На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Рация Vertex VZ-9 как вам?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 01 Фев 2013 11:13:20 #
вот скажем G5 это любительская или профессиональная?
Бытовая. :)
Wal
с авг 2008
Нижнекамск
Дата: 19 Фев 2013 14:49:27 #
А как насчет софта для нее - написали бы какой подходит. А то вот сейчас принесли 5 штук таких - надо записать нестандартные частоты.
Тропик
с апр 2009
Дата: 18 Мар 2013 17:41:10 #
кто ребята подскажет - по экономичности питания как она будет конкурировать с вектором-милитари?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 19 Мар 2013 23:26:27 #
Тропик
надо бы вообще разобраться, что подразумевается под экономичностью в данном случае. Под рукой есть и то и другое, в меру сил и способностей могу озадачиться вопросом
Тропик
с апр 2009
Дата: 20 Мар 2013 07:27:49 #
был бы признателен
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 20 Мар 2013 22:22:34 #
Мощность можно изменять с клавиатуры?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Мар 2013 16:12:56 #
был бы признателен
Для того чтобы быть за что-то признательным надо написать за что вы хотите быть признательны =))) Что вы хотите сравнить, для меня слово экономичность ни о чем не говорит, вот ну ровным счетом.
Тропик
с апр 2009
Дата: 23 Мар 2013 16:25:46 #
ну я опытаюсь не умничать и изложить примитивно свои хотелки. (технические требования ТТ) из которых грамотный человек может сделать техническое задание испытаний (ТЗ).
Ладно, к делу. Откуда растет вопрос и что меня интересует.
У меня есть сейчас два вектора - один милитари, второй мастер. Так вот мастера хватает на день работы не очень интенсивной, милитари на несколько дней в том же режиме. Кроме того вектор разряжается и просто лежа без работы выключенный. А милитари я и через полгода могу включить и он будет работать без подзарядки - сколько не важно, будет работать.
присматриваясь к Vertex VZ-9 и читая по ней отчет понимаю что в прикладном смысле (качество и дальность связи) она ничуть не хуже вектора милитари, но вот обжегшись на мастере с питанием, есть у меня опасение, что не будет Vertex VZ-9 так экономичен как вектор милитари.
Вот я и был бы признателен человеку обладающего обеими рацейками и посчитавшему что ему не западло провести таковое исследование и обнародовать его тут.
Ну вот, вроде доступно объяснил. :)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Мар 2013 14:17:17 #
Да, теперь понятно, что ничего не понятно, но я тогда сделаю следующее, заряжу обе тушки с новыми АКБ, ну иначе я не представляю как это сделать и буду их разряжать трижды ну и посмотрю кто из них на одном и том же канале проживет дольше. Потом я закину на витрину VZ-9 и понаблюдаю разряжается она сама в выключенном состоянии или нет. Так пойдет?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Мар 2013 14:48:16 #
Alphacom
А нельзя ли просто померять потребляемый ток? В ждущем режиме, на средней громкости при приеме сигнала и при передаче.
Тропик
с апр 2009
Дата: 24 Мар 2013 15:42:03 #
Alphacom, да так пойдет. Отлично. Буду ждать результат. Первый результат можно раньше выложить, а по эксперименту "на витрине" как случится.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Мар 2013 15:44:15 #
allamat
при наличии нормального измерительного оборудования можно было бы, но я таковым не располагаю в офисе, а тащить это все к инженерам, вот право слово западло.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 25 Мар 2013 11:55:00 #
Тоже понравилась станция. Но сдается мне, не конкурент вектору милитари по питанию. В VZ-9 с экономайзером заявлено 8 часов. Вектор реально на руках работает... даже сложно сказать... Если на ночь выключать, то около недели. На передачу дня 3. Заряжается ровно за 2 часа. VZ-9 заряжается 5 часов.
Уже по этому пункту брать не буду, а были мысли.
hippy
с окт 2007
Дата: 26 Мар 2013 15:43:51 #
Landing
Вектор милитари с литьевым 1500мАч аккумом конечно не конкурент вз-9 с металгидридным 900мач.( зарядка4 часа) по этому показателю.
11092004
с сен 2009
Дата: 28 Мар 2013 12:51:47 #
Тоже присматриваюсь к vz9.Как можносравнивать экономичность этих двух станций в выключеном состоянии.У вертекса механический выключатель,а у вектора электронный ключ.Конечно же ключ разряжает аккумулятор.Об этом много написано.
Тропик
с апр 2009
Дата: 28 Мар 2013 13:28:26 #
и что? я выше описывал два вектора. У одного кстати (мастер который) механический выключатель, но он в подметки по экономичности не годится вектору-милитари.
Тропик
с апр 2009
Дата: 03 Апр 2013 11:24:31 #
Alphacom. Как там результаты первой части теста?
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 07 Апр 2013 20:58:27 #
Alphacom
Вопрос такой, как защелкивается аккумулятор? Есть выступ в металле или за верхнюю часть пластика?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Апр 2013 17:56:32 #
Извините, был в командировке в аду, было не до тестов, в общем результаты у меня неутешительные в отношении VZ-9, ее батарея откинула копыта аккурат, когда индикатор 44 милитарюги демонстрировал 2/3 неиспользованной емкости. Я даже не стал проводить посторное тестирование, результат первого теста продемонстрировал все, более чем красноречиво.
