на Алиэкспресс.
Теперь вот тему дочитал. Параллельно читал о Quansheng TG-UV2.
Понял, что вторая получше, чем Baofeng UV-5R.
Но Baofeng уже заказал.
Ну ничего придет посылка попробую что к чему.
Да. Может кто подскажет где почитать о регистрации в Украине?
Что для этого нужно. И как при покупке других раций?
Это каждую потом отдельно регистрировать?
Дата: 23 Авг 2013 18:20:21
Дима Большой
Есть определенные моменты по регистрации.
Дата: 23 Авг 2013 22:19:14
Незнаю как у Baofeng uv5r, а вот у внешне похожей рации, которую в России продают как Kenwood tk-uvf8 проблем с приемником нет. Да и усиление микрофона добавить можно, исключив из микрофонной цепи один резюк.
Дата: 23 Авг 2013 23:20:31 · Поправил: millerboy1 (23 Авг 2013 23:21:44)
я хотел зарегистрировать в Украине, вроде надо позвонить им (Український державний центр радіочастот) и там скажут что нужно. Я искал рацию в их списку РЕЗ ( радиоэлектронных средств ) и вроде не нашел. По этому для регистрации надо указать полное ТТХ. Да каждую отдельно надо регистрировать.
Дата: 24 Авг 2013 00:10:39
millerboy1
И не найдете. Много денег надо, чтоб у нас сертифицировать подобное.
Дата: 24 Авг 2013 01:33:46
Абсолютно такая же ситуация,много прочитал чего, заказал UV-5R, потом когда пришли в и тоге заказал ещё Quansheng TG-UV2, реально получше будет, но и цена на тыщёнку побольше. Так что не переживайте, если захотите продадите ваши баофенги, в цене не потеряете я думаю.Я сейчас ещё одну квашенг заказал думаю бао продать совсем
Дата: 25 Авг 2013 15:16:51 · Поправил: rawwi (25 Авг 2013 15:18:41)
Ребят, подскажите все никак не могу определиться с выбором между UV-5R и UV-B5, цена на али одинаковая, UV-B5 даже немного дешевле. В первой больше нравится дизайн, но вторая по отзывам лучше в плане приема, плюс в случае с UV-5R придется дополнительно антенну менять, что бы улучшить дальность передачи, UV-B5 вроде как нормально работает и со штатной антенной. Или в последних ревизиях UV-5R избавилась от описанных ранее проблем? Еще интересует вопрос влагозащиты, что на Ваш взгляд лучше выбрать принимая и этот параметр во внимание?
Дата: 25 Авг 2013 15:24:27
Нужна влагозащита - воксун и пуксинг, а не бао.
Дата: 25 Авг 2013 15:29:08 · Поправил: rawwi (25 Авг 2013 20:49:48)
ну, это понятно, я просто хотел узнать, какая из выше означенных моделей на сегодняшний день более качественная.
Дата: 26 Авг 2013 00:09:07
rawwi
UV-B5 по качеству связи лучше.
Дата: 26 Авг 2013 00:50:20 · Поправил: rawwi (26 Авг 2013 00:52:34)
а какую бы магнитку рекомендовали использовать для установки в авто?
Что-то типа этого подойдет? |
Дата: 26 Авг 2013 13:32:33
Дата: 26 Авг 2013 22:11:43
Дата: 26 Авг 2013 22:14:31
Дата: 26 Авг 2013 22:59:37
DaBBID
чем больше соединений тем больше лишних помех. поэтому лучше сделать один нормальной длинны. а как на деле работать будет не подскажу.у меня вот сейчес сиби на балконе стоит и не слышу в ней нифига
Дата: 27 Авг 2013 02:22:33 · Поправил: dackov (27 Авг 2013 07:32:56)
Дата: 27 Авг 2013 18:55:01
Владельцы 5R посмотрите свои антенны. Такая же как и мне пришла? А то на В5 и 5R одинаковые пришли мне.
Дата: 27 Авг 2013 19:42:18
у меня точно такая же
Дата: 27 Авг 2013 19:48:50 · Поправил: DaBBID (27 Авг 2013 19:49:48)