Landing
пластик в пластик, что тоже не шибко умно, да и вообще узел крепления АКБ по моим меркам, как от детской мыльницы. В общем-то, ну не получилось атаковать Милитари, ну совершенно.
Я ждал от этой станции прямого ввода, на что как бы намекала клавиатура и скрины софта, а оказалась обычная станция без шибко выдающихся параметров. Все что она демонстрирует так или иначе уже реализовано, ценник у нее тоже не самый маленький, в общем ни о чем получается, убийца векторов оказался рядовым в строю таких же продуктов, есдинственное что оправдывает существование этой станции это шильдик Vertex Standard... вы покупаете радиостанции глядя на шильдики? Вот и я о том же.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 08 Апр 2013 19:51:24 #
Alphacom
Спасибо, с этой станцией все действительно понятно.
11092004
с сен 2009
Дата: 24 Июн 2013 14:07:48 #
В yaesy ru мне сказали что это танция стороннего производителя.Отвечаю за свои слова.
11092004
с сен 2009
Дата: 24 Июн 2013 14:18:21 #
На официальном сайте производителя этой рации нет.И yaesu не делает металических решеток на динамике,а так же отдельного FM приёмника вещательного,как китайцы.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Июл 2013 12:09:12 #
Alphacom в своём репертуаре, соринки и брёвна в комплекте.
потому, что есть два подхода к профессиональному, вы оба описали в принципе, лишь сведу в кучу: в одном случае (охрана, торговый персонал) профессионала в одной области ограждают от другой неизвестной и нежелательной для него области знания (чтоб не отвлекался), а в другой (военные, связисты) специалисту намеренно предоставляют доступ к сложному функционалу, т.к. доверяют ему как специалисту. Выходит справедливо и то и другое, а слово профессиональное обозначает что обслуживать такое оборудование должно профессионалам и используют его тоже профессионалы в сових областях
С радиолюбителями у вас тоже как-то чудно, хотя все просто, как же радиолюбитель в поле изменит "прошитые 12 каналов", когда ему надо провести свой очередной полевой эксперимент? А потом, радиолюбителя никто кроме него не ограничивает, в конце концов ему доступны любые типы оборудования, но принято считать, что радиолюбитель должен иметь максимум возможностей по управлению своим устройством связи, если им не определено иное. Всего лишь так принято считать.
Эта радиостанция и не позиционируется как профессиональная, не вижу ни одной причины забивать гвозди микроскопом или копать окопы пинцетом. Нужна профессиональная станция купите профессиональную станцию.
В общем, полный функционал станции изложен мной тут - Vertex VZ-9, насколько он при данной цене конкурентен милитари определять вам.
По ссылке:
VZ-9 позволяет себя использовать и как профессиональную радиостанцию запрограммировав необходимое вам количество каналов на частоты в диапазоне от 403 до 470 МГц.
Т.е. человек начал комментировать другого и спорить, при этом в своём описании пишет такой же бред..
Читаем дальше.
портативная безлицензионная радиостанция LPD/PMR-диапазона не требующая регистрации в органах надзора за связью.
Вы знаете, что это не так.
Поэтому и пишете далее:
По большому счету рация VZ-9 является симбиозом так называемой безлицензионной и радиолюбительской радиостанции
Как станция может являться симбиозом безлицензионной и радиолюбительской, мне неведомо.
Примерно как ребёнок является симбиозом матери и отца, да...
радиостанция профессионально изготовлена на базе металлического шасси
Изготовлена профессионалами?
Когда делом докажете, мы разделим вашу уверенность ))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 31 Июл 2013 14:01:32 #
MaxP
успокоительного прими, а когда в себя придешь, укажи где конкретно и как исправить тексты, чтобы тебе не приходилось дальше в истерике биться по этому поводу, я все исправлю специально для тебя, твоего душевного спокойствия и гармоничного существования без этих разрушающих твой мозг несоответствий твоего представления о действительности и существующего положения дел.
есть такое дело, не в твоем же мне быть
RA1AHL
с янв 2013
Дата: 21 Авг 2013 20:44:59 #
Коллеги, поделитесь пож. софтом для программирования этой балалайки. Программатор есть, а вот софта .... Увы!
Можно в личку или "позывной"@mail.ru
Дмитрий
RA1AHL
с янв 2013
Дата: 22 Авг 2013 10:43:57 #
Леонид, спасибо!!!
Дмитрий
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 27 Апр 2014 21:26:21 #
Как её ввести в режим программирования?
Притащил человек такую,я уже как только не пробовал.Софт нашел только cps 1.00,другого нету.
Не хочет считываться.
Master485
с авг 2012
Дата: 27 Апр 2014 22:19:35 #
SP171
Вот этот пробуй!) http://krikam.net/support/?sec1=5171&elem=12590
У меня работал прекрасно!))
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 22 Ноя 2014 01:35:48 #
Господа, подскажите, от чего может подойти стакан для данной рации?
Есть рация без стакана, чем ее заряжать человеку далекому от колхозинга? Нужно сделать и отдать.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Ноя 2014 14:50:47 #
nook
Ни от чего не может, уникальное изделие
